Komplettsystem bis 500€?
Creebon
#51 erstellt: 31. Jul 2012, 18:42
Er hört ja nich nur Hardstyle sondern auch Metal und ich denke auch mal hin und wieder bissl "Mainstream zeugs" wenn ich mich irre korrigier mich
Da ich sowieso nur von gehörten ergebnissen von treffen spreche würde ich gern nochmal hören was alex dazu zu sagen hat denn er weiß da mehr
Aber so wie ich ihn gehört habe is der alpine den er im Thread geposted hab für allround zu gebrauchen.
Ich weiß net wie das an der K&M klingt aber habe die combi von dem pioneer und dem alpine schon mal gehört hing aber an i-ner hifo frag mich net was für eine aber was die nach vernünftiger einstellung gebracht haben konnte sich schon sehen lassen also ich war für das budget schon überrascht, da ich auch schon anlagen gehört habe die das 10 fache gekostet haben und der vergleich von p/l war echt gut! (die systeme waren natürlich auf SQ basis ausgelegt)
Wegen dem Radio guck wieviel budget du nach dem sub noch hast und such dann was hier im Forum empfohlen wird die haben ahnung hier
gruß: Felix
'Alex'
Moderator
#52 erstellt: 31. Jul 2012, 22:32
Viel wichtiger als die Chassiswahl ist das passende Gehäuse und passend gewählte Filter. Weiter sollte man hier wohl einstelltechnisch nicht gehen.
Der allroundigste Gehäusetyp ist das geschlossene Gehäuse (GG). Im Auto ergibt sich in Summe mit der Fahrzeugakustik ohne größeres Zutuen ein relativ linearer FQ-Gang bis in den Frequenzkeller. Für die Freunde der gepflegten Überhöhung im Bassbereich bringt dieses Konzept aber den Nachteil des eher geringen Wirkungsgrades mit. Vereinfacht ausgedrückt: Im GG kommt weniger Bass als in einem BR. Einen BP würde ich einem Einsteiger nur bei einer Limousine empfehlen, das Prinzip ist nicht ganz einfach zum klingen zu bringen.
Wenn man keinerlei Erfahrungen mit verschiedenen Gehäusetypen hat bietet sich ein Testgehäuse an. Je nach Chassis grob um die 45l. Die füllt man dann zuerst etwas mit Styropor, Tetrapack oÄ um das Volumen zu verkleinern und testet das Gehäuse geschlossen. Danach kann man mit Abflussrohr aus dem Baumarkt auch ein BR Gehäuse und verschiedene Tunings testen. Für ein solches Gehäuse reicht auch 12er oder 15er Span mit 3,4 Streben ( Dachlatte).
Wenn es aber so bunt gemischt ist empfiehlt sich natürlich ein GG. Reicht der Pegel nicht stellt man sich eben ein zweites Chassis dazu.
Allgemein braucht man für "SQ" Anwendung an erster Stelle ein durchdachtes Konzept, einen konsequenten Einbau und passende Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem fähigen Einsteller.
Bedeutend unwichtiger sind dann zB die Preise der Lautsprecher oder der Endstufe. Wie oben geschrieben darf man natürlich keinen Elektroschrott verbauen, aber man kann schon mit sehr günstigem Material (idR keine "speziellen" Car HiFi Chassis) beachtliche Ergebnisse erzielen.
Gruß Alex
The_Hannibal
#53 erstellt: 01. Aug 2012, 09:53
Kann Alex nur zustimmen. Nen GG ist 1. einfacher zu bauen und 2. klingts i.d.R. auch erstmal ausgewogener.
Aber gerade unter der Anforderung sollte man halt beachten, dass nicht jeder Woofer für ein GG gedacht ist. Gerade im Car-Hifi Bereich gibt es auch viel was auf Lautstärke (und damit BR-Gehäuse) ausgelegt ist.
Creebon
#54 erstellt: 06. Aug 2012, 20:12
Bin neugierig hau mal was neues raus
Sweden
#55 erstellt: 07. Aug 2012, 18:33
Gibt leider noch nichts neues zu erzählen....
Sweden
#56 erstellt: 10. Aug 2012, 18:21
Soooo habe mich jetzt um Adapterrringe umgesehen und finde einfach keine fürs FS....
Kann mir jemand einen Shop zeigen wo ich die passenden bekomme auch von der einbautiefe? Selber möchte ich mir ehrlich gesagt keine machen, da ich gar nicht das werkzeug geschweige denn das know how habe.^^
Möchte bevor ich das Pioneer FS bestelle einfach nochmal sicher gehen das alles passt.
mfg und vielen Dank
Sweden
'Alex'
Moderator
#57 erstellt: 10. Aug 2012, 19:52
Der Laden hinter dem Caraudio store ist bei mir in der Nähe. Da weiß ich, dass sie alle möglichen Adapterringe haben. Ruf da doch einfach mal an.
