Welche Lautsprecher ?
Schneuf0r
#1 erstellt: 26. Jun 2012, 17:04
Guten abend Alle zusammen.
Erst mal zu meiner Person: Ich bin neu hier wie man sehen kann und kenne mich nicht wirklich damit aus worauf man bei Lautsprechern Achten muss.
Ich möchte in unsern Nissan Note Baujahr 2011 88 Ps Lautsprecher einbauen aber weiß nicht welche.
Ich habe erst mal für das Auto irgend welche Magnat Stylus Lautsprecher aber bin nicht so mit dem Klang zufrieden. Im Moment ist ein Altes Kenwood Radio Eingebaut aber wir wollten uns das Kenwood KIV-700 zulegen.
Zu Meiner vorstellung: Ich hatte gedacht das ich erst mal nur in die 4 Türen Lausprecher einbaue. Die Lautsprecher sollten nach möglichkeit einen Guten bass Klang haben. Über den Preis habe ich mir noch keine Gedanken gemacht ^^"
Ich habe an Groundzero Lausprecher gedacht aber bin mir nicht sicher weil ich nur mal nen GZ Subwoofer in Action gesehen habe
[Beitrag von Schneuf0r am 26. Jun 2012, 17:08 bearbeitet]
Schneuf0r
#2 erstellt: 26. Jun 2012, 17:22
Die einbauöffnung ist für 16,5 er Lautsprecher vorgesehen. evtl möchte ich erst mal nur vorne in Fahrer und Beifahrer tür Lautsprecher einbauen aber ich weiß nicht welche. Ich habe mal im Internet nachgeschaut vill so in der Preisklasse 70 bis 120 € dann evtl nen Subwoofer habe ich grade überlegt ich weiß aber nicht wohin weil ich den Platz im Kofferraum nach möglichkeit nicht verringer möchte.
so_und
#3 erstellt: 26. Jun 2012, 17:32
Schau dich auch mal bei Emphaser um, wenn du auf druckvollen Bass stehst. Groundzero ist auch nicht verkehrt.
Aber mal was aderes, Bau doch zunächst mal das hochwertigere Radio ein, vielleicht bist du danach mit deinen vorhanden LS auch zufrieden. Denn meistens haben die teureren Radios mehr Power und das macht sich besonders im Tieftonbereich bemerkbar. Ach und 2,5mm OFC-Kabel verlgen wirkt beim Bass auch wahre Wunder und die Kabel wären wesentlich günstiger als neue LS.
Gruß so_und
DaDani
#4 erstellt: 26. Jun 2012, 17:34
hast du dich mal mit den Einsteigertipps und Grundlagen vertraut gemacht?
Wenn nicht lies sie dir mal durch das kann schon ein paar Fragen beantworten.
Schneuf0r
#5 erstellt: 26. Jun 2012, 17:35
oki Danke dann werdei ch das mal Versuchen. Falls es nicht zufriedendstellen sein sollte. welche Lautsprecher würdes du empfehlen ? und was sind OFC-Kabel ?^^
so_und
#6 erstellt: 26. Jun 2012, 17:37
Ja vielleicht noch etwas grundsätzliches, der Einbau macht auch sehr viel aus.
Achte darauf, dass die LS nach Möglichkeit die Tür als geschlossenen Resonanzraum benutzen können. Falls das werkseitig nicht vorgegeben ist, könntest du mit ein wenig GFK einen solchen Raum in der Türinnenseite formen. Das würde zu einer sehr deutlichen Steigerung der vorhandenen Komponenten führen und kostet auch weniger als neue LS.
Gruß so_und
Schneuf0r
#7 erstellt: 26. Jun 2012, 17:40
meinst wenn zb irgend welche öffnungen hinter der tür verkleidung sind, diese dann schließen ?
so_und
#8 erstellt: 26. Jun 2012, 17:43
Das sind reine Kupferkabel ohne Beimischung von Alu. Die leiten bedeutend besser, so kommt mehr Leistung von der Radioendstufe beim LS an.
Du musst dabei keine teuren nehmen, aber 2,5qmm Querschnitt sollte es schon sein und reines Kupfer eben. Die Marke ist auch unwichtig. Schau mal bei Amazon, da kriegt mad sowas recht günstig.
so_und
#9 erstellt: 26. Jun 2012, 17:45
Ja genau, Löcher schließen. Idealer Weise baust du deinen LS ein Türgehäuse mit möglichst viel Volumen.
Bajs
#10 erstellt: 26. Jun 2012, 17:46
Nichts für ungut, aber so_und, bring doch den TE hier nicht so durcheinander.
