Welche Endstufe für meinen DD9915 1OHM
benkler
#1 erstellt: 13. Aug 2012, 19:04
Hallo ich betreibe in einem Peugeot 207 folgende Anlage.
DD9915 = 1 OHM
(MTX TH4000D ) nicht mehr verbaut und nicht mehr Lieferbar.
Steg 4.02
Alpine W502R
Alpine Imprint PXA-H100
Alpine NVE099 (navi)
Alpine KCE( Bloototh Freisprech Einrichtung)
Stinger SPV44
Hawker 400
Eton A1 160 HG Vollaktiv
Brax Voltmeter
Dach, Türen, Heckklappe mit Variotex Evo 1,3 gedämmt und PH matten.
Audison connection Sonus Chinchkabel 2Kanal für die MTX
Sinuslive chinchkabel zur Steg 4kanal
Gehäuse aus MPX 40mm verschraubt und geleimt
Alles in einem Peugeot 207 3 Türer
Kabel und Sicherungen:
Stinger SPV44 Starterbatterie (35mm2 mit Sicherung in den Kofferraum zu der Hawker 400)
stinger Trennrelais 200A
Hawker400 zur Steg 4.02 35mm2 mit einer Sicherung kurz vor der Steg
Hawker400 zur MTX 4x50mm2 Schweißerkabel mit 2 Sicherungen kurz vor der MTX
Brax Voltmeter an der MTX angeschlossen
Hawker Masse an der Karosserie mit 35mm2 und Sicherung
Kabelverlegung:
Chinch, Remote, LS links, Hochtöner -> Laufen auf der Fahrerseite durchs Auto
Stromkabel , LS rechts - > Laufen auf der Beifahrerseite durchs Auto
So und nun komme ich zu meinem Problem.
ICh suche eine Endstufe die Klein ist so in etwa wie die MTX TH4000D und ca. auch um die 4000W RMS haben. Sollte so um die 999€ Kosten ... Ich habe meine MTX in reperatur und sie können sie nicht mehr reparieren und verkaufen sie nicht mehr deshalb bezahlen sie mir eine Endstufe im WErt von 999€ über einen ihrer MTX Händler .... Also dachte bisher vill an eine Eton FA5000 ? 1499€ ist schon viel aber ich weiß nciht was ich sonst nehmen soll was mit dem DD9915 harmoniert ! ...
Vielen Dank
hg_thiel
#2 erstellt: 13. Aug 2012, 19:50
Haben die Ground Zero, DD oder Hifonics ?
Polosex_en
#3 erstellt: 13. Aug 2012, 20:05
Sicher dass du wirklich 4 KW brauchst ?
Ich würde wohl zu DD tendieren, wobei 4 KW und 999 € Neupreis dort wohl nur schwer zu realisieren sind ... Ich denke eine M3a könnte hier schon sehr gut passen und die bekommt man auch für den Kurs.
benkler
#4 erstellt: 14. Aug 2012, 10:21
Danke.fur eure antwort
nicht unbedingt 4kw aber hatte sie schon auf 3/4 leistung laufen
Welchr marke an endstufe ist egal jede beliebige sie muss halt.klein sein da in meinem.auto.ein platzproblem.herrscht die endatufe wird.am.subgehause verschraubt verlegt sind 2x plus 50mm2 und 2x minus 50mm2 dur den monobloc
k
Dr._Sound74
#5 erstellt: 14. Aug 2012, 13:47
hast du die Endstufe innerhalb der 2 Jahre Gewährleistung gekauft? Hast du bei der Firma diese Stufe gekauft?
Denn es ist so das der Europa-vertrieb dazu verpflichtet ist die Endstufe zu reparieren, falls es sich um einen Fehler vom Hersteller handelt.
Sollte das nicht der Fall sein, ist eine Reparatur nicht verpflichtend.
Mfg
Sound
aus der Steiermark
hg_thiel
#6 erstellt: 14. Aug 2012, 14:01
k
Hast du die Leistung gemessen oder wie kommst du auf 3/4 ?
