HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » HU bis 200€ vll. noch mehr Ford Puma 1,7l | |
HU bis 200€ vll. noch mehr Ford Puma 1,7l+A -A |
*FuRiOs*
22:08
erstellt: 16. Jun 2012, |
Hallo, ich habe einen Ford Puma 1,7l 125PS in den folgendes verbaut werden soll: Verbaute bzw. vorgesehene Komponenten: HU: JVC KD BT1 FS: Muss noch schauen was für Boxen dort hineinpassen. HS: Muss noch schauen was für Boxen dort hineinpassen. SUB: 2x Blaupunkt GTb 1200 System: Subwooferbox Durchmesser (mm): 300 Nennbelastbarkeit: 250 Watt Impulsbelastbarkeit: 850 Watt Wirkungsgrad 2,83 V/m: 91dB Frequenzgang Hz: 35 – 500 Hz Impedanz: 4 Ohm Membranmaterial: SPC Maße B x H x T (mm) :432 x 387 x 378 AMP#1: ![]() AMP#2: ![]() Kabel/Anschluss: 50mm² Plus und Ground / Minus Kabel für die Endstufen sowie gescheite Verteiler. 6 Kanalchinchkabel von X-Link. Batteriepolklemme um das 50mm² auch richtig anzuschließen 200A Sicherungsautomat Vorhandene Komponenten: - ![]() - ![]() So jetzt hab ich folgendes Problem: Die Fernbedienung sowie der silberne Rahmen der HU sind weg, ebenso hat das Radio Probleme sich automatisch via Bluetooth mit meinem HTC Sensation XE zu verbinden. Deswegen stellt sich mir jetzt die Frage ob ich einfach die Fernbedienung sowie den Rahmen bei JVC nachkaufen soll oder mir eine neue HU für 200€ zulege. Die alte HU bekomme ich für 100€ verkauft. Die neue HU sollte die selbe oder bessere Austattung haben sprich: -Bluetooth (Audioübertragung und Freisprechanlage), -USB (HINTEN am besten mit Kabel), -mindestens 2 Chinchkanäle am besten 3, -Equalizer mit unabhäniger Regelung von Tief Mittel Hoch, -Fernbedienung ist super, aber nicht zwingend. ect. falls mir noch was einfällt ergänz ich das hier. Budget: 200€ Gruß [Beitrag von *FuRiOs* am 19. Jun 2012, 20:11 bearbeitet] |
*FuRiOs*
19:49
erstellt: 19. Jun 2012, |
Kann mir denn keiner weiterhelfen? :/ |
Bajo85
21:13
Neu oder darfs auch gebraucht sein? Gebraucht wären für das Budget nette sachen mit Laufzeitkorrektur usw zu haben Schau mal bei den üblichen Verdächtigen, Alpine, Pioneer, Clarion |
*FuRiOs*
21:34
Gebraucht wäre auch i. O., da schau ich am besten bei Ebay oder? Also ich hab vor max. 250€ auszugeben bzw. 150€ und halt die 100€ die ich für das alte Radio bekomme. Grüße & Danke ![]() |
Bajo85
21:47
Also neu wäre z.b. das ![]() Gebraucht Clarion DXZ 778, 788 Alpine CDA 9853, 9855, 9833, 9835 Pioneer P88 RS2 Bei denen brauchst für Bluetooth noch nen extra Modul dazu. Die Radios gehe bei Ebay für ca 150€ - 200€ weg. Du kannst auch hier im Biete bereich ausschau halten. |
AlfaKlang
03:46
erstellt: 20. Jun 2012, |
hey, Clarion 702 oder das Kenwood 92SD Grüße |
zuckerbaecker
07:38
Also die Zusammenstellung oben ist ja ÜBELST. Welcher Fachhändler hat DAS denn verbrochen ..... ![]() Das sollte DRINGENST überarbeitet werden. |
*FuRiOs*
09:53
erstellt: 21. Jun 2012, |
Okey, ich klick mich mal durch die Radios durch. Danke!! ![]() Was ist denn an dem Setup so übel? |
MJ12
10:12
Also gebrauchte Radios sind jenach Bediener ganz schoen "ausgeleihert", da es taeglich benutzt wird, und man keine Garantie fuer alte Modelle hat, ist das ein Risiko. Wenn Du 250€ Budget hast, wuerde ich nach dem Alpine CDA-117Ri schauen, ob Du es neu zu dem Preis +- findest. Gruß Arek |
