gute auto anlage bis2500euro
Bassoptimist
#1 erstellt: 26. Sep 2012, 17:19
hallo,
ich habe vor mir eine auto anlage zu kaufen mit radio, subwoofer,endstufe und wahrscheinlich bräuchte man noch eine batterie, bei der größe die ich mir vorstelle braucht man glaub ich keine kondensatoren.
dachte an emphaser oder ground zero.
http://www.amazon.de...id=1348676219&sr=8-1
oder eventuell 2malhttp://www.amazon.de...id=1348680228&sr=8-3
oder zweimal denhttp://www.amazon.de...d=1348680273&sr=1-15
was ich dafür für eine endstufe brauche hoffe könnt ihr mir sagen
was haltet ihr davon
[Beitrag von Bassoptimist am 26. Sep 2012, 17:26 bearbeitet]
Feuerwehr
#2 erstellt: 26. Sep 2012, 17:36
Eine Frage:
Wolltest Du Musik hören oder ein Erdbeben simulieren?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 26. Sep 2012, 17:54
Garnix.
Das ist keine Anlage.
devilson001
#4 erstellt: 26. Sep 2012, 18:17
Die Grundidee find ich schonmal gut.
Etwas mit Potential
Aber was hast Du für ein Auto das Du 2 von den Kisten anständig unter bekommen könntest?
'Stefan'
#5 erstellt: 26. Sep 2012, 18:30
Dann solltest du die sinnvolle Kaufberatung bitte den anderen überlassen.
zuckerbaecker schrieb:
Garnix.
devilson001
#6 erstellt: 26. Sep 2012, 18:47
Versteh zwar nicht ganz wo das Problem ist,
von Kaufberatung war jetzt nicht so viel erkennbar,
aber man merkt halt wenn man unerwünscht ist.
86bibo
#7 erstellt: 26. Sep 2012, 19:12
Ich kann bis auf den GZRB 150 SPL leider keinen deiner Links öffnen, aber 2 von denen wirst du schwer unter bekommen. In einem normalen Golf hat man ca eine Kofferaumbreit von 1 m und diese Kiste ist schon 84 cm breit. Selbst einem Kombi wird das schwer, weil hintereinander macht keinen Sinn und gegeneinander ist auch suboptimal. In dieser Größenordnung brauchst du auch schon ordentlich Verstärkerleistung, womit du sicherlich nicht unrecht hast, das eine Zusatzbatterie Sinn macht, das hat grundsätzlich aber nichts mit Kondensatoren zu tun. Die würden trotzdem Sinn machen.
Sag doch erstmal, was du eigentlich machen willst, was du für Musik hörst und vor allem, welches Auto du hast.
Zum normalen Musikhören im Auto sind 2 38er Subs (sofern man sie unterbekommen würde) eigentlich nicht geeignet. Wenn du damit an Wettbewerben teilnehmen willst und möglichst viel dB haben willst, kann sowas Sinn machen, ABER dann wirst du niemals mit so einer fertigen Kiste eine große Chance haben, sondern dann muss da schon was richtig solides her.
Bassoptimist
#8 erstellt: 27. Sep 2012, 15:59
hallo zuckerbäcker,
wenn du schon so schlau daher redest, dass du davon gar nix haltetst, warum schreibst du mir keine ordentliche anlage zusammen, ( von der du was hälst)???
das auto ist ein alter mercedes w-124 in der kombi ausführung und der hat schon richtig platz im kofferraum. ist ein wirklich sehr großes auto.
also ich will:
- einen ordentlichen bass im auto
-der schön drückt
-tief geht
-und im stand sollte das teil auch noch ordentlich gehen, da man sie ja doch oft vorführen muss
es sollte schon was ordentliches sein, da ich von meiner hifi anlage doch sehr verwöhnt bin.
