kleines system Polo so ok?
dem_lyxs
#1 erstellt: 20. Nov 2012, 13:57
hallo,
ich plane ein kleines audioupgrade für meinen Polo 6N. dies soll sich aus folgenden komponentem zusammensetzten:
http://www.extremeau...eceiver-mit-aux.html
RADIO 95,-
http://www.redcoon.d...steme?refId=94511215
kompo vorne 115,-
http://www.just-soun...rolle-1-65m/a-11129/
alubutyl dämmen 74,50
http://www.amazon.de...dQ0oW851jJZ0oYQvxgrg
hinte koaxe 89,-
was braucht man an kabeln?
sind bis hier her ca. 380€
gibt es daran was auszusetzten? AU?ER: bau niemlas hinten lautsprecher ein!!!!! aus geldgründen (das auto hat nen wert von 800...) verzichte ich auf endstufe und sub, wenn möglich??
Feuerwehr
#2 erstellt: 20. Nov 2012, 14:06
Das Radio ist Kernschrott, wie kamst Du bloß darauf? Für das selbe Geld gibt es gute Markenradios. Und die LS hinten? Na wenn Du das selbst schon weißt, warum dann? Die ruinieren das schöne Frontsystem komplett. Mal abgesehen davon, dass Du Dir sinnloserweise einen Triax ausgesucht hast.
[Beitrag von Feuerwehr am 20. Nov 2012, 14:20 bearbeitet]
Audiklang
#3 erstellt: 20. Nov 2012, 14:16
hallo
leg das geld von den triaxmüll und dem schrottradio zusammen dann reicht das locker für dieses hier
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-6051U/
Mfg Kai
dennis1191
#4 erstellt: 20. Nov 2012, 14:34
Also sofern man nur von Butylschichtdicke und Aluschichtdicke ausgeht, lohnt sich diese Alubutylrolle irgendwie deutlich mehr: http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Oder hat jemand die beiden Alubutyle verglichen und kann versichern, dass das Hollywood Alubutyl besser ist?
Was Audiklangs Vorschlag angeht, bin ich auch voll dafür, die Triaxe wegzulassen und stattdessen ein gescheiteres Radio zu nehmen. Nimm aber bitte lieber gleich das Kenwood KDC-BT92SD (177€ bei Amazon), denn es hat einen mit Abstand umfangreicheren Equalizer, als der vom Audiklang vorgeschlagene KDC-6051U. Dazu hat das KDC-BT92SD auch noch Bluetooth und noch paar weitere Kleinigkeiten mehr.
Subwoofer muss nicht sein, aber Endstufe am Frontsystem wäre echt empfehlenswert! Wenigstens ne kleine 2-Kanal für 100€, damit es vorne ordentlich "rumst". Ein Autoradio leistet ja nur ca. 15-20W pro Kanal (auch wenn 4x50W draufstehen!). Noch besser wärs aber, gleich ne 4-Kanal zu nehmen (~140€), da es ja nur ca. 40€ Aufpreis sind und du irgendwann problemlos einen Subwoofer nachrüsten kannst, sofern du dich plötzlich umentscheiden solltest. Gute Subwoofer gibts schon sehr günstig! Der JBL CS1204B kostet 75€, sieht nach nichts aus, spielt für seine kompakte Größe und den niedrigen Preis aber richtig geil!
Und noch so nebenbei:
Was hat die Anlage mit dem Wagenwert zu tun? Stell dir vor, du kaufst dir nen VW Polo 86C für 100€. Was machst du dann? Stellst du dir nur ein Küchenradio ausm Aldi aufs Armaturenbrett, um bloß nicht den Wagenwert zu überschreiten?
Nochetwas: Sobald du dein Auto verkaufst, kannst du die Teile ja wieder ausbauen und sie in die neue Karre packen. Der Großteil meiner Car-Audio-Komponenten hat bereits in 3 verschiedenen Autos gesteckt!
EDIT: Kannst natürlich auch versuchen, dir ne (gute) gebrauchte Endstufe günstig zu schießen. Bei Lautsprechern wäre ich hingegen eher vorsichtig (eventuelle Schäden an der Schwingspule o.Ä.)...
[Beitrag von dennis1191 am 20. Nov 2012, 14:41 bearbeitet]
dem_lyxs
#5 erstellt: 20. Nov 2012, 15:32
es hat was damit zu tun, dass mein polo nicht mehr der beste ist, und bald evtl. übern jordan reisen wird
dennis1191
#6 erstellt: 20. Nov 2012, 15:36
Na denne, pack den Krempel später ins neue Auto.
Oder wird der Polo dein letztes sein?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 20. Nov 2012, 15:36
Also so ein Quatsch was Du hier erzählst .....
Das sind fast die identischen Radios, mit dem Unterschied des günstigeren Preises.
dennis1191
#8 erstellt: 20. Nov 2012, 15:44
Du, es macht schon Unterschied, ob man an 13 EQ Bändern herumschieben kann oder nur an 5. Jedenfalls sind mir 5 Bänder viel zu grob, weil zu viele Frequenzen beim Regeln "mitgeschleppt" werden. Zudem wäre Bluetooth auch noch ein weiteres Argument dafür, dass der Aufpreis sich lohnt (es sei denn BT ist dem TE völlig unwichtig). Nebenbei hat es noch paar weitere (aber nur kleine) Neuerungen, die ich aber leider nicht mehr auswendig weiss. Von daher erzähle ich hier keinen Quatsch.