zuckerbaecker
10:13
Ich weiß garnet wo ich da anfangen soll..... Angefangen vom Konzept über die Komponenten taugt da garnix. Du denkst wohl viel hilft viel? |
MJ12
10:23
Na das wird er ja irgendwann merken. Hauptsache er hat erstmal eine vernuemftige HU. Dann kann er in laufe der Zeit alles nach und nach umruesten. So ist es halt ![]() Die HU wird klanglich ALLES auf den Kopf stellen, jetzt neue Komponenten an das JVC anschließen macht auch keinen Sinn. |
*FuRiOs*
10:44
Das ganze Zeug ist schon 4 oder 5 Jahre alt... damals war das JVC gut. ![]() Mit viel hilft viel meinst du wohl die 2 Subs richtig? Hatte damals ne Kiste von Hifonics mit passender Endstufe drin, dann ist mir einer draufgedonnert -> Auto totalschaden...Sub & Cap zerstört, Endstufe kaputt. Versicherung braucht ewig bis das Geld kommt.. also hab ich mir 2 von den günstigen Kisten gekauft um wenigstens was zu haben. Ich finde das Kenwood KDC-BT92SD ansprechend, hab mir das Video auf ARS angeschaut und ein paar Testberichte durchgelesen. Ist dagegen was einzuwenden? [Beitrag von *FuRiOs* am 21. Jun 2012, 10:49 bearbeitet] |
AHS
14:22
Um das Radio geht's hier gar nicht, sondern um Verstärker und Subwoofer! Wenn Du das ganze zeug bei EBay vertickst und EINE vernünftige 4-Kanal kaufst, hast Du Platz gespart und besseren Klang! |
*FuRiOs*
15:20
Für MICH geht es aber vorerst um´s Radio und nicht um den Rest. |
AHS
15:39
Okay, dann behalt das Radio, das ist nämlich einwandfrei! Eine Klangverbesserung wirst Du allein durch den Austausch der HU nicht erreichen, wenn Du die anderen Sachen behältst! |
Gabberdup
16:27
Warum ? Ich finds nicht sinnvoll ! @ FuRiOs Nicht auf irgendwelche Werbesachen/Videos so sehr drauf eingehen z.B. wie das ARS24 Zeugs...da fehlts schon an Fachwissen wie man richtig Verkabelt oder Lautsprecher stabil verbaut ![]() Mfg |
Joze1
Moderator |
16:29
/signed ;-) Also wenn es dir hier wirklich um den Klang gehen sollte, solltest du nicht nur das Radio tauschen ;-) Klanglich wird sich da kaum noch was tun. |
*FuRiOs*
16:33
Naja, aber im Moment könnte ich mein aktuelles Radio für 100€ (was ich für einen guten Preis halte) verkaufen. Ist also ein sehr guter Moment um ein neues Radio zu kaufen, dass der Rest nicht das Gelbe vom Ei ist weiß ich. ![]() |
Joze1
Moderator |
16:47
Wenn du das für eine günstige Gelegenheit hältst, dann mach das einfach ;-) Die anderen Funktionen stehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dabei im Vordergrund? Aber nun hast du ja einige Meinungen zu dem einen Thema: Der Klang wird sich nicht ändern ;-) Unter dem Gesichtspunkt solltest du dann deine Entscheidung treffen. |
Gabberdup
16:53
Wenn du eh auf der Passivschiene fährst, wäre ein Radio ab/um die 200€ sowieso nicht sinnvoll ! |
*FuRiOs*
17:00
Mit der "Passivschiene" meinst du wohl das ich die kompletten Lautsprecher über Endstufen laufen lassen will richtig? |
Gabberdup
17:06
Meine damit das du zum Beispiel dein Frontsystem über extra Weichen laufen lässt, wie du das auch momentan machst . |
*FuRiOs*
17:10
Achso okey, ja das habe ich zumindest vor. Wie soll ich sonst Hochtöner von Mitteltöner trennen wenn ich sie über einen Kanal der HU / der Endstufe laufen lassen will? |
