| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welches Autoradio bis 150€ | |
Welches Autoradio bis 150€+A -A |
TheBoyScout
erstellt: 22. Jun 2012, 21:36
Hallo bin auf der such nach einem neuen Autoradio bis 150 oder gar weniger. Das Radio sollte auf dem aktuellen stand der dinge sein USB, Bluetooth, SD-Card,CD,MP3 halt alle gängige abspielformate. Beim Sound und Klangbild sollte das preisleistungsverhältnis stimmen. Ausgänge für vorne, hinten und einen sub, vorverstäkerausgänge ab 4v. hoffe mir kann jemand weiterhelfen gruß jens |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 22. Jun 2012, 21:56
also ich kann dir zwar leider kein radio gerade vorschlagen aber du wirst aus meiner sicht sehr warscheinlich auf gebrauchte ware zurückgreifen müssen wenn du all das willst ansonsten könntest du dich mal bei jvc umschauen die haben meist mehreres bei geringerem preis an bord |
dennis1191
erstellt: 22. Jun 2012, 22:01
Wäre es nicht möglich, noch 40€ draufzulegen? Dann wäre nämlich das Kenwood KDC-BT92SD drin. Dann wärst du richtig gut ausgestattet. Ist auch ein recht guter Equalizer drin. |
TheBoyScout
erstellt: 22. Jun 2012, 22:32
Es muss ja nicht alles an Bord sein. Der Sound und das Klangbild sollte beim Preisleistungsverhältnis auf jeden fall stimmen. Was auf jeden fall vorhanden sein soll ist USB, Bluetooth, 3 Ausgänge ab 4v. Ein ipod, iphone oder sd-card tamtam brauch ich nicht wirklich. ich suche so etwas wie das pioneer DEH6400BT mit solchen Spezifikationen. Ein Gutes einsteiger model würde vollkommen ausreichen. da ja auch später keine allzu teuren komponenten verbaut werden. gruß jens [Beitrag von TheBoyScout am 22. Jun 2012, 22:37 bearbeitet] |
Terrorkeks
erstellt: 23. Jun 2012, 06:16
Denke auch das du da bei Kenwood was schönes finden wirst. Habe selbst das KDC 6074 an sich das gleiche wie das BT62 einzigster unterschied ist das,dass BT bluetooth hat.Denke das sollte dir auf jeden fall reichen. Meiner Meinung nach ein echt gutes Einsteigerradio wenn man nicht soviel geld zur verfügung hat und die Ausstattung ist Top findest kaum was besseres für das Geld. und Freundlich grüßt der Keks |
dennis1191
erstellt: 23. Jun 2012, 08:18
Ja, man könnte auch das KDC-6051U nehmen. Abgesehen davon, dass es im Gegensatz zum BT92SD kein Bluetooth hat, möchte ich aber auch erwähnt haben, dass der Equalizer deutlich schmaler ist. Es sind beim 6051U nämlich nur 5 statt 13 Bänder vorhanden. Beim Pioneer DEH-6400BT ist es schade, dass man keine Laufzeitkorrektur hat (und der EQ ist auch schmal). Dabei ist LZK etwas sehr feines, weil man dann vom Armaturenbrett aus angesungen wird und nicht von der Tür. Sofern du die 150€ wirklich nicht übersteigen kannst, wird es wohl soetwas, wie z.B. das Pioneer DEH-6400BT sein müssen. Möchte aber gesagt haben, dass der Aufpreis zum Kenwood KDC-BT92SD sich wirklich sehr lohnt. |
TheBoyScout
erstellt: 23. Jun 2012, 21:57
Gibt es das Kenwood KDC-BT92SD auch ohne SD? Wenn ich doch mein Budget auf 200€ schrauben würde wäre das Kenwood immer noch an erster stelle? Wie wäre es mit dem JVC KD-R921BT? gruß jens [Beitrag von TheBoyScout am 23. Jun 2012, 21:59 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 23. Jun 2012, 22:25
hallo auch bei 200€ bleibt`s bei kenwood wenn du dann aber nochmal etwas drauflegen würdest könnte man schon an ein Clarion CZ702 E denken ( 230 € ) http://www.carhifi-s...dsp?sPartner=7683040damit kann man auch viel anstellen denn da kann man auch in verbindung mit ner gebrauchten vierkanalstufe ein frontsystem aktiv fahren Ht`s gibt`s brauchbare ab 60 € das paar und Tmt`s gibt`s brauchbare ab 70 € das paar ( neupreise ) noch nen sub dazu an ner gebrauchten stufe und du kannst mit relativ günstigen mitteln bei gescheiten einbau und abstimmung schon sehr gut klingendes ergebnis bekommen ! Mfg Kai |
Extrembass
Gesperrt |
erstellt: 23. Jun 2012, 22:46
http://www.ars24.com/Autoradio/B-Ware.htmlWenn es dem Treadersteler egal ist , ob die Geräte kleine kratzer haben , sollte er da was finden. |
TheBoyScout
erstellt: 23. Jun 2012, 23:20
