| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung FS & Endstufe Lupo | |
Kaufberatung FS & Endstufe Lupo+A -A |
-123ceddy456-
erstellt: 12. Sep 2012, 19:06
Hey, hab eine kurze Frage habe das Pioneer AVH-P3100DVD verbaut. Suche jetzt eine passendes Frontsystem und eine passende Endstufe. Beziehungsweise frage ich mich auch, soll ich das FS an´s Radio schließen oder eine 4 Kanal Endstufe lieber kaufen. Suche was gutes ob Neu oder Gebraucht bei ebay. Ist mir ziemlich egal. Dämmung: ? Frontsystem 2 Wege System: (120 Neu Budget) Endstufe 4 oder 2 Kanal: (150 Neu oder 100 gebraucht Budget) Subwoofer: Papas alte Bassteller Kabel: Lupo Standard Batterie 165mm Lautsprecher Euer Lupo Neuling Danke im Vorraus Cedric |
AHS
erstellt: 12. Sep 2012, 21:04
Und was sollen das für Teller sein?? Wie willst Du die verbauen? Mit kurzer Frage und kurzer Antwort wird das nix... |
-123ceddy456-
erstellt: 13. Sep 2012, 15:02
Verbauen in MDF Platten und das Volumen ausrechnen.Was ich sagen kann es sind 2x 30cm Bassteller. Gucke gleich noch nach welche genau das sind. Aber wie gesagt sind sehr alt. Wobei ich sehe "old but gold" Danke im vorraus |
Smartjaner
erstellt: 13. Sep 2012, 15:08
Hy 123ceddy456, was sind denn Bassteller und wie bekommt man die in einen Lupo rein |
-123ceddy456-
erstellt: 14. Sep 2012, 05:49
Mit Bassteller meinte ich Chassis. Die ich in einen ausgerechneten Volumen in einem Gehäuse rein klatschen wollte. Ja Platzmäßig frage ich mich selber, wie ich in meinem Lupo, die 2x 30cm Chassis reinbekommen will, damit ich ein einigermaßen vernünpftigen Bass bekomme. Heute abend stelle ich eben ein bild von dem Chassi rein und den Namen.Danke im vorraus |
Feuerwehr
erstellt: 14. Sep 2012, 06:11
Ich bin überrascht, dass man zwei 30er in einem Lupo benötigt, um einen vernünftigen Bass zu bekommen. Dann muss ich meine Planung mit einem 30cm FreeAir wohl überdenken und 6 Stück davon verbauen. Wolltest Du eigentlich Musik hören damit? |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Sep 2012, 06:36
nimm ne 4-Kanal, zB eine Eton ECC 500.4 Frontsystem Eton Pro170 http://www.carhifi-s...467b82159f9475584c9dIn dem Fahrzeug reicht EIN guter Subwoofer locker aus http://www.kl-audio....elid=179331&source=2 http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/HAS-104/has104.htm http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d |
-123ceddy456-
erstellt: 14. Sep 2012, 09:15
Das Tradition die Chassis, weiter in mein Auto zu verbauen. So schlecht wie sie sind oder so gut wie sie sind oder so klein auch der Platz ist. Es ist Tradition Sauber zuckerbaecker mehr wollte ich gar nicht. Wollte einfach eine Endstufe und FS was zusammen harmoniert. Problem der ganzen Sache, reißt ziemlich über mein Budget hast du noch eine gute Idee, was ein bisschen günstiger ist. [Beitrag von -123ceddy456- am 14. Sep 2012, 09:21 bearbeitet] |
Smartjaner
erstellt: 14. Sep 2012, 09:31
Hy 123ceddy456, was hälst du davon wenn du zum Fachmann fährst? Du brauchst ja so oder so noch Dämmung, Adapter und Kabeln. |
Neruassa
erstellt: 14. Sep 2012, 11:12
Frontsystem Hertz ESK165 oder Ampire SE165 link (insofern 16er passen, ansonsten 13er Hertz.Verkabelung: Kabelset 25mm² linkWoofer: Axton AXB25 oder größer AXB30 Amazon Verstärker: KM1004 linkWären wir im schlimmsten Fall bei 500€, passt oder? noch genügend Geld für ein ordentliches dämmset für die vorderen beiden Türen. linkZitat eines Beitrages meinerseits... Hinweis... ein gut eingestellter AXB25 vom Fachmann reicht vollkommen in einem Kleinwagen aus, um ordentlich Bass zu hören, dafür braucht man keine 2x30er oder wir reden von verschiedenen "Musik hören". [Beitrag von Neruassa am 14. Sep 2012, 11:16 bearbeitet] |