Gabberdup
17:23
z.B. über DSP ( Einmessen und Erfahrung von Vorteil ) |
*FuRiOs*
22:49
#25
Okey, hab mich jetzt entschieden das Kenwood zu bestellen. Als nächstes sollte ich wohl in Dämmung investieren. |
AHS
00:19
#26
erstellt: 22. Jun 2012, |
Oder in den Kurs - "Ratschläge anderer annehmen, wenn ich schon gezielt danach frage" |
TheErdmännchen
02:35
#27
Er wollt erstmal ein vernümpftiges radio haben! Und mit dem KDC-BT92SD hat er sich ein vernümpftiges Radio gekauft ! PUNKT! JETZT wär es ratsam die ganzen anderen Ratschläge zu befolgen. Wie, erstmal ein vernümpftige 4 kanal Stufe fürs Frontsystem. Da du ja einen DSP im radio hast brauchst du auch keine Weichen mehr und kannst Hochtöner und die TMTs einzeln an die 4-Kanal anschliesen...das würd ich aber lieber von einem machen lassen der mit der materie erfahrung hat. Am besten bei einem Car-hifi-händler bei dem du die stufe kaufen kannst die du willst ![]() |
AlfaKlang
03:08
#28
aufpassen wegen der den Weichen, die Endstufe muss Weichen haben, sonst wirds wohl Probleme geben, das radio kann wenn ich mich richtig entsinne nen HP nur bei 250 HZ setzen....und nicht einfach sagen man kann damit vollaktiv fahren, die endstufe dazu muss passen. |
*FuRiOs*
15:48
#29
Okey, also das mit dem Radio steht jetzt schonmal fest. Was ist denn an der Black Core Five so falsch, wenn ich über Channel 1 & 2 (100W RMS) mein FS (Magnat Dark Core 216 -> 80W) laufen lass, über Channel 3 & 4 (100W RMS) mein HS (Serie) und über Channel 5 (300W RMS) meinen Subwoofer (Blaupunkt GTc 1200 -> 250W) ist das doch in Ordnung oder? @AHS zu deinem Kommentar sag ich einfach mal nix, schließlich wird überall gebetet das Lautsprecher nur dann ein gutes Ergebnis erzielen können wenn sie eine gute Basis haben. Also DÄMMEN! Oder etwa nicht? |
AHS
15:55
#30
Doch, klar, das ist vollkommen richtig, dass Du erst mit der Dämmung anfängst. Allerdings verstehe ich nicht, warum es jetzt unbedingt ein anderes Radio sein muss - ich hab doch geschrieben, dass das JVC taugt und andere Leute haben bestätigt, dass die HU noch das Beste an Deinen Komponenten ist. ICH hätte das Geld lieber in andere Lautsprecher und Endstufen gesteckt! |
MJ12
19:39
#31
JVC beste? Versteh ich da grad falsch? ![]() Ich wuerde, bevor ich mir Lautsprecher und Endstufen an JVC anschließe, das Ding als erstes rausschmeissen... Ganz ehrlich. |
janwoecht
19:53
#32
Weil du anscheinend NULL Ahnung hast. Ein Radio macht nichtmal 5% aus, wenn man sowieso passiv fährt. Das Kenwood ist Einstellungstechnisch ebenso bekloppt ^^ Nur das nen Pseudo DSP drin ist. |
MJ12
20:00
#33
Hm... 5%, das ist aber wenig... Wenn Du Ahnung haettest, wuesstest Du, dass ohne HU 0% Musik laeuft ![]() |
janwoecht
20:01
#34
Ach nu blubber mal nicht so rum. Ich rede von einem hörbaren Unterschied bei verschiedenen HU. |
MJ12
20:42
#35
