| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung für Auto Anlage bis 300€ | |
Kaufberatung für Auto Anlage bis 300€+A -A |
rafi2300
erstellt: 07. Okt 2012, 18:53
Hallo Leute, unzwar da ich demnächst meinen Golf 4er bekomme wollte ich mal nachfragen was ihr mir empfehlen könnt für Anlagen fürs Auto(Endstufe, Sub) ob man da was gescheites bekommt wo für den Anfang reicht damit man ordentlich Musik hören kann .... Da ich schon öfters auf diese Hifi- Sets von Auna gestossen bin wollte ich auch mal nachfragen lohnen die sich ? Vielen Dank im voraus Rafi
st3f0n
Moderator |
erstellt: 07. Okt 2012, 19:14
Guten Tag Rafi Ich fahre selber einen 4er Golf und muss leider sagen dass es mit 300€ echt knapp ist. 500€ solltest du aus meiner Sicht schon einrechnen. Dazu gehören Kabel, Frontsystem, Endstufe/n, Dämmung usw usf In deinem Fall würde ich auf Gebrauchtware zurückgreifen. Diese findest du hier im Forum im Bietebereich. Von Auna wird dir jeder im Forum abraten. Die Qualität ist unter aller Sau. |
rafi2300
erstellt: 07. Okt 2012, 19:24
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort, könntest du mir da etwas Empfehlen weil ich bin ich dem ganzen Bereich noch ziemlich neu das macht das ganze halt gleich doppelt so schwer Übrigens ich habe das Radio JVC KD R531, habe auch schon ein Kabel Kit gekauft mit 20mm² Querschnitt. Zu dem Frontsystem habe ich schon gehört das im Golf 4er die eigentlich garnicht so schlecht sind :/ weis nicht ob das falsch oder richtig ist also bitte um hilfe MfG Rafael |
LexusIS300
erstellt: 07. Okt 2012, 19:28
Hallo, Frontsystem ca. 100,- z.B. Pioneer TS-E 170Ci Alubutyl http://www.just-soun...oat-dmr22505/a-8155/Derzeitiger Preiskracher Krüger & Matz KM1004. Einbauringe aus MPX oder MDF ein paar Euro im Baumarkt oder beim Tischler. Paste oder Spachtel rund um den Einbauring. Bisschen sparen dann kommt der Sub. Und wollen wir hoffen das es sich bei dem Kabel um OFC handelt, also reines Kupfer und kein Aluzeugs. Auch wenn das hier ein Polo ist, ein guter Leitfaden für den Einbau: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.htmlGrüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 07. Okt 2012, 19:30 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Okt 2012, 19:30
Wenn Du Auna hier in die Suchfunktion eingibst, wirst Du wissen was davon zu halten ist. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.carhifine.../04/endprodukt51.jpg http://www.mr-db.de/...ecke%20Golf%204.html http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg http://www.hifi-foru...read=9952&postID=9#9 http://www.hifi-foru...ead=533&postID=23#23 http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php http://fortissimo-sh...aram=cid=2&aid=1006&Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.htmlFür Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDu benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: http://www.clarion.c...i_1259576845190.html http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/ http://www.clarion.c...f_1259559424064.html2-Wege Frontsystem: https://www.diabolo-car-audio.com/shop/helix-b62c.html http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937dSubwoofer: http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328oder http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810doder http://www.kochaudio...003&products_id=7057 http://www.kochaudio...003&products_id=6977 http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263br.phpEndstufen: http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2 http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4 http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004 https://www.diabolo-...-signum-se-4120.html |
rafi2300
erstellt: 07. Okt 2012, 20:01
Hmm ok ich denke das heißt einfach noch ein wenig Geld bei Seite legen um dann etwas ordentliches zu holen und das ganze dann ordnungsgemäß anzubringen. wären diese 3 Sachen gut ? Verstärker: Eton ECC 500.4 Subwoofer: Eton FORCE10-800BR Hoch+ Mitteltöner: Eton POW 160 Compression MfG Raphael |
LexusIS300
erstellt: 07. Okt 2012, 20:16
Würde zur ESX SE4120 oder meiner vorgeschlagenen Krüger & Matz greifen. Rest ist top - gute Auswahl |
Kaufberatung Headunit bis 300? Acc3ss am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Auto anlage Leo1992 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung guter Subwoofer bis 300? Sub38 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für 1. Anlage@Auto Lostproph3t am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 300? N4vY am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 28 Beiträge |
Kaufberatung: Anlage für 300 - 400 Eur goatsecx am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Anlage bis 450? Loader am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 17 Beiträge |
Kaufberatung CAR HIFI bis 300? XyMcCoy am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 24 Beiträge |
kaufberatung anlage bis 400? masterbit am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 7 Beiträge |
Neue car hifi anlage bis 300? Fr33zZ am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
