Audiosystem für Peugeot 206
Mennoxx
#1 erstellt: 14. Nov 2012, 13:44
also als erstes möchte ich anmerken, dass ich die Suchfunktion bereits benutzt habe aber genau die Spezifischen antworten die ich gesucht habe noch nicht finden konnte bzw nicht alles verstanden habe.
Ich bin noch ein ziemlicher newbie was car HIFI angeht aber dass soll sich jetzt ändern.
Vor ca einem Monat dachte ich noch die "Standard" Lautsprecher reichen mir aber das hat sich schlagartig geändert.^^
In meinem Auto war noch das Original Peugeot Radio (nur Kassette) drin, also hab ich mich sofort auf ein neues Radio gestürzt.
Da hab ich noch nicht so genau geschaut sollte nur USB haben...
Infos:
Mein Auto: Peugeot 206 BJ 2001
Radio: JVC KD X30
Batterie: Soweit ich weis Original, falls ihr dazu Infos braucht kann ich diese sicherlich herausfinden.
Budget: Derzeit um die 300€ aber Beratung "kann" höher ausfallen dann muss ich halt nach und nach dazukaufen.
muss auch nicht das beste sein, günstig mit gutem Preis/Leistungsverhältnis.
Was ich mir vorstelle:
Ich höre hauptsächlich Metal aber auch des öfteren Dubstep und Co (eigentlich alles aber mainly Metal ;D )
- Austausch der Original Frontlautsprecher.
Frage: Soll ich die Original Hochtonlautsprecher (im Spiegeldreiek) auch austauschen?
- Subwoofer im Kofferraum.
Frage: Sollte ich hinten noch zusätzliche Lautsprecher hinzufügen?
- Das alles läuft natürlich auf einen Verstärker hinaus.
Weitere Fragen:
Reicht mein Radio für diese Anforderungen aus? Ich habe wie gesagt beim Kauf noch nicht darauf geachtet, dass es diese Leistungen zu erziehlen hat.
Kann ich den Einbau einer Dämmung verschieben (also zuerst alles andere) und im nachhinein wenn ich wieder mehr Geld habe hinzufügen?
Mit wieviel muss ich Geld mäßig rechnen um ein "gutes" Audio System wie beschrieben zu bekommen?
Gibt es noch weiteres wichtiges zu beachten?
- Wie sieht es mit diesen Sets aus, könnt ihr mir dazu etwas sagen?
RAVELAND-GREEN-FORCE-II-POWER-PACKAGE
MAC-AUDIO-XTREME-4000-Auto-Car-Hifi-KFZ-Komplett-Anlage
Schluss:
Ich werde am Freitag mit einem Freund zu einem Laden fahren (wahrscheinlich Saturn) und dort einkaufen.
Deshalb möchte ich vorher genauer bescheid wissen, weil ich 1. den Verkäufern kein Stück vertraue und 2. diese oft noch weniger Ahnung haben als ich.
wäre Super wenn ihr mir helfen könntet
Grüße aus Österreich,
Matthias
[Beitrag von Mennoxx am 14. Nov 2012, 13:53 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 14. Nov 2012, 14:25
Erstmals solltest du gute 400-500€ einplanen und alles nach und nach kaufen. Solche Sets von raveland und Co kannst du in den elektroschrott schmeißen, das ist alles Müll.
Es werden nur vorne ein 2 Wege System verwendet, hinten nichts. Dazu kommt ein subwoofer und eine 4 Kanal Endstufe.
Einplanen kannst du etwa preislich folgendes:
2 Weg System - 120-160€ (Ampire se165, Eton pow172, Hertz esk165, Replay Audio re65...)
4 Kanal 100-150€ (km 1004)
Subwoofer: um 100-150€ (Audio System, axton, gladen, re Audio) um 400W RMS
Dämmung 69-100€ (alubutly)
Kabel 60-70€ (OFC 25mm2 kabelkit)
Lies dir genau die Grundlagen durch und kaufe Sachen nach und nach...