AHS
#7 erstellt: 14. Aug 2012, 14:07
Hm, wie kommst Du darauf, dass die Stufe nicht mehr lieferbar ist?
Wenn ich hier einfach mal nach google, dann gibt's einige Shops, wo man die anscheinend noch ohne Problem bekommt.
Oder schreiben die einfach nur Mist??
http://www.powernets...00-watt-cea-rms.html
http://www.bigdogaud...ono-verstaerker.html
http://www.toms-car-...D-THUNDER-Serie.html
http://www.pimpmysou...-THUNDER::10365.html
[Beitrag von AHS am 14. Aug 2012, 14:08 bearbeitet]
SeppSpieler
#8 erstellt: 14. Aug 2012, 14:16
Die Phoenix Gold TI2500.1 wär auch ne Alterntive. Die treibt den Sub auch ordentlich an.
[Beitrag von SeppSpieler am 14. Aug 2012, 14:17 bearbeitet]
benkler
#9 erstellt: 14. Aug 2012, 14:22
Danke erstmal.
Ja innerhalb der 2 jahre da die th4000d aus mir nicht genannten grunden nicht mehr produziert wird laut mtx und sie aus dem programm genommen wird und sie nicht mal.mehr ersatzplatinrn.haben und ich nur seit november auf die reparatur warte kaufen sie mir fur 999€ eine neue egal von welcher marke .... Ich nehme mal.an wenn ich eine teurere wahle werde ich das zuzahlen mussn ...
Sry ich.meine 3/4 des gains
ah und ich sucheeine endstufe zum.musikhoren nicht fur messungen jedoch liebe ich electronische musik und ihre extremen bässe wie dubstep.z.b.
mal.vor weg : analoge oder digitale an den dd9915 1 ohm
evtl einach 2 gekoppelte kleinere ?
[Beitrag von benkler am 14. Aug 2012, 14:25 bearbeitet]
AHS
#10 erstellt: 14. Aug 2012, 14:41
Sagt das eigentlich MTX selber oder Dein Händler??
Wie oben schon geschrieben - in den Schops wird sie nach wie vor als sofort lieferbar angeboten!
benkler
#11 erstellt: 14. Aug 2012, 16:44
MTX selber kein zwischen Händler da die Endstufe nun schon 10 Monate in reparatur ist bin ich schon seit längerem direkt mit MTX in verbindung...
LexusIS300
#12 erstellt: 14. Aug 2012, 16:56
es reicht wenn Du die Leertaste zwischen den Wörtern auf Deinem iPhone nur einmal antippst.
das.kann.doch.hier.keiner.lesen.....
ESX SE-7000D gibt's auch oft zum guten Kurs, gutes Preis / Leistungsverhältnis.
EDIT: Hier z.B. im Biete Bereich ein faires Angebot:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=18220
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 15. Aug 2012, 12:30 bearbeitet]
benkler
#13 erstellt: 16. Aug 2012, 12:07
Hi leute danke euch
Hat jemand ne idee wie man irgendeinen support von dd erreicht ? Ams macht nicht mehr den.support !
Oder irgendeine adresse bei der man sich gut beraten lassen kann zum thema endstufe fur den dd9915.
LexusIS300
#14 erstellt: 16. Aug 2012, 12:18
Der DD Support wird wohl nichts anderes empfehlen als DD Endstufen ;-)
Will die nicht schlecht machen - sind sehr gute Teile.
Gute Beratung gibts beim Fachhändler
Allerdings weiss ich nicht was Dir an den bisher genannten nicht gefällt...