Dann wird es wohl doch das Kenwood KDC-BT92SD. Ich habe vor 4 Lautsprecher im Auto verbauen zu lassen ohne einen Subwoofer. Das heisst vorne und hinten jeweils 13er in den Türen. Hab mir es so vorgestellt das in die hinteren Türen Kickbässe verbaut werden sollen, und vorne die Mittel + Hochtöner. Wäre dies möglich? Die Einbautiefe dürfte nicht mehr als 45mm betragen. Gruß Jens |
Audiklang
erstellt: 23. Jun 2012, 23:54
bullshit sorry etwas hart aber nunmal die warheitgehen wir das mal konstruktiv an ! was für ein auto hast du ? was darf das kosten ? es muss nicht teuer werden aber gewissen grundbedarf braucht man schon , wenn es sehr günstig werden muss würde ich vorn ein komposystem verbauen und nen sehr günstigen sub , da gibt`s auch qualität zu schmalen preisen sowas geht auch ohne platzverlust wenn es sein muss ! etwas dämmung für die vorderen türen muss aber auch sein die hinteren türen bleiben unangetastet , werden nur abgeklemmt ! Mfg Kai |
Extrembass
Gesperrt |
erstellt: 24. Jun 2012, 00:21
TheBoyScout vorne 2 gut gedämmte Türen Plus zweit Wege System und einen kleinen Subwoofer in Kofferraum , das reicht locker für dich. In den Hinteren Türen Lautsprecher zu verbauen bzw oder in die Hutablage , sind kontraproduktive und der Klang wird dann bescheiden sein. |
TheBoyScout
erstellt: 24. Jun 2012, 12:00
Hallo, dann nur ein Fronsystem in den Dacia Stepway II. Welcher ich allerdings erst im September bekomme :-) Veranschlagen wollte ich das ganze Paket mit Einbau für 1000€. Der Einbau würde mich etwa 300 - 400€ kosten. Bleiben 600€ für die Komponenten. Wenns drunter geht wäre mir auch recht. Habe mir da schon etwas überlegt entweder diese mit: Kenwood KDC-BT92SD 189€ AXTON 13CM 2-WAY COMPO NEODYM AXC25S 115€ AXTON FLAT-SUBWOOFER 20CM AKTIV AXB20P 179€ AXTON DIECAST AMPLIFIER 2 X 135W A2190 129€ Kenwood KDC-BT92SD 189€ FOCAL INTEGRATION I130VRS SHALLOWCOMPO 13CM 279€ AXTON FLAT-SUBWOOFER 20CM AKTIV AXB20P 179€ AXTON DIECAST AMPLIFIER 2 X 135W A2190 129€ Kenwood KDC-BT92SD 189€ ESX XE-5.2C XENIUM Kompo-System 13 cm 99€ AXTON FLAT-SUBWOOFER 20CM AKTIV AXB20P 179€ AXTON DIECAST AMPLIFIER 2 X 135W A2190 129€ Weitere interessante vorschläge natürlich gerne gesehn. MfG Jens [Beitrag von TheBoyScout am 24. Jun 2012, 12:15 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 24. Jun 2012, 15:29
hallo radio Clarion CZ 702 , gibts für 230-250 € tmt`s 66 € Ht`s 61 € fünfkanalstufe 159 € subwoofer (2 stück ) 60 €die subwoofer kommen in ein gehäuse was anzufertigen ist in die radmulde im kofferraum ( 25 liter geschlossen ) die stufe sollte da auch gleich mit hin passen es wird noch etwas kabel benötigt ( cinch 6 kanal ) strom und latsprecherkabel ein sicherungshalter dazu noch dämmung für die vorderen türen das sollte bei guten einbau und der erforderlichen abstimmarbeit ( die braucht es immer ) schon richtig gut musik spielen Mfg Kai |
TheBoyScout
erstellt: 24. Jun 2012, 16:15
@ Kai meine Einbautiefe ist mit 45mm angegeben, und ich weiss nicht genau wieviel man mit Distanzringen noch herausholen kann. Ein Sub im Kofferraum kommt für mich leider nicht in frage. Ein Sub unterm Fahrer oder Beifahrersitz schon eher. Und wenn möglich sollte die Endstufe auch einen Platz unter dem Sitz finden. MfG Jens [Beitrag von TheBoyScout am 24. Jun 2012, 16:33 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 24. Jun 2012, 16:32
hallo dann find doch erstmal raus was tatsächlich da rein passt unter dem sitz den sub zu verbauen macht klanglich kein sinn denn da bekommt man weder ne brauchbare chasisgrösse verbaut geschweige denn ein gehäuse was dafür tauglich ist aus 5 liter zaubert man keinen bass ! das auto wird doch ne radmulde haben ? darin verschwidet dass dan und nimmt keinen platz weg ist also weiter voll alltagstauglich ! Mfg Kai |
Extrembass
Gesperrt |
erstellt: 24. Jun 2012, 22:06
TheBoyScout Wieso Informierst du dich nicht selber über den Einbau bzw verbaust es selber, so kompliziert ist das auch nicht und die 300€ würde ich dann für was sinnvolleres ausgeben |
dennis1191
erstellt: 25. Jun 2012, 08:53
