Boxen mit gutem Klang
Dome200782#
#1 erstellt: 06. Dez 2012, 01:13
Hallo zusammen ich hätte da mal eine allgemeine Frage bzgl Klang, aber vorweg ich bin ein wenig Klangverwöhnt da mein Fahrzeug Serienmäßig BOSE verbaut und das Klangverhältnis ist echt schon sehr sehr gut.
So jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Meine Frau und ich haben uns ein kleines Stadtauto/Alltagsauto zugelegt (Seat Arosa 1,0MPI), verbaut sind komplett Pioneer Boxen vorn in den Türen Tieftöner 16cm vorn im Cockpit 10cm 3-Wege Lautsprecher, die passenden kleinen Hochtöner zu den Tieftöner sitzen hinten an den Seiten.Autoradio acuh von Pioneer
Ich hätte gerne einen besseren kräftigeren Klang weil laut hören oder Bass ist schon mau.
Welche Boxen / Systeme könnte verbauen ??? was haltet ihr von Boxen der Marke Sinus Live, Ground Zero oder Hifonics?
Welche Autoradios Verstärker und kleine Bässe sind gut?
MfG
zuckerbaecker
#2 erstellt: 06. Dez 2012, 08:01
Boxen im Auto
Würde ICH nicht empfehlen.
Das geht hier besser ---> www.boxen.de
Zur Wiedergabe von Musik, haben sich Lautsprecher besser bewährt.
Boxen
Naja mein Gudschter, dann hör Dir mal eine RICHTIGE Car HiFi Anlage an,
die sauber eingebaut und eingestellt wurde,
und zwar eine die dasselbe kostet wie der Aufpreis für Bose,
DANN weißt Du was Klang bedeutet
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
2-Wege Frontsystem:
https://www.diabolo-car-audio.com/shop/helix-b62c.html
http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.kochaudio...003&products_id=7057
http://www.kochaudio...003&products_id=6977
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263br.php
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004
https://www.diabolo-...-signum-se-4120.html
Dome200782#
#3 erstellt: 06. Dez 2012, 11:04
Ok ich meine Lautsprecher sorry meinerseits.
Das beantwortet aber weitestgehend nicht meine Frage wenn ich hier mit Links zugepostet werde nen paar marken hätten auch gereicht, ist zwar nett gemeint wollte gerne mal nur ein paar Erfahrungsberichte von den ein oder anderen.
Neruassa
#4 erstellt: 06. Dez 2012, 11:46
Ich verstehe deine Frage nicht?
Du möchtest neue Lautsprecher vorne, sowie eine Endstufe... und einen Subwoofer? Oder keinen?
Wie ist dein Budget?
Hast du nun 2 Wege oder 3 Wege verbaut?
3 Wege Systeme sind zu teuer, dann würde ich lieber auf 2 Wege setzen und den vorderen Mitteltöner abschalten...
Je nach budget:
Frontsystem: 16,5er: (100-200€)
(von billig nach teuer)
µDimension Element 6 Comp
Pioneer TS-E170ci
Ampire SE165
Eton POW 160
Ampire SK165
4 Kanal Endstufe: (100-200€)
Ampire MB60.4
Krüger & Matz KM1004
Hollywood HXA 45
Esx SE-480
Ampire MM 4
Subwoofer: (100-150€)
Axton AXB25
RE Audio RE 12 D4 + 30l Leergehäuse
ETON Force 10-600 G
Dazu kommen noch: Kabel und Dämmung.
Meine persönliche Empfehlung:
Eton POW160 oder Ampire SK165 + KM 1004 + Eton Force
Hoffe konnte dir helfen.
Nun hast du genug Komponenten, such dir was schönes raus und lies die oberen Links genau durch bezüglich Einbau und Dämmung.
[Beitrag von Neruassa am 06. Dez 2012, 11:49 bearbeitet]
Dome200782#
#5 erstellt: 06. Dez 2012, 16:00
Hallöchen eerstmal danke das Du mir weiterhelfen konntest mein Budget ist für alles ca.1000€ ich mag halt auf guten Klang setzen für dieses Geld.
