Endstufe für Rodek Sub Opel Astra G
Jnebk
#1 erstellt: 03. Aug 2012, 14:14
Hallo, ich habe soeben einen Rodek Doppel Subwoofer [2x 12", 2x 500 Watt rms] erworben, habe aber noch keine Endstufe
Ich fahre einen Opel Astra G, Bj.:1999, 75PS, und das ding ist schon echt riesig.
ich habe eben gerade schon gelesen EInsteiger threads und so, und auch wegen der Befestigung des Subs, das ist mir auch wichtig!
Der kollege von dem ich den Sub habe sagte er hatte zu vor nen 20€ Rodek Verstärker dran hängen gehabt, und ja, wenn ich etwas ähnlich preisgünstiges finden würde wäre es nicht schlecht.
hier angehangen mal ein bild vom Subwoofer.
achja, ausgerechnet habe ich schon dass das ding ca. 115 Liter hat und ich habe folgendes Radio drinnen:
Alpine CDE 126BT
ss (2012-08-03 at 03.02.56)
[Beitrag von Jnebk am 03. Aug 2012, 14:17 bearbeitet]
Dr._Sound74
#2 erstellt: 03. Aug 2012, 15:15
Also neu kann man um 20 Euro höchstens mal Nasenbohren ;-)
Also du brauchst mal zumindest einen 2 Ohm Laststabilen Verstärker oder eine Monoendstufe mit ca. 400 Watt RMS Leistung. Das reicht für diese Woofer.
Mfg
Jnebk
#3 erstellt: 03. Aug 2012, 15:33
mit wie viel euro kann ich denn rechnen?
könntest du mir bitte konkret als beispiel ne endstufe vorschlagen?
christian.h.
#4 erstellt: 03. Aug 2012, 20:01
Jnebk
#5 erstellt: 28. Aug 2012, 16:26
ich hab jetzt hier eine endstufe mit 800 watt.
so, wie viel Watt RMS sind das dann?
wie wäre es eigentlich wenn ich eine zu schwache endstufe für den sub benutze?
und wegen dem stromkabel für die endstufe, wie welchen querschnitt sollte die haben und woher bekomm ich am besten ein solches kabel? :-)
gruß
christian.h.
#6 erstellt: 28. Aug 2012, 17:53
800Watt stehen drauf oder wie kommst du darauf? welche Firma steht drauf?
wieviele Kanäle sind dran ??? du musst ja bei den Subs obacht geben, nicht das du die Endstufe gleich kaputt machst wenn du es falsch anschließt
Jnebk
#7 erstellt: 28. Aug 2012, 19:54
naja, welcher herstelle oder wieviele kanäle das teil hat weiss ich jetzt leider nicht, die endstufe liegt bei nem kollegen von mir..
und vor 2 stunden sagte mir jemand anderes erst, dass ich mit ner zu schwachen endstufe eher den subwoofer kaputt mache, als die endstufe.
also ichs etze mal vorraus, dass ich in der lage bin richtig zu verkabeln, so fern ich weiss ich es zu verkabeln habe. also die zwei lautsprecher einzeln oder in reihe oder sonst was
christian.h.
#8 erstellt: 28. Aug 2012, 20:46
Leg 20er Kabel dann kanst du vielleicht später mal aufrüsten.
du musst die Endstufe nur richtig einstellen und einpegeln dann kann nichts passieren.
Schöner wäre es immer wenn die Endstufe etwas mehr Leistung hat als der Sub.
Am besten machst jeden Sub an einen Kanal da kann man erstmal nichts falsch machen
AHS
#9 erstellt: 28. Aug 2012, 21:03
Mach mal ein Bild von der Endstufe.
Wenn es so ist, wie ich befürchte, dann machst Du wirklich ganz schnell den Subwoofer kaputt...
christian.h.
#10 erstellt: 28. Aug 2012, 21:09
Was befürchtest du denn Andreas?! meinste so schlimm? wenn 800 schon drauf stehen wird es keine Markenendstufe sein, soviel ist klar.
AHS
#11 erstellt: 28. Aug 2012, 21:22
Mir fallen so illustre Namen wie McHammer, Shark etc. ein...
Sprich, von 800 aufgedruckten auf 150 RMS und das bei schlechtem Klang.
Bei dem Budget ist es aber auch schwierig...
Gib lieber etwas mehr Geld aus, dann hast Du auch lange Freude damit - eine miese Endstufe clippt Dir nur die Spulen der beiden Woofer durch und das wäre schade!!
Soweit ich weiß, sind die alten Rodek Subs gar nicht schlecht und mit der richtigen Stufe kommt da auch ordentlich was rüber!!
[Beitrag von AHS am 28. Aug 2012, 21:23 bearbeitet]
Sound für Opel Astra G
High_NooN am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  17 Beiträge
system für opel astra g
Noobyfreak am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  4 Beiträge
einstiegsberatung opel astra g
xray_t1 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  4 Beiträge
Komplettsystem Opel Astra G
257Akk am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  15 Beiträge
Opel Astra G Bj1999 WICHTIG
Metzger1987 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  4 Beiträge
Lautsprecher Opel Astra G
pebert19288 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  12 Beiträge
Opel Astra G HILFEEE
Metzger1987 am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  5 Beiträge
Opel Astra G Cabrio
mig2au am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  12 Beiträge
FS für Opel Astra G
lb84 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  20 Beiträge
Opel astra g frontsystem beratung
Bastoknasto am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
