| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche endstufen für mein setup? | |
Welche endstufen für mein setup?+A -A |
frieder80
erstellt: 18. Nov 2012, 13:05
hallo, ich suche für mein sommerauto ein oder zwei ordentliche verstärker. das ganze soll sichtbar verbaut werden.am liebsten wäre mir eine 5 kanal, falls ihr davon abratet, würde ich auch einen 4 kanal und einen monoblock verbauen oder ähnliches. allerdings soll es denn wegen der optik von der gleichen marke sein. preisrahmen lasse ich mal weg, es sollte der restlichen anlage angemessen sein. auto: bmw e46 limo radio: alpine cda 105 ri + pxa100, soll noch auf doppeldin umgebaut werden front:dls nordica, das türblech wurde hinter dem tmt geöffnet, stahlringe verbaut und der tmt spielt nicht mehr hinter der türverkleidung, sondern davor, türen sind gedämmt. der ht sitzt in alukapseln auf dem amaturenbrett. sub: dls nobelium 15 2x4ohm, noch nicht verbaut. er soll in ein ca 70l gg das durch den skisack spielt. batterie 74ampere banner + 20ampere kinetik. zur zeit spiel nur das fs passiv an einer alten alpine, das soll sich jetzt ändern und mit neuen verstärkern auf aktiv umgebaut werden. meine ideen bisher waren: dls a7 dls a5 + a3 dls a6+dls a4 audison lrx 1.1k +4.1k derzeit recht günstig im netz zu bekommen. was haltet ihr davon? vielleicht habt ihr noch paar gute ideen.. vielen dank im vorraus... |
frieder80
erstellt: 18. Nov 2012, 19:57
hat keiner ne idee oder kann zu meinen zusammenstellungen was sagen? |
Simon
erstellt: 18. Nov 2012, 20:13
Hi! Die DLS A7 habe ich selbst und find sie klasse. Für den TMT hat sie imho aber zu wenig leistung, wenn man etwas Gas geben will. Verwende sie in Kombination mit einer A3 und da kann sie wirklich was. A5 und A3 ist prima. Könnte ich so zu 100% empfehlen. Optisch sehen sie die beiden gleich großen Silberbrocken natürlich auch lecker aus. 1700€ ist aber schon eine Ansage. Audison ist bestimmt auch kein Fehler. Anstelle der 1.1k und 4.1k kannst du dir aber auch mal die 5.1k ansehen. Die ist richtig kompakt und gibt sich auch keine Blöße. der Simon |
frieder80
erstellt: 18. Nov 2012, 20:25
die 5.1k hatte ich ausgeschlossen, wegen des digitalen kanals für den sub. da bin ich etwas skeptisch. die idee mit der a3 und der a5, ist mir nach der a7 eigentlich die liebste kombination. ich weiß, ist ein stolzer preis, aber man kann ja erst die a5 kaufen und alles passiv laufen lassen und später die a3... aber reicht die leistung für den sub? |
Simon
erstellt: 18. Nov 2012, 21:00
Hi! Ob die Leistung reicht, hängt ganz von dir ab. Wenn du damit Musik hören willst ist das aber bestimmt kein Problem. 500W rms an einem 15 Zöller sind immerhin keine Kleinigkeit. Die A7 hat am Subkanal noch etwas weniger Leistung aber an zwei Exact SS23W ist das für mich auf alle Fälle ausreichend. der Simon |
caveman666
erstellt: 18. Nov 2012, 21:30
Is aber unberechtigt. Wobei die DLS schon au heftig leckere Ansagen sind |
frieder80
erstellt: 20. Nov 2012, 12:25
ich bin auch für andere sachen offen, aber scheinbar haben die dls hier einige befürworter... vielleicht kommt ja noch das ein oder andere kommentar, ansonsten hab ich dann wohl die qual der wahl.. welche dls kombination ich mir raus suche... ach ja, pegelwettbewerbe möchte ich bestimmt nicht gewinnen, höre eher selten laut... |
Simon
erstellt: 21. Jun 2013, 11:40
Hi! Ist aus dem Projekt denn etwas geworden? der Simon |
frieder80
erstellt: 24. Jun 2013, 03:09
also mein e46 ist ein reines hobbyfahrzeug und paar reparaturen an meiner alten altagsschleuder und ein platten beim motorrad haben mich finaziell zurück geworfen, aber egal, ich hab zeit... dieses jahr werde ich wohl nicht fertig, aber dennoch hat sich was getan.... ich wollte den nobelium 15 hören und hab ihn in ein 65l gehäuse gesteckt, in dem vorher mein alpine swg 1244 gespielt hat. leider bin ich mit der fräse abgerutscht und es ist nicht 100% dicht, was sich bei höherem pegel bemerkbar macht. der erste höreindruck war ernüchtern, es hat mir gar nicht gefallen, viel zu dröhnig trotz 50hz trennung mit 18db über das pxa 100. er fügt sich zwar super ins frontsystem ein und kann super kicken, aber der tiefbass, den ich eigentlich möchte lies zu wünschen übrig. außerdem schaltete die alpine mrv 450 sehr schnell ab. der swg der vorher drin war hatte mir da viel besser gefallen... ich weiß, toller vergleich.. 