Ich bin von JVC halt gebrandmarkt. Als Anfaenger dachte ich, ich tu mir was Gutes... Habe mir ein 700€ teures JVC gegoennt, schoenes Teil... Heute weiß ich: Es konnte nichts! 2 Jahre hatte ich es, war unzufrieden mit der Anlage. Fragte mich fast 2 Jahre lang, wieso meine 12W6v2 so besch... geklungen haben, obwohl sie ja zu den klanglich besten Subs gehoeren... Aus dem Nichts kam die Idee mal ein Alpine zu kaufen, kostete sogar einen 100er weniger! Und klar, Du sprichst von passiv, das Front System klang weiterhin bescheiden. Doch der Bass... Er bekam ploetzlich Kontur, Details, Frequenzunterschiede, nicht nur schwammige Baesse, wenn der Bass im Lied aufhoerte, hoerte er auch wirklich auf zu spielen. Einfach einfach sauberer, dynamischerer und kraeftigerer Bass! Und ich untertreibe nicht, es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, als haette ich die Subwoofer getauscht. Dann fing ich an auch den schoen teuren ACR-Mist wie Eyebrid und Emphaser rauszuschmeissen. Gebe zu, zwischen den Modellen gibt es sicherlich Unterschiede, aber nach Prozent laesst sich sowas doch schwer urteilen! Denn Deine Aussage klang verallgemeinert, und ich kann Dir das mit meinen Erfahrungen halt wiederlegen. Es gibt nur besser und schlechter... Fuer was man sich entscheidet, muss man selber wissen ![]() Gruß Arek [Beitrag von MJ12 am 22. Jun 2012, 20:43 bearbeitet] |
Gabberdup
10:30
#36
erstellt: 23. Jun 2012, |
Jetzt hat er es trotzdem gemacht, soll man nicht verstehen und obwohl man Ihn darauf hingewiesen hat ! Mfg |
MJ12
13:47
#37
Weil es eh Schwachsinn ist... Oder verstehe ich da was falsch? Ich verstehe: Zwischen einem 150€ und einem 300€ Euro Radio ist ein kaum hoerbarer Klangunterschied? |
*FuRiOs*
20:00
#38
Radio ist noch nicht bestellt, wenn dann bestell ich alles auf einmal. N Kumpel verkauft ![]() ![]() Ist der Sub und die Endstufe was? Wenn ja, wieviel sollte ich ihm max. dafür geben? Ist gebraucht. |
janwoecht
20:23
#39
Stufe ist nicht so doll, Sub geht wenn nicht im originalen BR. |
*FuRiOs*
14:42
#40
erstellt: 24. Jun 2012, |
Gibts dazu vll. noch mehr Meinungen? Was ist an der Magnat Black Core Five so schlecht? Gruß |
janwoecht
17:26
#41
Bauteile, Verarbeitung, Laststabilität. Ich rede allerdings von der SPXL. Die hat einen eingebauten Hochpass, der auch wirklich hörbar ist. richtig tiefer Bass ist nicht ( wirst du allerdings wohl eh nicht hören...) |
MJ12
11:52
#42
erstellt: 25. Jun 2012, |
Unter 27 hz ist aber spuerbar ![]() Im BR sollte eh ueber 30 hz begrenzt werden. |
janwoecht
19:40
#43
Wenn du meinst...ich habe meine Subwoofer noch nie begrenzt mit nem Subsonic. Und erst recht nicht bei 30Hz. Bei der SPXL fehtl deutlich Tiefgang. Probiers mal aus! |
*FuRiOs*
21:59
#44
1. Okey, wenn ich das richtig verstehe sollte eine Endstufe für einen Sub möglichst einen Tiefpassfilter bis in die unteren Frequenzen haben.. sprich 20Hz - 250Hz haben richtig? 2. Da die SPXL aber nur bis 35Hz geht, ist die Endstufe eher weniger gut. D.h. ja das unter 35Hz nichts wiedergegeben wird richtig? Wenn ja, warum heißt es dann Frequenzbereich 27 Hz - 250 Hz? 3. Ebenso wie die Black Core Five (Kanal 5) die geht nur bis 50Hz - 300Hz, dass ist ja "richtig" schlecht. Richtig? Was bedeutet dieser Frequenzgang 5 Hz - 50 kHz? 4. Das gleiche gilt für die Black Core Two (Kanal 1 & 2 gebrückt) der Tiefpassfilter geht von 40Hz - 300Hz, das ist auch schlecht und der Hochpassfilter von 300Hz - 5000Hz. Richtig? Was bedeutet dieser Frequenzgang 5 Hz - 50 kHz? 5. Die Subwoofer sind schlecht weil sie nur von 35Hz bis 500Hz gehen wobei 20Hz - 250Hz optimal ist für einen Subwoofer, richtig? 6. Der Frequenzgang von einem Subwoofer ist hauptsächlich vom Gehäuse und von der Membrangröße abhängig oder? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, weil nur "das ist gut / schlecht" bringt mich im Endeffekt auch nicht viel weiter. [Beitrag von *FuRiOs* am 25. Jun 2012, 22:07 bearbeitet] |
