Citroen C4 Woofer
smon001
#1 erstellt: 23. Okt 2012, 11:29
Hi Leute,
bin auf der Suche nach einem Woofer für mein Auto im Bereich bis 300€ ca. (Citroen C4 1.4 BJ09)
Radio: Alpine CDE-133BT
Lautsprecher sind noch original, werden aber möglicherweise noch ausgetauscht.
Bin im Internet auf den Focal SB P30 gestoßen. Hat jemand erfahrung mit dem oder kann einen anderen empfehlen? Würd mich über Antworten freuen (;
LG Simon
zuckerbaecker
#2 erstellt: 23. Okt 2012, 11:39
Mit welcher Endstufe willst den betreiben?
smon001
#3 erstellt: 23. Okt 2012, 11:42
Das weiß ich eben auch nicht. Bin auch am überlegen ob ich mir nicht einfache einen Aktiven kaufen soll?! Der Klang wird halt mit separater Endstufe besser sein ..
zuckerbaecker
#4 erstellt: 23. Okt 2012, 11:48
Ich empfehel Dir etsmal ein Konzept zu erarbeiten,
so wurd das nix.
W"enn Du guten Klang im Fahrzeug willst,
ist es zudem wenig sinnvoll das Pferd von hinten auzuzäumen.
VORNE spielt die Musik,
das Frontsystem bearbeitet 98% des Musikmaterials - HIER setzt man zuerst an.
Der Subwoofer dient nur zur Unterstützung.
Also musst als erstes mal ein Gesamtbudget festlegen,
erst dann kann man das für die einzelnen Komponenten aufteilen.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
smon001
#5 erstellt: 24. Okt 2012, 07:49
Das wird nur weit über mein bugdet gehen. hab nur ca 3-400€ zu verfügung da ich noch lehrling bin ..
Feuerwehr
#6 erstellt: 24. Okt 2012, 08:09
Das geht locker.
Neues 2-Wege Frontsystem ab 70,- (Auslaufmodell, Helix Dark Blue 62.1 oder 52.1 je nach Größe)
gebrauchte 4-Kanal-Markenendstufe ca. 60,-
Subwoofer Chassis 40,- (ESX SX300), die Kiste dazu baust Du selbst (geschlossen 35 Liter).
Und noch genug Geld übrig für Dämmung, Kabel und Kleinteile. So billig kann eine wirklich anständige Einsteigeranlage sein.
[Beitrag von Feuerwehr am 24. Okt 2012, 08:22 bearbeitet]
smon001
#7 erstellt: 24. Okt 2012, 08:25
von aktiven woofern haltet ihr gar nichts oder?
Feuerwehr
#8 erstellt: 24. Okt 2012, 08:27
Das macht keinen Sinn. Für das Geld kriegst Du einen passiven und eine 4-Kanal-Stufe, mit der Du dann auch das Frontsystem versorgen kannst.
Und es macht keinen Sinn, 300,- in den Sub zu investieren, wenn die Front nichts taugt. Siehe Zuckerbäckers Beitrag. Gerade wenn Du wenig Geld hast, solltest es sinnvoll investieren.
[Beitrag von Feuerwehr am 24. Okt 2012, 08:30 bearbeitet]
smon001
#9 erstellt: 24. Okt 2012, 08:31
ja ich bin am überlegen obs nicht am klügsten ist, jetzt mal in ein gutes frontsystem zu investiren und da auch die türen richtig dämmen und noch bisschen warten mit sub.
Feuerwehr
#10 erstellt: 24. Okt 2012, 08:41
Meine "Komplettlösung" passt doch in Dein Budget. Und denk nicht, dass das was Halbes ist, das ist eine vollwertige Anlage.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 24. Okt 2012, 09:33
Anlage Citroen C4 Coupe
ilmonstro am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung - Radio + Frontboxen - Citroen C4
stw321 am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung Citroen C4 Soundsystem
Andi92 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  18 Beiträge
CItroen C4 Coupe: Bassbox + Amp
muvee am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  9 Beiträge
Citroen C4 Anlage
rorian am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  19 Beiträge
Citroen C4 Lautsprecher einbauten KAUFEMPFEHLUNG ??
Honkullum am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  3 Beiträge
Citroen C4 Coupe Hifi Umbau bis 400? - Auswahl Hilfe
citroen_x99 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  8 Beiträge
Anlage für Citroen C4 (Baujahr 2012)
bearl am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  19 Beiträge
Citroen C1 - guter Klang?
rob94 am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  2 Beiträge
endstufe und fs für citroen c4 coupe empfehlungen pls
freak_wave am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  111 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.403
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.355
