| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komponenten zusammenstellung Golf 3 Vr6 | |
Komponenten zusammenstellung Golf 3 Vr6+A -A |
S3-Driver
erstellt: 04. Jul 2012, 20:52
Erstens einmal hallo an alle,wie ihr sehen könnt bin ich neu hir in Forum!! Würde mich über paar infos von euch sehr freuen,bezüglich Komponenten weil ich ne totale leihe in den gebiet bin... Also ich habe einen Golf 3 Vr6 Syncro 3Türig und würde gerne bissal was besseres haben als das serienmässige.... Ich will nicht besonderes haben haubtsache guten bass :-))) bei fetter HipHop Music wenn das möglich ist!! Mein budget ist 800-1000 euro mehr will ich auf jeden fall nicht ausgeben!!! Weis nicht wie die aufteilung am besten wäre in denn kleine Auto hab pro seite 2 aussparungen und vorne oben am Amaturenbrett jeweil eine pro seite die hochtöner sind das wahrscheindlich!! Hab mir gedacht ich hole mir mal 2-Weg Systeme Lautsprecher für vorne die Hertz Dieci DSK 165.2 die kosten mich jeweils 65.- also nicht so schlimm dann bin ich mal vorne fertig!! Dann für die hintere Sitzbank könnte ich da auch 2x Hertz Dieci DSK 165.2 verbauen oder sollte da was rein mit mehr power? hochtöner brauch ich nicht umbedingt haubtsache es passt vom sound!! So und jetzt zum kofferraum,Endstufe Alpine MRX-V60 5-Kanal kostet um die 395.-euro gibt es da was besseres fürs geld oder soll ich mir doch eine entstufe mit 4 oder 3 kanäle nehmen?? Subwoofer hab ich mir gedacht Hertz Energy ES 250.4 um 98.-euro die würde ich gerne in die Hutablage einbauen wenn das möglich und sinvoll währe weil in der radmulde sollte doch mein reserverad drinnen bleiben!! Sollte ich mir da auch einen kondensator checken wenn ja wieviel farat? In grossen und ganzen wars das,hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bei meinen kleinen Projekt!! Wäre euch sehr dankbar für paar tipps von denn Profis hir in Forum :-)) Aja mein Autoradio ist ein Sony DSX-S300BTX [Beitrag von S3-Driver am 04. Jul 2012, 20:59 bearbeitet] |
Bajs
erstellt: 04. Jul 2012, 21:56
Erstmal Einsteigerinfos lesen: Einmal Zweimal DreimalDas ist leider alles noch nicht so wirklich was. Nur mal so ins blaue Gedacht: Du hängst dir einen LS, der ein definiertes Volumen braucht, einfach so in die Hutablage. Da hat er zwar ein Volumen, dass passt aber überhaupt nicht zum entsprechenden Chassis. Desweiteren ist deine Hutablage aus Pappe, LS wollen stabil verbaut werden, denn sonst rappelt hinterher alles, nur die Membran steht still. Also, erstmal oben die Links durchgucken, und dann geht es erstmal um ein Konzept. Welche Komponenten letztlich verbaut werden ist absolut zweitrangig. Die Gute Nachricht: Für das Budget lässt sich was richtig ordentliches realisieren. Wo kommste her, gibts Fachhändler in der Nähe?! |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Jul 2012, 21:58
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=4156&mode=view http://www.hifi-foru...ead=807&postID=16#16 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.htmlDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/ http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1 http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40 http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71Adapter: http://www.kochaudio...757&products_id=6332 http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.diaboloworld.de/alb.htmlFür Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDu benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS http://www.clarion.c...f_1259559424064.html http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/2-Wege Frontsystem: http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937dSubwoofer: http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328oder http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810doder http://www.hifi-music.de/shop/Eton-Force-10-600-GEndstufen: http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2 http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4 http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004 http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/ |
Audiklang
erstellt: 04. Jul 2012, 22:05