Selbst einzubauen wäre wirklich gut, denn für 1000€ kann man schon was schön feines hinbekommen. Darunter auch das geile Pioneer DEH-80PRS Radio mit 16-Band Equalizer usw. Nur bitte alles bei einem fähigen und zugleich günstigen Spezialisten kaufen, der sich in der Nähe befindet. Er müsste dir nämlich noch die Anlage einmessen bzw. gescheit einstellen und wenn du alles bei ihm kaufst, dann wird dieses Verfahren auch günstiger ausfallen. Ohne Messequipment und Erfahrung kann man es nämlich vergessen. Dem Radio liegt zwar ein Mikrofon zur automatischen Einmessung bei, aber ich bin solchen Sachen gegenüber etwas misstrauisch eingestellt. Wo kommst du denn her? Falls in der Reserveradmulde für den Subwoofer kein Platz sein sollte, wie wärs dann mit einem Fußraumsubwoofer? http://www.boxster.powerelise.de/portal/hifisubwoofer.php http://www.prsm.de/carhifi/ |
TheBoyScout
erstellt: 25. Jun 2012, 10:52
@ Dennis ich komme aus dem Saarland und wohne in der nähe von Saarbrücken. Und da gibt es nicht so viele Car-Hifi speziallisten ausser ACR-Automagie, ASD Reupke, ComForCar, Car Entertainment, Car & Sound um mal ein paar zu nennen. MfG Jens [Beitrag von TheBoyScout am 25. Jun 2012, 11:11 bearbeitet] |
Extrembass
Gesperrt |
erstellt: 25. Jun 2012, 12:11
Dann Fragst du bei allen nach und lässt dir nen kostenvoranschlag machen , Frag nach ob der was kostet oder nicht. Bei dem du dich dann am besten fühlst bzw die dir alles erklären und zeigen bzw dir auch die Werkstatt zeigen/du dabei zu schaun darfst , da würde ich hin gehen .Denn die haben ja nix zu verbergen. Der billigste Preis ist da auch nicht immer der Beste |
TheBoyScout
erstellt: 25. Jun 2012, 13:41
Es ist dann vermutlich so das jeder was anderes verbauen möchte. Deswegen muss ich vorher wissen welches Frontsystem + Endstufe verbaut werden soll. Da es tausende Hersteller gibt weiss ich nicht so recht wem ich das vertrauen schenken soll. Es muss nicht das teuerste sein aber das Preisleistungsverhältnis muss schon stimmen Klanglich. Das probehören ist auch immer schwierig bei einem Händler, denn dort hört es sich super an in einem großen raum, dann im Auto ist es wieder total anders. Dies Erfahrung habe ich mit Audio System X-Ion 165-4 Doppelcompo gemacht. Das war im Auto nicht so der hit :-( . Deswegen frage ich mich ob es ein Frontsystem gibt das mit jedem Auto gut kann? MfG Jens [Beitrag von TheBoyScout am 25. Jun 2012, 14:31 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 25. Jun 2012, 22:01
hallo
da ist der einbau die abstimmung / einstellung endscheidend !
das probehören sollte ja auch im passenden raum stattfinden also im auto !
gibt`s so nicht , weil siehe weil
Mfg Kai |
TheBoyScout
erstellt: 27. Jun 2012, 14:15
Hallo aus welchem Grund ist das Kenwood KDC-BT61U teurer als das neue Model KDC-BT92SD? http://www.ars24.com/ars_radio_search_result.php und ist 189€ ein guter preis oder hat jemand das BT92SD noch günstiger gesehn?MfG Jens |
dennis1191
erstellt: 27. Jun 2012, 17:32
Weil das BT61U ein Auslaufmodell ist. Passiert gerne mal, dass solche Sachen dann trotzdem teuer sind. Genauso wie es für PCs uralte High-End Grafikkarten für 400€ gibt, welche eigentlich nichtmal mehr so viel leisten können, wie aktuelle 30€ Teile. http://geizhals.at/de/735031Und immer schön auf die Bewertung der Händler achten. [Beitrag von dennis1191 am 27. Jun 2012, 17:49 bearbeitet] |
Welches Autoradio bis 150?? equalizer1337 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 10 Beiträge |
Suche Autoradio bis 150? Damnation am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 3 Beiträge |
Autoradio bis 150 Euro lordy am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 13 Beiträge |
Suche Autoradio bis 150? urFiburFi am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 16 Beiträge |
Autoradio bis 150€ derlbear am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 5 Beiträge |
Autoradio bis max. 150? AbiAb am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 11 Beiträge |
Autoradio bis 150 ?? funk-juice am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
Autoradio bis 150 ?? funk-juice am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 5 Beiträge |
Autoradio bis 150? AhnungsloserxX am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 2 Beiträge |
Autoradio bis 150 € Dimider2te am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 14 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.395