janwoecht
22:07
#45
Nein, du hast es nicht verstanden. Das sind nur die zu setzenden Filter. Der Frequenzgang ist gemint. Bei einer richtigen Endstufe meist von 0-20KHz, bei der Helix eben ab 27, was ein eingebauter Hochpassfilter ist. Nicht abschaltbar. Daher das wenig Tiefgang. Und den ganzen Rest den du zusammengeschrieben hast: Vergiss es, HAT NICHTS MIT QUALITÄT zu tun. |
*FuRiOs*
22:08
#46
Soll ja nichts mit Qualität zu tun haben, sondern mit dem Verständnis. Das ich in Zukunft grob selber entscheiden kann was gut und was schlecht ist. |
janwoecht
22:11
#47
Das kannst du nur mit Erfahrung. Da sagen die Werte ansich wenig aus. Noch dazu sind locker 60% der Angaben in diesen Datenblätter gewürfelt und nicht gemessen. |
MJ12
02:00
#48
erstellt: 26. Jun 2012, |
Beim BR sollte man ueber 30 hz starten, da der Sub bei hohen Pegeln zu weit ausschwingen koennte. 20 hz hoert man bei genuegend Membranflaeche wummern, shakert die Karosse aber gut durch ![]() [Beitrag von MJ12 am 26. Jun 2012, 02:01 bearbeitet] |
janwoecht
06:57
#49
20Hz spürst du auch bei nem 8". Und unter der ABSTIMMFREQUENZ hubt ein BR stark...wenn man unter 20Hz abstimmt, ist auch bis dahin alles im Lot. |
Gabberdup
10:47
#50
Solche Aussagen und das ist nicht die erste von dir kannst du stecken lassen, wie kann man so einen MÜLL erzählen ![]() Mfg |
MJ12
22:56
#51
Kein Grund gleich persoenlich zu werden mein Lieber... Aber, dass Niveau hier nicht groß geschrieben wird, wird mir nur immer klarer. Ich geb nur weiter was ich gelesen habe, weiß nur nicht mehr ob es mal in einer Betriebsanleitung und/oder einer "Fachzeitschrift" war. [Beitrag von MJ12 am 26. Jun 2012, 23:01 bearbeitet] |
HU für Ford Puma keiotic am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 7 Beiträge |
Ford Puma Anlage Ben@85 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 13 Beiträge |
Ford Puma Kaufberatung . Dietrich01 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 9 Beiträge |
Frontsystem Ford PUMA ? Marius2706 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 11 Beiträge |
Anlage für Ford Puma Cracki am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 31 Beiträge |
Ford Puma Lautsprecher austauschen Maikäääl am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 4 Beiträge |
System für Ford Puma (suche guten Verstärker) Simboracer am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 7 Beiträge |
Ford Puma, was kann rein? Vastatio am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 8 Beiträge |
Gute HU bis 200??? shawnweg am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 9 Beiträge |
Welche HU bis 200 ? ? mwiemarty am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 3 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.800