2 mal pd2150 subwoofer im br-gehäuse
klipsch rf-7 topteile- also ich weiß auf jeden fall was ich für einen bass will, aber ob die dinger das umsetzten können hab ich keine ahnung, mein wissen beruht eher oder hauptsächlich im home bereich.
musik ist eigl alles:
-hauptsächlich lieder mit tiefen bässen zB. von gorilla zoe - walk with a waddle
http://www.youtube.com/watch?v=qBJ5xDQXWm4
an wettbewerben werd ich sicher nicht teilnehmen, da ich erst 18 bin und mir solche megabass anlgagen gar nicht leisten kann. wie schon gesagt max. 2500 euro später vielleicht mal später.....wer weiß
was haltet ihr eigl von selbst bauen 2mal15inch würde defentiv reichen vermute ich mal, da im auto schon kleinere subwoofer gut gehen.
mfg bass
Bajs
#9 erstellt: 27. Sep 2012, 16:05
Wenn du doch aus dem Home-Sektor kommst solltest du doch wissen dass auch dort keine 12 Subwoofer mit richtig Leistung in Kombination mit 2 kleinen Satelliten direkt am Radio betrieben werden.
Musik wird zu 95% vom FRONTSYSTEM wiedergegeben, ein Sub dient lediglich als Unterstützung.
Sich hier nur auf "dicke Subwoofer" zu konzentrieren hat mit HiFi einfach nichts zu tun; wenn überhaupt SPL.
MrDupli
#10 erstellt: 27. Sep 2012, 16:30
Hallo
1. Selbstbauen ist nie verkehrt, muss allerdings richtig gemacht werden, sonst wird das Potenzial des Subs sicher nicht ausgeschöpft.
2. 2 15zöller ist zuviel des guten, erstmal das Platzproblem, zweitens bringt es dir nur was, wenn du ohne Scheiben fahren willst.
-der schön drückt
-tief geht
Das bekommst du auch schon mit einem einzigen, sogar 12zöller hin --> Auto=kleiner Raum
Für MUSIKHÖREN ist das Frontsystem das entscheidende. Wenn du es auf schönen Bass anlegst, wären evtl 2 Tiefmitteltöner vorne das richtige.
z.B. http://www.ars24.com/Lautsprecher/Gladen/Gladen-SQL-165-DUAL.html ---> 450€
Dan brauchst du allerdings auch ein doorboard:
Selbstbau: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-367.html ---> 100€
Ein Subwoofer der absolut ausreicht und es 15 zoll sein sollen:
z.b. http://www.ars24.com/Subwoofer/Gladen/Gladen-SQL-15.html ---> 425€
+ Gehäuse im Selbstbau ---> 80€
Endstufen:
Frontsystem : http://www.ars24.com...laden-ONE-240-2.html --> 320€
Subwoofer: http://www.ars24.com///MOSCONI-AS-300-2-W.html --> 625€
Dann hast du noch gut 500€ über um für mit das wichtigste zu sorgen:
Stromversorgung und Dämmung.
Du brauchst Massen an Alybutyl
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=339
Ordentliche Kupferkabel, inkl. Batterie und Kondensator
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Such dir einen Fachmann in deiner Nähe: Der hilft dir bei Problemen und es gibt oft noch deftige Rabatte
MfG
MrDupli
PS: Hast du überhaupt eine Headunit ?
zuckerbaecker
#11 erstellt: 27. Sep 2012, 18:18
Bassoptimist schrieb:
hallo zuckerbäcker,
Weil Du nicht HiFi im Sinn hast - und DARUM geht es hier,
sondern VIEL BUMBUM
... und das ist die Schiene, mit der ich NIX am Hut hab
Thumpmobile-Zapper
Sie haben es sich gerade mit Pilsette und Ziggies auf Ihrer Terasse gemütlich gemacht, da wird die Ruhe des späten Nachmittags von einem dumpfen Poltern und Grummeln gestört: Das regelmäßige Umm-Umm-Umm-Umm-Umm steigert sich langsam zu einem kakophonischen Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tschicki-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss, untermalt vom angestrengten Tröten eines aufgemotzten Kleinwagenmotors. Der jugendliche Fahrer des peinlichen Gefährts steuert zielsicher die Parkpalette gegenüber an, wo er sich mit Gleichschwachgesinnten zum sommerabendlichen Knattervergleich zu treffen pflegt. Dort stehen bereits zwei Spoiler-Golfs mit Kenwood-Aufkleber (Spogomikeas), eine Rennwarze der Polo-Klasse und ein notdürftig gespachtelter und teilgrundierter Kadett.
