8 Zoll Subwoofer für Smart Fußraum Gehäuse
Dome588
#1 erstellt: 19. Aug 2012, 19:26
Hallo zusammen,
ich habe für mein Smart Cabrio Bj 02 bereits einige veränderungen am Soundsystem vorgenommen:
Das Radio ist ein Clarion CZ302
Das Frontsystem spielt in gedämmten Eimern => Eton ProX 140
Das ganze System gefällt mir Klanglich bis jetzt sehr gut aber es fehlt halt noch etwas für die Tiefen.
Aus den Platzproblemen im Smart bin ich zum Entschluss gekommen einen Fußraumsubwoofer zu nehmen.
Habe mir jetzt ein i-sotec gehäuse ohne Subwoofer geholt, das schon zusätzlich mit GFK verstärkt wurde.
Jetzt bleibt die Frage nach einem passenden Subwoofer für das System.
Das Gehäuse bietet wohl nicht ausreichend Volumen für jeden Subwoofer. Habe leider keine genaue Zahl. (Klanglich wäre ein Sub hinten drin vlt besser, aber vom Platz her geht das leider garnicht, also bitte keine Diskussionen hier drüber)
Budget sollte so um die 100€ liegen.
Subwoofergröße: 8" bzw 20cm
Die Endstufe ist noch eine billige NoName (Twister F140 oder sowas) und soll später auch noch ersetzt werden. (Vorschläge hierfür?)
Über die Endstufe sollen sowohl Front System als auch der Sub betrieben werden
Ins Auge gefasst habe ich bisher den Audio System HX08SQ.
Danke für eure Hilfe und liebe Grüße
Dome
[Beitrag von Dome588 am 19. Aug 2012, 19:28 bearbeitet]
Spisas
#2 erstellt: 20. Aug 2012, 07:54
Wenn du das Gehäuse hast, warum düst du nicht zu einem Händler um die Ecke. Wird wohl sicherlich möglich sein den einen oder anderen in der Kategorie Probe zu hören.
Spontan fallen mir noch ein:
-RE8
-8w3
Endstude wird dann wahrscheinlich eine 4-Kanal. 1+2 für das FS und 3+4 an das 8'' Chassis. Schau da einfach mal im Bietebereich, da wirst du bestimmt fündig!
Dome588
#3 erstellt: 20. Aug 2012, 09:39
Ja die endstufe wird genau so angeschlossen
Vom 8w3 gibts ne Menge verschiedene sehe ich.
Wo genau sind die Unterschiede zwischen 8w3v2 8w3v3 und 8w3v4?
Nur nen 8w3 ohne V hab ich bis jetzt nirgendwo gefunden
Das Gehäuse ist erst noch aufm Weg zu mir hin ich bin nur ungeduldig
Der RE8 is der hier? http://www.caraudio-...872::::1b1cff6f.html
Prinzenrolle27
#4 erstellt: 20. Aug 2012, 10:02
ICh meine ich kann zu dem Platz in dem smart nichts sagen, weil ich noch nie einen von innen gesehen hab, aber könnte es vllt. sein das so einer passen könnte?!
klick
ein problem der ist 40€ über deinem Budget, aber der würde unetr nen sitz ganz easy drunterpassen.
Außerdem gibt es solche Subwoofer auch von anderen Herstellern, die möglicherweise billiger sind, also bei interesse einfach mal nachschauen
LexusIS300
#5 erstellt: 20. Aug 2012, 10:14
Man könnte auch einen Duracell Hasen reinstellen der auf seine Trommel klopft.
Bitte keine Empfehlungen mehr solcher Plastikkisten, der Threadersteller ist auf dem richtigen Weg und soll so weitermachen.
Die V's bei den JL bezeichnen die jeweiligen "Revisionen"
Der RE ist sehr brauchbar, je nach Endstufe ist beim Kauf auf die richtige Impedanz zu achten ;-)
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 20. Aug 2012, 10:16 bearbeitet]
Dome588
#6 erstellt: 20. Aug 2012, 10:14
Über so einen habe ich Anfangs auch nachgedacht, allerdings ist unter dem sitz schon die Endstufe verbaut, so das das Frontsystem auch darüber laufen kann. Klanglich habe ich mich damals darüber informiert und die meisten meinten halt das Bass ohne Volumen leider nicht geht.
Deshalb habe ich jetzt das Gehäuse und will auch was halbwegs Vernünftiges haben
Spisas
#7 erstellt: 20. Aug 2012, 14:15
Ja den hab ich gemeint, wobei es den, wie Markus schon sagte, in der D4 Version (2x4Ohm) oder "normal" mit 1x4Ohm gibt. Das hängt dann von deiner Endstufe ab.
Kleiner Vorteil vom 8w3 ist, dass es ein passendes Gitter gibt und soweit ich im Kopf hab für den hx08 und den RE8 leider nicht, müsstest dann halt selber eins machen.
Die Entscheidung welchen du kaufst, solltest du aber nicht davon abhängig machen Versuch sie dir am besten irgendwo anzuhören.
[Beitrag von Spisas am 20. Aug 2012, 14:16 bearbeitet]
Smartjaner
#8 erstellt: 20. Aug 2012, 15:11
Hy Dome588, der RE8 passt in dein Budget. Besser wäre aber ein HEX oder Image Dynamics weil die halt noch besser mit dem wenigem Volumen zurecht kommen. Ein Gitter brauchst du nicht, achte bitte beim Kauf das es ein RE8 mit einfacher Schwingspule ist
Gruß Smartjaner
Dome588
#9 erstellt: 20. Aug 2012, 20:20
Okay also ein RE8 mit einfacher Schwingspule
Danke für die Hilfe Leude
Wenn einer noch einen übrig hat darf er mir gerne schreiben!
PS: Wenn ichs richtig verstanden hab brauche ich den S4 und nicht den D4 stimmts?
[Beitrag von Dome588 am 20. Aug 2012, 21:01 bearbeitet]
lolzi
#10 erstellt: 21. Aug 2012, 12:53
Wenn ich richtig liege ist das dieser hier (der alte Link geht irgendwie nicht):
http://www.ebay.de/i...&hash=item3f17ec58e8
Die 1 x 4 Ohm Version !
Gabberdup
#11 erstellt: 22. Aug 2012, 13:08
auch bei dein Vorhaben um die 100 € rum, kann ich den Coral HDS 808 nur empfehlen .
Spielt in 10 Liter GG schon richtig gut, z.B. siehe hier http://www.ebay.de/i...&hash=item337a473c54
Mfg
8 Zoll Subwoofer GG
astado am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.03.2020  –  9 Beiträge
Gesucht: 8 Zoll Subwoofer 200-300W RMS
lolzi am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  5 Beiträge
Kleiner Subwoofer für Fußraum
FlippDurch_ am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  4 Beiträge
8 Zoll Subwoofer
leopoldiblackdiamond am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 15.04.2022  –  10 Beiträge
8? Subwoofer für Smart Roadster gesucht
grigra am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  4 Beiträge
welcher 8 zoll subwoofer geht im kleinen Gehäuse
jestbach am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  18 Beiträge
Subwooferfrage 8 Zoll oder 10 Zoll
leopoldiblackdiamond am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  11 Beiträge
10 zoll Subwoofer für geschlossenes Gehäuse
*lion_007* am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  14 Beiträge
Guter 8 Zoll Sub für 15-16 Liter Gehäuse
Rap00001 am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  3 Beiträge
fußraum subwoofer 20er oder 25er
Db_PSYCHO am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.562.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.734
