Subwoofer für Audison SR4 (2x70W/1x180W@4Ohm)
spongebulk
#1 erstellt: 30. Sep 2012, 20:57
ich besitze die Audison SR4 in einem Hyundai I20 3-Türer(ohne Hutablage) und betreibe darüber das Pioneer TS-E170Ci, nun suche ich noch ein oder zwei Woofer für 40-45L in der Reserveradmulde bei 190W an 4Ohm.
Musikgeschmack liegt bei Metal und Dubstep, er sollte deshalb die Breakdowns mit den Sinuskurven schön darstellen.
Das Budget liegt bei 150€.
[Beitrag von spongebulk am 02. Okt 2012, 10:45 bearbeitet]
Smartjaner
#2 erstellt: 01. Okt 2012, 09:48
spongebulk schrieb:
nun suche ich noch ein Subwooferchassis für ein BR Gehäuse in der Reserveradmulde.
Hy spongebulk, wie groß issen das Gehäuse
_juergen_
#3 erstellt: 01. Okt 2012, 09:54
2 Ohm gebrückt geht lt. BDA nicht.
spongebulk
#4 erstellt: 02. Okt 2012, 07:53
Ich habe die Fragestellung nun etwas ergänzt.
caveman666
#5 erstellt: 02. Okt 2012, 10:33
Welches Auto ist es denn - ist ja doch sehr wichtig, wenns um Gehäuseart und -Positionierung geht.
Gruß,
Andy.
spongebulk
#6 erstellt: 02. Okt 2012, 11:35
Der dürfte in einem Hyundai I20 3-Türer spielen.
caveman666
#7 erstellt: 02. Okt 2012, 11:47
Bei dem Budget, der Leistung und dem Platzangebot würde ich dir raten, 1x 12" einzusetzen. In gut 40Litern dann in GG. Da gibts einige Kandidaten, die an der SR4 gut spielen können.
Gruß,
Andy.
spongebulk
#8 erstellt: 02. Okt 2012, 18:07
Dann würde ich dieses Gehäuse hier bestellen: Ebay-Link
Und ob dort dann 1x30cm, 2x25cm Ausschnitte und ein oder kein BR-Rohr vorhanden wäre, könnte ich frei wählen.
Nun wäre ich auf konkrete Vorschläge gespannt Caveman666.
Ich habe heute übrigens zu Testzwecken einen Hertz ES 250 in ca 18L geschlossen dran gehabt und war ziemlich enttäuscht, getrennt war er bei 60Hz und natürlich gebrückt angeschlossen bei gut 75% Gain. Wenn ich das Autoradio dann mal über die Hälfte aufgedreht hatte, wurde es plötzlich alles sehr leise und spielte erst wieder normal, wenn ich wieder unter oder bis 50% der Lautstärke geregelt habe. Kam dann die Schutzschaltung des Verstärkers oder habe ich irgendetwas falsch angeschlossen?
caveman666
#9 erstellt: 02. Okt 2012, 18:17
75% am Gain/Level müssen ja nicht passen. Das nicht pauschal nach Augenmaß einstellen, sondern korrekt einpegeln und dann so anpassen, dass es zum Rest passend spielt.
Ich empfehl dir an der SR4 und den Rahmenbedingungen einen Replay RES 12-4. Er kommt an der Leistung sehr gut zurecht - mag ein "größeres GG" sehr gerne und spielt darin sehr ausgewogen und somit eben auch schön TIEF.
Das Gehäuse dann OHNE eingefräste Vertiefung für den Lautsprecher ordern. Dazu dann noch ein paar Stützen/Streben von oben nach unten um den Sub herum rein (Rundhölzer/Besenstiel - letzteres is meist deutlich günstiger).
Ebenso würd ich das Terminal direkt weglassen und das Kabel direkt von der Stufe ins Gehäuse rein und an den Lautsprecher dran (sauber abdichten und gut is) - so ein Gehäuse baut man ja nich alle 2 Tage aus und wieder ein...