Aus heruntergelassenen Fenstern wummert ein Crescendo aus rhythmischen Versatzstücken kaum zu unterbietender Schlichtheit herüber. Jetzt den dicken Mottek aus dem Werkzeugkeller geholt und den debilen Sportstrullern mal so richtig die Lampe frisiert, denken Sie sich. Trauen sich dann aber doch nicht.
Aber halt: Mit einem sogenannten Thumpmobile-Zapper können Sie den Brüdern viel subtiler ans Leder. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein alter Mikrowellenofen, eine 80-cm-Satellitenschüssel und eine leere, möglichst hohe Konservendose.
Zerlegen Sie die Mikrowelle so, dass Sie die Teile elektrisch ohne weiteres wieder zusammenstöpseln können. Das Magnetron (dieses dicke Metall-Teil mit den vielen Kühlrippen, Bild oben links) ist das Herz unseres Zappers. In den Boden der Konservendose stanzen Sie ein 20-mm-Loch. Da kommt nun die Stummelantenne des Magnetrons hinein, das Sie mit ein paar Schrauben am Dosenboden befestigen.
Die Dose wiederum kommt am Offsetspiegel nun an die Stelle des LNB-Feedhorns, mit der Öffnung in Richtung der Schüssel. Die gesamte Konstruktion wird nun nicht auf Astra oder Eutelsat ausgerichtet, sondern auf das bassbebende Fahrzeugheck des auserkorenen Opfers. Denken Sie bei Offset-Spiegeln daran, dass wegen Einfallswinkel=Ausfallswinkel das Magnetron nun oberhalb des nun eher flach liegenden Spiegels zu liegen kommt. Die Wirkrichtung des Antennenspiegels können Sie mit Lineal und Winkelmesser bestimmen.
Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt: Magnetron wie vorher an die restliche Mikrowellen-Ofen-Schaltung anschließen (hochspannungsfestes Kabel verwenden - das Magnetron arbeitet mit über 2000 Volt!) und KURZ einschalten. Bei korrekter Ausrichtung werden die wertvollen Transistoren in der Bass-Endstufe des Opfers innerhalb von Sekundenbruchteilen zusammenschmelzen. Bei nicht korrekter Ausrichtung wird auch die Motorelektronik des Fahrzeugs zerstört. Aber das wollen Sie doch nicht, oder? Auswirkungen auf das Hirn des Fahrers sind meinen Erfahrungen nach nicht zu befürchten. Aber lassen Sie es besser nicht darauf ankommen, vielleicht sind ja bei ihm doch noch Rudimente von Hirnzellen vorhanden: Wenn das Opfer hinterher im Sand scharrt und in den Hof kackt, war die Ausrichtung falsch oder die Dosis zu hoch.
Achtung:
Niemals vor den Spiegel treten oder gar in die Konservendose blicken, solange das Gerät eingeschaltet ist! Die Mikrowellenenergie kann in Sekunden zu dauerhafter Erblindung durch Netzhautverbrennung führen! Überhaupt sollten Sie wissen, was Sie tun... ein Thumpmobile-Zapper ist absolut nichts für Elektronik-Anfänger. Ich übernehme für Schäden gleich welcher Art keinerlei Haftung!
Sie können den Effekt übrigens eindrucksvoll demonstrieren, indem Sie einen dünnen Alu-Streifen in einen Mikrowellenofen legen und kurz einschalten. Genau das passiert nun in der Stereoanlage des Opfers. Die Wirkung der Konstruktion ist leider auf etwa 30-50 m Entfernung begrenzt, je nach Leistung des Magnetrons und der Fokussierung im Brennpunkt des Spiegels kann es auch etwas mehr oder weniger sein.
