HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer 600-1000€ (1500 Watt für meine Mosconi) | |
Subwoofer 600-1000€ (1500 Watt für meine Mosconi)+A -A |
Extrembass
Gesperrt |
09:14
erstellt: 11. Jun 2012, |||
Was ich suche ist ein Subwoofer mit Druck und Tiefgang Meine Eton sind mir zu wenig Ich möchte damit aber auch noch Musik hören! Also nicht nur SPL. 1500 Watt mindestens. Wenn es geht schon fertig mit Gehäuse, habe 2 Linke Hände ^^ Preis: 600-1000€ |
*reniar*
Gesperrt |
09:21
Woher kommst du? Was für ein Auto hast du? |
EisBaller
11:09
Extrembass
Gesperrt |
12:01
Hannover. Seat Marbella |
Extrembass
Gesperrt |
12:02
Sry , aber das ist Müll... |
Böötman
12:06
Marbella ist ein geiles Auto welches mächtig Fahrspaß zu bieten hat. Das traut man Ihm nicht zu, ist aber so. Welche Mosconi hast du? Wieviel Platz willst du Opfern? Wie sieht deine Stromversorgung aus? |
Extrembass
Gesperrt |
12:10
![]() Was man von 40 ps erwarten kann, aber schnell soll es sowieso nicht sei. Es wird sowieso noch ein 1,6 oder 2 Liter Maschine verbaut, aber das später. Mosconi 300.2 Derzeit 1 Kinetik 1400 und 1 Farrad Powercap Alles ist mit 50mm verkabelt. Neue Lima würde ja beim Motorwechsel mit ersetzt durche eine 150A Audi Lima Ich will den ganzen Kofferraum opfern, fahre ja sowieso nur mit nem Kumpel durch die Gegend |
Böötman
12:22
In der Stadt lässt du mit den 40 PS auch 150 PSer stehen. So geil, bist so am "Heizen" und würfelst die Gänge nur so durch doch der kritische Blick auf den Tacho verrät dir gerademal ne 80... Da der Amp 1,8 kW @ 2 Ohm liefert, würde Ich zu Subs der 1 kW klasse greifen da du ja ne BP-Schaltung inklu hast. [Beitrag von Böötman am 11. Jun 2012, 12:23 bearbeitet] |
Extrembass
Gesperrt |
12:28
Welchen Sub würdest mir empfehlen? 160 schafft er maximal, wiegt ja auch nix 750 kg |
'Alex'
Moderator |
12:29
Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton! Achte darauf in Zukunft. Um Doppelposts zu vermeiden gibt es die Editfunktion. Gruß Alex -Moderation- |
Extrembass
Gesperrt |
12:31
Wofür ist der dann ? |
Böötman
12:42
Da gibts verschiedene Verdächtige: ![]() ![]() ![]() um erstmal einige zu nennen. Wenn´s einfach nur drücken soll, ohne klangliche Aspekte dann sind auch Hifo BP´s denkbar. Was die aktuellen RF Geschichten taugen weiß Ich leider nicht und die GZ´s wollen zuviel Leistung sehen. |
'Alex'
Moderator |
12:42
Zum gezielten Zitieren länger zurückliegender Beiträge. Du beziehst dich auf unmittelbar vor dir geschriebe Posts, da ist das Zitieren komplett unsinnig und gestaltet den Thread nur unübersichtlicher. Wenn du dich auf bestimmte Passagen beziehen möchtest, muss sauber mit der Quote-Funktion gearbeitet werden. Weitere Nachfragen bitte via PM. Gruß Alex -Moderation. |
Extrembass
Gesperrt |
13:29
Kann man mit den Kickern bzw den DDs auch Musik hören ? Also es geht mir ja nicht nur um Pegel, sondern auch um Musik noch gut zu hören. |
Böötman
13:51
Musikhören kann man mit jeder Kombination. Man sollte nur wissen das jeder Sub seine eigene Spielweise zugrunde legt. Die DD´s spielen i.d.r. sehr Trocken, die Kicker dürften am besten drücken da die Membranfläche die größte ist, jedoch hast du zu wenig Leistungsreserven vom Amp und etwas Tiefgang dürfte aufgrund des kleinen Gehäuses fehlen. Kurzum kommst du um´s Probehören nicht rundrum. Jeder Sub spielt in jedem Gehäuse und in jedem Auto anders. Die AS sind quasi eierlegende Wollmilchsäue, die gehen relativ laut, und können fast alles gleich gut. |
