| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welches Dämmset für Peugeot 206 | |
Welches Dämmset für Peugeot 206+A -A |
Slicky
erstellt: 08. Aug 2012, 20:26
Hallo alle zusammen, Da mein Kenwood KDC BT92SD nun endlich so tut wie es soll (das erste was ich bekommen habe, war kaputt) musste ich nun heute mit erschrecken feststellen, das auch meine Türen mit den 55€ Lautsprechern, die die Mutter vor Jahren mal einbauen hat lassen, dröhnen. Jetzt wollte ich die Türen Dämmen und frage mich nun ob ich Paket 1oder Paket 2bestellen soll. Oder soll ich besser was ganz anderes bestellen? Lieben Gruß, Karim. |
M4RV
erstellt: 08. Aug 2012, 20:54
Hi! Es gilt zwar, je mehr desto besser, aber das kleinere Set langt für deine 2 Türen! Theoretisch langt ja eine Dose Brax eXvibration für beide Türen... Wo kommt denn das dröhnen her? Sind die LS vielleicht nicht richtig festgemacht? PS: Das Amazon Angebot verzichtet auf Mengenangaben... Laut Bild sieht es aus wie die Dose Brax eXvibration + 2 Bitumenmatten?! Das kriegst auf jeden Fall billiger her! 1 Dose + 3 Matten gibts schon für ca 40€! [Beitrag von M4RV am 08. Aug 2012, 20:54 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 08. Aug 2012, 21:00
naja eine dose für 2 türen kann ich so nicht befürworten... aus meiner sicht haben die 1,5kg nichts gebracht bei beiden verkleidungen |
Slicky
erstellt: 08. Aug 2012, 21:12
Ich hoffe mal das Sie das Set meinen, was sie auch auf Ihrer Homepage anbieten. Das wären dann die beiden hier: Paket 1und Paket 2Da steht dann bei Paket 1 Bestehend aus folgenden Artikeln: 2 X Art. Nr. 890100070 ARS-Bitumenmatte selbstklebend (4 Stück mit 50 X 25cm) 1 X Art. Nr. 27000 Jehnert Dämmvlies selbstklebend (100cm X 60cm) 1 x Art. Nr. EXVIBRATION 1,5kg-Dose Dämmpaste von Brax und bei Paket 2 Bestehend aus folgenden Artikeln: 2 X Art. Nr. 890100070 ARS-Bitumenmatte selbstklebend (4 Stück mit 50 X 25cm) 2 X Art. Nr. 27000 Jehnert Dämmvlies selbstklebend (100cm X 60cm) 2 x Art. Nr. EXVIBRATION 1,5kg-Dose Dämmpaste von Brax Könnt ihr da mehr Rückschlüsse draus ziehen? Lieben Gruß, Karim. |
NixDa84
erstellt: 09. Aug 2012, 07:15
Damit bringst du nur viel Gewicht an die Tür. Stabilisieren tust damit aber nicht. Gerade beim 206er Peugeot muss man ganz klar mit anderen Materialien arbeiten ![]() Gruß Chris |
Neruassa
erstellt: 09. Aug 2012, 09:51
2m² oder 2,5 m².Am besten 2,5 m² habe ich auch benutzt, Außenblech gut gedämmt, Innenblech ebenfalls, den Rest für Türverkleidung benutzt und noch über die ganze Türverkleidung ne Schicht Bassfit und das wars, da dröhnt rein garnichts mehr. Bitumen ist zwar "billig", aber wenn du auf längere Frist dämmen möchten, kauf dir Alubutyl. [Beitrag von Neruassa am 09. Aug 2012, 09:54 bearbeitet] |
Bajo85
erstellt: 09. Aug 2012, 10:16
Ich würde DIESES oder DIESES Dämmset empfehlen.Auch wenn ALB etwas teurer ist als Bitumen, muss man sagen das sich ALB deutlich schöner verarbeiten lässt, und auch Temperaturunempfindlicher ist. Bitumen wird bei starker Kälte schnell steif und spröde und könnte abbröckeln, und im sommer wird es dafür schnell mal labbrig, aber das Hauptargument ist für mich das man ALB sehr viel leichter verarbeiten kann und es bei weniger Gewicht i.d.R. etwas besser ist. @Nerussa: Die von dir verlinkte Rolle mit 2 qm ist nicht zum versteifen gedacht, sondern zum bedämpfen/beschweren die Aluschicht ist dort extrem dünn Wenn dann lieber das EVO 1.3 vom selben Hersteller, das macht richtig steif UND schwer. [Beitrag von Bajo85 am 09. Aug 2012, 10:19 bearbeitet] |
Slicky