Kleiner Tip: Als mobile Waffe gegen plattgeschorene Lärm-Emissionssünder hat sich eine dezente Wasserpistole bewährt, zumal der klassische Rennwarzenpilot ja immer mit heruntergelassener Scheibe fährt. Besonders wirkungsvoll ist ein gut gekühlter Spritzer ins Ohr des Mobilproleten. Es empfiehlt sich dann allerdings ein wirklich potentes Automobil (siehe untenstehendes Bild) für die etwaige Flucht vor dem Berzerker.
 Dodge Charger
rZn
#12 erstellt: 27. Sep 2012, 18:33
Herrlich. Sehr köstlich.
fredlgamer
#14 erstellt: 27. Sep 2012, 20:29
Jetzt fahr du erst mal besser nen Ton zurück Oke, du bist hier in nen hifi Forum.
Hier wird dir einfach keiner ne Beratung zu so nem bum bum mcdonalds gescheppse geben. Das hat mit hifi einfach nix am Hut, und wenn du nicht mal das mit der Dämmung bis jetzt verstehst , nachden ganzn posts hier schon und du dir nicht ma alte threads bzw das Einsteiger wissen durchles t , bist du entweder einfach nur noch faul oder hast gar keine Lust , dich damit zu beschäftigen und genau so wenig wird hier einer lusthaben dir zu helfen...ganz einfach ....
MfG Fredl
st3f0n
Moderator
#15 erstellt: 27. Sep 2012, 20:30
Also unter hifi verstehe ich klang und nicht stumpfen bums der das frontsystem übertönt.
Wenn du hier die Leute beleidigst wird dir hier keiner wirklich helfen wollen.
Wenn du wirklich Hilfe haben willst ließ dir die einsteigertipps durch und informiere dich wie man an all das richtig ran geht.
2500€ ist ne menge Geld womit du sub frontsystem dämmung Endstufen bezahlen kannst und der sub nicht gerade schwach sein muss.
Im bietebereich hier im forum gibt es eine Menge gute subs und Endstufen für weitaus weniger Geld als im laden.
Malice-Utopia
#16 erstellt: 27. Sep 2012, 22:03
Also wenn du nur n Boom car willst dann erstmal alles dämmen von vorne bis hinten und Dach nicht vergessen.
Dann brauchst du eine potente Stromversorgung, sprich ordentliche Leitungen + Verbindungen und vorallem
Mindestens 2-3 große zusatzbatterien.
Dann eine oder zwei potente sub endstufen.
Dann ein ordentlich abgestimmtes Gehäuse.
Am besten was tiefes 28-35 Hz. Versuchs mal mit winisd zu simulieren.
Für das Gehäuse brauchst du viel Geduld weil es evtl nicht von Anfang an klappt auch wenn es in der simulation gut aussieht.
Und niemals fertige Kisten kaufen. Selbstgebaute subs haben immer mehr Potenzial und sind auch viel
günstiger.
Aaaaber bevor das alles passiert sollzest du vorne alles fertig haben.
Sprich ein ordentliches FS. Aber egal was du verbaust mit solchen großen woofern wird es eh nicht mithalten können.
Deshalb ist das eeh eit weit entfernt von hifi.
Du solltest eig in SPL Forum schreiben und nicht hier.
Soviel kannsf du für allein subs nicht ausgeben, das musst du schnell wieder vergessen!
Musst erstmal wie gesagt für alles andere sorgen.
Glaub mir eine ordentliche Anlage macht viel mehr Spaß.
An nur bass hast du dich in paar Wochen sattgehört.
Ich hatte selbst vor einpaar Wochen meine laute Anlage drin.
Da hatte ich den coli an dd 9515 g dran und da habe ich auch 150,x db gedrückt.
Hat echt Spaß gemacht aber null alltagstauglich. Die jetzige Anlage fetzt viel mehr
hast mehr von Musik.
