Beratung LS CAP AMP
Rablin
#1 erstellt: 19. Jun 2012, 15:23
Vorweg ich hab eigentlich erlich gesagt 0 ahnung...
Auto: Golf 3er bj1991
Vorhanden:
Sub: Kicker >> http://www.sonicelectronix.com/item_8373_Kicker-DCVR102.html
Radio: Alpine CDE-9882Ri
Endstufe: sinus live a 260.4
Kabel:
Soundkabel: 2.5²
Stormkabel: 25²
Massekabel: 25²
chinchkabel: kann man da was angeben?
Lautsprecher: Infinity 6532i 16.5cm 60watt rms
Und nun zum persönlichen Teil:
Das ich die Endstufe wegschmeißen kann is mir klar. Der Sub war zsm mit den Strom-, Masse-, und Chinchkabel ein Geschenk meines Vaters vor einem Jahr, und der Rest hatt sich auch als geschenken und alten Teilen von kumpels zusammen gesetzt.
Soweit wie ich das ganze verstanden habe brauche ich nun eigentlich entwerder eine Endstufe mit Multichannel für Boxen und Sub zsm.
oder noch eine für Sub und ich könnte vllt die SL für die Boxen nehmen.
Ich hab leider keine Ahnung wie ich raus finde welche endstufe ich benutzen könnte mit dem ganzen rms undsoweiter. Heist es denn jetzt das sub800+120boxen 920watt sind und man soll ja mehr haben also 1000watt rms endstufe mit multichannel?
das budget is sone sache wenn es einbischen mehr sein muss ist es auch nicht schlimm und ich spar lieber noch ein monat und hol alles und das richtige.
1. Meine fragen sind was könnt ihr mit empfehlen an entstufen die ich brauche um das laufen zubekommen?
1.1 besser 2 (sub/boxen) oder nur eine (sub+boxen).
2.Sind die boxen qualitativ passend zum sub?
3.Funktzioniert das ganze mit diesem radio?
4. Hab ich irgend etwas vergessen? sollte ich noch etwas wissen?
Vielen dank vorab
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 19. Jun 2012, 16:12
Tauschbedarf sehe ich noch mehr bei den Lautsprechern als bei der Endstufe. Du hast da Coaxe, was bedeutet dass deine Knie einen schönen Hochton genießen und du guckst oben in die Röhre Also weg mit den Koax-Lautsprechern und dafür ein 2-Wege Komponentensystem besorgt. Der TMT kommt auf stabilen Holzadaptern auf die Tür, welche mit Alubutyl gedämmt werden sollte. Der Hochtöner zieht auf dem Armaturenbrett oder an der A-Säule ein.
Die Woofer sind insofern schwierig, dass sie (parallelgeschaltet) eine Gesamtimpendanz von 2 Ohm haben. Hier bietet sich eigentlich eine kleine Mono-Endstufe an. Die Sinus Live könntest du dann für das Frontsystem verwenden. Um aber etwas lala zu haben bis du eine passende Endstufenkombination anschaffst, könnte man die Woofer an einem Kanalpaar der Sinus Live an 8 ohm Brücke betreiben (sollte es dann aber nicht übertreiben, Clippinggefahr!).
Rablin
#3 erstellt: 19. Jun 2012, 17:01
Danke für die schnelle Antwort.
was meinst du mit TMT? Doppellagige Glas-/Papiermembrane?
Das mit den Lautsprechern werd ich mir zur herzen nehmen und mir andere besorgen, es ergibt sinn
ich hab mal bischen geguckt und in einem anderen beitrag das gefunden
http://www.audiophil...r%FCger%20und%20matz
die endstufe für sub?
und dann mit der sl
http://www.audiophil...-165l4.39.194.1.html
wie wäre das denn?
und noch eine dumme frage...
Bräuchte ich dann vllt auch ne andere batterie oder sowas? hab davon schon mal gelesen
[Beitrag von Rablin am 19. Jun 2012, 17:12 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 19. Jun 2012, 17:24
Das sieht vernünftig aus. Sind ordentliche Komponenten, die du da rausgesucht hast.
TMT bedeutet Tiefmitteltöner.
