Subwoofer und Endstufe für Renault Cilo 3! Budget 400-500€
dudemc
#1 erstellt: 15. Aug 2012, 20:48
Moin Leute!
Suche für ca. 400-500 € ein Subwoofer + Endstufe die in mein Renault Clio Bj. 2008 passen.
Verbaut sind die Standardlautsprecher und das normale Radio. Im Moment möchte ich nur ordentlich Bass. Ein Gehäuse würde ich mir selber bauen wenn ich wüsste welche Art und Größe.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen da ich von carhifi null Ahnung habe.
MfG dude
The-BuTcHeR
#2 erstellt: 15. Aug 2012, 21:26
hi. da du kein vorwissen aufweisen kannst würde ich das hier erstmal lesen.
Einsteigertips
dudemc
#3 erstellt: 16. Aug 2012, 06:04
ie Einsteigertipps habe ich schon gelesen aber ich habe Probleme damit eine passende Endstufe für einen sub zu finden.
Angenommen ich kaufe den sub digital Design 1512 welche Endstufe brauche ich dann?
Technische details:
SPECIFICATIONS
Series 1500
Voice Coil Diameter 2.0"
Magnet Weight 120 oz
Power Handling RMS/Peak 500/1800
Suspension 55 mm
Nominal Impedance S4.0 Ohm
DC Resistance 3.4 Ohm
Model 1512
Rec Box (cubic ft) 2.5
Port Area (sq in) 40
Port Length (inches) 25
Woofer Diameter 10"
Free Air Resonance 27 Hz
Qts 0.45
Qes 0.5
Qms 4.61
Vas 102,8L
Sensitivity 87 dB
Habe gelesen das es auch eine ganz gute Marke sein soll.
Mfg
The-BuTcHeR
#4 erstellt: 16. Aug 2012, 08:06
Ja der dd ist ne gute wahl.
Nur finde ich es etwas zu arg so nen sub nur mit den standard ls zu betreiben, da geht alles unter und du hast nur bass.
Wenn du noch das oem radio drin hast bräuchtest du einen high-low adapter. Da würde ich aber keinen billigen nehmen.
Weitere möglichkeit ist dein radio gegen eins von kenwood,pioneer,clarion oder alpine zu tauschen.
Für den von dir geposteten Sub bräuchtest auch schon ne recht potente stufe. ebenfalls sind mind. 25qmm pflicht. Das sind dann kosten um die 50€ für kabel.
Hast du denn noch mehr vor? Also evtl neues frontsystem?
Wie sieht dein musikgeschmack aus?
[Beitrag von The-BuTcHeR am 16. Aug 2012, 08:07 bearbeitet]
dudemc
#5 erstellt: 16. Aug 2012, 16:32
Geplant ist auch noch ein neues frontsystem. Mir fehlt nur das geld um alles auf einmal zu kaufen. Anfangen wollte ich aber mit einem subwoofer und jetzt wahrscheinlich noch ein autoradio mit bluetooth.
Was würde denn eine passende Endstufe kosten um den subwoofer gut zu betreiben?
The-BuTcHeR
#6 erstellt: 16. Aug 2012, 17:19
Also eins vorweg. Im normalfall sollte erst das Frontsystem eingebaut werden. da von diesem 90% der musik ausgehen.
Allein der Einbau des systems sollte mit 100e für dämmung und montagemateriel gerechnet werden.
Lieber steckst du deine 500e in ein neues radio samt frontsystem und dämmung als für das ganze geld nen sub und ne stufe zu kaufen.
Aber nun zu deiner eigentlichen frage. Um den 1512 richtig betreiben zu können solltest du ne stufe kaufen die um die 500w rms kann. Zusätzlich solltest du in anbetracht der erweitereung an eine zusatzbatterie denken.
Geeignete Stufen wären:
Audio system f3-300
Eton 1502
KM 1002
gibt noch etliche.
Das problem ist wenn du diesen recht hungrigen sub nimmst ist eben die leistung die du brauchst. An deiner stelle wäre es vernünftiger nen sub zu kaufen der auch mit weniger leistung auskommt und dann ne 4kanal stufe zu kaufen mit der du dann dein fs und den sub betreiben kannst.
dudemc
#7 erstellt: 16. Aug 2012, 20:33
ersteinmal möchte ich mich echt recht herzlich bei dir bedanken das du mir hier hilfst und deine kostbare zeit für mich opfers. VIELEN DANK!!!
ich habe es mir jetzt doch anders überlegt. ich werde mir jetzt doch erstmal ein vernünftiges frontsystem kaufen plus radio.