Feuerwehr
#9 erstellt: 20. Nov 2012, 15:52
Das KDC-6051U ist ein 2011er Modell und mit dem BT61 verwandt, dem Vorgänger des BT92. Nur eben ohne Bluetooth. Es hat z.B einen 5-Band-EQ, dass BT92 einen 13-Band-EQ. Quatsch hat er also nicht erzählt, im Gegensatz...
Eine preisgünstigere Lösung wäre noch Sony MEX-BT4000.
[Beitrag von Feuerwehr am 20. Nov 2012, 15:57 bearbeitet]
dem_lyxs
#10 erstellt: 20. Nov 2012, 17:29
vorerst letztes, ja. wenn ich das radio (sony MEXBT4000u) einfüge und die lautsprecher hinten rausnehme dann bin ich bei 310, also ist noch luft für eine AMP...
http://www.just-soun...anal-endstufe/a-533/?
http://www.just-soun...nal-endstufe/a-6303/?
http://www.just-soun...tufe-b-ware/a-11419/?
http://www.just-soun...nal-endstufe/a-4949/?
dem_lyxs
#11 erstellt: 20. Nov 2012, 17:38
und muss ich für den AMP ein kabel von batterie zur amp legen? und überhaupt, was für kabel braucht man? und reicht alubutly fürs dämmen?
[Beitrag von dem_lyxs am 20. Nov 2012, 17:39 bearbeitet]
Feuerwehr
#12 erstellt: 20. Nov 2012, 17:46
Eine Endstufe kauf lieber gebraucht und dann gleich eine 4-Kanal. Damit bist Du ausbaufähig für später (Subwoofer). Und natürlich musst Du dafür ein Kabel zur Batterie legen und ein weiteres zu einem guten Massepunkt. Min. 20 mm² Kupfer ohne Aluminiumanteil.
[Beitrag von Feuerwehr am 20. Nov 2012, 17:51 bearbeitet]
dem_lyxs
#13 erstellt: 20. Nov 2012, 18:02
es wird kein upgrade geben... sicher!
Feuerwehr
#14 erstellt: 20. Nov 2012, 18:15
Dann kauf halt eine gebrauchte 2-Kanal, die aber kaum billiger wird als eine 4-Kanal.
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 20. Nov 2012, 20:23
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
dennis1191
#16 erstellt: 20. Nov 2012, 20:44
Ne gute gebrauchte 2-Kanal wäre z.B. die Eton ECC 300.2 oder EC 300.2 (sind beide identisch, nur unterschiedliches Design). Ne Carpower HPB-1502 wäre auch ok, wobei die gerne heiß wird.
Ansonsten, wenn du neu kaufen möchtest, dann empfehle ich auf jeden Fall die Krüger&Matz KM1002. Die ist 100% Baugleich mit der Ampire MX2, kostet aber nur ~100€. Google mal, was die Ampire so kostet.
Was Kabel angeht... 20mm² werden eig für deine Ansprüche reichen, aber sofern du für die Zukunft gerüstet sein willst, anstatt dich irgendwann ärgern zu müssen (man weiss ja nie, was in der Zukunft so passieren kann), dann sollteste dir lieber dieses Kabelset holen:
http://www.just-soun...103-ohne-alu/a-4916/
Wenn du den Preis mit dem von 20mm² Vollkupferkabeln vergleichst, wirst du erkennen, dass der Preisunterschied nicht sonderlich groß ist.
Cinchkabel solltest du jedoch andere kaufen. Ich bin mit den Sinuslive CA-50 zufrieden (NICHT CH-50), da die in solchen Sets beigelegten Kabel oftmals nix taugen.
Audiklang
#17 erstellt: 21. Nov 2012, 00:40
hallo
das sony hat keine laufzeitkorektur , wäre mir persönlich aber schon wichtig
ne vierkanal gebraucht bekommt man was sinnvolles ab 50 € , ne Emphaser EA470 oder wie da angeboten wird eine fünfkanal zum beispiel
http://kleinanzeigen...fe/87953201-172-1967
das sind solide stufen die halten ewig , sind stark verwand mit den alten signat
brauchbare "altware" gibt`s genug
Mfg Kai
Kleines Einsteigersystem - Polo 6N2
LuckySleven am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  2 Beiträge
kleines 4er System im Polo 6N
NoxNeo am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  16 Beiträge
POLO Einsteigeranlage. Setting ok?
badde34 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  28 Beiträge
System so ok?
neran am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  9 Beiträge
VW Polo 9N HiFi-System
totodi99 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  3 Beiträge
System OK?
neubicolt am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  2 Beiträge
System für POLO BJ90
Vostok am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  18 Beiträge
System für Polo 6n
KvD am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  2 Beiträge
Kompo-System für Polo?
Kugli93 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  14 Beiträge
ist das System so ok?
sike am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.751