Kann dir mein DD 9515 g auch gerne für schmales geld abdrücken.
Aber mach davor ne ordentliche FS rein. Und dämm zumindest die Türen, das ist wichtig.
Dann ne ordentliche Stromversorgung und ganz zuletzt kannste bass einbauen.
[Beitrag von Malice-Utopia am 28. Sep 2012, 00:10 bearbeitet]
Audiklang
#17 erstellt: 28. Sep 2012, 09:16
hallo
man kann schon mit 2500 € richtig was "zaubern" mein clio hatte weniger materialwert gehabt und ging auch 146 db laut
es kommt weniger darauf an viel geld zu verblasen sondern das wissen was und wie zu bauen / abzustimmen ist , dann geht`s auch teilweise erstaunlich günstig
ohne dämmung brauchst aber grundsätzlich nicht anfangen , genauso ohne sinnvolles frontsystem und ohne gescheites radio
mal fahrzeugspezifisch gesprochen , im A-brett die einbauplätze nutzen da müssten 13er rein passen mit etwas nacharbeiten ( brauchbares komposystem ) dazu 20er doppelbestückung je tür vorn , an umbauarbeiten kommst du an den türen sowieso nicht drann vorbei
das ganze dann über eine kräftige vierkanal betrieben
wenn das sinnvoll verbaut ist und läuft kann man sich an die subgeschichte setzen denn diese variante sollte auch bei subpegel 135 db aufwärts noch mithalten können
ein normales frontsystem bestehend aus 16er tmt+ht streicht da schon längst die segel
Mfg Kai
Kein_Experte
#18 erstellt: 29. Sep 2012, 00:12
Tja, Frauen stehen eben auf BUMBUM
zuckerbaecker
#19 erstellt: 29. Sep 2012, 04:41
Feuerwehr
#20 erstellt: 29. Sep 2012, 05:09
Kein_Experte schrieb:
Tja, Frauen stehen eben auf BUMBUM :.
"Frauen" zwischen und 13 und 16, oder wie?
Bassoptimist
#21 erstellt: 29. Sep 2012, 13:14
malice utopia,
wie viel würdest du dir den vorstellen, wie alt ist das ding, interesse auf jeden fall. ist der an 1,5ohm stärker als der an 4ohm, denn sie haben ja beide die gleichen chassi größen.
auf jeden fall weiß ich jetzt was ich will, es soll eine selbstgebaute box im br sein die bis knapp unter 30hz geht. mehr braucht man für musik eigl nicht. und spl will ich auf keinen fall, einfach gesagt einen fetten bass im auto, dämmen werde ich auch noch. spl hab ich ja schon im zimmer( heisst max.pegel denke ich)
sind 2 pd2150 hiermal ein link dazu, da die dinger wahrscheinlich keiner kennt.
http://www.thomann.de/de/precision_devices_pd2150.htm
mfg bass
Audiklang
#22 erstellt: 29. Sep 2012, 13:48
der woofer ist immer gleich stark ! das hat garnix damit zu tun ob der nun 1 ohm , 2 ohm oder 4 ohm hat
Mfg Kai
Malice-Utopia
#24 erstellt: 29. Sep 2012, 19:03
Hey leute man muss nicht immer vor megges damit angeben.
Auch ich hatte mal n fetten bass drin. Aber hab nur ausserorts aufgedreht oder nur Demos gezeigt.
Und ultra fetter bass ist eh relativ.
Für den einen ist 120 db schon Geil für den anderen ist es 150 oder 160 db.
Hab mit meinem dd auch 150,x db gedrückt hab aber auch nicht bei Wettbewerben mitgemacht, heisst das
ich bin auch so Mac aufdreher ??? Sicher nicht !!! UVP hat die bassabteilung Ca 3000-4000€ gekostet
War bei mir auch nur eine Phase weil es Spaß gemacht hat.
Wenn mein neues gebrauchtes Auto kommt werde ich auch wieder n wall bandpass bauen.