Lies, wie schon gesagt, mal die Einsteigertipps.
Das wichtigste an der ganzen Sache ist ein ordentlicher Aufbau.
Dazu gehört das Dämmen der Türen mit Alubutyl und ggf. Dämmpaste, stabile Aufnahmen aus MDF/MPX für die TMTs sowie eine vernünftige Ausrichtung der HT.
Das Markenradios "mehr Power" hätten, die den Bassbereich nach vorne bringt ist Unsinn.
Lautsprecher hinten kannst du auch vergessen.
Also, bitte nimm dir mal ne Stunde Zeit und schau durch die Einsteigertipps; denn mit einfach LS reinschrauben ist es noch lange nicht getan, das wird dann eher eine Verschlimmbesserung.
Schneuf0r
#11 erstellt: 26. Jun 2012, 17:47
ah Ok Danke
ich hab grade mal nen bisschen geguckt und die hier gefunden
Ground Zero GZTF 20T 20 cm 2- Wege Koax Lautsprecher, 140/200 W
2-Wege Triaxal-Lautsprecher
Superdome Hoch- und Mitteltöner
Beschichtete Papiermembrane
140 WRMS / 200 W peak / SPL: 92 dB / 4 Ohm
Maße: 20 cm / 8
Einbautiefe: 89 mm / 3.5
Mit Abdeckgitter
Farbe: Schwarz
sind die Gut ?
Wenn ich die Löcher schließe dann währe die Ganze tür mein Volumen oder nicht ?
also müsste ich nur die öffnungen mit Alubutyl abkleben ? wo wie hier ? http://www.google.de...t:429,r:31,s:0,i:169
[Beitrag von Schneuf0r am 26. Jun 2012, 17:52 bearbeitet]
so_und
#12 erstellt: 26. Jun 2012, 17:52
Ein Gehäuse mit viel Volumen wirkt Wunder, da würdest du staunen was deine Magnat LS so drauf haben.
Zustäzlich könntest du auch noch nach einem gebrauchten Verstärker schauen. Das würde je nach Verstärkergüte auch gewaltig was bringen.
Bajs
#13 erstellt: 26. Jun 2012, 17:57
Keine Coax- und Triax-LS...
Lies erst die Einsteigertipps, dann schau nach LS.
Was willst du mit HT auf Kniehöhe?
Die gehören in die A-Säule oder Spiegeldreiecke.
so_und
#14 erstellt: 26. Jun 2012, 17:58
Habe mir deine Wahl gerade angeschaut, die sind wesentlich besser als deine jetzigen Magnat und fürs Auto mehr als ausreichend.
Und ja wenn du die Tür dicht kriegst dann ist die gesamte tür dein Resonanzraum.
Und Bajs hat Recht, nimm dir auf jedenfall auch die Zeit für die Einsteigertipps.
In der Ruhe liegt die Kraft.
so_und
#15 erstellt: 26. Jun 2012, 18:01
Ich muss Bajs in der Sache mit den HT beipflichten. HT in der Säule o. im Dreieck sind natürlich wesentlich besser. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, bist du vorallem mit dem Bass unzufrieden und um das Problem zu beheben würden es die Koax auch tun.
Schneuf0r
#16 erstellt: 26. Jun 2012, 18:02
ich suche grade die einsteiger tipps
Bajs
#17 erstellt: 26. Jun 2012, 18:25
Hier
...und hier...
...und hier... ...und hier.
Hier kannst du mal nach einem Fachhändler in der Nähe schauen der dich beraten und ein Konzept erstellen kann.
Bitte nicht zu Saturn/MM rennen und sich von den tollen Wattzahlen beeindrucken lassen, die haben garnichts zu sagen.
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 26. Jun 2012, 18:29
an beide Neulinge hier im Thread: Erst lesen, informieren und verstehen und dann schreiben! Die wichtigsten Themen wurden ja jetzt verlinkt.
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!
Wichtig ist auch ein aussagekräftiger Thementitel, der deine Frage möglichst genau beschreibt.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Kaufberatung Fahrzeug xyz bis xyz Euro?"
"Kaufberatung Woofer bis 300€ in Fahrzeug xyz"
Den Link bitte ebenfalls in Ruhe lesen!
Bitte nutzt die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Gruß Alex
-Moderation-
Schneuf0r
#19 erstellt: 26. Jun 2012, 18:32
Ich habe grade mal geguckt und mir das zusammen gestellt:
HT
http://www.ars24.com...d-Zero-GZHT-20S.html
LS
http://www.ars24.com...Zero-GZRK-160XP.html
SW
http://www.ars24.com...d-Zero-GZTW-25T.html
nur evtil Verstärker weiß ich nicht was ich da brauche...
