| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » AMP und Sub Toyota Yaris -geänderter Titel- | |
AMP und Sub Toyota Yaris -geänderter Titel-+A -A |
huehnerrache
erstellt: 04. Jan 2013, 19:37
Hallo, nachdem ich jetzt auch endlich alleine Auto fahren darf , wollte ich auch den Klang von meinem Auto verbessern.Vorhanden ist: Yaris Bj. 2003 (facelift) Verbautes Alubutyl Nun ja, ich weiss das man mit dem kleinen Budget keine Bäume ausreißen kann, aber es sollte sich doch ein bisschen was tun lassen. Den Einbau würde ich selbst übernehmen. Mit dem Thema Akustik habe ich bereits angefangen mich zu beschäftigen. Ich höre vorallem Alternative/Rock, allerdings wird auch normal Radio gehört. Es geht mir wie gesagt um eine Klangverbesserung und nicht darum lautes Bumm Bumm zu haben und der Pegel ist auch eher Zweitrangig. Ein Problem könnte sein, dass meine Mutter kein anderes Radio einbauen will, da bereits eine Lenkradfernbedienung verbaut ist und diese weiterhin funktionieren sollte. Ich schließe es nicht aus gebrauchte Teile zu erwerben, lieber gebrauchte gute Sachen als neuen Müll. MfG Ingo Schonmal Danke im Voraus |
lombardi1
erstellt: 04. Jan 2013, 19:45
Servus Schon gelesen: http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=7140
Wie jetzt Dein Auto oder das Deiner Mutter Auch für die Lenkradfernbedienung gibt es meistens eine Lösung. Ein paar Beispiele Deines (Ihres) Autos: http://www.hifi-foru...-1&q=Yaris&sa=Suchenmfg Karl |
Sephiroth93
erstellt: 04. Jan 2013, 19:50
Hallöchen ![]() Also mit einem Standardradio wirst du meiner Meinung nach nicht weit kommen, da eine Endstufe schlicht mehr Leistung bringt und somit automatisch auch besseren Klang bietet. Wenn die Türen ordentlich gedämmt (das meinst du ja mit "Verbautes Alubutyl" nehm ich an?) sind sparst du dir einiges an Kohle. Übrigens kann die LFB auch mit anderen Radios benutzt werden, es gibt eigentlich zu jedem Radio ab der Mittelkasse Adapter, um eben genau diese zu nutzen. zum Beispiel: http://shop.conexx-v...&id=2656&setLangId=1Ein guter Thread zum einlesen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2Als Radio würde ich ein gebrauchtes Alpine um die 100€ empfehlen (CDE-123R, CDA-9881R, CDA-9853R), habe mit denen die beste Erfahrung gemacht und sie sind meiner Meinung nach von der Haptik nicht zu schlagen. Als Frontsystem muss ganz klar ein 2Wege-System verbaut werden, mit einem Hochtöner und einem Tiefmitteltöner. Letzerer sollte ordentlich eingebaut werden und nicht einfach nur auf die Plastikverkleidung geschraubt werden. Könnte dann so oder so ähnlich aussehen: http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1Wenn du 13cm TMT verbauen willst empfehle ich: http://www.ebay.de/i...&hash=item4d035faaf7Bei 16cm TMT die hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item3f191b2622Vorteil der 16er liegt darin, dass sie tiefer spielen können und Leistungsstärker sind. Damit bist du zwar bei knapp 300€ alleine für die Komponenten aber vielleicht gibt es ja noch User hier, die dir gute gebrauchte Lautsprechersysteme empfehlen können. LG Jan |
huehnerrache
erstellt: 04. Jan 2013, 20:10
Also gelesen habe ich bereits alles. Ich sage jetzt einmal "unser mit mehr Anteil von mir "Das Problem beim Benutzen der Suche war eigentlich, dass ich immer nur Beratungen mit Sub gefunden habe. Ja das meinte ich mit dem Alubutyl. ![]() Das mit dem Adapter klingt ganz interessant, die war damals ja auch nicht ganz billig... , und an ein 2Wege mit 16,5cm Membran habe ich auch bereits gedacht, aber in dem Preisbereich gibt es eine so große Auswahl. Die Lautsprecheradapter wollte ich mir selbst aus MDF sägen. Und die 300 sollte ich doch noch zusammenkratzen können. Auf jedenfall habt ihr mir schon weitergeholfen ![]() MfG Ingo |
lombardi1
erstellt: 04. Jan 2013, 20:12
