Monoblock? für ca. 200€
Acc3ss
#1 erstellt: 05. Sep 2012, 19:06
Hallo, ich werde mir demnächst meinen Subwoofer ins Auto bauen , das einzige was noch fehlt ist die passende Endstufe
Nur leider habe ich nicht unbedingt so viel Ahnung, was nun möglich ist und brauche daher eure Hilfe.
Es handelt sich um 2 Ground Zero Chassis in einem Gehäuse --> Klick!
Also 2x 500w Nennleistung an 4 Ohm
Frage Nummer eins: Was macht mehr Sinn? In Reihe oder parallel geschaltet?
Frage Nummer zwei: Ein Freund meinte zu mir, auf jeden Fall ein Monoblock, ist ja schließlich auch nur ein Subwoofer. Bei nem anderen Kumpel habe ich meinen Woofer mal an einer 4 Kanal-Endstufe getestet (gebrückt auf 2 Kanäle) und das hatte auch relativ gut funktioniert, nur die Leistung der Endstufe war halt zu dünn. Der meinte auch, es wäre völlig egal ob Monoblock oder 2 oder 4 Kanal.
Frage Nummer drei: Welche Endstufe könnt ihr mir empfehlen? Sie sollte schon so um die "reellen" 450w pro Chassis leisten können.
Budget liegt wie bereits geschrieben bei ca. 200€
Ich hoffe ich habe nichts an Input vergessen. Falls doch korrigiert mich und ich reiche die Info nach
mfg
nicolas-eric
#2 erstellt: 05. Sep 2012, 19:35
die km1001 kostet um 150 Euro und hat 1000W an 2 Ohm.
Wurde also genau passen.
Hab die selber.
Acc3ss
#3 erstellt: 05. Sep 2012, 19:45
Du darfst mich gerne eines besseren belehren aber 2x20 ampere Sicherungen sind ganz schön mager für 1kw oder?
habe mal gelesen, dass ein Kw mindestens 80 ampere Sicherungen aufweisen sollte, da die angegebene Leistung sonst meißtens nicht der tatsächlichen entspricht...
Hannoverwolf
#4 erstellt: 05. Sep 2012, 19:55
3x20.
Da es eine Digitale ist, knappe 75% Wirkungsgrad, daher stimmt der Wert.
Acc3ss
#5 erstellt: 05. Sep 2012, 20:11
Achso ok, habe mit digitalen Endstufen überhaupt garkeine Erfahrung...
Sind die inzwischen qualitativ auf dem Stand von den analogen Gegenstücken?
Feuerwehr
#6 erstellt: 05. Sep 2012, 20:14
Other features
Fuse: 40 A x 3
Passt schon .
Hannoverwolf
#7 erstellt: 05. Sep 2012, 20:14
Es sind Verstärker, sie erfüllen Ihre aufgabe. Was ist der Unterscheid zur Analogen?
Verstärkerklang ist für Kirchengänger.
Feuerwehr
#8 erstellt: 05. Sep 2012, 20:16
Was bedeutet das? Dass alle Verstärker gleich klingen?
Hannoverwolf
#9 erstellt: 05. Sep 2012, 20:23
Im Idealfall ohne zu Wissen was da spielt ja.
Nur Klirrmonster/gesoundete Stufen klingen auch merklich. Das Ideal ist ein Verstärker der Signale verstärkt, ohne eigene Note.
Hannoverwolf
#10 erstellt: 05. Sep 2012, 20:24
Feuerwehr schrieb:
Other features
Fuse: 40 A x 3
Passt schon .
Technische Daten:
Angaben laut Hersteller:
- Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm: 550 Watt x 1
- Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 2 Ohm: 1000 Watt x 1
- Eingangsempfindlichkeit: 200 mV - 6,0 Volt
Frequenzweichen/Filter:
- Low Pass-Filter Subwoofer: 40 Hz - 320 Hz / 12 dB
- Subsonic-Filter Subwoofer: 20 Hz - 38 Hz / 12dB
Allgemein:
- Absicherung: 3x 20 A
- Maße (B x H x L): 17,0 x 4,5 x 34,0 cm
- Gewicht: 3,05 kg
Steht beim populären Deutschen Verkäufer
Feuerwehr
#11 erstellt: 05. Sep 2012, 20:27
Den Idealfall gibt es nicht. Dann klingen auch alle Lautsprecher gleich, alle Radios, alle...