Wieso ??? Weil's Spaß macht. Aber ordentliches frotsystem kommt trotzdem rein.
@bassoptimist
Du hast gleich Post
MfG mat
kalle_bas
#25 erstellt: 29. Sep 2012, 20:01
hi
ich hänge mich auch mal rein
also bei MC auf drehen mit klang mhh...ja da kucken einige aber wenne das dach von der tanke neben an zum klappern bekommst und die Autos neben dir die Alarmanlage aus lösen den Kucken sie schon dumm und kommen gaffen was da los ist
bin jetze bei "nur" 138.6 DB (1,5KW) habe noch ein teller davon zuhause liegen der soll noch rein den habe ich es auch fertig
auf jeden fall wird das negste auto sowas nicht noch mal bekommen!
du bist scheiße schwer
du hast locker 300€ nur an Batterien verscheuert
bis wie ein dummi alle zwei tage am laden
die Lichtmaschine muss gegen ein Kraftwerk ersetzt werde oder min 2 Lichtmaschine (sau teuer)
den noch der riesen kasten
die stufen die mal das an feuer haben sind jetze auch nicht billig
und du weißt nicht was du als negstes noch fest schrauben solst alles kapert und wackelt
die kabel kann man zu schweißen nehmen
und du hast min 2 L auf 100 KM mehr und kommst nicht mehr schnell vom Fleg
dein Kofferraum ist nicht mehr vorhanden !
um mal 2 stunden eine affen zu machen das muss jeder selber entscheiden
ICH :JA
Audiklang
#26 erstellt: 29. Sep 2012, 20:29
ICH :JA :D
geht auch anders
kombi mit 140 liter gehäuse unsichtbar mit nen 15 zöller drinn an knapp 2 Kw digital ( ich hab da zur zeit ne stufe von mir für verliehen ) macht etwa 146 db
da zum lesen
http://www.epicenter...-n%C3%A4chste-runde/
Mfg Kai
Feuerwehr
#27 erstellt: 29. Sep 2012, 20:44
Ich werd schon beim Lesen taub.
'Stefan'
#28 erstellt: 30. Sep 2012, 07:31
Irgendwie mag ich deine prosaischen Einwürfe, auch wenn ich es nicht sollte.
Hau rein.
kalle_bas
#29 erstellt: 30. Sep 2012, 15:05
ja saubere sache Audiklang
ich muss auch sagen meiner schaut aus wie eine würfle Bude
zu meiner Rechtfertigung es sind nur 65 L BR im original Geuse
Reizung
#30 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:12
Hat sich hier noch etwas getan? Bist mal zum Hifi-Händler gefahren?
Gruß Reizung
demolux606
#31 erstellt: 19. Mrz 2013, 00:07
Genau mein Geschmack!
Ganz jenau! Hol dir einen dicken Sub mit ner dicken Endstufe und bau dir nen schönes Frontsystem ein.
Für 2500€ könnte ich als Laie die sogar nen fettes System einbauen. Es müssen nicht immer viele Lautsprecher sein um geilen Klang mit VIEL ZU VIEL BA-A-A-A-ASS zu bekommen.
Gute Anlage fürs Auto
darkplayer am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  5 Beiträge
Suche gute Anlage fürs Auto
realmagic am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  14 Beiträge
Gute Anlage
DA_Eichhorn am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  14 Beiträge
Gute Anlage
djschaca am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  11 Beiträge
Beratung/Informationen Gute Auto-Anlage+Viele Fragen
Calibra_Freak am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  20 Beiträge
günstige aber gute Anlage fürs Auto gesucht!
Golfer_6 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  31 Beiträge
gute Auto-Hifi Anlage mit 300euro?
Andreas20 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  13 Beiträge
Gute und Günstige Anlage für ein Auto
Nik111 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  28 Beiträge
Gute Anlage hilfe!
NacKo7 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  17 Beiträge
Gute low Budget Anlage ?
S[u]N am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
