Entscheidungshilfe zwischen HELIX DB 62.1, HELIX B 62C Blue und Bull Audio CS-650.75
furious12344321
#1 erstellt: 06. Aug 2012, 10:31
also ich möchte mir in mein Auto neue LS einbauen und zwar ohne Verstärker sondern direkt an den Radio(wahrscheinlich dieses, ist aber noch nicht gekauft...), die Frage nun ist welche LS dazu? ich möchte ja nicht irgend was falsch kaufen...
ich hab mich im i-net etwas umgeschaut und hab meine Auswahl schon mal beschränkt:
HELIX DB 62.1 Dark Blue
HELIX B 62C Blue
welche LS passen eurer Meinung am besten zu dem Radio bzw. welche LS würdet ihr empfehlen? hat jemand schon Erfahrungen mit dem Radio oder den LS gemacht? würdet ihr es empfehlen???
[Beitrag von furious12344321 am 06. Aug 2012, 10:57 bearbeitet]
trude_a
#2 erstellt: 06. Aug 2012, 13:40
nur mal so- die 100W die bei dem radio angegebn sind stimmen eh nicht.
autoradios haben zw. 15-20W RMS.
es gibt auch endstufen die du nur zwischen das Radio und die lautsprecher klemmst ohne großen aufwand. sind aber auch nicht gerade billig.
Wenn du wirklich unbedingt auf eine endstufe verzichten möchtest, such dir ein wirkungsgradstarkes system raus.
ich glaube die von Hertz sind da relativ weit vorne.
Gruß simon
furious12344321
#3 erstellt: 06. Aug 2012, 13:52
weiß ich die 4x100 W sind max wert, der RMS wert is 4x40W
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 06. Aug 2012, 13:58
auch bei den rms angaben wird teils geschummelt
kannst ihm glauben.. das was da rauskommt sind 15-20watt
furious12344321
#5 erstellt: 06. Aug 2012, 14:09
mein Problem ist ich darf keinen Verstärker ins Auto einbauen... also muss ich die LS an den Radio anhängen... könnt ihr irgend einen empfehlen???
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 06. Aug 2012, 14:11
Darf ich fragen warum?
Es gibt kleine die du theoretisch hinter das Handschuhfach bauen kannst oder unter den Sitz
Mit mehr Leistung wirst du mehr Spaß haben mit den Lautsprechern
furious12344321
#7 erstellt: 06. Aug 2012, 14:27
ich hab meinen Führerschein erst seit ein paar Wochen und meine Eltern denken wenn man einen Verstärker ins Auto einbaut kann man nicht mehr leise Musik hören und das es reicht wenn ich die LS an den Radio hänge... und da ich noch keine 18 bin und über sie bestellen muss haben sie das letzte Wort, ansonsten würd ich eh eine einbauen...
[Beitrag von furious12344321 am 06. Aug 2012, 14:31 bearbeitet]
trude_a
#8 erstellt: 06. Aug 2012, 15:24
also ich durfte auch mit unter 18 schon bei amazon bestellen z.b.
du bestellst ja keine killerspiele...
aber versuch sie halt zu überreden es bringt dir ja nicht nur mehr lautstärke sondern auch mehr kontrolle also iwo klang.
und wenn du mal lauter machen solltest nehmen die lautsprecher mit geringerer wahrscheinlichkeit schaden als mit zu geringer verstärkerleistung.
vielleicht kannst du sie ja damit überzeugen...
kostenpunkt eines günstigen 2-kanal amps ab 40€
rZn
#9 erstellt: 06. Aug 2012, 16:11
Ich wuerde LS am Radio nicht empfehlen. Hab nem Kollegen meine alten Eton Compression 172, so hießen die glaub ich, gegeben, und an nen Kenwood angeschlossen. Bei moderater Lautstaerke sind die Dinger fast ausm Korb gesprungen und klangen wie nen Furz. Bei mir am Verstaerker ausprobiert -> Toller Klang
Und die Ls sind extra fuern Radiobetrieb...