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 26. Jun 2012, 18:37
Nochmal:
Erst lesen! Deine Zusammenstellung macht keinen Sinn.
Weiterhin bitte ich um Beachtung der moderativen Bitte.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Bajs
#21 erstellt: 26. Jun 2012, 18:40
Bitte, bitte bitte lies erstmal die Links.
Du musst erstmal verstehen wie der Aufbau auszusehen hat.
Und v.a. wieso der so auszusehen hat.
Du musst auch mal konkret ein Budget angeben.
Um es mal vorweg zu nehmen und hinterher Geschrei, Geheule und Enttäuschung zu vermeiden:
Für einen ordentlichen Einbau fallen ca. 100€ für Dämmung und Kabel etc. an.
Das ganze kostet dann je nach Fahrzeig ein bis zwei Nachmittage um ordentlich montiert zu werden.
Falls du also sagst dein Budget liegt bei maximal 200€ oder so: Kauf dafür Dämmmaterial.
Krieg deine Türen stabil und gönn den bisherigen LS stabile Aufnahmen.
Das wird das ganze Klangbild schonmal verbessern.
Wenn dann Geld da ist solltest du nach einem Radio der (oberen) Mittelklasse schauen.
Denn wenn vorne nur Mist ausgegeben wird kann am Ende nur lauterer Mist rauskommen.
Also, bitte lesen, mal die Projekte der Nutzer anschauen, damit du eine Vorstellung davon kriegst was hier im Forum Thema ist.
Welche LS es am Ende werden ist erstmal der absolut unwichtigste Teil überhaupt.
Wenn der Einbau nicht stimmt kannst du für 1000€ Lautsprecher kaufen und die werden nicht klingen.
Und auch so Sachen wie deine verlinkten Komponenten: Lies die Einsteigertipps.
Ohne Frequenzweiche (wird auch erklärt) wirst du deine HT ganz schnell killen.
Also, vor halb zehn will ich hier keinen Post mehr lesen
so_und
#22 erstellt: 26. Jun 2012, 18:45
Schöne Teile!
Verstärker je nach Gusto. Etweder einen 4-Kanal für LS und Sub gemeinsam. Wobei 2 Kanäle für den Sub gebrückt laufen könnten. So bekommt der Woofer mehr Strom. Oder einen Amp für den Sub. Und einen weiteren für die LS.
Wenn du schon bei Ground Zero bist, dann bleib doch gleich dabei und kaufe dir einen entsprechenden Amp.
Die Endstufe(n) sollte nicht mehr Leistung haben als die LS, so läufst du nicht Gefahr deine Speaker zu kochen.
Bajs
#23 erstellt: 26. Jun 2012, 18:50
so_und, bitte halt dich etwas zurück.
Das meiste von dem was du bisher vorgeschlagen hast ist völlig am Thema vorbei.
Ich habe zwar schon von Trollen gehört, wäre aber schön wenn die hier im Forum nicht vertreten wären...
'Alex'
Moderator
#24 erstellt: 26. Jun 2012, 18:50
Nein, in diesem Satz stecken ekelhaft viel Unwahrheiten. Daher hatte ich ja oben auch dich angesprochen.
Gerade in der Kaufberatung ist es wichtig wirklich zu wissen, wovon man spricht!
Bitte beachte dies und empfehle bzw behaupte nur Dinge, die du fundiert begründen und erklären kannst. Mit allen anderen Dingen hilfst du weder dem Einsteiger noch dem Forum, da solche Falschaussagen korrigiert werden müssen.
Gruß Alex
so_und
#25 erstellt: 26. Jun 2012, 18:50
Ich halt jetzt mal die Backen. Denn Bajs hat absolut und 100% Recht!
Ich lese gerade auch nebenbei, die Links sind sehr gut.
Welche Anlage? Worauf muss ich Achten?
Snaky am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  12 Beiträge
Welche Lautsprecher?
NoLuck am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecher vorn E46 Compact?
Blaxi am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  10 Beiträge
Kenwood KIV-700 Kaufberatung
Leitna am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  11 Beiträge
Welche Lautsprecher ins Wohnmobil?
fortnox am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Kenwood KIV-700
hart44 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  7 Beiträge
Welche Lautsprecher könnt ihr empfehlen?
Soulwarrior am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  3 Beiträge
Kenwood KIV-700 oder Clarion DXZ788RUSB
vulkanraven am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  2 Beiträge
Kenwood KIV-700 = Kenwood BT92SD?
Noy am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  9 Beiträge
Welche Lautsprecher?!?
OnkelLes am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.318
