13cm oder 16,5cm Lautsprecher - Lohnt es sich, das original 13cm-Doobard umzubauen?
ballett_ork
#1 erstellt: 17. Nov 2012, 14:21
Ich möchte ein 2 Wege Frontsystem in meinem Golf 2 verbauen. Die original Dooboards nehmen 13cm TMT auf. Lohnt es sich, 16,5cm Dooboards zu bauen bzw. die originalen umzubauen?
Im speziellen Fall geht es um diese Helix b52c (13cm) gegenüber den Helix b65c (16,5cm), dir mir empfohlen worden sind.
Selber kann ich nur die Datenblätter vergleichen, ich habe nämlich keinerlei Erfahrungen in Sachen Car-HiFi.:
Laut Datenblatt verliere ich 10 Watt RMS Leistung, den Tieftonbereich von 55-65Hz und 1dB Empfindlichkeit. Dafür hätte ich 9mm weniger Einbautiefe, wodurch ich eher weniger Probleme damit haben werde, dass der TMT hinten anschlägt. Und ich könnte die original Doorboards verwenden, damit der originale eckige Look des Autos bleibt.
13er:
Leistung RMS / max.: 40 / 120 Watt
Frequenzbereich: 65 Hz - 22.000 Hz
Empfindlichkeit: 90 dB 1W / 1m
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 52 mm
16,5er:
Leistung RMS / max.: 50 / 150 Watt
Frequenzbereich: 55 Hz - 22.000 Hz
Empfindlichkeit: 91 dB 1W / 1m
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 61 mm
Was empfiehlt ihr mir?
Mein Radio wird wohl das Sony CDX-GT660UV, eine Ednstufe soll bei Bedarf später dazukommen.
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 17. Nov 2012, 14:29
Mit einem 13er TMT kann man durchaus super Ergebnisse erzielen! Einen Woofer kann weder ein 13er noch ein 16er ersetzten, aber durch das etwas mehr an Membranfläche und wohl auch elektrischer Belastbarkeit geht untenrum etwas mehr.
Wenn du problemlos 13er TMTs verbauen kannst, dann mach das. Wenn dir untenrum was fehlt würde ich dann direkt einen richtigen Woofer einsetzten.
Gruß Alex
ballett_ork
#3 erstellt: 22. Nov 2012, 07:53
Vielen Dank, dann kann ich jetzt unbesorgt die 13er einbauen. Untenrum wollte ich sowieso erstmal hören ob ich mehr brauche, dann würde ich mir eine Endstufe einen Subwoofer kaufen.
Gruß Jonas
zuckerbaecker
#4 erstellt: 22. Nov 2012, 08:15
Der Klangunterschied zwischen 13ern im originalen Einbauplatz und 16ern im modifizierten,
beträgt ca. 100%
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=4156&mode=view
http://www.hifi-foru...ead=807&postID=16#16
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.carhifi-s...0dc4cb1de6c079ff37d1
http://www.hifi-foru...read=1533&postID=1#1
http://www.motor-talk.de/attachment/458249/Golf_II_23.JPG
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst selbst sägen.
[url=http://www.pimpmysound.com/Zubehoer/Daemmung/Alu-Butyl/Alu-Butyl-Basic-25-m%B2::2411.html?XTCsid=ac9e9eae26817cce1a6b0fe7c96b937d]http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Guter 13cm Koax Lautsprecher ?
bmw_330ci am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  6 Beiträge
13cm Lautsprecher
dicki2 am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  3 Beiträge
Suche gute 13cm Lautsprecher
qwert12 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  2 Beiträge
Welche 13cm Lautsprecher`?
Bubti am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  2 Beiträge
13cm Coax...
suffersurf am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  9 Beiträge
Kaufberatung: 13cm lautsprecher
thugstylez am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  4 Beiträge
suche gute 13cm Lautsprecher!
michimux am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  6 Beiträge
suche 13cm lautsprecher
HappyHC am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  4 Beiträge
13cm frontsystem
Fighter-106 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
Suche 13cm fs
micha899 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.767