als radio würde ich mir das kaufen:
JVC KD-X50BTE kostest nicht so viel und hat bluetooth.
ist das ok?
als frontsystem habe ich mir jetzt einfach mal dieses ausgesucht:
Helix E-52C Esprit 13cm 2-Wege Komponentensystem
wenn du denkst es gibt bessere für den preis von 169 € dann kannst du mir das gerne sagen.
habe mir das jetzt nur mal zufällig ausgesucht.
welche endsdtufe kannst du für das system empfelen und was für einen sub wenn ich alles an eine endstufe anschließen möchte.
der sub sollte aber trotzdem noch gut hämmern. mein musikgeschmack ist hauptsächlich goa (electronische musik) und hip-hop ab und zu.
mfg dude
The-BuTcHeR
#8 erstellt: 16. Aug 2012, 21:40
hi.
Alles kein problem ich helf gerne.
Erstmal zum radio. Das jvc ist ok, jedoch nichts was klanglich tauglich ist.
Lieber etwas mehr für die HU ausgeben, da dies die komplette zentrale deiner anlage darstellt. Wenn du wirklich preisgünstige radios suchts die aber auch austtatungsmäßig was taugen würd ich mich bei clarion und kenwood umschaun. Falls blauzahn wirklich nötig sein sollte kostet dies allerdings etwas mehr.
Zum frontsystem stellt sich noch dir frage, bekommst du evtl auch 16ner unter? Dadurch bekommst du etwas mehr kick und pegel. Kannst du evtl ein bild deiner tür posten , am besten ohne türverkleidung.
Evtl müsstest du auch adapter einbauen oder selbst herstellen.
Achja und dämmmateriel brauchst du ebenfalls noch das liegt für 2,5qm bei ca 70-80€.
Zur endstufe würd ich mal im biete bereich schaun. Da gibt es recht preiswerte gute stufen.
Ich selbst hätte eine phase linear abzugeben.
Weiter solltest du dir noch über die kabellage gedanken machen.
Meine empfehlung wäre 35qmm h01n2 schweißerkabel. Das ist preiswert und besteht aus echtem kupfer. Cinch und ls kabel benötigst du ebenfalls.
Für Goa und Hip-hop wäre ein sub im br empfehlenswert.
Was ich selbst schon hatte war ein spl dynamics v300 den gibts um 130€ dazu noch ein passendes gehäuse.
oder nen BUllaudio.
wirst du alles selbst einbauen oder hast du die möglichkeit auf jemand fachkompetenten zurückgreifen zu können?
[Beitrag von The-BuTcHeR am 16. Aug 2012, 21:42 bearbeitet]
dudemc
#9 erstellt: 17. Aug 2012, 13:09
ich würde auch etwas mehr für ein radio ausgeben aber es muss für das radio unbedingt ein CAN-BUS adapter geben um die lenkradbedinung und das display weiterhin zu benutzen.
in welcher preisklasse sollte sich das autoradio denn befinden?
ich denke 16" werde ich nicht unterbringen können ohne adapter selber zu bauen. da ich alles selber mache wird daraus wohl nix. muss dann leider bei 13" bleiben.
hier ein paar bilder:
20120817_135156
20120817_135955
türverkleidung konnte ich jetzt auf die schnelle nicht abnehmen. habe kein passendes werkzeug gefunden ;-)
was bräuchte ich denn für eine endstufe 4 kanal? und wieviel watt?
The-BuTcHeR
#10 erstellt: 17. Aug 2012, 16:05
hi. super das das mit den bildern gepasst hat.
Also soe ich das sehe würden 16ner passen. Dazu müsstest du allerdings adapter bauen bzw welche kaufen.
Ich würde mal 4x100w ansetzen.
Ganz heißer tip wäre ne krüger&matz 1004 hat gemesse 4x135w und ist so groß wie ein din A 5 blatt,
Da du ein CANbus hast würde ich mal nen händler kontaktieren wie das aussieht, evtl muss was ausgelesen werden.
Hier mal n link von der stufe:
4Kanal
Zum CAnbus würd ich, sei mir nicht böse, das mit dem display lassen. Das würde geschätzte 100€ zusätzlich kosten. Kann aber auch sein das der benötigte adapter das display ebenfalls mitbenutzen kann.