Erst Radio, dann Kabel, Dämmung, Lautsprecher, Endstufe, subwoofer
Und achte bei den Watt Angaben auf RMS und max, so mache raveland subwoofer oder Auna haben 1600W MAX aber leisten nur gute 200W RMS.
Das frontsystem läuft dann an der 4 Kanal, sowie der subwoofer gebrückt bei 4 Ohm. Also suchste dir nen gebäusesubwoofer der oben genannten Marken bis etwa maximal 400W RMS und gut ist.
Ansonsten wirst du im laufe des Tages eine standartantwort von anderen erhalten. Ließ dir am besten mal andere kaufberatungen der letzten Wochen durch, wo nach komplettanlage gefragt wird.
Und frag vor Kauf lieber noch einmal hier nach. Als Shops würde ich nur richtige Car HiFi Händler verwenden, kein EBay und Vorallem nicht dieser elektronikstar oder wie er heißt.
Z.b. Audiophile store, caraudio, just-Sound, HiFi Bünde oder ähnliche.
Saturn würde ich meiden... Die Komponenten sind zwar okay was sie verkaufen, aber für das Geld bekommst du viel besseres... Fahr zu einem HiFi Händler und nicht elektrogroßmarkt.
Solche Marken wie crunch, hifonics und macaudio (oft verkauft in Saturn) sind in Ordnung aber für etwas mehr Geld (und ich rede von vielleicht 50%) bekommst du Komponenten, mit denen du definitiv froh bist und nicht später etwas neu kaufst weil es dir nicht gefällt.
[Beitrag von Neruassa am 14. Nov 2012, 14:35 bearbeitet]
Mennoxx
#3 erstellt: 14. Nov 2012, 14:50
danke erstmal hab die Billig Systeme schon abgeschrieben bei deiner Elektromüll aussage
Muss nochmal nachhaken, weil du nichts genaueres zu meinem Radio gesagt hast.
Wäre ja gut wenn das schon ausreichen würde.
Diese Aussage verstehe ich nicht ganz.
Das mit gebrückt verstehe ich (also, dass ich 2 Kanäle verwende oder?)
Aber was genau habe ich bei ohm zu beachten?
und Maximal 400 Watt RMS, soll das heißen mehr bringt der Verstärker nicht rein oder bezieht sich das auf das Geld?
lg Matthias
Neruassa
#4 erstellt: 14. Nov 2012, 15:05
1. Der Verstärker bringt glaube 450W gebrückt an 4 Ohm widerstand.
Soll heißen, man nimmt immer eine Endstufe die etwa 10-20% mehr leisten kann als der subwoofer ab kann.
Heißt also etwa 400W RMS reicht vollkommen aus, weniger auch. Hörste eh kein Unterschied zwischen 300 und 400. du kannst auch einen Sub kaufen der 1600W RMS leisten kann, er kriegt aber von der Endstufe nur 400, läuft also nur mit 400W, also verlorenes Potenzial und 10 fache kosten
Es gibt verschiedene subwoofer mit verschiedenen Widerständen. Die meisten sind 1x4 Ohm, dann gibts noch doppelschwingspulen mit 2x4, 2x2 oder 2x1 Ohm. Bei diesen doppelschwingspulen muss drauf geachtet werden, wie diese angeschlossen werden. Du kannst durch Reihen oder Parallelschaltung aus 2x4 Ohm entweder 2 Ohm oder 8 Ohm gesamt machen.
Weniger Ohm bringen meist mehr Leistung an 1 Kanal Verstärker. (Z.b. 400w an 4, 700w an 2 und 1200w an 1 Ohm)
Wenn du eine Vier oder Zweikanal verwendest sind dort dir Angaben meist in 4 Ohm gemacht, weil diese nicht 2 oder 1 Ohm stabil sind, also machst du sie kaputt wenn du sie mit 2 oder 1 Ohm betreiben tust. Daher nimmst du die am besten einen subwoofer mit 1x4 Ohm (die meisten) oder 2x2 Ohm, die dann Schluss endlich beide zusammen 4 Ohm gesamt haben.