das ist nur was für selbstmörder sowas ist ein enormes risiko bei einem unfall mit 800-1000 € kann man schon was erreichen wenn man weiss was man tut Mfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Jul 2012, 22:07
S3-Driver
erstellt: 04. Jul 2012, 22:27
Danke erstmals für die guten tipps leute!! Die Endstufe Eton ECC 500.4 - 269,00 € ist schon mal Top um denn Preis und die Eton RS 160 - 249,00 € auch!! Ne kiste kommt bei mir auf jeden fall nicht in frage da mein kofferraum beim syncro so wie so echt klein ist :-( darum würde ich auch meine reserveradmulde opfern habtsache keine kiste!! Das mit denn Dämmen muss ich mir mal genau anschauen,hab gewusst das es so ne masse gibt zum spachteln!! aber wenn ich das richtig gesehen hab geht das auch ohne spachtelmasse? nur mit Dämmmatten oder? werde mir bei der nächsten gelegenheit wenn ich zeit habe mal alles schritt für schritt aufschreiben mit was ich anfangen sollte und mit was ich es beenden sollte!! Danke Aja und um ein neues Radio komm ich wahrscheindlich nicht rum oder? ich bin aus wien [Beitrag von S3-Driver am 04. Jul 2012, 22:30 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 04. Jul 2012, 22:48
hallo ja Eton baut sehr brauchbares zeug , das ist aber nur ein teil dessen damit es was sinnvolles werden kann
aus meiner sicht hat ein sinnvolles radio Laufzeitkorektur, aktivweichen und sehr variabeles Equalizing Mfg Kai |
DJ991
erstellt: 05. Jul 2012, 08:06
Du könntest dich vlt auf dem Gebrauchtwarenmarkt mal umschauen, da gibts die ECC oder das Vorgängermodell EC was bis auf die High-level-Inputs identisch ist, schon für 100-150 Euro. FS könnteste dir auch Einzelschassis zusammenstellen und an der EC aktiv fahren + noch ne kleine kräftige 2 Kanal für den Subwoofer holen, wäre bei dem Budget durchaus empfehlenswert. mfg DJ |
S3-Driver
erstellt: 05. Jul 2012, 13:54
Was sollte ich dämmen nur die 2 vorderen Türen wo die Boxen rein kommen oder das ganze auto? soll ich mir da gleich das Alubutyl Türdämmungs-Komplettset Xtreme um 119.-euro nehmen oder doch was anderes? Mit was sollte ich am besten anfangen mit den Dämmen oder? Also meine erste Einkaufsliste ist: 1.MDF Lautsprecheradapter VW Golf III 13,99 EUR 2.Alubutyl Türdämmungs-Komplettset Xtreme 119,00 EUR 3.AIV Lautsprecher-Kabel - Ring - 10 m - 2 x 2,50 mm² - weiß 7,99 EUR 4.Eton RS 160 2-Wege Lautsprechersysteme 249,00 EUR wenn ich das richtig sehe das mal die Türen komplett fertig sind mit denn Lautsprecher und ja die Hochtöner kommen ins Armaturenbrett rein!! [Beitrag von S3-Driver am 05. Jul 2012, 14:23 bearbeitet] |
MuMpeL
erstellt: 05. Jul 2012, 15:12
Auf das Dämmset würde ich verzichten da kannste Geld sparen in dem du dir für 65€ einfach ne 2,5m² Rolle 2,2mm Alubutyl zulegst das reicht auf alle Fälle für 2 Türen. Nen 3er Golf Musikalisch zu bekommen ist ja nicht so das Problem bei dem Budget. |
S3-Driver
erstellt: 05. Jul 2012, 15:56
wo bekomme ich die einzelnen rollen hab die nicht gefunden bei PimpMySound !? |
S3-Driver
erstellt: 05. Jul 2012, 16:35
Oke hab ich schon gefunden :-)) Und denn Subwoofer - Eton 8-530 HEX 20 cm - 189,00 EUR wird es wahrscheindlich sein wenn der oke ist preisleistungs mässig!!! Und denn kann ich dann problemlos in die Mulde einbauen lassen selber glaub ich bekomme ich so ne perfecte Box nie hin wie der Fachmann,muss ich dann denn kofferraum auch dämmen mit den Alubutyl oder ist das dort egal?? Das heisst wir haben jetzt ein setup von: 1.MDF Lautsprecheradapter VW Golf III 13,99 EUR 2.Alu-Butyl Extreme, 2,5 m² 75,00 EUR 3.AIV Lautsprecher-Kabel - Ring - 10 m - 2 x 2,50 mm² - weiß 7,99 EUR 4.Eton RS 160 2-Wege Lautsprechersysteme 249,00 EUR 5.Eton 8-530 HEX 20 cm Subwoofer 189,00 EUR 6.Eton ECC 500.4 Endstufe 269,00 EUR Kommen wir daweil auf 803,98 EUR Dann die kosten für die Subwooferkiste in der Mulde,was wird das zirka beim Fachmann kosten? Und paar Cinch-Kabeln werde ich mir zulegen müssen,aber welche? Und was fehlt dann noch für Kleinmaterial wäre euch dankbar wenn ich jedes einzelteil auf mein Setup habe!! |
DJ991
erstellt: 05. Jul 2012, 16:40
Also wenn du den Platz hast, würd ich nicht den 8er Hex nehmen. Der 10er soll in BR richtig geil sein. Frage: Was fürn Radio haste oder hab ich da was überlesen? mfg DJ |