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Aug 2012, 12:19 bearbeitet]
Polosex_en
#15 erstellt: 18. Aug 2012, 10:09
DD Support in Deutschland macht der Holger ...
http://first-class-audio-service.de/index.html
MfG
speedcore
#16 erstellt: 09. Sep 2012, 22:17
Jetzt verstehe ich warum die aus dem Programm genommen worden sind.... hatte genau die selbe, und während der Garantiezeit auch 2x defekt. Es wurde jedesmal die komplette Platine getauscht. Da bin ich ja beruhigt, dachte schon es liegt an meinem Umgang Ist doch schön wenn du ne Ersatzstufe kriegst, kannst ja z. B. die Audison LRX 1.2k nehmen, allerdings nur um die 3kW
Vom Sound hat mir die MTX allerdings besser gefallen
[Beitrag von speedcore am 09. Sep 2012, 22:18 bearbeitet]
benkler
#17 erstellt: 10. Sep 2012, 06:14
hi
momentan bin.ich am.uberlegeb zwischen audio system h3000x ohnr zuzahlung.oder rockfort fosgate 2500.1bd mit 500€ zuzahlung .
grus rene
christian.h.
#18 erstellt: 10. Sep 2012, 20:43
was überlegst du da ?!
nur mal so am Rande bemerkt, habt ihr bzw du mal die angegebenen Leistungsdaten angeguckt ???
Audio System
bis zu 86% Wirkungsgrad möglich
2 x H3000.1 linkbar auf 5400 WattRMS
Kabelfernbedienung(optional)
1 x 750 WattRMS Leistung bei 4 Ohm (14,4Volt)
1 x 1500 WattRMS Leistung bei 2 Ohm (14,4Volt)
1 x 3000 WattRMS Leistung bei 1 Ohm (14,4Volt)
1 x 3750 WattRMS Leistung bei 1 Ohm (16 Volt)
das kommt mir irgendwie unrealistisch vor, aber nur nen bisschen oder täusch ich mich da ?!
zum Vergleich die
Audison
1x 1300 Watt RMS (4 Ohm)
1x 2200 Watt RMS (2 Ohm)
1x 3000 Watt RMS (1 Ohm)
Leistung (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%
finde ich realistischer
LexusIS300
#19 erstellt: 10. Sep 2012, 20:47
Was ist an der H3000.1 unrealistisch?
http://amp-performance.de/1023-Audio-System-H3000-1.html
christian.h.
#20 erstellt: 10. Sep 2012, 20:57
ok, bin überzeugt.
LexusIS300
#21 erstellt: 10. Sep 2012, 21:01
Jupp sind eigenartige Werte, aber scheinen zu stimmen
christian.h.
#22 erstellt: 10. Sep 2012, 21:05
also bin ich doch nicht der einzige dem sie komisch vor gekommen sind
da bin ich ja beruhigt.
hätte wahrscheinlich keiner hier gedacht oder ?!
AHS
#23 erstellt: 11. Sep 2012, 08:36
benkler schrieb:
hi
grus rene
Also ich würde mir die 500,- Euro sparen...
benkler
#24 erstellt: 11. Sep 2012, 14:49
danke euch
devilson001
#25 erstellt: 11. Sep 2012, 15:38
Also bei der Wahl zwischen der Audio System und der Audison würde ich in jedem Fall
zur Audison tendieren.
Die bleibt von den Leistungsdaten bei steigender Impendanz stabiler. Wobei sie sich sicherlich
nicht so Stromhungrig verhalten wird wie die H3000.1. Klanglich möchte ich mir kein Urteil bilden,
da ich beide noch nicht gehört habe. Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
Interessant wäre aber auch zu wissen wie der 9915 auf 1Ohm kommt?
Ist es ein D0,5 oder ein Q1 oder D2?
Beim Q1 stehen Dir ja noch ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung und zum Musikhören
empfiehlt es sich ohnehin eine höhere Impendanz zu wählen.
[Beitrag von devilson001 am 11. Sep 2012, 15:38 bearbeitet]
benkler
#26 erstellt: 12. Sep 2012, 06:47
das ist eine sehr gute fragr welche dd9915 version ich habe ... es steht nix am sub ...
vom.magnet aus gehen jeweils 2 dunne plus und 2 dunne minus auf ein jeweils dickes und dort misst man 1 ohm
zur auswahl stehen eig as h3000.1 und rockford foagate t2500.1bd
LexusIS300
#27 erstellt: 12. Sep 2012, 07:10
Du misst an einem Pärchen (einem Plus und einem Minus) 1 Ohm?
devilson001
#28 erstellt: 12. Sep 2012, 07:49
Also d2 oder d0,5
Die rf wäre es mir nicht wert.