erstellt: 09. Aug 2012, 12:57
@ Nixda84 du sagst ich muss eindeutig mit anderen Materialien arbeiten? Was genau für Materialien meinst du denn damit? Sowas wie Bajo85 empfohlen hat? Bin nun ein wenig verwirrt Auch wenn ich mir Beispiele von anderen Usern ansehe, wie sie dämmen, macht es irgendwie jeder völlig unterschiedlich und die Materialien sehen auch alle unterschiedlich aus ![]() Ich möchte es gerne einmal richtig machen und nicht erst was falsches kaufen weil ich dann später unzufrieden bin ![]() Lieben Gruß, Karim. |
NixDa84
erstellt: 09. Aug 2012, 13:17
Ich würde dir STP BOMB vorschlagen. Das Zeug ist wirklich extrem versteifend und dazu in Preis/Leistung aktuell nicht zu toppen. Stabilisiert auch deutlich besser wie das Evo 1.3 Gruß Chris |
Neruassa
erstellt: 10. Aug 2012, 13:58
Meiner Meinung nach reicht Alubutyl vollkommen aus bei meiner Anlage (~3000€). Ich sag dir einfach mal wie ichs getan habe und was mein Händler mir geraten hat. Verwendet habe ich: Alubutyl 2,2mm 2,5m² ( Z.B. Das hier...)Bassfit (Vom Händler zurecht geschnitten, ansonsten gibts das Zeug nur in 30m² für >100€) OCA 10i ( z:b.)Außenblech: Reinigen, eine Schicht Alubutyl großzügig verteilen. Hinterm Tieftöner habe ich 2 Schichten Alubutyl benutzt. Innenblech: Reinigen, eine Schicht Alubutyl großzügig verteilen, große Löcher entweder mit einem Blech verschließen, in meinem Fall hat Alubutyl alle Löcher geschlossen. Lautsprecherhalterung: Multiplex oder Aluminium, in meinem Fall Aluminium. Komplette Halterung mit Alubutyl bis oben hin gedämmt. Unter die Boxen einen passenden Streifen OCA 10i. Türverkleidung: Restliches Alubutyl in großen Stücken auf die Türverkleidung geklebt, dann eine Schicht Bassfit passend für die Türverkleidung ausgeschnitten und mit Sprühkleber draufgeklebt. Tür schließt leise, Klopftest bestanden, klappert rein garnichts bei Pegel. Gibt bestimmt Leute die nun wieder rummeckern, dass man es viel besser machen kann und diese Anti-Noise Pasten benutzen für Türverkleidung oder Außenblech. Meiner Meinung nach unnötig in meinem Fall, ich habe als Tieftöner die Micro Precision Serie 5 (280€), die schon heftig kicken, aber von der Tür ist rein garnichts mehr zu hören. Diese Dämmweise wurde mir ebenfalls von meinem Händler empfohlen. Was du nun anstellst ist dir überlassen, aber über Rückrüstung einer Anti-Noise-vollgeschmierten Türverkleidung oder Außenblech halte ich persöhnlich nichts von, wenn der spätere Käufer den Rotz abhaben möchte. |
Peugeot 206 Sput am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Peugeot 206 Ph@nToM am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 5 Beiträge |
Frontsystem für peugeot 206 Lilzycho am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 10 Beiträge |
Welches Front-System für Peugeot 206 CC oOCheckerOo am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 7 Beiträge |
Anlage für Peugeot 206 darkmanx11 am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 2 Beiträge |
FS für Peugeot 206 Phoenix1986m am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 30 Beiträge |
Anlage für Peugeot 206 Croaker am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 11 Beiträge |
Anlage für Peugeot 206??? Sandra2701 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 38 Beiträge |
Anlage für Peugeot 206 JoZu am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Peugeot 206 Goernitz am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 14 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBaStA100
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.440
