HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Enstufe für Subwoofer | |
Enstufe für Subwoofer+A -A |
Bart008
14:48
erstellt: 07. Jan 2013, |
Guten Tag, Ich baue gerade einen Subwoofer für mein Auto der maximal 500W ab kann. Kann mir jmd. eine gute Endstufe empfehlen? MfG Bart |
Feuerwehr
16:35
Kann keiner, solange nicht mal die Impedanz Deines Woofers bekannt ist und die Anzahl der Spulen. Und sinnvoll wird es erst, wenn man Dein Auto und den Rest der Anlage kennt. |
cwolfk
Moderator |
16:36
Hallo Bart, ein paar mehr Informationen wären hilfreich. Budget, genaue Angabe deiner Komponenten, neu/gebraucht, ![]() Im unteren Preissegment wird oft Krüger&Matz empfohlen. Falls sie nur als Sub-Antrieb dienen soll, die KM1002. Grüße, Carsten |
Bart008
22:43
erstellt: 10. Jan 2013, |
Also der Treiber ist ein - Mivoc AWM 104 Tieftöner Im Preissegment bis 200€ - Und sollte schon 400W haben [Beitrag von Bart008 am 10. Jan 2013, 22:44 bearbeitet] |
Klang_b
12:52
erstellt: 12. Jan 2013, |
Km 1002 Eton Ecc 300.2 |
AHS
15:14
erstellt: 13. Jan 2013, |
Schau einfach hier mal im Biete-Bereich. Oder hier die F2-500 - da kannst Du nachher auch einen größeren Sub dranhängen: ![]() |
Neruassa
15:34
Der Mivoc hat 200 Watt R.M.S. keine 400W und keine 500W, genau 200W. (BELASTBARKEIT) -> Bull Audio PA 2.200 [2 Kanal] Oder wenn man später mal ein Frontsystem dranhängen möchte, kann man auch 20€ mehr investieren... Bull Audio PA 4.200 [4 Kanal] Das wären die billig Komponenten, man kann auch gerne mehr ausgeben -> Krüger & Matz KM 1004 (für späteres Frontsystem) oder ohne Frontsystem KM 1002. [Beitrag von Neruassa am 13. Jan 2013, 15:36 bearbeitet] |
Bart008
01:14
erstellt: 17. Jan 2013, |
Hey, danke schonmal für die Antworten. ![]() Wahrscheinlich werde ich mir jetzt zwei Mivoc's verbauen, indem ich das System in den Kofferaum einpasse und recht und links einen verbaue. Ja, die Lautsprecher vorne auch noch aktiv zu betreiben werde ich wahrscheinlich auch noch machen, daher ist die Endstufe Krüger & Matz KM 1004 schon gar nicht mal so verkehrt. Lieber etwas mehr ausgeben, als sich hinterher ärgern denke ich mir mal. Daher sollten schon die 2x 400W vorhanden sein für beide Subs + Frontsystem. Falls es genau dazu noch weiter Vorschläge gibt, wäre ich sehr dankbar. ![]() Gruß, Bart |
cwolfk
Moderator |
09:24
Hallo, wenn du 2 Subs verbaust, brauchst du aber wieder einen anderen Verstärker, da die Anschlussimpedanz dann 2 Ohm beträgt. Hier könntest du zu der KM1001 greifen. Dann brauchst du aber auch einen extra verstärker für das Frontsystem. Alternativ kannst du dich nach einer 4-Kanal umschauen, die 1Ohm stabil ist. Grüße, Carsten |
Feuerwehr
11:41
Nimm doch einfach eine KM1005, dann hast 4 Kanäle für die Front und einen 400 Watt Subwoofer Kanal. |
*WSP*
13:01
Hallo, für die zwei Subwoofer eine Carpower Power-2/400 und für das FS dann eine zweite Endstufe suchen wenn es soweit ist. |
cwolfk
Moderator |
13:08
@WSP: Die Empfehlung ist Unsinn. Die Carpower ist gebrückt nicht 2 Ohm stabil und die Woofer stereo anzuschließen ist verschenktes Potenzial. Ich finde die KM1005 auch sinnvoll, die 5-Kanal aus der Serie kannte ich noch nicht. Die Leistung am Sub wird ausreichen und mit den integrierten Frequenzweichen kann man das Frontsystem sogar aktiv ansteuern. |
Bart008
21:12
Bei der Endstufe Krüger & Matz KM1005 wäre es dann aber nicht möglich genau 400W auf je eine Box von den zweien zu steuern oder? Zu der Krüger & Matz KM1004 wieso funktioniert es da nicht mit 4 Ohm? MfG. ![]() |
Feuerwehr
22:01
Das wäre automatisch der Fall, Du würdest ja beide Subs parallel anschließen. Dann hättest Du 2 Ohm. Eine gebrückte Endstufe würde bei 2 Ohm nur 1 Ohm pro Kanal bekommen und das verträgt die KM1004 nicht. |
Neruassa
22:01
2 Subwoofer 2x 4 Ohm Wie möchtest du dort 4 Ohm schalten? Du kannst sie nur 2 oder 8 Ohm betreiben. Etwas anderes geht nicht. ![]() ![]() Und nochmal, ich zitiere:
Was willst du da mit 400W pro Woofer? Die Woofer haben JEWEILS eine Belastbarkeit von 200W RMS, auf die 500W kannst du einen Feuchten geben. Also nochmal... 2 Woofer... 2 Ohm... 400W RMS Belastbarkeit... KM 1005 ... 2 Ohm Stabil ... 400W Leistung... wo ist das Problem? ![]() |
Gute Subwoofer für Auto? Numpad am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit Enstufe Real_InVaDeR am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 18 Beiträge |
Subwoofer und Enstufe sunshine-a3 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
Enstufe und Subwoofer fürs auto für ca 200 ? Natural_Sound_Yamaha am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 37 Beiträge |
RADIO+SUBWOOFER+ENSTUFE für 427? simon-paul am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer + Enstufe (max. 500?) Chris_18 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 11 Beiträge |
Suche Subwoofer + Endstufe sunshine-a3 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
Auto Subwoofer für 140? A4b6_Fahrer am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit Endstufe für maximal 220 Euro guffi12 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 17 Beiträge |
Welchen Subwoofer für mein Auto ? ZimbuS am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 10 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.965