S3-Driver
erstellt: 05. Jul 2012, 16:43
Würde es sich besser auszahlen denn Eton 10-630 HEX zu nehmen ob das mehr bass bringt oder bessere Quali?? daweil hab ich denn Sony DSX-S300BTX der soll leider nicht das ware sein :-(( ich hab auch einen Pioneer DEH-P7000UB aber da hängt ab und zu die Klappe vorne also weis ich nicht ob es sich auszahlt denn evtl. einzuschicken bei Pioneer oder in ihrgend ein anderes Geschäft zum reparieren?? [Beitrag von S3-Driver am 05. Jul 2012, 16:50 bearbeitet] |
DJ991
erstellt: 05. Jul 2012, 17:01
Es wird in jedem fall mehr Pegel bringen, hast ja wesentlich mehr membranfläche! mfg DJ |
S3-Driver
erstellt: 05. Jul 2012, 17:07
Hört sich gut an :-)) Kann mir wer auskunft geben ob der Autoradio oke ist für das Setup oder doch nicht,Pioneer DEH-P7000UB Hab eine Geschäftsstelle von Pioneer gefunden in wien da könnte ich im mal zur reparatur bringen!! |
S3-Driver
erstellt: 05. Jul 2012, 19:34
Pioneer DEH-P7000UB ![]() Sony DSX-S300BTX ![]() Auf was kommt es an beim Autoradio auf die Cinch kabel oder wie? [Beitrag von S3-Driver am 05. Jul 2012, 19:39 bearbeitet] |
Bajs
erstellt: 05. Jul 2012, 19:47
S3-Driver
erstellt: 05. Jul 2012, 19:50
Laufzeitkorektur,Aktivweichen und sehr Variabeles Equalizing sag mir genau nichts |
caveman666
erstellt: 05. Jul 2012, 20:04
Im Golf3 nur mitm 2,2er dämmen? Wie soll das vernünftig klappen? Da hat er dann ne unkontrollierte Passivmembrane direkt neberm 16er... Wenn du beim Achim bestellst, plauder mal mit ihm direkt, wie du das besser umsetzen kannst. Nicht "blind" irgendwas bestellen, was oft einfach so dahingesagt wird. Gruß, Andy. |
Bajs
erstellt: 05. Jul 2012, 20:11
Lies nochmal meinen ersten Post hier. Und dann klick die Links an. Da gibts einen zum Car-HiFI-ABC. Danach solltest du Bescheid wissen. Ansonsten gibts ja auch noch Google |
caveman666
erstellt: 05. Jul 2012, 20:20
Meinst du mich, oder den TE? |
Bajs
erstellt: 05. Jul 2012, 20:29
Ich meine den Fachhändler der seit (vermutlich) Jahren Anlagen verbaut, vermisst und konfiguriert ![]() Spaß bei Seite, ich hab ja nicht umsonst im ersten Post die Links zu Einsteigertipps, ABC usw. gepostet. Und eine der ersten Sachen die ich im Forum mitbekommen hab ist das Eigeninitiative gern gesehen ist |
S3-Driver
erstellt: 05. Jul 2012, 20:39
Ja das schon hab es auch durch ABC nur ist das für mich noch nicht so einleuchtend das alles weil ich noch nicht viel verstehe,bin aber fleissig am Googeln und an Stöbern!!! |
Bajs
#25
erstellt: 05. Jul 2012, 20:49
Yo, ist ja auch nur als "Denkanstoß" gedacht ![]() Gibt hier wesentlich hartnäckigere Charaktere als dich |
Audiklang
#26
erstellt: 05. Jul 2012, 22:52
diese wissenslücken solltest aber mal schliessen, denn das ist sehr wichtig wenn es klingen soll Mfg Kai |
caveman666
#27
erstellt: 06. Jul 2012, 06:59
Eben - denn ohne genau DAS, kommt KLANG eher nicht zuStande. Gruß, Andy. |
Richtige Zusammenstellung für Golf 3? Alinghi am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung für Golf 3 Benj am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 4 Beiträge |
Golf MK2 VR6 Low-Budget Hardwareberatung gesucht Ryudou am 17.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 16 Beiträge |
zusammenstellung meiner anlage (golf 3) sty am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 19 Beiträge |
Welche Komponenten im Golf 3? Fleeet am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 24 Beiträge |
Zusammenstellung MAD_G3 am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 29 Beiträge |
Komponenten Zusammenstellung HILFE. Whizkid am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 11 Beiträge |
Komponenten-Zusammenstellung gut? beX am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 20 Beiträge |
Zusammenstellung für Golf IV Neumie am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 11 Beiträge |
Zusammenstellung Golf 4 LuckySleven am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 6 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchaefer540
- Gesamtzahl an Themen1.562.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.091