Smartjaner
erstellt: 14. Sep 2012, 15:37
Hy Neruassa, deine Zusammenstellung find ich zwar ganz gut aber zu teuer, das Hertz kriegste wesentlich billiger. Ich würde so vor gehen: Eton Pro 170 Neu K&M 1004 gebraucht ca. 100€ Kabelset würde ich mir selbst zusammen stellen, im Lupo braucht man keine 6,5m Stromkabel dann alles in 2,5mm² verkabelt. Bei der Dämmung kommt man mit einer Rolle 2,2er Alubutyl auch bestens hin, dazu noch 2 Adapterringe aus MDF oder MPX....Summa-Gesamt ca. 400€ Teller kommt ja vom Papa |
caveman666
erstellt: 14. Sep 2012, 16:02
Wozu alles mit 2,5mm² verkabeln? Gruß, Andy. |
Smartjaner
erstellt: 14. Sep 2012, 16:48
Wozu 6,5m im Lupo? Wozu 159€ für ein Hertz das man für 139€ bekommen kann? Warum Links von deiner Seite auf die Du reagierst? Irgendwas zu verlinken von diversen Händlern halte ich Generell nicht für passend, dem User ist bestimmt besser geholfen wenn er einen Händler vor Ort besucht. |
Smartjaner
erstellt: 14. Sep 2012, 17:02
Warte Kurz...ich nehm statt 1,5er nun 2,5er, statt deinem verlinktem Dämmset für 111€ Alubutyl für 70€ und dazu ein Paar MPX-Ringe für 15€, ich komm auf 85€ und einen passenden Spruch: Was man aus dem Material herausholt macht den Profi aus, nicht die Länge der Markenliste. |
caveman666
erstellt: 14. Sep 2012, 18:44
Aha - Sinn macht deine Rechnung jetz aber wenig... Oder is das Kabelset dann auf einmal umsonst, wenn man 2,5mm² anstatt 1,5mm² hernimmt? Das ne Rolle weiches Butyl mit dünner Alufolie anders wirken wird, als das verlinkte Set, sollte auch klar sein. Gruß, Andy. |
-123ceddy456-
erstellt: 14. Sep 2012, 19:25
Smartjaner hört sich gut an dein Vorschlag. Wird denke darauf hinauslaufen. Dämmung: Alubutyl // 70 Euro FS: Eton Pro 170 170 Euro Endstufe: K&M 1004 // 100 Euro Papas alte Bassteller + Gehäuse MDF Platten // 30 Euro MDF Ring // - Kabel // 25 Euro Gesamt: 395 Euro hört sich aufjedenfall gut an! Harmoniert die Endstufe den mit dem FS? Und Kabelset, was brauch ich da? Stromkabel: 5m 2,5mm² Masse: 1m 2,5mm² Sicherung Remote & Chinch Kabel: Wie viele? Lautsprecherkabel: Welchen Querschnitt oder reicht normales Kabel? [Beitrag von -123ceddy456- am 14. Sep 2012, 19:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Sep 2012, 19:47
Wie meinst Du das? |
Neruassa
erstellt: 14. Sep 2012, 20:34
Stromkabel 25mm² Masse 25mm² 2 Chinchkabel Lautsprecherkabel 1,5mm² Wenn du dir das Kabelset kaufst, ist alles wichtige dabei, und der Preis für 69€ ist Top. Besser als alles einzeln zu kaufen. Bei den Chinch-Kabeln sollte man auch auf Qualität achten, da fangen die meisten ab 15€/Kabel an. Bei meinem Händler habe ich damals an die 100€ für alle Kabel bezahlt... Und warum 6,5m? Man weis nie, vielleicht verlegst du später mal nen Cap? Oder Batterie? Da kann etwas Stromkabel auf Reserve nie schaden. Beziehungsweise beim Umbau in neuem Auto... was ist, wenn die 5m nichtmehr reichen, du aber die restlichen 1,5m unter der Rücksitzbank aufgerollt hast? Einen Haufen Geld gespart, das selbe mit den Lautsprecherkabeln, lieber 12m als 10m und alles unter der Rücksitzbank aufrollen... Meine Kabel sind seit 3 Jahren verbaut, mittlerweile im 2. Auto, nie Probleme gehabt mit irgendwas. Also ich persöhnlich gebe lieber 20€ mehr für die Hertz aus, habe einen guten Händler, den ich jederzeit erreichen kann, gute Erfahrungen gemacht habe bezüglich Fragen, als einem Händler namens Tom (fällt mir spontan ein, mit 139€), von dem seine Resonanzen auf Geizhals mehr als 1000 Worte sagen...
