Canton CS 3.22
jobi58
#1 erstellt: 24. Sep 2012, 11:35
Tach auch ,
besitze einen Golf 3 und moeche gerne die Canton CS 3.22 darin verbauen.. Hutablage ok oder ist vorne die bessere Alternative? Wo und bei wem in der Naehe von D'dorf +/- 50 km kann man so etwas einbauen lassen? Bin selber Laie und mit zwei linken Haenden wuerde nur Murks dabei herauskommen.
Welches Radio verkraftet die Leistung der Boxen am Besten und sind evt.Zusatzgerate notwendig ?
Besten Dank fuer Eure Bemuehungen.
Dr._Sound74
#2 erstellt: 24. Sep 2012, 15:47
Mit Paneel Bau ist sicher möglich das du die 3.22 auch beim Golf 3 vorne reinbekommst. Die 10er müssen dann ohne den "Topf2 im jetzigen Hochtöner Platz verbaut werden. Die Hochtöner müssen dann in die A-Säule bzw. dem Spiegeldreieck Platz finden.
Endstufe ab 2 x 50 Watt RMS oder 4 Kanal und die 20 cm in den Türen aktiv betreiben mit gedämmter Tür plus stabiler Aufnahme! Es ist aber nur wirklich ratsam wenn du das System schon hast, ansonsten gibt es mit keinerlei Paneelbau auch 16 cm 3 Wege System.
Die Canton Hochtöner gehen mit einigen Endstufen ganz gut, mit anderen passt es leider gar nicht!
Mfg
Sound
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt
#3 erstellt: 27. Sep 2012, 22:10
hey;)
radio muss die leistung nicht vertragen;)
sollte eher andersrum sein was aber immer im auge des betrachters liegt.
kann das radio bzw. endstufe mehr als der lautsprecher ab kann,
dann gibt man ihm halt nur soviel leistung wir er brauch.
nennt man einpegeln;)
das radio sollte schon was gutes sein! das is wichtig.
nicht irgendein china kracher!
dabei sollte man nicht auf die wattangaben schauen.
stimmen meist sowiso net.
in der regel hat eine HU (radio) 12-20 w rms
viel wichtiger is der wirkungsgrad der lautsprecher.
und wie diese verbaut sind!!
was möchtest du eigendlich erreichen?
konzept?
budget?
vorhandene komponenten?
axso..
HUTABLAGE + LAUTSPRECHER = GANZ SCHNELL VERGESSEN BITTE!!!
musik kommt von vorne! wie auf einem konzert (stereo).
lg
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 27. Sep 2012, 22:23 bearbeitet]
Unterschied zwischen Canton QS & CS ?
highwind am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  6 Beiträge
Welche Endstufe für Canton CS 250DC
SystemofADown06 am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  4 Beiträge
canton CS 250 DC
Torben85 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  4 Beiträge
Meinungen und Erfahrungsberichte Canton CS 3.28
grundmann84 am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  6 Beiträge
Aktivsubwoofer ? Pioneer TS-WX206A oder Canton CS 200 für Auto ?
superschuette am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  16 Beiträge
Canton RS 2.160 oder BullAudio CS-650.75
CorsaB92 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  13 Beiträge
Kaufempfehlung Hochtöner für Canton CS 2.16 und Endstufe
erik2 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  25 Beiträge
Welches Soundsystem ist am besten?
neosheizer17 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  2 Beiträge
Wo krieg ich das Canton CS 2.13 System am günstigsten?
Caine am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  2 Beiträge
Dunlop D-CS 5318
dealo am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  26 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