Einen 2x4 Ohm könntest du auch verwenden, dieser läuft dann an 8 Ohm gesamt und dadurch verschenkst du wieder Potenzial.
Also: 1x4 oder 2x2.
Ich Schick die heute Mittag einen link wo du siehst was ich meine. Und zum Radio habe ich nichts gesagt, weil ich nur mit Handy online bin und keine Lust habe mit der lahmen Leitung zu googeln. Solange dieser einen chinchausgsng hat funktioniert es, zwei wären besser.
[Beitrag von Neruassa am 14. Nov 2012, 15:08 bearbeitet]
Mennoxx
#5 erstellt: 14. Nov 2012, 15:39
Nochmals danke
Es ist mittag...
So kann ich zumindest beim kauf nichts falsch machen.
Mein Radio hat 2 Chinch ausgänge (rot und weis), an denen Rear/Sub dransteht
Diese habe ich bereits testweise verwendet mit einem PC-Subwoofer das lief einwandfrei
Ich habe mir mal ein Paar Teile zusammengesucht:
Verstärker: Ampire MB 60.4
Frontsystem: Hertz Dieci DSK 165
Subwoofer: Clarion SW3013B
Passt das alles zusammen?
würdest du mir von einem Teil abraten?
Neruassa
#6 erstellt: 14. Nov 2012, 15:59
Subwoofer passt .
2 Vorschläge meinerseits: einer dringend, der andere sei dir überlassen.
1) würde unbedingt 50€ mehr in eine KM1004 stecken, warum? Die bringt mehr als das doppelte an Leistung an subwoofer und Lautsprecher. 120w an 4 Ohm an Sub ist schon echt mager...
2) alternativ könntest du auch weitere 50€ in das frontsystem stecken oder etwas weniger, dafür würdest du das Ampire se165 oder pioneer ts e170c nehmen.
Diese musst du auf einen massiven holzadapter verbauen, diese gibt's fertig zu kaufen aber selbst herstellen ist besser, sonst musst du sie später dran kleben und spachteln im schlimmsten fall.
Und Dämmung ist unumgänglich.
Schaue mal in den Projekten nach, dort findest du auch einen Thread völlig, dort sollten paar Bilder von dem Adapter und der Dämmung sein wenn ich mich recht entsinne.
Ansonsten auf jedenfall 25mm2 vollkupferkabel verwenden. Gibt's als Kabelkit z.b. Im audiophile store, wo alles dabei ist was du brauchst.(Strom, Masse, Lautsprecherkabel, 2 chinch 2 Kanal Kabel)
Dr._Sound74
#7 erstellt: 14. Nov 2012, 16:03
Es grüßt ein österreichischer Händler den Peugeot 206 Fahrer! Es geht auch der 25 cm Woofer kein wenig leiser von der Serie, nur das der in deinem Auto weniger Platz hat. Aus welcher Gegend kommst du in Österreich?
Mfg
Mennoxx
#8 erstellt: 14. Nov 2012, 16:21
Ich arbeite in der nähe von Salzburg-Stadt und wohne derzeit noch im südlichen teil Oberösterreichs.
@Neruassa
Ich wünschte ich hätte einen Geldscheisser
Dr._Sound74
#9 erstellt: 15. Nov 2012, 17:37
Ruf mich mal an dann quatschen wir darüber, vielleicht hast ja noch was brauchbares herumliegen!
Peugeot 206
Ph@nToM am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  5 Beiträge
Peugeot 206
Sput am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  5 Beiträge
Peugeot 206 & GroundZero !
kochi1986 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  4 Beiträge
Anlage für Peugeot 206
darkmanx11 am 30.06.2003  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  2 Beiträge
FS für Peugeot 206
Phoenix1986m am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  30 Beiträge
Croaker am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  11 Beiträge
Anlage für Peugeot 206???
Sandra2701 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  38 Beiträge
JoZu am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  9 Beiträge
Subwoofer für Peugeot 206
Goernitz am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  14 Beiträge
Sub für Peugeot 206
chris.mrpc am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