Ja... aber was für 2,2er Alubutyl? Da gibts einen Haufen unterschiede... habe mein auto mit 2,2mm² Alubutyl 2,5m² von AMPIRE gedämmt, kostet 130€, massive Aluminium Schicht, fühlt sich an wie Variotex 1.3, super Zeugs... Das Auto meiner Freundin mit Silent Coat 2,5m² 2,2mm für 69€ gedämmt, im Gegensatz zu dem vom Ampire ist die Aluschicht dünn, lapprig und fühlt sich an, als würde dort nichts dämmen. Das 111€ Set liegt grade bei mir zu Hause rum, das Evo1.3 macht einen Super Eindruck, ich werds genießen, das Zeugs zu verarbeiten.
1 Remotekabel 13,40€ x 2 = 26,80€ Sicherung 10-20€ Stromkabel 4-5€ pro m Lautsprecherkabel 1,00-1,30€ pro m Wären wir bei 26,80€+10€+25€+13€+5€ = 80€ für ORDENTLICHES KABEL einzeln gekauft. Fehlen noch n haufen passende Kabelschuhe und 2,5mm² oder 4,0mm² Lautsprecherkabel für Subwoofer. Die Preise stammen von offiziellem Hersteller, nix Händler. [Beitrag von Neruassa am 14. Sep 2012, 20:49 bearbeitet] |
-123ceddy456-
erstellt: 14. Sep 2012, 21:31
Ich will nur ein bisschen Musik hören und bisschen Bass haben. Da brauche ich doch keine kabel für 111 Euro? Ich will keine High End oder Funktion One Anlage in meinem Auto haben Das die Endstufe die leistungen des Frontsystems erfüllen kann? Das meine ich mit harmoniert. |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Sep 2012, 21:53
Das is Quatsch Ein Lautsprecher hat KEINE Leistung, das ist ein passives Bauteil, er setzt DAS um, was die Endstufe leistet. Du kannst diese Lautsprecher mit einer Endstufe die 10 Watt hat genauso betreiben, wie mit einer die 100 oder 200 oder 300 Watt Leistung hat. |
Neruassa
erstellt: 15. Sep 2012, 13:31
Desswegen gibts ja das Set für 65€, was du später auch weiter verwenden kannst... Ich frage mich trotzdem, wie du auf 25€ für Kabel kommst, wenn ordenliche Chinchkabel alleine schon 27€ kosten? In dem Set ist gutes Stromkabel, Massekabel, Lautsprecherkabel für beide Seiten für Lautsprecher, Lautsprecherkabel für Subwoofer und 2 Chinchkabel mit Remote dabei ... 111€ ist das DÄMMSET. Warum für 70€ minderwertige Ware kaufen, wenn du für 40€ mehr was richtig gutes bekommst? Das selbe mit dem Kabelset, ordentliches Kabel kostet 50-70€ mindestens im Setpreis, alles drunter oder Ebay-Schrott kannste in die Tonne stecken, weils Müll ist... [Beitrag von Neruassa am 15. Sep 2012, 14:16 bearbeitet] |
-123ceddy456-
erstellt: 12. Okt 2012, 19:10
Ich bin leider ein Geizhals, gebe dir aber recht, findest du ein gutes Angebot für 50 Euro. (Kabelset) Danke für die große hilfe |
Neruassa
erstellt: 12. Okt 2012, 20:35
http://www.audiophil...-25mm.152.477.1.html |
lombardi1
erstellt: 12. Okt 2012, 21:47
ganz schlechte Kombination bei Car Hifi sowie auch rein klatschen aber Du wirst schon noch draufkommen. mfg Karl |
VW Lupo - FS + Amp RastaDoC am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 20 Beiträge |
FS für VW Lupo bbkrone am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 8 Beiträge |
Sub+ Endstufe für Lupo Loop_GTI am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 22 Beiträge |
Kaufberatung für FS + Endstufe x1andy am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung FS & Endstufe DoM_92 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 9 Beiträge |
Vw Lupo Anfaenger, Komplettanlage, Kaufberatung -Lupo2000- am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
[Kaufberatung VW Lupo] Autoradio & Lautsprecher bis 250? Calyphornia am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 19 Beiträge |
Kaufberatung (fast) komplettes System - VW Lupo WasWeißIchWas am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 34 Beiträge |
FS Kaufberatung Jay'sTS am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 18 Beiträge |
Arosa/Lupo Audio System VitoCorleone19 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 17 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.702
