Welches gebrauchtes Radio bis 200€ bietet Aktivweichen, LZK und seitengetrenntes Equalizing?
B.Peakwutz
#1 erstellt: 15. Aug 2012, 13:32
ich suche ein Autoradio bis maximal 200€ Obergrenze.
Die Anforderungen:
Ausstattung: 6 Kanal Pre-Out, USB, CD Laufwerk
DSP: LZK für alle Kanäle, Frequenzweiche einstellbar für 2-Wege + Sub, breitbandtauglich - also Highpass ab 250Hz. Flankensteilheit bis mindestens 18db/oct einstellbar. Außerdem einen guten EQ, z.B. 4Kanal parametrisch und seitengetrennt.
Wenn sich ein Radio mit diesen Merkmalen findet, wäre das perfekt. Ein PXA H100 kommt allerdings nicht in Frage. Ein Prozessor wäre eventuell auch interessant, allerdings entsprechend billiger, da das Radio noch dazugekauft werden muss.
Viele Grüße, Christian
LexusIS300
#2 erstellt: 15. Aug 2012, 13:49
Clarion CZ702 oder DXZ788RUSB?
Grüsse
Markus
AHS
#3 erstellt: 15. Aug 2012, 15:04
B.Peakwutz
#4 erstellt: 15. Aug 2012, 19:36
und danke für die Tipps!
Das Clarion 788 fällt leider raus. Das hatte ich selbst, das Display ist einfach zu schlecht für den Einbauort. Es kommt in einen Twingo und wird sehr steil eingebaut. Sonst wäre es wohl optimal.
@ AHS: Das Sony GT700D hat nichtmal USB, wenn ich das richtig sehe
Das Clarion CZ702 (E?) macht einen sehr guen Eindruck, ich werde mich da mal in die Bedienungsanleitung vertiefen
LexusIS300
#5 erstellt: 15. Aug 2012, 19:40
Beim überfliegen der Sony Anleitung hatte ich nicht mal eine brauchbare Frequenzweiche gefunden...?
B.Peakwutz
#6 erstellt: 15. Aug 2012, 19:54
Bei dem Clarion CZ 702E habe ich gesehen dass die Flankensteilheiten nur -6 und -12 dB schaltbar sind. Den HP für die HT kann man auch BB-tauglich setzen, LP für die TMT aber leider nicht tiefer als 630Hz.
Außerdem ist der EQ nicht seitengetrennt einstellbar (wobei das nicht 100% zwingend ist).
Mit dem Sony habe ich mich nichtmal so weit beschäftigt, als ich gesehen habe, dass USB fehlt
[Beitrag von B.Peakwutz am 15. Aug 2012, 19:55 bearbeitet]
AHS
#7 erstellt: 15. Aug 2012, 20:50
Oh - sorry, bei Sony kenne ich mich nicht wirklich aus, ich habe einfach vorausgesetzt, dass das Radio USB-Anschluss hat...
Hier im Forum wird aber auch ein JVC KD-SH 1000 verkauft, das hat bis auf den seitengetrennt regelbaren Equalizer eigentlich alles mögliche drin...
SchallundRauch
#8 erstellt: 15. Aug 2012, 22:54
Das Sony kann leider recht wenig.
Will es hier nicht schlecht machen (hab selber eins) aber das GT700D ist anscheinend eher entwickelt worden um aus passiv getrennten Lautsprechersystemen (evtl. sogar mit Hecksystem) wie beispielsweise Werksanlagen etwas mehr Potential rauszukitzeln (und dafür ist es perfekt!!!). Dazu hat es in der Preisklasse wohl mit das bestklingendste Laufwerk.
Als HU für eine "richtige" Anlage taugt es aber nur in Kombination mit einem externen Prozzi (Und dann gäbe es wieder dutzende anderer HUs die ebenfalls in Frage kämen, gebraucht nur unwesentlich teurer aber wesentlich wertiger verarbeit sind (z.B. Clarion DXZ948/958).
Welches Gerät evtl. noch in Dein Anforderungsprofil passen könnte wäre das Pioneer P8600 (vielleicht auch das P88R), so weit ich weiß lässt sich dieses auch mit einem USB-Adapter ausrüsten.
Nur zum BB Aktiv ansteuern ist es wahrscheinlich auch nicht geeignet (Bei meinem P9600 ist zumindest irgendwo um 1KHz der Verstellbereich für den HT-Zweig zuende)
Außer den alten Alpine 9833/9835 (und evtl noch dem 9853/9855) fällt mir so kein einziges Radio ein das einen für BB geeigneten HP-Filter hat (und die können wiederum kein USB)
Gruß Schall
PS: Lag die letzten gut 4 Jahre allerdings im Hifi-Wachkoma, also was nach etwa 2007 auf den Markt gekommen ist weiß ich leider nicht genau
[Beitrag von SchallundRauch am 15. Aug 2012, 22:55 bearbeitet]
B.Peakwutz
#9 erstellt: 17. Aug 2012, 08:52
Stimmt, die Pioneers trennen höchstens bei 1,25kHz. Wenn man allerdings den HT-Zweig fullrange laufen lassen könnte, könnte man dort den Woofer anschließen und über die Endstufe trennen. Aus der Anleitung wird man aber nicht schlau.
Scheinbar gibt es tatsächlich kein Radio in dem Preisbereich, was das kann. Mist.
Oder eben Clarion 788 und den Einbauwinkel angepasst.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe bis hier!
Christian
Novak10
#10 erstellt: 01. Okt 2013, 07:59
Hallo B.Peakwutz!
Mich würd stark interessieren, welche Alternative DU anstelle der fehlenden Funktion für seitengetrennte Eq vorschlagen würdest...
Hab n Clarion CZ 703 und das Eton RSE 160 System aktiv an ner 4 kanal. Trennung über s Radio.
Mit dem Balance Regler sollte man es ja vermeiden, weils nicht explizit für jeden LS (HT u Tmt) einstellbar is.
Hast Vorschläge für mich? Hab übrigens auch deinen Octavia von damals BJ 2003
zuckerbaecker
#11 erstellt: 01. Okt 2013, 09:49
http://www.audison.eu/index.php?page=product&id=42
B.Peakwutz
#12 erstellt: 01. Okt 2013, 14:17
Hi Novak10,
der Vorschlag von Stefan ist schon sinnvoll
Allerdings hatten wir es dann anders gelöst. Anstelle des BB haben wir einfach den TMT gleich mit auf das Armaturenbrett geholt. Radio wurde dann ein Pioneer P88 RS II.
Novak10
#13 erstellt: 02. Okt 2013, 23:10
Danke euch für die Antwort!
Welches Radio mit LZK?
miChi1985 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  20 Beiträge
Kaufberatung gebrauchtes Radio bis 150?
Bajo85 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  6 Beiträge
Radio mit LZK und Aktivweichen bis max 350 euro
freeman2803 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  6 Beiträge
Welches Radio bis 200??
-exr- am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  6 Beiträge
Welches neue Radio mit LZK?
MaxdogX am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  11 Beiträge
Neues Radio mit LZK + USB max. 200?
Winkla am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  24 Beiträge
Welches gebrauchte Radio mit LZK kaufen?
Jagger192 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  29 Beiträge
DSP vorhanden...welches Radio ? bis gebraucht 200?
IronTommy am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  21 Beiträge
Welches Radio der Oberklasse?
Darkside am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  16 Beiträge
LZK?
turbulenz am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