Die Stromversorgung sollte bei solchen Leistungen wirklich nicht zu kurz kommen. Eine kleine Stützbatterie im Kofferraum würde da schon Sinn machen. Kann man einfach über den Sicherungsverteiler mit anschließen und kleine Gel-Batterien mit max 20Ah kosten auch nicht so viel Geld. Bei meiner Freundin verwende ich die Starterbatterie einer Suzuki Bandit 400 - tut´s auch
Rablin
#5 erstellt: 19. Jun 2012, 17:43
Super
dann machen wir mal weiter haha
also nehm ich die 2 sachen dazu hm.
die 25² kann ich für die gorße endstufe nehmen?
was brauch ich für kabel dann für die SL( also wieviel ²) ? masse strom und chinch muss ich da ja noch mal holen.
extra batterie? also geh ich einfach hin und kauf mir diese Gel-Batterien mit max 20Ah und schmeiß die mit hinten rein?
klingt ja vernünftig. aber wie lad ich die? :o macht das die lichtmaschine alles mit
[Beitrag von Rablin am 19. Jun 2012, 17:43 bearbeitet]
MX-Freak
#6 erstellt: 19. Jun 2012, 18:20
Das wichtigste wurde hier bisher noch gar nicht genannt: Der STABILE Einbau der TMT auf direkt mit dem Türblech verschraubten MPX-Ringen und das dämmen der Türe!
Bajs
#7 erstellt: 19. Jun 2012, 18:22
Rablin
#8 erstellt: 28. Jun 2012, 16:18
Also mal ein update
-dämmung alubutyl is mittlerweile vorhanden
-Das mit dem strom is so geregelt das ich mir ein kondensator holen werde wurde mir von allen seiten wärmstens empfohlen.
jetzt war ich am schauen... kenn einer diese marke oder sogar den kondesator?
kann man mit dem was anfangen oder is das eher ramsch.
XENTRIX XC 2000
2farad wären das dan
-wegen der endstufe wollte ich ja eigentlich diese nehmen:
http://www.audiophil...km1001.29.703.1.html
krüger und matz ich habe leiter keine test breichte gefunden oder wirklich was von der marke gefunden, wie sieht es damit aus fein oder ramsch?
-läuft die SL endstufe denn nun wirklich mit den herz LS?
-was bräuchte der kondensator für nen +kabel in mm² ca kann ich da 25² nehmen?
-Ziehe ich mir für die SL endstufe(für LS) noch ein stromkabel, oder pack ich das mit an den kondenator?
-FÜr die SL endstufe sollte ja ein 20² +kabel reichen oder?
Viele viele Frage :o
Vielen dank leute das ihr so viel geduld habt und mir so helft
Rablin
#9 erstellt: 29. Jun 2012, 15:05
hilfe? :-(
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 01. Jul 2012, 12:06
Ich verbaue immer lieber eine kleine Zusatzbatterie als einen Cap. Aber bei den Leistungen geht auch ein Cap. Den kannst du auch gleich als Verteiler nutzen. Wenn du nach dem Verteiler dünnere Kabel verwendest, müsstest du diese aber theoretisch wieder neu absichern
Die SInus Live wird mit den Lautsprechern laufen, da mach ich mir erstmal keine Gedanken. Ist sicherlich kein High-End aber wird Musik machen.
Mit der Krüger und Matz kaufst du sicher keinen Mist. Ich kenn sie persönlich nicht, werden aber in letzter Zeit oft empfohlen.
Kabel von vorn nach hinten immer so dick wie möglich, aber ab 25mm² (lieber 35mm², dann haste Ruhe) kann man´s eigentlich drin lassen.
Komplettanlage: Amp + Sub + LS (+ Cap !)
Creere am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
beratung bei cap
internetonkel am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  2 Beiträge
AMP Beratung
coco__1 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  6 Beiträge
AMP + CAP für ~ 250????
fl4sh0r am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  4 Beiträge
LS und Endstuffe Beratung
kalaschnikow76 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  16 Beiträge
Beratung
Drapu am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  6 Beiträge
Sub + Amp Beratung
Titan1981 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  33 Beiträge
Brauche beratung [AMP]
[LPF]Bleifuss am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  12 Beiträge
Beratung für Frontsystem+Amp
Anfänger99 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  42 Beiträge
AMP Beratung bei ACR!
NeXi am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