Ähnliches sollte aber für die anderen, großen Online-Shops auch gelten.
Sicher, dass du das nicht selbst angehen willst? Die Ringe sind idR aus MDF und somit nicht optimal. Ich arbeite ungern mit dem Material.
Gruß Alex
Sweden
#58 erstellt: 11. Aug 2012, 15:15
Welches Material könnte ich den da nehmen, was leicht zu bearbeiten ist?
mfg
Sweden
'Alex'
Moderator
#59 erstellt: 11. Aug 2012, 16:13
Multiplex ist unempfindlicher und stabiler. Damit bist gut beraten.
Gruß Alex
Sweden
#60 erstellt: 12. Aug 2012, 16:09
Wo bekomme ich den die genauen Maße der Lautsprecher her? Ich finde die nichtmal auf der Pioneer seite...
Könnte mir die jemand nennen? (Dann wäre mir wegen der Ringe schon einmal geholfen, eventuell finde ich dann ja die passenden)
mfg und vielen Dank
Sweden
LexusIS300
#61 erstellt: 12. Aug 2012, 16:19
Der erste Link der Google Suche verspricht eine Zeichnung mit allen Massen:
http://www.tsnversand.de/ebay/piotse170a.jpg
Grüsse
Markus
Sweden
#62 erstellt: 12. Aug 2012, 19:39
Mann bin ich dämlich, vielen Dank für die Hilfe!
mfg
Sweden
The_Hannibal
#63 erstellt: 15. Aug 2012, 07:58
In der Regel sind die auch alle sehr ähnlich. Grad die 16er sollten eigentlich genormt sein.
Sweden
#64 erstellt: 16. Aug 2012, 18:51
So das Pioneer FS ist schon auf den Weg zu mir
Die K&M Endstufe und eventuell der Woofer werden nächstes Monat gekauft.
Wie lege ich eigentlich am besten die Kabel vom FS nach hinten zur Endstufe? Gibts da irgend eine Anleitung was ich beachten muss sozusagen für dummys?^^
mfg
Sweden
LexusIS300
#65 erstellt: 16. Aug 2012, 19:03
Die Lautsprecherleitung ist eigentlich recht unempfindlich - wegen dem Gewissen führe ich sie mit den Cinchkabel
Sweden
#66 erstellt: 01. Sep 2012, 16:32
So jetzt melde ich mich mal wieder!
Stand der Dinge: Pioneer TS-E170Ci ist eingetroffen!
Endstufe KM1004 ist auf den Weg zu mir!
Jetzt brauche ich noch ein gescheites Radio: es sollte unbedingt vorne einen USB Anschluss haben und vll. noch die Farben einstellbar (ein paar Spielerein halt)
Da ich dann viel über USB bzw. Handy (Samsung Galaxy Nexus) höre, sollte der Menü Aufbau sehr schön gestaltet sein und alles gut überschaubar.
Welches Radio könnt ihr mir zu diesen Kriterien empfehlen?
Preis so bis 200€.
Falls das noch etwas zur Sache tut: Der Antennenanschluss ist bei mir das Männchen vorhanden (also Radio sollte Weibchen haben)
mfg und vielen Dank
Sweden
LexusIS300
#67 erstellt: 01. Sep 2012, 16:57
meine uneingeschränkte Empfehlung - das Kenwood KDC-BT92SD
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
Grüsse
Markus
Sweden
#68 erstellt: 03. Sep 2012, 11:55
Hallo!
Vielen Dank für den Tip, werde ich mir mal anschauen.
Sonst noch jemand Empfehlungen?
Wie sind den die Pioneer derzeit?
mfg
Sweden
Honda Civic EJ9 Frontsystem
nato am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  4 Beiträge
Anlage für ca. 500?
HarDCorE_TuneR am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  4 Beiträge
Honda Civic MB2 Anlage ca. 500? Startkapital
blackstarx am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Fiat 500 Bassanlage ca. 500?
Laura_x3 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  8 Beiträge
Anlage für ca. 500?
schulz321 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  16 Beiträge
Anlage bis ca 500?
matzem69 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  7 Beiträge
Komplette Anlage bis ca. 500?
Kris10 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  4 Beiträge
Komplettsystem Opel Speedster (500?+)
alexfireblade am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  10 Beiträge
Honda Civic EJ9 Bj. 96 Hifi nachrüsten
ThepaiNi am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  4 Beiträge
Anlage für Rock/Metal--Budget ca. 500?
re4p3r am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchris18289
  • Gesamtzahl an Themen1.558.361
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.763
