Kaufberatung Ford Focus MK2 Turnier / 2-Wege Frontsystem
cakerich
#1 erstellt: 06. Dez 2012, 14:17
Hallo Leute,
Ich habe mir jetzt folgende 2-Wege Sets ausgesucht.
Fahre einen Ford Focus MK 2 Turnier Titanium 2008.
Naviceiver ist ein Alpine INE-W925R
Zur Auswahl stehen
- Audio System HX 165 SQ
- Focal 165 v 30 Limited edition
Die Focal kann ich mir bei jemanden anhören, aber hat vielleicht jemand die von Audio System
verbaut den ich zum probehören besuchen kann.
Wohne in PLZ 456xx (Recklinghausen)
Radius 50 KM wäre gar kein Problem, weiteres müsste ich abklären wann ich da in der Gegend bin.
Bin auch für Alternativen offen, aber sollte sich so in dem Preissegment ~ 300 Euro bewegen.
Danke
Neruassa
#2 erstellt: 06. Dez 2012, 16:46
Soll es am Radio betrieben werden?
Ich hätte die 300€ lieber etwas anders aufgeteilt. Dämmen solltest du so oder so, da gehen schon mal 65-69€ drauf.
Dämmung: 69€ (Variotex 1.3 2m)
Endstufe KM 1002 100€ (unter den Sitz z.B.)
Frontsystem: Pioneer TS-E170ci (würde unter 131€ bleiben) oder besser Eton POW160
Dazu dann noch paar Kabel: Stromkabel, Chinch und Lautsprecher ~20-40€
Du hast mehr davon, ein Frontsystem ordenlich zu verbauen (Holzadapter und Dämmung) und diese mit einer Endstufe zu betreiben (>50W ) als ein 300€ System schlecht zu verbauen und dieses mit 12-18W anzuspielen (Radio Leistung, auch wenn 4x50W max drauf steht kommen nur 12-18W raus)
[Beitrag von Neruassa am 06. Dez 2012, 16:52 bearbeitet]
cakerich
#3 erstellt: 06. Dez 2012, 17:08
Einee 4Kanal Endstufe kommt auch noch rein, Tür wird ebenfalls gedämmt.
Mir geht es viel mehr darum, wie hell/scharf die hochtöner klingen.
Ich mag es zum beispiel gar nicht, wenn man das schnacken des Mundes hört beim song.
Deshalb dieser Hörtest.
Neruassa
#4 erstellt: 06. Dez 2012, 18:58
Verstehe, also passives System?
Könnte das Eton RS 161 dir empfehlen oder das Ampire SK165. Letztes verbau ich morgen ebenfalls, hat einen angenehmen Hochtöner.
Ebenfalls interessant könnte ein Audison AV K 6 sein.
cakerich
#5 erstellt: 07. Dez 2012, 13:56
Ja passiv genau
Turnier
#6 erstellt: 08. Dez 2012, 10:36
Leicht über dem Budget aber m.M.n. sehr lecker.
http://www.audiophil...omp-62.39.207.3.html
MfG
caveman666
#7 erstellt: 09. Dez 2012, 20:48
In Verbindung mit DEM Radio doch bitte direkt ne 4-Kanal inkl passenden Weichen für die Front nehmen und direkt die LZK sauber ausnutzen. Kostenaufwand is kaum höher, klanglicher Effekt dagegen schnell mal ne kleine Welt!!!
Gruß,
Andy.
cakerich
#8 erstellt: 10. Dez 2012, 01:05
so war es gedacht...
dachte eine audio system r 100.4
dann eine 2 wege kombo
und ein kleiner 10er sub.
Audio System HX 10 SQ BR
bin für weitere tipps und tricks offen Leute ...
danke
caveman666
#9 erstellt: 10. Dez 2012, 12:20
Wenn die Front aktiv und ein Sub dazu soll, dann brauchst du aber 5 Endstufenkanäle.
Gruß,
Andy.
AHS
#10 erstellt: 10. Dez 2012, 15:38
Oder zwei getrennte Stufen...
Neruassa
#11 erstellt: 10. Dez 2012, 16:34
Soviel wie ich rausgehört habe hier, möchte er doch an die 4 Kanal das FS und Sub hängen, also passiv betreiben... Aktiv mit einer 5 Kanal oder 1 und 4 (2 und 4) Kanal wäre natürlich klanglich von Vorteil.
