Anlageneinbau Für Skoda Felicia Kombi/ evtl. Lada 2107
Ladafahrer
#1 erstellt: 30. Jul 2012, 18:15
Hallo, ich möchte gern mein Zweitfahrzeug einen Skoda Felicia Kombi oder sollte ich ihn jetzt doch noch bekommen einen Lada Typ 2107 (unqualifizierte Kommentare welche die Marke nur aus der AutoBlöd kennen bitte sparen!) klangtechnisch optimieren. Beide Fahrzeuge sind allerdings in der Konzeption unterschiedlich, die Felicia ist wie gesagt ein Kombi und sollte es (was ich hoffe) doch noch der Lada sein habe ich es mit einem Stufenheck alter Schule zu tun. Ich möchte größtenteils mit vorhandenen Komponenten arbeiten. Selbstredend ist vorne ein Türeinbau mit Versteifung und Abdämpfung der Bleche, sowie Rahmenkonstruktion für die Lautsprecher direkt auf der Tür. Beim Skoda ist der Einbau von Höchtönern im Spiegeldreieck mgl. beim Lada aufgrund der mechanischen Innenspiegelversellung leider nicht.
Ich habe diverse Lautsprecher noch auf Lager
Ein Paar Blaupunkt Velocity vpc 652 Pro
Ein Paar Blaupunkt Velocity vpc 542 Pro
Ein Paar Blaupunkt Velocity VX 170.4
Ein Paar Teufel AM 160 AL
Ein Paar Blaupunkt Velocity VX 692
Ein Paar Velocity Neox 170
Verstärker
Blaupunkt Velocity VR 504
Blaupunkt BMX 240
´Kopfeinheit´ (Headunit)
Blaupunkt MP 76 Bremen
Tiefton und dazu evtl. noch notwendig werdende weitere Verstärkung würde ich dazukaufen, je nachdem auch etwas gutes gebrauchtes.
Einbauort des Verstärkers für das Frontsystem wird die Fahrzeuginnere Seite des Spritzbleches werden!
Leitungen guten Qualität, sowie material zur Entdröhnung u.s.w. sind vorhanden ebenso das Wissen über den korrekten Verbau dieser.
Bevorzugte Musikstile sind bei mir sehr gemischt, härteres Gitarrenbrett (z.B. Soulfly, Ektomorf, Rage against the machine), AOR (z.B. Journey), Metal alter Schule (z.B. Iron Maiden), guter Pop (z.B. Paul Simon), Rock (z.B. Bruce Springsteen), diverse Elektronik wie z.B. Yello, Kraftwerk, neuer Rock/Alternative (z.B. The Hives, Strokes, The Killers) aber auch gerne Klassik dabei v.a. Barockopern, Orchesterwerke vor 1800, Orgelwerke), auch mal gerne eine gute Runde Blues
Meine konkreten Fragen wären?
Was empfiehlt Ihr mir für den Tieftonbereich, welche Konstruktion, welchen Lautsprecher, welche Verstärkung?
Als FS würde ich das vpc 652 favorisieren oder habt Ihr einen anderen Vorschlag aus meiner Liste (evtl. sogar aktiv über die BMX 240 anfahren?), erwerben möchte ich auf jeden Fall kein weiteres, auch keines verkaufen und für das Geld ein anderes kaufen
Wie mit dem sog. ´Backfill´ umgehen? Ich weiß eigentlich reicht ein gutes System vorne, ein bisschen Effekt von hinten mag ich aber einfach. Welche Lautsprecher? Einbauort?
Der MP 76 Bremen bietet einen Ausgang für einen Centerlautsprecher. Ist es Sinnvoll einen anzuwenden? Wenn ja welchen kaufen (evtl 10cm Omnes Audio, Tangband Breitbänder). Ein guter Einbau ist bei beiden Systemen mgl. Wie die Verstärkung für den Centerspeaker anlegen (nur ein Kanal eines kleinen 2 Kanal Verstärkers nutzen, Kemo Modul?)