Habt ihr sonst voch Vorschläge für mich
Neruassa
#6 erstellt: 06. Dez 2012, 16:21
In diesem Fall würde ich auf eine Aktive Ansteuerung setzen mit einem Radio, welches über Laufzeitkorrektur verfügt.
Radio: Clarion CZ702 (Laufzeitkorrektur,EQ,...) 229€
Tieftöner: Micro-Precision Serie 3 3.16 169€
Hochtöner: Andrian Audio A25 142€ oder Audison AV 1.1 129€
Endstufe: Krüger & Matz KM1005 (178€)
Subwoofer: ETON Force 12-600 G 159€
Dazu:
Dämmung Variotex 1.3 2,5m (82€) und besagtes Kabelset von oben (65€)
Weitere 12m 1,5mm² Lautsprecherkabel (15€) und 2 Kanal 5,5m Chinchkabel 12€
Schlimmster Fall:
1051€
Wenn alles ordentlich verbaut ist, eingepegelt ist und eingemessen ist, wirst du viel Spaß damit haben.
Alternativ zum Clarion CZ702 ein Kenwood BT92SD.
Aber dir sollte bewusst sein, dass dies mit viel Arbeit zu tun hat.
Wenn du wirklich 0 Ahnung von Car Hifi hast, solltest du dich eventuell mit einem Hifi-Händler (Nicht Mediamarkt oder Co) in deiner Nähe in Verbindung setzen.
Solche Sachen wie Kabel ziehen und Türen dämmen kannst du übernehmen, für den Rest würde ich dann den Händler übernehmen lassen und seine Komponenten verwenden.
Solltest du dies tun, kannst du gerne hier die Komponenten schreiben, welche dir Vorgeschlagen worden sind, damit das abgesegnet wird.
Zu deiner Frage vom Anfang:
Sinus Live sind in Ordnung, finde ich persönlich nicht der Renner, für etwas mehr Geld finde ich gibts besseres.
Ground Zero ist allgemein in Ordnung, aber meist auch etwas überteuert.
Von Hifonics würde ich die Finger weglassen, die Subwoofer von denen haben wenig Klang und sind nur Laut, die Lautsprechersysteme finde ich ebenfalls im Vergleich zu anderen Marken im selbigen Preisbereich schlecht.
Es ist besser 800€ für Komponenten zu bezahlen und die restlichen 200€ dem Händler fürs korrekte Einbauen und Einstellen in die Hand zu drücken, davon hast du mehr, als für 1000€ Komponenten nicht gut zu verbauen und schlecht einzustellen.
[Beitrag von Neruassa am 06. Dez 2012, 16:31 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 07. Dez 2012, 22:56
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!
Wichtig ist auch ein aussagekräftiger Thementitel, der deine Frage möglichst genau beschreibt.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Fahrzeug xyz bis xyz Euro?"
"Woofer bis 300€ in Fahrzeug xyz"
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Headunit mit gutem Klang
daNeo am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  5 Beiträge
CD-Radio mit gutem Klang
Mr.Stereo am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  14 Beiträge
[S]Endstufe für LS mit gutem Klang
bass_444 am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  5 Beiträge
Wooferendstufe mit gutem Klang und hohem Dämpfungsfaktor
alpinist am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  11 Beiträge
4er Amp mit gutem Klang bis 250??
deviant am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  23 Beiträge
Vernünftige Anlage mit gutem Klang gesucht
Rhapsody am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  17 Beiträge
Anlage mit gutem Klang. Was brauche ich?
CStanke am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  3 Beiträge
S: Guten Tuner mit gutem Klang
sayn01 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  2 Beiträge
Autoradio mit gutem Radio-Klang/Empfang
_thomas_ am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  9 Beiträge
1Din Radio mit gutem Klang um 250?
tecnicx am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGTALB26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.349