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 10. Dez 2012, 16:36
Ich selber würde da aber zu einer 4 Kanal und einem Monoblock raten, da man so mehr Auswahl hat und sich nicht auf die wenigen 5 Kanal Stufen beschränken muss.
caveman666
#13 erstellt: 10. Dez 2012, 20:30
Ich sagte ja nix von ner 5-Kanal Nur von 5 Endstufenkanälen
Gruß,
Andy.
AHS
#14 erstellt: 10. Dez 2012, 20:33
Es kommt natürlich auch drauf an, was Du nachher erwartest.
Eher SQ oder eher Pegel oder beides?
cakerich
#15 erstellt: 10. Dez 2012, 22:06
Na ich will keine Wettbewerbe gewinnen oder so
einfach ein etwas kräftiger schöner klang.
Es soll ja jetzt erstmal ein Anfang sein, vielleicht sage ich in einem Jahr, das ich nochmal 500 Euro oder mehr investiere bzw. einzelne Komponente austausche.
Werde mir jetzt wahrscheinlich die
Focal 165 V 30
(hatte noch zur Auswahl Audio System 165 SQ zur Auswah)
besorgen, da ich die nun gehört habe.
Nur welche 4 Kanal Endstufe soll es nun werden?
Eine Audio System R 100.4 oder
eine Alpine Pdx-F4
oder Eton 600.4
oder was ganz anderes, oder ein Tipp für was gebrauchtes?
Kumpel hat heute eine Alpine MRP F 600 für 170 € geschossen, neu im 2 Jahren Garantie, klingt
mit den Focal 165 V 30 schon richtig gut, gegen seine Axton vorher
Sie soll halt nicht zu riesig sein.
Danke
Neruassa
#16 erstellt: 11. Dez 2012, 08:10
Na dann lass doch mal abwägen...
ETON ECC 600.4
4 x 130 Watt an 4Ohm
2 x 410 Watt an 4 Ohm gebrückt
Maße: 500mm x 248mm x 57,5mm
399.00 €
Audio System R-100.4
4 x 100 Watt 4 Ohm stereo
2 x 300 Watt 4 Ohm mono
330x185x58 mm
274.00 €
Alpine PDX-F4
4x100W an 4 / 2x200W an 4 Ohm
257mm x 192mm x 50.8mm
399€
Die Eton ist schon echt nett für späteren Aktiv gebrauch, wenn du aufrüsten möchtest (Frontsystem an 4 Kanal, 1 oder 2 Kanal für Subwoofer). Wenns nicht am Geld liegt, würde ich auch diese kaufen, aber die ist auch nicht wirklich klein. Aber wenn dir die Maße noch zusagen okay. Ansonsten die Audio System.
Kleine Alternative wäre auch eine KM 1004 Preistechnisch, diese ist sehr klein und leistet auch ordenlich Power.
(105W@4 Ohm, 350@4 Ohm gemessen, 17,0 x 4,5 x 28,0 cm, 140€)
cakerich
#17 erstellt: 11. Dez 2012, 12:06
ok danke,
von der alpine würdest du abstand nehmen?
Kann auch eine focal solid 4 black noch haben?
ist das völliger mist?
[Beitrag von cakerich am 11. Dez 2012, 12:11 bearbeitet]
Kaufberatung für Ford Focus
Merkur_85 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  48 Beiträge
Radio, Frontsystem für Ford Focus Turnier BJ99
SebiH am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
Neue Anlage im Ford Focus 2 Turnier
focusturnier am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecher für meinen Ford Focus 2 Turnier
xtobsterx am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  7 Beiträge
skaA am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  20 Beiträge
Kaufberatung Frontsystem / Subwoofer für Ford Focus MK2 DA3 gesucht!
para_doxxx am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  5 Beiträge
Kaufberatung Ford Focus MK1
Peter11111 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  12 Beiträge
Ford Focus Turnier 2008 - neue Anlage
Brettermeier am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  11 Beiträge
Ford Focus Turnier kleine aber feine anlage
Turnier am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  19 Beiträge
matzew85 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
