Frontsystem + sub, reicht das für Einstieg
xyderroxx
#1 erstellt: 14. Jun 2012, 09:00
Hi Leute,
da ich nicht soviel Plan habe von der Technik hier, wollte ich vor dem Kauf mal nachfragen ob das Angebot gut ist. Ich habe hier im Forum paar Angebote gefunden und schon verhandelt. Ich suche ein Frontsystem wo man aufdrehen kann und nicht sofort die Lautsprecher denn Geist aufgeben.
Mein Inventar was ich habe:
Radio : Pioneer DEH-P6000UB
Frequenzweichen: Von herz
Dämmung für Türen
Fahre einen Golf 4 und wollte ein Frontsystem einbauen + sub, denn sub würde ich gerne alleine Bauen.
Hier die angebote wo ich gefunden habe:
Magnat S162 Coax
- 2-Wege Koaxial-Lautsprecher 16,5cm, 4 Ohm
- 60 Watt RMS/ 240 Watt MAX
- Frequenzgang: 68-20000 Hz
- Wirkungsgrad: 88,5 db/W (1m)
u.
Mac Audio MCL 1709
- Frequenzgang: 40-22000 Hz
u.
Pioneer TS-W308D4
- 12" (30cm) Subwoofer, 2x4 Ohm
- 400 Watt RMS/ 1400 Watt MAX
- Frequenzgang 20 - 180 Hz, Tiefste Resonanzfrequenz (Hz) 34,5 Hz
- Wirkungsgrad (1W/1m) 92 dB
Alles für 50 Euro + Versand
Will zwar nur 1 Paar lautsprecher , aber wenn ich beide nehme macht es kein großen Unterschied vom Preis.
Was sagt ihr dazu, lohnt es sich ?????
Eine weitere Frage wäre was für eine Endstufe brauche ich, falls die Lautsprecher und sub von euch zum Kauf freigegeben werde.
[Beitrag von xyderroxx am 14. Jun 2012, 09:00 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 14. Jun 2012, 09:35
Frontsystem+Sub ist eine sehr gute Kombination ;-)
Leider handelt es sich hier in beiden Fällen um Koaxe, du solltest nach einem 2-Wege Komponentensystem suchen und dann den Tiefmitteltöner in der Tür und den HT oben verbauen.
Der Woofer ist für den Einstieg sicher ok. Jedoch ist die Impendanz von 2x4 Ohm nur bedingt geeignet, wenn man alles mit einer 4-Kanal Endstufe betreiben will. Entweder brückt man ein Kanalpaar dann auf 8 Ohm (Spulen des Woofers in Reihe) und bekommt nicht wirklich Leistung zusammen, oder man benötigt eine 1-Ohm stabile 4-Kanal, um 2 Ohm Brücke (Spulen des Woofers parallel) fahren zu können.
xyderroxx
#3 erstellt: 14. Jun 2012, 10:02
Danke für die schnelle Antwort und denn hinweis von Koaxe, ich kenne mich da eigentlich nicht so aus, habe mich aber grade schlau gelesen sowas möchte ich nicht, da ich ja eigentlich schon serie im Golf in der Säule HT habe, will ich weiter mit dem System Arbeiten :-)
Und das mit dem woofer hört sich Kompliziert an, dann werde ich lieber nicht zu diesem Angebot greifen.
Dann suche ich mal fleißig weiter und frage dann nochmal ob sich das lohnt
zuckerbaecker
#4 erstellt: 14. Jun 2012, 10:07
Das Angebot kannst mal komplett vergessen
Hier hab ich mal ein paar Informationen zum Golf3 verfasst, ließ es Dir durch,
incl. aller Links.
Dann hast ein komplettes Einsteigerwissen:
http://www.hifi-foru...ead=48243&postID=3#3
xyderroxx
#5 erstellt: 18. Jun 2012, 08:30
Hi, bin heute auf ein weiteres Frontsystem getroffen was für mich Interessant vorkommt:
Hertz Hi Energy Serie
HV 165L 165mm Tiefmitteltöner
Durchmesser: 165 mm Tief/-Mitteltöner
Max. Belastbarkeit: 200W
Nennbelastbarkeit: 100W RMS
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 40 Hz bis 5kHz
Wirkungsgrad: 92 dB/Spl
Außendurchmesser: 167 mm
Einbaudurchmesser: 146 mm
Einbautiefe: 70,5 mm
Tiefe komplett: 79 mm
Gewicht: 1,18 kg pro Stück
was meine frage jetzt ist, soweit ich hier im forum gelesen habe sollte der Frequenzbereich zwischen
20.000 hz und 35.000hz liegen ? Er ist aber zwischen 40 Hz bis 5000 Hz, ist das jetzt sehr schlecht, oder sollte man es lieber lassen.
