| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Fiat Punto, BJ.99, max.400€ | |
Fiat Punto, BJ.99, max.400€+A -A |
Crixton
erstellt: 30. Sep 2012, 14:21
Hallo Leute, ich hab selbst absolut wenig Ahnung von Car HIFI. Bräuchte daher etwas Hilfe, welche Teile Sinn machen und wie ich am besten vorgehe. Was ich mal im Auto haben will: -ordentliches FS -subwoofer gehört wird trance, metal, rap ... die anlage muss also vielseitig sein ![]() autoradio hab ich kein allzu gutes: mein autoradiohat 2 chinch ausgänge im moment zur verfügung hab ich 400 € (ich denk mal ein guter sub ist da nicht im budget mit drin) meine Fragen: 1.würde es sinn machen erst mal in ein ordentliches autoradio + frontsystem + türdämmung + verkabelung zu investieren? brauch ich hier auch schon eine endstufe oder gehts auch gut ohne? 2.wenn ja, habt ihr vorschläge für die teile (evlt auch gebraucht)? die endstufe sollte dann schon so dimensioniert sein, dass ich mein FS und im nachhinen einen sub daran anschließen kann 3.vorschläge für späteren subwoofer und powercap? gruß
Rap00001
erstellt: 01. Okt 2012, 17:00
Hi, die Grundlage eines jeden Hifi-Umbaus ist erst einmal die Dämmung der Türen! -> http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1Dies macht man mit Alubutyl. -> http://www.extremeau...hersteller-22mm.htmlDes Weiteren muss man gute, stabile LS Aufnahmen verbauen! Erst danach kann man über den Rest nachdenken. Gute 2er Compo Syteme wären z.B. http://www.etongmbh....me/pro-170/1/pid/43/oder http://www.caraudio2...-60-Watt::22011.htmlDabei baust du die HT am besten in/an die A-Säule oder ins Spigeldreieck, wobei ich die A-Säule favourisieren würde. Als Endstufe würde ich dir zukunftssicher eine 4 Kanal empfehlen z.B. http://www.audiophil...km1004.28.701.1.htmlAls Headunit dann am besten http://www.clarion.c...i_1259576845190.htmloder ähnliches. Um Frage Nummer 1 zu beantworten: JA es ist sinvoll und nein du brauchst nicht zwingend eine Endstufe, wobei es jedoch empfehlenswert wäre. 2. siehe Anfang 3. z.B. http://www.kochaudio...003&products_id=7057(Eton is eigentlich selten verkehrt )Aber über den Sub kannst du nachdenken wenn du den Rest fertig hast, der Sub ist das letzte was man einbaut wenn man ein bisschen mehr bums haben will MfG [Beitrag von Rap00001 am 01. Okt 2012, 17:01 bearbeitet] |
Crixton
erstellt: 01. Okt 2012, 17:35
vielen dank für die antwort preislich liegen die teile genau in dem von mir gewünschten rahmen, werde denke ich so bestellen habe aber immer noch fragen: 1.allerdings hab ich mir überlegt, ich könnte auch mein bisheriges autoradio mit einem vorhandenen cinch ausgang (also 2 löcher ) verwendenbloß funktioniert das dann mit der endstufe (müsste ich dann mit zwei y kabeln aus dem einen cinch kabel vom radio zwei cinch kabel machen und alle 4 stecker an der enstufe anstöpseln?) 2.und würde es zu problemen kommen, wenn ich dann an der endstufe das FS und einen sub anschließe? 3.macht es sinn das gehäuse des subwoofers selbst zu bauen und wenn ja ist der klang schlechter? 4.sind normale lautsprecheradapterringe gute ls aufnahmen? 5.was kann ich machen, wenn die lautsprecher eigentlich zu tief sind um sie regulär einzubauen? grüße [Beitrag von Crixton am 01. Okt 2012, 17:47 bearbeitet] |
Rap00001
erstellt: 01. Okt 2012, 20:05
1. Das RAdio weiter zu nutzen wäre durchaus möglich jedoch keine gute Idee. - du brauchst ein Radio mit 2 Vorverstärkerausgängen - und eins mit Laufzeitkorrektur etc. 2. Nein wird es nicht. Jedoch kommt es natürlich drauf an was für einen Sub. Eine risiege Bassmaschine kann man natürlich nicht an der Endstufe betreiben ![]() Dazu ist zu sagen das man sich auch eine 2 Kanal für das Frontsystem und eine extra Stufe für den Sub kaufen kann. Jedoch kommt es hier immer auf die individuellen Anforderungen an. 3. Ich bin zwar kein Spezialist im Gehäusebau, jedoch kann ich dir sagen das es nicht besonders viele fertige Sub's gibt die wirklich gut spielen (siehe Crunch Hifonics und der ganze Kram..). Es ist sicherlich eine gute Alternative das Gehäuse selbst zu bauen wenn man das nötige Talent und jemand der es berechnen kann hat. 4. Was verstehts du unter "normale Lautsprecheradapterringe"? -> Man macht die Adapter am besten aus MPX etc. 5.Durch die MPX-Adapter kommen die LS ja weiter raus und eigentlich sollte das dann auch passen. MfG |
Crixton
erstellt: 02. Okt 2012, 18:05
ok, ich denke für meine anforderungen sollte es normal eine endstufe tun ich will kein erdbeben erzeugen könnte ich theoretisch auch DIESEN adapterring aus mdx nehmen?gehäuse für den sub aus mdx oder mdf? [Beitrag von Crixton am 02. Okt 2012, 18:05 bearbeitet] |
Rap00001
erstellt: 02. Okt 2012, 21:32
Hey, ja das könntest du durchaus tun, genauso gut könntest du dir die aber auch selber sägen Und zum Gehäusebau würde ich MDF nehmen da es einfach billiger ist, und das meiner Meinung nach keinen maßgeblichen Unterschied macht, Bloß halt keine Spannplatte oder son Kram. Zwecks Gehäusebau gibt es hier aber andere Experten, ich bin nicht so der Freund davon siehe da: http://www.acoustic-...000095f013aba1f.htmlMfG [Beitrag von Rap00001 am 02. Okt 2012, 21:33 bearbeitet] |
Crixton
erstellt: 03. Okt 2012, 12:46
ok ich werd mir mal die teile zulegen, danke [Beitrag von Crixton am 03. Okt 2012, 12:53 bearbeitet] |
Jens_1973
erstellt: 06. Okt 2012, 03:50
Super Antwort Rap00001, vielen Dank! |
Anlag für Fiat Punto Bj 99 Dr.Mario am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
Fiat Punto Hifi p0k3rstyl3 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Totaler Anfänger brauch eure Hilfe Fiat Punto bj 99 Cranq am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Fiat Punto Bj.2005 Boxen für Türen mss_dj am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 23 Beiträge |
Anlage Fiat Punto Kaufberatung Artschi am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 15 Beiträge |
Fiat Punto - 1000 Euro sNaKebite am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 16 Beiträge |
Fiat Grande Punto Subwoofer Technoente94 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 8 Beiträge |
Suche verstärker für Fiat Punto Michi28 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 27 Beiträge |
Fiat Punto - kleines Soundsystem stunner2002 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 21 Beiträge |
Fiat Punto beratung Activ am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.735
) verwenden
