Smart Brabus ForTow (2004) Cabrio, Frontsystem + evtl. Endstufe und Sub für ca. 800€
Dhalias
#1 erstellt: 11. Jul 2012, 00:19
Hallo zusammen,
Ich fahre seit einer Woche ein Smart Brabus ForTwo Cabrio, 2004er Baujahr mit "Soundsystem".
Allerdings bringt das Soundsystem nicht wirklich Spaß beim Musik hören... Also benötige ich eine kleine Beratung was ich mir am besten kaufen soll
Meine Musik ist hauptsächlich Metall, bisschen House, Dubstep, Elektro usw.
Ich lege mehr Wert auf Klang als auf Bass.
Vorhanden ist:
Radio: Alpine CDA-105 Ri (war beim Kauf dabei und würde ich gerne weiter nutzen)
Endstufe: Magnat Rave 560 (vom Kumpel geschenkt bekommen kann gerne ausgetauscht werden, da anscheinend nicht wirklich gut)
Gewisses Maß an Handwerklichem Geschick um das ganze zusammenzubauen
Benötigt wird:
13cm Komponenten Frontsystem für die "Eimer" (welche entsprechend gedämmt und ausgestopft werden)
Da ich nen Cabrio fahre und auch bei offenem Verdeck noch die Musik hören will ist die Frage ob das Frontsystem mit an eine Endstufe soll oder ob das Radio reicht. Ich würde allerdings eher zu der Variante mit Endstufe tendieren.
Also brauche ich noch eine Passende Endstufe, die ich unter den Beifahrersitz bekomme oder halt hinterm Beifahrersitz an die Schräge baue, und evtl. nen kleinen Sub den ich dann in den Beifahrerfußraum baue. Den Kofferraum brauch ich noch^^
Die ganzen Komponenten werde ich mir nicht alle auf einmal holen, sondern nach und nach. Also denk ich mal, dass das Frontsystem als erstes angeschaffte gehört, dann ne ordentliche Endstufe und am Ende dann nen passenden Sub. Die Verkabelung würde ich halt schon vorbereiten, das ich nur noch anstecken brauch
Ich hab mir mal ein paar Systeme angeguckt.
#1 Focal 130 V1 Polyglass (189€)
Bei dem hab ich gelesen, dass die Höhen zu schrill rüber kommen. Andererseits hab ich auch gelesen, dass das von der Ausrichtung der Hochtöner kommen kann.
#2 Eton Pro 140 (99,99€)
Das wurde oft genannt. Wobei es von Eton 3 Stück gibt die evtl. in Frage kämen
#2.1 Eton POW 130 Compression (169€)
#2.2 Eton RS 131 (239€)
Der Preis spielt da keine ganz so große Rolle, dann warte ich halt nen Monat länger
Zum Thema Endstufe und Sub hab ich gar keine Idee...
Der Sub sollte halt nicht zu groß werden, höchstens 20cm. (Ist halt kein riesen Auto xD)
Die Maße vom Beifahrersitz hab ich grad nicht hier kann ich aber nachher mal ausmessen. (jetzt wird erst mal geschlafen...)
Die im Titel angegebenen 800€ sind nur ungefähr angaben. Wie gesagt: Notfalls warte ich lieber nen Monat länger als alles zu überstürzen
Was ich an Kabel und Dämmmaterial benötige rechne ich da gar nicht mit drauf
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
MfG Dhalias
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Jul 2012, 03:16
Dann empfehlen wir DAS:
http://www.andrian-audio.de/A130_2.shtml
http://www.janaundmatze.de/Carhifi/index.html
Dhalias
#3 erstellt: 11. Jul 2012, 17:56
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Ich denk mal so werd ichs machen! Dauert zwar evtl. ein wenig länger aber das Ergebnis zählt und nicht der weg.
Noch ne andere Frage:
Nen Kumpel meinte er hat immer nen Kippschalter an die Remote Leitung zwischen Radio und Endstufe gebaut um die auch mal abstellen zu können.
Das wird wohl in der Konfiguration nicht möglich sein oder?
MfG Dhalias
caveman666
#4 erstellt: 11. Jul 2012, 18:34
Der A130 da oben is wirklich LECKER!
Wozu die Endstufe abschalten? Sub kannst du via Radio leiser stellen und die Front ist froh, wenn sie genug saubere Leistung abbekommt.
Kommt zum 105er Alpine noch ein/der DSP mit dazu? wäre wirklich zu empfehlen! Sonst wirste immer mit einer enorm verbogenen Bühne leben müssen...
Gruß,
Andy.
Dhalias
#5 erstellt: 13. Jul 2012, 04:33
Naja die idee dahinter wäre evtl. batterie zu sparen wenn man mal irgendwo steht und wartet und dabei musik hört.
Mit dem DSP meinst du das Imprint von Alpine oder? Ich hab mir schon überlegt ob ichs anschaffe, aber das muss ich mir noch überlegen
Nachrüsten kann man ja immer!
MfG Dhalias
zuckerbaecker
#6 erstellt: 13. Jul 2012, 06:10
Nein, nicht Imprint, sondern das:
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt durch unzählige Reflektionen und Absobtionen, bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einem qualizer entzerrt werden, um den Frequenzgang glatt zu bügeln.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/Magazin/Labor/Phasenlage/
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto geniessen zu können.
Sowas erfordert aber keinen Automechaniker, sondern einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
caveman666
#7 erstellt: 13. Jul 2012, 07:28
Wenns ein erfahrener Imprint-Einmesser macht, kannste auch mal Imprint testen. Dann bräuchtest für die Front nur 2 Endstufenkanäle.
Gruß,
Andy.
Noree
#8 erstellt: 13. Jul 2012, 16:34
Kann dem Caveman666 nur Recht geben ,er hat bei mir im Smart for two ein Pärchen A130 mit nem 28mm Ht voll aktive verbaut.
Natürlich hat er das ganze eingemessen!Resultat ausgeglichener Frequenzgang eine Richtig gute Bühnenabbildung(Die Frontmänner und Frauen aus meiner Musiksammlung performen aus der Mitte des Amaturenbrettes).Es lohnt sich wirklich ein wenig länger zu sparen!
Als Endstufe kann ich die Alpine PDX 5 oder die Massive Audio NX 5 empfehlen.
Die haben nen guten Wirkungsgrad und genug Leistung fürs offenfahren.
caveman666
#9 erstellt: 13. Jul 2012, 17:50
Ahhh - du auch noch hier?
Welche Stufe haste jetz atm am Laufen? Die Alpine?
Gruß,
Andy.
Dhalias
#10 erstellt: 13. Jul 2012, 18:25
Ich werds mir mal anhören wenn ich fertig mim einbau bin. Wenns mir nicht reicht werde ich mal drüber nachdenken
Konzept für Smart Cabrio
DerT. am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
M_P am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  16 Beiträge
Golf 4 Cabrio - Frontsystem
PoLoTobi am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  15 Beiträge
Frontsystem für ein Cabrio
boeppi am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
Suche druckvolle Anlage im Smart Cabrio
Superduke am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  5 Beiträge
Sub + 2. Endstufe für Golf Cabrio
Kuba1337 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Frontsystem Ford Escort Cabrio
Aybee am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
Frontsystem+Radio für Opel Tigra TwinTop ca. 800?
Flori93 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  3 Beiträge
Frontsystem für 800 euro?
Inferna am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  20 Beiträge
Kaufberatung Frontsystem Mini Cabrio
BlackVirus am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