Jedes Gerät macht Fehler und seine Qualität zeigt sich darin, wie gering diese Fehler sind.
Deinen populären deutschen Verkäufer kannst Du...
Es gibt nur eine relevante Quelle, und die ist:
http://www.krugermat...annel-car-amplifier-
So steht es auch im Manual.
[Beitrag von Feuerwehr am 05. Sep 2012, 20:30 bearbeitet]
Acc3ss
#12 erstellt: 05. Sep 2012, 20:28
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, laufen dann beide Woofer auf 2 Ohm, also parallel geschaltet, mit ca 500w Leistung. Richtig?^^
Gibt es auch eine Möglichkeit, beide Woofer mit jeweils 4 Ohm zu betreiben?
Feuerwehr
#13 erstellt: 05. Sep 2012, 20:35
Nein, nicht an einem Monoblock. Aber wozu solltest Du das wollen?
Acc3ss
#14 erstellt: 05. Sep 2012, 20:37
4 Ohm klingen deutlich besser als 2 oder?
Hannoverwolf
#15 erstellt: 05. Sep 2012, 20:38
Nein.
Das ist nur mit dem fantasiewert "Kontrolle" verknüpft der nicht messabr und nicht nachweisbar ist.
Feuerwehr
#16 erstellt: 05. Sep 2012, 20:39
Keine Ahnung, ich hab noch nie ein Ohm gehört.
Aber ich weiß, dass 4 Bier mehr rein hauen als 2.
Kontrolle heißt übersetzt Dämpfungsfaktor.
[Beitrag von Feuerwehr am 05. Sep 2012, 20:41 bearbeitet]
Acc3ss
#17 erstellt: 05. Sep 2012, 20:43
Gut, also brauche ich ne Endstufe, die ca 1kw an 2 Ohm leistet, wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe.
Gibts da auch was... "stylischeres"
das soll schön brachial aussehen, dieser Zeitlose Stil passt nicht in mein Auto
Hannoverwolf
#18 erstellt: 05. Sep 2012, 20:46
Ja, such dir ne DLS A6, Wenns nur aussehen soll ne Hifonics Zeus XI,...die ist gross und schwer ^^
Acc3ss
#19 erstellt: 05. Sep 2012, 20:49
DLS A6 ist silber, passt auch nicht
Ja ne sie soll halt eben nicht nur gut aussehen sondern auch gut klingen... das was halt geht bei 200€. Und wenns dann noch möglich ist soll sie dazu gut (also in meinem Sinne aggressiv) designt sein. Am besten schwarz mit irgendwelchen tollen LED Effekten oder so
Feuerwehr
#20 erstellt: 05. Sep 2012, 21:09
OK, also ich bin hier raus...
Hannoverwolf
#21 erstellt: 05. Sep 2012, 21:28
Na und ich erst...auf den Schwachsinn lass ich mich nicht ein ^^
monoblock bis max 200?
oliverkorner am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  8 Beiträge
Such Monoblock
Warhead666 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  4 Beiträge
Monoblock gesucht!
XTCWQ am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
Crunch Monoblock
haukster am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  13 Beiträge
Monoblock
derboi am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  12 Beiträge
Neue endstufe für monoblock
renren1000 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  2 Beiträge
2Ohm Sub für Monoblock?
dacoroke am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  2 Beiträge
Starker Monoblock oder entspr. 2kanal
Venom am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  8 Beiträge
Monoblock für 350Eur
Graupe am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  12 Beiträge
Hifoncs Cyclops Monoblock
Skoda_Freak am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLumpiBln
  • Gesamtzahl an Themen1.559.788
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.885