Hier noch n paar radios
kenwood
Clarion
Alpine
Bei just sound kannst du auch nachfragen zwecks des canbus adapters, der support von denen ist echt kompetent.
dudemc
#11 erstellt: 18. Aug 2012, 08:15
also kaufen kann ich keine adapter für die 16er lautsprecher. aber ich hab gelesen man kann sowas auch leicht aus mdf platten herstellen.
dann werde ich mir jetzt 16er lautsprecher holen. welche marke ist den empfehlenswert und wie viel sollte ich dafür bezahlen?
als autoradio werde ich wohl das alpine nehmen mit dem adapter für die lenkradfernbedienung.
die endstufe von krüger & matz gefällt mir sehr gut. ist nicht so teuer
da kann ich später dann mein frontsystem und z.b. den subwoofer anschließen (spl dynamics v300)???
The-BuTcHeR
#12 erstellt: 18. Aug 2012, 09:22
genau.
ähm mdf adapter oder alur irnge gibts ebenfalls bei just sound und zwar hier
Adapter
Hört sich alles etwas überlegt an find ich tollt das du dir wirklich gedanken machst.
Ja mit der 4kanal kannst du später auch noch nen sub betreiben.
du solltest aber wenn du das kabelzeugs bestellst ein weiteres cinch kabel mitbestellen, so kannst du den sub und dein frontsystem einzeln anfahren. DAs alpine beistzt ein paar weichen funktionen somit kann man dem sub dann ein Lowpass geben damit er nicht zu hohe frequenzenb spielt
Also lautsprecher gibts etliche...
Kommt drauf an was du ausgeben möchtest.
Aus eigener erfahrung kann ich folgende empfehlen:
RS Audio Smart RS audio
Eton Pro 170X Eton
Replay Audio Energy Serie Replay
da fehlt eine frequenzweiche welche du gesondert bestellen kannst
So habs das alles mal grob überschlagen
Lautsprecher
Kabelset Kabelset
Endstufe
Dämmmaterial Dämmung
Einbau zubehör
radio
Lautsprecher kabel
liegst du grob um die 550€
hier noch ein toller einbaubericht. Ich denke der wird dir etwas helfen können
Einbau
[Beitrag von The-BuTcHeR am 18. Aug 2012, 09:36 bearbeitet]
dudemc
#13 erstellt: 18. Aug 2012, 20:10
bin heute leider zu nix mehr gekommen. das gute wetter musste ich einfach nochmal ausnutzen um an die ostsee zu fahren.
morgen werde ich mir mal eine genaue liste machen mit dem was ich brauche um zu gucken ob ich genügend geld habe
freue mich auf jeden fall schon auf die viele arbeit
dudemc
#14 erstellt: 19. Aug 2012, 07:47
guten morgen!
habe heute die preise im internet verglichen und bin zu folgendem ergebnis gekommen.
Alpine CDE 134BT - Autoradio183,00 €
Krüger & Matz KM1004 147,90 €
Eton Pro 170x 189,00 €
Alubutyl - 1,8mm - 2,5m2 auf der Rolle 65,00 €
Dietz 35mm2 Kabelset 39,90 €
624,80 €
ich werde mir am anfang der woche schonmal das autoradio und das alubutyl kaufen um schonmal anzufangen alles zu dämmen. nächsten monat folgt dann der rest wenn ich wieder kohle hab
ich danke dir auf jeden fall schonmal für die super hilfe.
schmidty92
#15 erstellt: 03. Jan 2013, 15:27
Hallo Zusammen,
das Thema ist zwar schon etwas veraltet, hätte jedoch noch eine Frage hierzu:
Reicht die Entstufe Krüger & Matz KM1004 wirklich aus um den oben genannten SPL Dynamics V300 inkl. Frontsystem zu betreiben?
Falls relevant ist habe folgendes Frontsystem: ESX SIGNUM SE6.2C
Danke für eure Antwort
The-BuTcHeR
#16 erstellt: 15. Jan 2013, 19:11
ja damit kannst du beides betreiben.
500? Anlage - Renault Megane
Vectra_A am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  10 Beiträge
BMW E46, Endstufe und Subwoofer, 400?-500?
>Meanmachine< am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  8 Beiträge
Endstufe für Subwoofer 400 - 500 W
Havocer am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  5 Beiträge
Kaufberatung Endstufe+Woofer Renault Clio B 2001, Budget 200-400?
HansOverdose am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  50 Beiträge
Kaufberatung Endstufe+Woofer Renault Laguna
Wallibe am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  8 Beiträge
Frontsystem/Subwoofer für Renault Clio 2 ~400?
Zabolf am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  3 Beiträge
Komplettsystem für Renault Megane 3 für 500?
simon_schmidt am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  11 Beiträge
Renault Clio 3 Komplettsystem bis ca. 650?
Manocin am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  7 Beiträge
Subwoofer & Endstufe 400 - 500 Euro gesucht
r32love am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer + Endstufe bis 400?
Bastoknasto am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.437