Und wo ist das Problem diesen Teil zu Überlesen ? |
huehnerrache
erstellt: 04. Jan 2013, 20:32
Nun ja, die Diskussionen die ich gefunden habe hatten eigentlich keinen relevanten Inhalt, ansonsten hätte ich kein extra Thema aufgemacht. Wenn du eine gute Fahrzeugspezifische findest dann schick mir doch bitte den Link . Daher es gibt kein Problem diesen Teil zu überlesen, nur bin ich dann auch nicht weiter.MfG |
lombardi1
erstellt: 04. Jan 2013, 20:41
Du antwortest ja auch nicht auf http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=7140
10 Seiten und Du findest Nichts ? http://www.hifi-foru...Frontsystem+200+Euro8 Seiten na denn............ [Beitrag von lombardi1 am 04. Jan 2013, 20:43 bearbeitet] |
huehnerrache
erstellt: 03. Apr 2013, 13:49
Ich hab vergessen mich zu bedanken , leider war das Wetter bis jetzt ja nicht so ergiebig und es gab wenige Tage an denen ich Schrauben konnte :(. Beim Anschluss des Lautsprechersystems habe ich anscheinend erst einen Fehler gemacht, auf jeden fall kostete dies einen Hochtöner. Das bisherige Ergebnis kann sich aber schon hören lassen . Das Aussehen werde ich verbessern, wenn es denn mal wieder besseres Wetter gibt und ich Freizeit habe...Natürlich werde ich jetzt einmal die gekaufen und verbauten Komponenten nennen: Coral MK 165 Alpine CDA 9853r Lenkradfernbedienungsadapter - leider nicht wie angegeben plug&play, da ich ein Radio von Panasonic drin hatte, aber schließlich zum laufen bekommen MDF Ringe Zum Klang: Er gefällt mir schon sehr gut, muss jetzt noch die Türverkleidung ruhigstellen. Und nun kommt wohl die 2te Etappe: Wenn es möglich ist eine Endstufe so zu verbauen, dass sie das Ladevolumen nicht beeinträchtig und unauffällig ist würde ich eine Einbauen. Wobei ich nicht einschätzen kann wie es mit der Stromversogung steht (weiteres unten) Gleich verhält es sich mit einem Subwoofer, wobei es mit diesem wohl schwerer wird bei einem Kleinwagen, da ich keine Kiste im Kofferaum stehen haben möchte und den Passagiere auf der Rückbank noch Platz lassen möchte. Das Budget liegt bei Maximal 400€ inklusive Kabel! Und nocheinmal die Vorhandenen Sachen: Toyota Yaris (2003/Facelift/48KW(65PS)) Gedämmte Türen Coral MK 165 Alpine CDA 9853r Das Ziel ist ein entspannterer Klang und ein wenig mehr in den tieferen Tonlagen. Nach meinen Überlegungen sollte es eigentlich möglich sein eine Krüger & Matz KM1005 zu verbauen und das Frontsystem Vollaktiv anzusteuern. Nur weiss ich nicht, ob der kleine Motor und die kleine Batterie das mitmachen würden . Ansonsten würde ich auch auf den Subwoofer verzichten, wenn es nötig ist. Also werden gesucht: Endstufe (hohe Effizienz/klein/ unnauffällig) Subwoofer (sollte mit einem Kleinen Volumen klarkommen) Reserveradmulde kommt nicht in Frage, da das Reserverad dort bleiben soll. Auch jetzt bedanke ich mich schon einmal im Vorraus |
Kaufberatung Toyota Yaris Beffi888 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Komplettanlage für Toyota Yaris Pheeh am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 24 Beiträge |
Radioblende Toyota Yaris DiscoFrank am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Autoanlage für Toyota Yaris Blackd1993 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 3 Beiträge |
Toyota Yaris System gesucht Peter.1997 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Autoradio für Toyota Yaris asuryan am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
Toyota Yaris Bj.06 Lautsprecher znznx am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 12 Beiträge |
Klangerlebnis aufwerten Yaris Toyota 04 hugoboos am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 5 Beiträge |
iPod in Toyota Yaris Verso baiba am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung CarAudio-Setup Toyota Yaris P1F SchalterSchorch am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.012