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 18. Jun 2012, 08:54
Im besten Falle kannst du 20 bis 20.000 Hz wahrnehmen, mit dem Alter abnehmend.. Meinem Dad macht das mit Ende 40 keinen Unterschied, ob ich n Tiefpass bei 16kHz setze oder nicht
Geht es bei dem Angebot nur um den TMT oder um das komplette Hi Energy Komponentensystem, also mit Frequenzweichen und Hochtönern?
xyderroxx
#7 erstellt: 18. Jun 2012, 09:01
es geht um 2 x Hertz HV 165 L High Energy 2x Hertz Hochtöner und 2x Hertz Frequenzweiche
zuckerbaecker
#8 erstellt: 18. Jun 2012, 09:07
Das ist der Frequenzbereich den der TMT wiedergibt.
Der Hochtöner arbeitet dann zwischen 4000-20 000 Hertz
Nach diesen Werten brauchst übrigens nicht zu schauen.
Ob so ein System bis 25000 oder 35000 Hertz spielt ist völlig egal.
Ich weiß net WAS Du da WO gelesen hast, aber das ist Quatsch.
Du hast doch sicher in der Schule gelernt, wo der Hörbereich des menschlichen Ohres liegt?
Wenn nicht, dann hol das mal nach
Und wenn Du meinen Link intensiv durchgearbeitet hast,
dann hast Du sicher begriffen das solch ein Lautsprechersystem KEIN Fertigmenue ist,
erst der RICHTIGE und STABILE Einbau bringt Dir den Klang.
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 18. Jun 2012, 09:08
Das taugt! Wenn der Preis fair ist - kaufen
xyderroxx
#10 erstellt: 18. Jun 2012, 09:27
Danke "cwolfk" und zuckerbaecker
habe sogut wie alle deine links durch, und schön studiert mit Dämmung und allem drum und dran :-)
Wo bei mir noch ein paar fragen aufkommen sind die Adapter Ringe, ich würde gerne welche selbst machen nur wie hoch müssen die sein ? Aussendurchmesser 185 mm u. Innendurchmesser 150mm das würde ich für den durchmesser sagen.
Muss ich denn Ring jetzt so dick machen das er die türverkleidung berührt , oder muss da etwas luft zwischen Türverkleidung und lautsprecher sein. Bei denn Links wurde es einmal direkt mit der Türverkleidung verbunden.
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 18. Jun 2012, 10:13
Der Ring muss mindestens so hoch sein, dass du den Magneten in der Tür unter bekommst und das Fenster auch auf geht. Maximal so hoch, dass der Lautsprecher nicht die Verkleidung berührt, wenn er Hub macht. Oder die Verkleidung umarbeiten, dass der Lautsprecher frei spielt.
Einbaudurchmesser sind 146mm - hast du oben selbst geschrieben
Der Außendurchmesser ist an´s Auto anzupassen. Um so mehr Fäche auf der Tür aufliegt (am bestern verklebt), um so stabiler wird das ganze ja. Leider ist der Platz ja durch Form des Blechs und Verkleidungen beschränkt.
xyderroxx
#12 erstellt: 18. Jun 2012, 10:22
Oki dankeschön, ich dachte immer beim Einbaudurchmesser muss ich etwas luft lassen. Also kann ich genau auf denn mm zuschneiden
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 18. Jun 2012, 11:36
16er Lautsprecher haben meist einen nicht so breiten Korbrand. Da sollte man schon genau arbeiten, dass es beim anschrauben nachher keine Probleme gibt.
xyderroxx
#14 erstellt: 07. Jul 2012, 07:26
hey, ich wollte nochmal nachfragen wegen meinem
Radio: http://www.pioneer.eu/de/products/archive/DEH-P6000UB/index.html
ist dass überhaupt tauglich für mein 2 - wege + Sub (noch auf der sucher) oder sollte ich mir auch noch ein neues Radio zulegen ?
cwolfk
Moderator
#15 erstellt: 07. Jul 2012, 07:49
Das Radio ist ok, hat ja getrennte Vorverstärkerausgänge für FS+Sub.
Frontsystem + Rear! Reicht das?
Polli2 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  4 Beiträge
Zum einstieg ...
robert00 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  14 Beiträge
Kaufberatung - Einstieg -
d3stiny am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  19 Beiträge
Guter Einstieg
gombi25 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  19 Beiträge
6N-Einstieg
KawaKev am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  17 Beiträge
Einstieg Car-Hifi
fazer_2004 am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  8 Beiträge
Car Hifi Einstieg, HU + Sub+ Amp
Escamilla am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  23 Beiträge
Welches Frontsystem und Sub?
prince_rnb am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  25 Beiträge
Alpine SWR 2504 - Der Einstieg
psaiko am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
Welche Endstufe zum einstieg ?
SnowT am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.931