So wird auch an der "wenigen" Leistung der SR4 richtig Spass aufkommen können. Dass man damit das Auto nicht zum Aufblähen bekommt, is klar, dafür brauchts aber eh mehr als n günstigen 12er an 180Pferdchen
Gruß,
Andy.
spongebulk
#10 erstellt: 02. Okt 2012, 19:15
Du wirst dann wohl sehr bald eine Bestellung diesbezüglich bei deinem Onlineshop vorfinden. Wegen dem 2,5er Lautsprecherkabel, würde es dann wohl direkt anlöten und sollte ich ein kleines Loch reinbohren und es anschließend wieder mit Acryl abdichten oder was wäre dort die beste Lösung?
caveman666
#11 erstellt: 02. Okt 2012, 19:59
Genau - dauerelastischer Kleber und es is dicht und du hast keine unnötig undichten Schwachpunkte im Gehäuse.
Wo kommst du denn her? Evtl kannst du ein paar Subs und evtl sogar den RES LIVE anhören.
Gruß,
Andy.
spongebulk
#12 erstellt: 02. Okt 2012, 20:13
Ich wohne bei Berlin also wird das wohl nichts mit Probehören...
Aber was das Problem mit der Endstufe angeht, diese geht weiterhin einfach aus, wenn ich das Radio lauter drehe, die Endstufe habe ich bei Front und Sub auf 50% gestellt. Was könnte ich dort falsch gemacht haben? Denn genau diese Endstufe hat vorher 2Jahre ohne Aussetzer an einer winzigen Autobatterie in einem Nissan Pixo gespielt auch mit Front und Subwoofer in gleicher Liga. Auch die Kabel und Sicherung sind noch die gleichen wie zuvor, 20er Querschnitt zur Autobatterie mit Sicherung und 20er Querschnitt zur Karrosserie(dort war bereits eine Schraube für Masse neben der Motorhaubenentriegelung welche ich genutzt habe). Die Lautsprecherkabel sind auch alle richtig angeschlossen.
caveman666
#13 erstellt: 02. Okt 2012, 21:09
Da mal mit Marvin Leopold in Verbindung setzen. Da kann ich das Probehören organisieren und er kann mal deine Stromversorgung checken. Da is sich was nich iO und du siehsts evtl nich offensichtlich.
spongebulk
#14 erstellt: 03. Okt 2012, 11:16
Ich habe die Masse nun mal testweise umgesetzt nachdem ich den lack runtergekratzt habe. Das Problem bleibt allerdings weiterhin. Ich habe mal ein Bild vom Masseanschluss(Ich weiß die Schraube ist ziemlich klein aber beim Test hatte ich es noch zusätzlich angepresst) + Endstufe hochgeladen.
caveman666
#15 erstellt: 03. Okt 2012, 12:08
Kabel richtig crimpen/crimpen lassen und mal den Masseanschluss an die Gurtschraube/in den Rahmen. Bitte unbedingt ALLE Kabelschuhe korekt crimpen.
Masse auch im Motorraum entsprechend anpassen.
Gruß,
Andy.
Upgrade sinnvoll? (Audison SR4)
Bajs am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  9 Beiträge
Vollaktiv : Nx4 v SR4
Bajs am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  7 Beiträge
JL Audio Subwoofer 12W3v3 2Ohm oder 4Ohm mit Audison SRX3
vIvaULTRA am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  4 Beiträge
Amp für Audison Voce Av K6
*Dark*Wave* am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer für Audison SRx 3
Hobst am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  8 Beiträge
Welchen Subwoofer an Audison Endstufe?
Pr0GamEr am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  6 Beiträge
JBL + Audison
padddy am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  26 Beiträge
Suche Subwoofer für Golf 4 und Audison LRX 1.400
m!chA am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  6 Beiträge
Suche Sub für Audison SRx3
redtide am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  16 Beiträge
Hifonics oder Audison?
SliceMeNice am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