30er von unter 100€ gegen nen 600euro teuren 38er... da mich das alles total genervt hat, vor allem das abschalten der endstufe, hab ich mir bei ebay ne srx3 der letzten serie geschossen und die alpine durch diese ersetzt..ergebnis: das frontsystem klingt noch etwas besser und man könnte denken die srx hätte viel mehr leistung als die alpine, obwohl sie sich da nicht viel nehmen. erschrocken war ich wieder über den subwoofer, da kam erstmal so gut wie gar nichts raus, was aber meine schuld war, da ich den schalter bei chincheingängen nicht auf "sub in" gestellt hatte. die sache habe ich schnell geändert und siehe da, plötzlich funktionierte es so, wie ich es wollte. verstärker schaltet nicht mehr ab, der sub fügt sich wunderbar ein, drönht nicht mehr und kann richtig tief.. der pegel ist zum musik hören schon mehr als ausreichend, aber hier und da merkt man, das am fs und am sub etwas mehr leistung nicht schaden würde.. der einbau des nobelium und der srx waren schon mal ein ein guter schritt nach vorn. im juli hab ich urlaub, da bekommt der sub ein neues und dichtes gehäuse mit ca 90l und es wird neu verkabelt. die frequenzweichen sitzen unterm amaturenbrett und ich hab mit einstreuungen zu kämpfen, daher sollen diese in den kofferraum, so das bei eventuell späteren aktivbetrieb die kabel schon liegen. außerdem muß ich chinch nach hinten ziehen, da mein pxa im auch im kofferraum sitzt, es aber raus soll.über den winter soll auf doppeldin umgebaut werden (alpine ics x7 oder x8). die idee mit den verstärkern ist so erstmal gestorben... hab da noch andere ideen... :-) möglichkeit 1 srx 3 lassen und noch eine srx2s dazu dann aktiv. und irgendwann dls a2 HT, dls a3 TmT und dls a6 für den sub. möglichkeit 2 weiter passiv mit der srx3 und dann ne a3 passiv für´s FS und ne a6 für den sub, später irgendwann mal noch die a2 und dann aktiv... also die dls endstufen kommen rein, aber nicht in absehbarer zeit... für weitere anregungen und ideen hab ich immer ein offenes ohr. |
Simon
erstellt: 24. Jun 2013, 06:53
Hi! Die blaue SRx3 war meine erste vernünftige Endstufe. Damit hast du keinen Fehlkauf gemacht. Der nächste Schritt wäre imho nicht eine SRx2S dazu sondern austauschen gegen eine LRx 5.1k. In welchem Gehäuse hast du den Sub denn stecken? Der Kofferraum deines Bayern ist doch von der Fahrgastzelle abgetrennt. der Simon |
frieder80
erstellt: 24. Jun 2013, 14:19
also bis jetzt war ich auch immer wieder von den audison endstufen begeistert, hatte schon einige der älteren serien, lr und vr und wurde nie enttäuscht. was mich allerdings noch sehr reizen würde, wären vrx 1.500, dls a6 und rodek 2300i (sub in reihe) direkt nacheinander an meinem sub zu hören, aber wenn ich damit noch anfange, werde ich ja nie fertig. die 5.1k hatte ich schon paar mal im auge, aber auch wenn alle sagen, ich brauch mir keine gedanken machen, bleibe ich skeptisch wegen dem digitalen 5. kanal. der kofferraum ist zwar abgetrennt, aber der sub steckt in 65l gg, steht bündig an der rückbank und spielt durch den ausgebauten skisack direkt in den innenraum. |
goelgater
erstellt: 24. Jun 2013, 16:34
hi An meiner 5.1 hängt ein Jl 12w6v2,sehr lecker die ganze sache |
frieder80
erstellt: 10. Apr 2014, 15:26
ist zwar ne weile her, aber über den winter hat sich bisschen was getan und bald geht es ans einbauen. ![]() von einem sichtbaren einbau bin ich ab gekommen und versuche jetzt die verstärker in der reservemulde unter zu bringen. 105er alpine und pxa h100 sind verkauft übergangsweise spielt ein billiges jvc, über eine neue hu mache ich mir noch gedanken, daher soll das nordica erstmal passiv an die steg k2.02. es wird aber so verbaut, das ein umstieg auf aktiv sofort möglich ist. das wird allerdings noch ne ziemliche herausforderung, da ich damit keinerlei erfahrung habe.. geplant ist dann folgendes: TMT an die Steg HT an die DLS A2 überlege mir noch 1 oder 2 andere verstärker zu kaufen, um am HT bissl zu testen. zb. sinfoni 45.2 Sub an die DLS A6, es steht aber noch nicht fest, welcher sub es am ende sein wird. nee kleine auswahl hab ich auch, aber es kann sein das ich noch andere subs kaufe und wieder free air teste, eventuell geb ich dem bandpass noch ne chance... vorhandene subs ![]() ![]() FS ![]() ![]() über meinungen und ratschläge bin ich dankbar. sollte ich vielleicht den titel ändern oder ein neues thema eröffnen, das weicht ja jetzt langsam doch etwas vom eigentlichen thema ab...? |
Welche Endstufen + Welche Boxen ? Anexis am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 6 Beiträge |
Welche Endstufen? Black-Compact am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 54 Beiträge |
Welche Endstufen für Helix??? shattered_dream am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 11 Beiträge |
welche endstufen? ivem am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 16 Beiträge |
Welche Endstufen ? saxo_matz am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 15 Beiträge |
Setup!! kingofblinds am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 8 Beiträge |
Welche dieser beiden Endstufen? Freedom am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 14 Beiträge |
wieviel und welche endstufen? Masterlutz am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 3 Beiträge |
Welche der beiden Endstufen? PhobosX_ITD am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
-- welche endstufen und sub? -- POLO-FREAK am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
der Simon
