Woofer ~250€ für 47L an 560W Endstufe
Slideout
#1 erstellt: 22. Sep 2012, 17:04
Moin zusammen,
da mir gestern die Schwingspule von meinem Audiosystem Radion 12 Plus BR Subwoofer flöten gegangen ist bin ich auf der Suche nach einem neuen Subwoofer.
Als Endstufe hab ich eine Audiosystem R 190.2 mit 560 Watt an 4 Ohm gebrückt.
Gespielt wird überwiegend Dubstep, Hip-Hop, etc. mit tiefen Basslines
Deswegen steht der Druck bei mir an erster Stelle.
Der neue Subwoofer wird in das "alte" 47L BR Gehäuse wieder eingebaut.
Ich fahre ein 06er Ford Focus Stufenheck.
Preislich sollte sich das im 250€ Rahmen bewegen.
Was haltet ihr von diesem hier?:
http://www.audio-system.de/lautsprecher_x_series_x_12_plus.php
Welchen Subwoofer könnt ihr mir vorschlagen?
Danke & Gruß
Fabian
Wurst2k
#2 erstellt: 22. Sep 2012, 20:49
Digital Designs DD 512
Oder
Earthquake TremorX-124
Finde ich gut an 500Watt und ist auch mal was anderes ;-)
akaru
#3 erstellt: 23. Sep 2012, 04:03
rockford fosgate subs sind im hiphop und dubstep bereich sehr geil nach meiner erfahrung!
hatte selber 2 rockford p2 die ordendlich druck hatten und dabei guten klang hatten...
grüße
deeepz
#4 erstellt: 23. Sep 2012, 04:12
JL Audio 12w3?
LG
deeepz
Wurst2k
#5 erstellt: 23. Sep 2012, 09:34
Das sind auch mal gute Vorschläge.
Jetzt entscheidet nur noch der Geschmack
Slideout
#6 erstellt: 23. Sep 2012, 16:03
Danke für die Antworten!
Ich hatte selbst 2 Rockford Punch P2 (oder P1?) im Auto die haben aber meiner Meinung nach ehr im Kickbass Bereich besser gespielt und waren weniger für Dubstep bzw. tiefe Basslines.
Der JL Audio würde in das System passen, aber die Earthquake und DD werden Probleme haben wenn ich 560 Watt draufgebe oder ?
Ich vermute, dass mein Audiosystem durchgeraucht ist weil er mit 400W angegeben ist und die Endstufe ihn mit 560 befeuert, allerdings bin ich da nicht so erfahren und frage deshalb hier nach.
Wurst2k
#7 erstellt: 23. Sep 2012, 16:28
Mit Mehrleistung kommen die Subs von nahmen haften Herstellern gut zurecht und 100Watt mehr ist ja nicht wirklich viel.
Ich gebe zurzeit auf einen P3 12" 2kw und der läuft schon seit 4 Monaten :-)
Ein sub mit Mehrleistung geht besser und hält länger als einer der zu wenig bekommt.
Evtl. würde ich mal nach dem einstellen der Frequenzen schauen nicht das er zu hohe Frequenzen bekommen hat.
Slideout
#8 erstellt: 23. Sep 2012, 16:41
Hmm okay danke, gut zu wissen, dann werde ich die Endstufeneinstellung mal komplett neu einstellen, nicht dass ich da irgendeine falsche Frequenz draufgebe
Das Komische war aber, dass ich den ca 2 Monate an der neuen Endstufe am Laufen hatte und öfters bis auf Max aufgedreht habe, aber abgeraucht ist er beim Basstest, also können hohe Frequenzen in dem Moment garnicht vorhanden gewesen sein :/
Mit dem Klang war ich sehr zufrieden, möchte aber ein bisschen mehr Druck also dachte ich, ich steige bei der selben Marke eine Klasse höher zu dem X 12 Plus.
Allerdings würde ich mir auch mal gerne den Earthquake und JL Audio anhöhren.
Hat man bei Subwoofern Rückgaberecht ?
kay1212
#9 erstellt: 23. Sep 2012, 17:01
na dann wird deine Endstufe wohl ins CLIPPING gekommen sein .
Slideout
#10 erstellt: 23. Sep 2012, 17:26
Du meinst den Subwoofer oder ? Der Subwoofer hatte 400W und die Endstufe 560W also kann der Endstufe doch nicht zu viel abverlangt worden sein ?
kay1212
#11 erstellt: 23. Sep 2012, 17:51
Beim Clippen singt der Wiederstand, und es steigt die Leistung an , Irgendwann wenn der Wiederstand fast gegen o geht, ist es wie ein Kurzschluss und es steigt der strom an. Ergebniss die Lautsprecher gehen über den Jordan oder der Verstärker brent durch. ( eine nicht saubere wiedergabe bei vollleistung befördert den Lsp in den Tot ) hat aber nichts mit clipping zu tun sondern mit den unsauberen und verzerten klang bei volllast. ( das solte man eigentlich hören, denn der Klang verändert sich stark ), denke mal ,das schlecht eingepegelt worden ist .
[Beitrag von kay1212 am 23. Sep 2012, 17:52 bearbeitet]
woofer bis 250?
simon-paul am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  6 Beiträge
Endstufe für Hertz ES 250
zotech am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  2 Beiträge
Subwoofer+Endstufe für 250?
Toxxer am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  13 Beiträge
endstufe und woofer?!
inferno123 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  2 Beiträge
suche endstufe für woofer
lordy am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  11 Beiträge
welche endstufe für woofer ?
scHl8ter am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  8 Beiträge
sub + endstufe für 250 ?
saxon1987 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  9 Beiträge
tipp zu nem 15" woofer für 250?
vortexx am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  10 Beiträge
Endstufe für Atomic Woofer
S500 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  10 Beiträge
Woofer zu stark für Endstufe?
70mmy am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmisfit7
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.792
