HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Dämmung und Front System honda Civic eu8 Serie 7 | |
Dämmung und Front System honda Civic eu8 Serie 7+A -A |
Spike21m
15:29
erstellt: 19. Okt 2012, |
Hallo da ich mich von meinen Golf 2 trennen musste. Habe ich mir günstig einen Honda civic der ![]() Dummerweise kommt aus der werksanlage kommt so gut wie gar kein bass, und ich finde auch kaum umbauberichte. Ich würde gerne wissen ob es einbauerfahrungen und empfehlungen gibt. Besonders intressiert mich wieviel material/geld ich brauche um die 4 türen und den boden vernünftig zu dämmen und ob ich ein ![]() |
Neruassa
15:48
Erstens mal, sehr schöne Komponenten... Es sind aber noch etliche Fragen unbeantwortet... -Welche Komponenten sind bereits verbaut? -Soll das original Radio behalten werden? -Laufen die Lautsprecher über eine Endstufe oder Radio? Türen dämmen musst du lediglich die vorderen, die hinteren kannst du ignorieren. Dafür nimmst du am besten 2,5m² 2,2mm Alubutyl ALB oder das Dämmset für 111€ von Audiophile Store, für den Boden kannst du dann nochmal etwa 1,5m² Alubutyl kaufen. Um zu schauen, ob die 69er Lautsprecher reinpassen, würde ich einfach mal die alten rausnehmen, schauen wie hoch diese gebaut sind, dann schauen wieviel Platz du noch nach hinten (zur Scheibe) oder Außenblech hast und wieviel Platz zur Türverkleidung... wenn du dir neue Lautsprecheradapter aus MDF/MPX fertigst, kannst du diese selbstverständlich in der Dicke Variable nach dem Platz zur Türverkleidung fertigen und somit noch einige mm/cm zum Außenblech gewinnen. (Meine originalen Adapterringe waren 26mm, meine neue aus Holz 45mm) Mein Tipp zur Dämmung: Wenn du schon im Audiophile Store kaufst, kannst du das Dämmset für 111€ bestellen und zusätzlich entweder die 1,25m² Variotex 1.3 Rolle oder die 2m². [Beitrag von Neruassa am 19. Okt 2012, 15:50 bearbeitet] |
zuckerbaecker
16:37
Tja - das alte Spiel. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter (DANN klappt das auch mit der Einbautiefe ![]() Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: ![]() ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Subwoofer: ![]() oder ![]() oder ![]() ![]() ![]() Endstufen: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spike21m
17:05
Original ist der Standartkram drin. Das Radio wirkt mir nicht sehr vetrauenserweckend. Ich denke das sich hier ein externer Prozessor nicht lohnt. Auf jeden fall möchte ich keine weichen verbauen keine Rear Speaker und die altagstauglichkeit weit möglichst erhalten. Digital endstufen finde ich cool. Das system soll in möglichst wenig schritten verbaut werden (nach dem motto wenn ich kabel am Boden ziehe kann ich da auch gleich dämmen. Da ich verheiratet bin und ein kind habe wird so gut wie jede Musikrichtung und sehr viel Radio gehört. Ich persönlich habe eine Präferenz zu Rock und Metal. Meine Plannung : Hu : Pioneer DEH 80 PRS Fs : ![]() ![]() Amp : ![]() Sub : Das absulute minimun Audio System Hx 10 sq oder 12 sq auf jeden fall geschloßen Cap : 2 * Hollywood Hcm1 Natürlich ist noch nichts gekauft und ich bin für alles offen (ausser für Passiv weichen und subs deutlich über 30l volumen) |
st3f0n
Moderator |
17:11
Nimm lieber eine kleine Zusatzbatterie mit 20Ah oder anstatt 2 Caps |
Dämmung & FS für Honda Civic Ej9 Lulz90 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 72 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung Honda Civic EinNameDenNochKeinerHat am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 2 Beiträge |
Honda Civic EJ9 Frontsystem nato am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 4 Beiträge |
Anlage für Honda Civic sunnyboy25 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 7 Beiträge |
Honda civic fk2 Front Ls + Sub FATBEAT am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Honda Civic Civic-Erbse am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 3 Beiträge |
Einsteiger Anlage Honda Civic blackstarx am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 6 Beiträge |
Honda Civic EJ6 Komplettsystem Fellschnitzel am 30.05.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 11 Beiträge |
Anlage für Honda Civic Pedda2407 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
Anlage Honda Civic HondaCivic9789 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.598
