HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Polo 6N2 300€ | |
Polo 6N2 300€+A -A |
DJ991
#51 erstellt: 17. Dez 2012, 15:07 | |
Wenn dus richtig machen willst, verbaue erstmal das FS mfg DJ |
dennis1191
#52 erstellt: 17. Dez 2012, 15:09 | |
@Langhii Das Pioneer ist in Sachen Preis-Leistung sehr gut (solange man gescheit einbaut und einstellt natürlich)! Der Bass ist kräftig, sofern diese Lautsprecher von einer kräftigen Endstufe befeuert werden. Kannst aber keinen richtigen Tiefbass erwarten, denn für soetwas ist ein Subwoofer zuständig. Ich möchte hoffen, dass du das Kabelset aus dem Audiophile Store genommen hast und nicht das aus dem Amazon Link. Edit: Gibt es hier irgendwo einen Like-Button für den Post von DJ991? [Beitrag von dennis1191 am 17. Dez 2012, 15:11 bearbeitet] |
Langhii
#53 erstellt: 17. Dez 2012, 17:23 | |
Was verstehst du unter richtig einbauen und einstellen? Wie stell ich denn Lautsprecher ein? Klar das von audiophil!!;) die km1004 befeuert doch ganz ordentlich oder hab ich jetzt mist gekauft? |
dennis1191
#54 erstellt: 17. Dez 2012, 17:29 | |
Mit ordentlichem Einbau meine ich Dämmung, stabile Montage, Ankopplung an Innenraum und evtl. Ausrichtung, falls machbar. Einstellung meine ich Laufzeitkorrektur, Equalizer usw.. Ja, die Krüger & Matz KM1004 hat ordentlich Bums. |
Langhii
#55 erstellt: 17. Dez 2012, 17:49 | |
Stabilität bekomm ich durch MPX ringe oder? Wo bekomm ich das her? Baummarkt umer ecke? |
dennis1191
#56 erstellt: 17. Dez 2012, 20:40 | |
Ja genau. |
Langhii
#57 erstellt: 18. Dez 2012, 14:36 | |
Nochmal ne frage bezüglich dem Strom und zwar wie sieht's denn aus brauch ich noch ne zweite Batterie oder so en powercap? Oder geht das so in Ordnung ohne das die km1004 mir alles leer saugt? |
DJ991
#58 erstellt: 18. Dez 2012, 15:39 | |
Wenn du ne relativ anständige Starterbatterie hast & 35er verlegst sollte eigentlich alles cool sein Bei Anlagen in der Größe würde ich wenn nur ne bessere Starterbatterie verbauen. mfg DJ |
Langhii
#59 erstellt: 18. Dez 2012, 15:44 | |
Was heißt bessere starterbatterie? Bin grad in der Schule guck nachher mal! 35er hab ich klar in dem set |
DJ991
#60 erstellt: 18. Dez 2012, 16:00 | |
Dann wird net gesurft, sondern aufgepasst! Wenn die Batterie noch in Ordnung ist, soll heißen ihre Spannung hält & auch liefert, brauchst du keine andere, auch nicht als Zusatz. Wenn se nix mehr ist, könnte man eventuell eine neue einsetzen, vlt sogar AGM. mfg DJ |
dennis1191
#61 erstellt: 18. Dez 2012, 16:05 | |
Mit besserer Starterbatterie meint er einfach eine normale Autobatterie mit höherer Stromstärke und ggf. mehr Kapazität. Powercaps sind mM nach fast nutzlos. Bei kurzen Bassimpulsen sind sie gut, weil sie sich wieder aufladen können und der Bass dadurch präziser kommt, aber wenn du HipHop, Dubstep oder Hardstyle, also Musik mit oftmals langen Bassimpulsen laufen lässt, dann entlädt sich der Powercap in ca. einer Sekunde und die Spannung bleibt übern Rest des langen Bassimpulses im Keller. Powercaps sind mMn nur dann nützlich, wenn man gleich mehrere auf einmal einbaut, was aber wiederum teurer ausfallen kann, als eine gute Zusatzbatterie. |
Langhii
#62 erstellt: 18. Dez 2012, 16:14 | |
ich denk mal die musste das auch liefern ist erst 2 Monate alt. Aber guck trotzdem nochmal:) sicher ist sicher |
dennis1191
#63 erstellt: 18. Dez 2012, 16:19 | |
Sofern du Nachts mit voll aufgedrehter Anlage rumfährst und der Gegenverkehr nicht zurückgrüßt, dann sollte die Batterie noch in Ordnung sein. |
Langhii
#64 erstellt: 25. Dez 2012, 22:53 | |
Soo nochmal ich und zwar hab ich jetzt die KM1004, nun kam mir die Frage auf, wie oder besser gesagt wo schließ ich das FS und dann irgendwann den Sub? DIe hat ja Anschlüße FR- FR+ FL- FL+ und RR- RR+ RL- RL+ Wenn ich das richtig verstanden habe dann mach ich das FS auf FR- FR+ für rechts und FL- FL+ für links. Den Sub dann auf RR+ RL-. Ist das richtig? und wenn ich nur FS hab dann den schieberegler auf ST? [Beitrag von Langhii am 25. Dez 2012, 23:07 bearbeitet] |
Moritzm
#65 erstellt: 26. Dez 2012, 00:32 | |
Hallo, FS an FR- FR+ FL- FL+ und Subwoofer würde ich gebrückt schalten also links RR- und rechts RL+ und dann den Schalter auf 4 channel glaube Kannst du vielleichtt mit Holz gut umgehen ?:) dann würde ich dir den Mivoc AWX184 empfehlen zum selberbauen. |
Langhii
#66 erstellt: 26. Dez 2012, 01:31 | |
ok und was wenn nur FS? hab bis jetzt noch keine Sub? Auch auf 4 Channel oder ST oder Bridge? Ja Sub selber bauen dürfte kein Problem sein;) |
Neruassa
#67 erstellt: 26. Dez 2012, 01:36 | |
Frontsystem vorrübergehend auf Kanal 1+2, Kanal 3+4 wird für Subwoofer freigehalten. (z.B. Front links Kanal 1, Front rechs Kanal 2, Kanal 3+4 Gebrückt Subwoofer) |
dennis1191
#68 erstellt: 26. Dez 2012, 01:51 | |
Kannst den Schalter auf 4 Channel lassen. |
Radio ~300? ToxSox am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 5 Beiträge |
Suche 2-Wege System Freehawk am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 11 Beiträge |
Auto 2-Wege System + Radio Galbor am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 4 Beiträge |
2-Wege System für HipHop? Obie am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 11 Beiträge |
Suche Hochleistungs Radio bis 300? Jahiti am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 14 Beiträge |
welches 2 wege-system brauni4 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
Radio + 2 Wege Boxen Peugeot_306_Driver am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 5 Beiträge |
gutes13er 2-Wege System? floke am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 30 Beiträge |
Suche 2-DIN Radio! Daxi93 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 9 Beiträge |
2 Wege Frontsystem mit Radio Corolla e10 300? Schmerzgrenze eapoint2 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 26 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglieddoncruchot
- Gesamtzahl an Themen1.555.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.101