So, genug aufgezählt, schon mal vielen Dank
Audiklang
#2 erstellt: 30. Jul 2012, 22:43
hallo
leg die erstmal richtig auf das fahrzeug fest dann kann man sehen was sinnvoll ist
der Lada ist tatsächlich auch immernoch als neufahrzeug erhältlich
Mfg Kai
zuckerbaecker
#3 erstellt: 31. Jul 2012, 07:22
Also ohne das das Fahrzeug bekannt ist, bringts doch net viel über eine Subwooferabteilung nachzudenken.
Einen Center setzt man dann ein, wenn DVD mit Dolby Digital 5.1 angeschlossen wird.
Ansonsten ist sowas NICHT notwendig.
Musik ist STEREO aufgenommen, d.h. zur originalgetreuen Reproduktion werden ZWEI Schallquellen benötigt
eine RECHTS und eine LINKS vor den Ohren.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Das Blaupunkt hat eine eingebaute Laufzeitkorrektur,
damit kann die rechte Schallquelle, die näher am Ohr ist, verzögert werden,
so kommen beide Signale zeitgleich an Deinem Ohr an und Du sitzt quasi wieder zenral im Stereodreieck.
http://de.wikipedia.org/wiki/Laufzeitverz%C3%B6gerung
http://www.team-soun...aufzeitkorrektur.pdf
Lautsprecher hinten sind hier eher kontraproduktiv.
Hier mal lesen:
http://www.hifi-foru...d=29316&postID=27#27
Mit dem Radio hast Du sogar die Möglichkeit das Frontsystem aktiv anzusteuern,
d.h. jeder Lautsprecher bekommt einen eigenen Endstufenkanal,
ergo eine 4-Kanal Endstufe.
Hier hab ich das mal näher erläutert:
http://www.hifi-foru...ead=21862&postID=8#8
[Beitrag von zuckerbaecker am 31. Jul 2012, 07:26 bearbeitet]
Ladafahrer
#4 erstellt: 31. Jul 2012, 07:45
Ok, schon mal vielen Dank für die Antworten.
Es wird der Skoda Felicia werden. Die Möglichkeiten des MP 76 sind mir recht gut bekannt, habe ich in meinem ehemaligen Priora schon zur Anwendung gebracht. Daraus ergibt sich aber auch meine Frage, das MP76 hat nicht nur eine links-rechts Laufzeitkorrektur sondern auch eine vorne -hinten Korrektur, welche auch einige der Machteile von Hecklautsprechern ausgleichen kann. Alternativ natürlichndieaktive Weichung eines Frontsystems. Der BMX 240 würde sich von seinen jeweils unterschiedlich starken Kanalpaaren geradezu für Die aktive Ansteuerung eines FS anbieten, ich weiß allerdings leider nicht, ob er qualitativ überhaupt ein passender Spielpartner für die Velocity 652 Pro ist?
Mfg
Audiklang
#5 erstellt: 31. Jul 2012, 09:42
hallo
heckystem ersatzlos streichen !
das ist aber schon da deswegen testen !
Mfg Kai
Kaufberatung Skoda Felicia
Polini_Master0 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  3 Beiträge
Skoda Felicia Anlage
lucas19961 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  2 Beiträge
FS Skoda Felicia
HellFire87 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  3 Beiträge
Skoda Felicia I Dämmen
Moritzm am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  8 Beiträge
Grundaustattung in meinem Skoda Felicia
moe_87 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  2 Beiträge
Skoda Kombi
headcrusher am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  5 Beiträge
Skoda Oktavia Kombi???
kha2karate am 02.05.2003  –  Letzte Antwort am 02.05.2003  –  3 Beiträge
Suche Soundsystem Skoda Felicia 300 - 500 ?
tschooo am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  7 Beiträge
Sub für Skoda Fabia Kombi
hivolume am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  5 Beiträge
Citroen Evasion Anlageneinbau
chocoleibnitz am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.013