[Beitrag von rZn am 06. Aug 2012, 16:12 bearbeitet]
trude_a
#10 erstellt: 06. Aug 2012, 16:15
die beschreibung ist einfach nur genial
furious12344321
#11 erstellt: 06. Aug 2012, 16:42
also wenns geht mit verstärker???
rZn
#12 erstellt: 06. Aug 2012, 17:23
=D
Warte mal, was die Leute mit Ahnung hier sagen, aber den Hub, den die TmT beim Kumpel gemacht haben, der sah sehr ungesund aus, wie gesagt bei moderater Lautstaerke.
zuckerbaecker
#13 erstellt: 06. Aug 2012, 17:34
Es ist egal welche Du verwendest, die spielen alle auf einem ähnlichen Niveau
Und Du kannst die auch problemlos ans Radio anschliessen und Musik hören.
Wenn das Radio net auf MAX gedreht wird, springt da auch keine membran raus.
Ich weiß garnet was hier für Quatsch geschrieben wird
Eine Endstufe kannst später immer nachrüsten, falls es am Radio zu leise ist.
Nur über eines musst Dir im klaren sein:
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue!
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=437
http://www.hifi-foru...read=1540&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1187.html
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
furious12344321
#14 erstellt: 06. Aug 2012, 17:37
was haltet ihr von dem Verstärker???
zuckerbaecker
#15 erstellt: 06. Aug 2012, 17:50
Und bitte vergiß das Telefunken Radio.
Das war mal vor vielen Jahren eine Traditionsmarke,
leider wurden die Namensrechte verkauft und der Inhalt hat nix mehr mit dem Namen zu tun.
Für den gibts ein OK :
http://www.amazon.de...d=1344275252&sr=1-25
Und beachte nicht die Leistungsangabe, die ist erlogen.
furious12344321
#16 erstellt: 06. Aug 2012, 18:35
für welchen gibts jetzt das ok? den den du verlinkt hast oder den den ich verlinkt hab?
zuckerbaecker
#17 erstellt: 06. Aug 2012, 20:37
Für DEN gibts ein OK : DOPPELPUNKT ---> d.h. "Bezugnehmend auf folgendes"
furious12344321
#18 erstellt: 06. Aug 2012, 20:51
also is die Mac Audio MPX 2000 nix???
rZn
#19 erstellt: 07. Aug 2012, 04:01
Das war kein Quatsch, weis der Geier warum, aber da kam bei dem Kenwood nix rum, an meinem alten Autoradio liefen sie ja einwandfrei...
zuckerbaecker
#20 erstellt: 07. Aug 2012, 07:42
Ist eben DOCH Quatsch, weil das NICHT an den Lautsprechern liegt!
rZn
#21 erstellt: 07. Aug 2012, 14:24
Sagte ich auch, oder meinte ich zumindest-> wie gesagt an meinem Radio gingen sie ja "gut" sowie am Verstaerker
Helix Dark Blue DB 62.1 oder Bull Audio
Centralin am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  9 Beiträge
Helix Dark Blue DB 62.1 165mm FS
Coupelady am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  9 Beiträge
Entscheidungshilfe zwischen Helix DB 62.1 Dark Blue, Helix E136 Esprit und Rainbow SLX 265
Cliff100 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  12 Beiträge
frontsystem bull audio oder helix
daaler am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
AIV Green Power oder Bull Audio CS 650.75
alibert69 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  11 Beiträge
Bull Audio oder Helix Subwoofer ?
Royale-Tuning am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  9 Beiträge
HELIX DB 10S Dark Blue
Franky1990 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  4 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 mit Bull Audio CS 650.75 ?
kayserphi am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  12 Beiträge
Rainbow SLX 265 oder Bull Audio CS 650.75
M205 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  6 Beiträge
Frontsystem für kleines Geld
Royale-Tuning am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