Da würde ich die h3000.1 vorziehen.
Wobei die hifonics bxi 8000 sicherlich auch interessant wäre.
benkler
#29 erstellt: 12. Sep 2012, 07:57
ich habd nicht gemessen war ein freund der aich damit besser auskennt ich meine aber plua und masse am auto ... aufjedenfall gehen 2 x plus 2x minus auf jeweils 1 und das geht in die stufe und hat 1 ohm
benkler
#30 erstellt: 12. Sep 2012, 07:58
gibt es eigentlich eine methode herrauazufinden welches modell ich habe e,g oder welches auch immer ?
AHS
#31 erstellt: 12. Sep 2012, 08:39
Sorry, Du fährst eine Stufe mit 4 Kilowatt und weißt nicht mal, was für einen Sub Du hast bzw. welche Impedanz der hat???
Da wundert's mich nicht, wenn die MTX hinübergeht...
Die Serie findest Du am ehesten über Bilder im Internet raus!
[Beitrag von AHS am 12. Sep 2012, 08:41 bearbeitet]
LexusIS300
#32 erstellt: 12. Sep 2012, 09:18
Plus und Masse am Auto, na das ist ein Spezialist.
Bevor die Impedanzfrage nicht geklärt ist hat es keinen Sinn hier weiterzumachen.
Hättest Du auch schon am Anfang klarstellen können.
devilson001
#33 erstellt: 12. Sep 2012, 10:21
Du musst "das dicke" Kabel am sub ab machen und die spulen einzeln messen.
Jeweils 1x rot und 1x schwarz an einer Seite vom sub.
Anders wird das nix.
Die mtx macht schon viel quatsch in Sachen impendanz mit.
0.25 ohm für Musik sind möglich.
Ich denke das der strom stimmen muss brauche ich nicht erwähnen.
benkler
#34 erstellt: 12. Sep 2012, 14:53
Mein ganzes System wurde damals von einer Car-Hifi-Fachfirma(Fa. More-db) eingebaut und angeschlossen. Die Impedanz wusste ich auch mal (da ich das Auto ansich aber schon seit fast einem Jahr nicht mehr fahre da ich ohne Bass nicht dieses Auto fahre) habe ich sie leider vergessen.
Ich selbst schraube nur Optisch am Auto (tunen) mein besagter Kumpel ist eher der hifi typ und hat auch schon mehrere Ausbauten in diversen Autos vorgenommen und dieser meinte zu mir 1OHM.
Ich werde das aber selbst nochmal prüfen jetzt weiß ich ja wie
Bezüglich der Serie: Ja wenn ich mich recht erinnere muss ich da auf den Magneten achten da der sich optisch verändert hat oder?
AHS
#35 erstellt: 12. Sep 2012, 21:08
Genau!
100% ig kenne ich mich auch nicht aus mit DD, aber ich weiß, dass sich sowohl Korb als auch Magnet geändert haben im Lauf der Zeit.
Endstufe mit 1kwatt RMS @ 1ohm
crank66 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  14 Beiträge
Endstufe mit 1500W- 2000W RMS an 1Ohm!
MatMaxgermany am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  7 Beiträge
Welche endstufe?
BIG_G am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  8 Beiträge
Welche Endstufe?
KickerStyler_ am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  13 Beiträge
Welche Endstufe?
Stefan247 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  18 Beiträge
Welche Endstufe für meinen Sub ?
att am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  6 Beiträge
Box mit 4 Woofern gebaut! Welche Endstufe?
fresh420 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  33 Beiträge
Endtstufe 1Ohm stabil
The-BuTcHeR am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  14 Beiträge
Welche Endstufe für Kicker S12L7 2x2 OHM ?
StiflersDaDDy am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  18 Beiträge
Welche Endstufe?
flippi am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  5 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.899