'Alex'
Moderator |
13:55
Moin, evtl solltest du noch erwähnen, dass Gehäuse und die Einstellungen bedeutend wichtiger als das Chassis an sich sind. ![]() Gruß Alex ![]() |
Böötman
14:06
Moin, an sich ist das richtig wobei zu sagen währe das die Mosconi ja nen Subsonic mit an Bord hat (leider nur 12 dB aber besser als nichts) und bei den Gehäusen ausschließlich auf Fertiggehäuse zurückgegriffen wird. Der TE hat ja -wie er selbst sagt- zwei linke Hände voller großer, linker zehen. [Beitrag von Böötman am 11. Jun 2012, 14:07 bearbeitet] |
Extrembass
Gesperrt |
15:06
Sehr linke Hände habe ich ^^ Das Problem ist auch eher das ich in Mathe ne Niete bin , also Mathe und ich stehen auf Kriegsfuß^^ Ne Kiste könnte ich schon bauen , aber wenn ich schon das Volumen berechnen soll, ist mein Gehirn am ende.Die meisten haben ja eine Leseschwäche , ich habe eine Matheschwäche. Reniar hat mir pm eine Firma gezeigt die mir den Sub in ein Gehäuße bauen (JR-Labs) Welche gibt es den noch mit Gehäuße und welche würden gehen ohne Gehäuße? Die Mosconi kann ca 1800 Watt an 2 Ohm liefern, angeblich soll sie ja sogar 2 kw leisten. [Beitrag von Extrembass am 11. Jun 2012, 15:07 bearbeitet] |
Shockone
15:14
Wie wäre es mit 2 Krypton 12? Würde meine eventuell abgeben! |
Böötman
15:20
Zu den Subs gibt´s Bauvorschläge und Gehäuseinnenmaße in dm (dezimetern) ergibt bei der Multiplikation Länge x Breite x Höhe das Ergebnis in Litern. Beim Innenvolumen müsste dann noch das Volmen des Bassreflexrohres und das des Chassis abgezogen werden. An sich also alles halb so wild oder siehst du´s anders? |
Bajs
16:09
Ist ja auch nicht so als gäbe es da im Internet ca. 1000 Seiten die direkt ne Maske bieten wo nur noch die Zahlen eingetragen werden müssen. Mir wäre das die Ersparnis wert, und dümmer wird man von nem bisschen Mathe sicher auch nicht ![]() |
Extrembass
Gesperrt |
16:26
Böö das wer grade noch machbar ^^ Bajs da hast du recht aber welche passt zum Sub , welche ist brauchbar usw ![]() |
Bajs
16:31
Naja...am sinnigsten wäre es - wie oben schon gesagt - ein paar Chassis zu hören. Dann kann man sich schonmal überlegen welches einem zusagt. Dann macht man sich beim Hersteller schlau welches Volumen der empfiehlt, klappert hier im Forum noch n paar Erfahrungsberichte ab und dann geht man z.B. ![]() Wenn du jetzt allerdings keinen Quader sondern ne Pyramide oder so bauen willst wirds etwas komplizierter, aber selbst da gibt es Formelsammlungen und Masken, Programme und Websites die helfen ![]() |
Extrembass
Gesperrt |
17:34
Und wo kann man die Probehören im Raum Hannover? Was wer den Sinnvoll für mich ? Bassreflex,Geschlossen oder Bandpass? [Beitrag von Extrembass am 11. Jun 2012, 17:35 bearbeitet] |
Bajs
17:58
#25
Wird dann wohl auf BR rauslaufen?! |
Extrembass
Gesperrt |
18:47
#26
Okay ![]() Also von der optik finde ich die kicker ja toll und die dd, aber packt meine endstufe die kicker? |
Böötman
21:00
#27
Die Kicker sind schon als grenzwertig zu bezeichnen da du theoretisch gerademal 300 W Leistungsüberschuss vom Amp hast. An sich währe das ne gute Paarung wobei du später beim Amp noch aufrüsten könntest um wirklich alles aus den Subs zu holen. Als Hausnummer lege Ich immer die dreifache RMS Leistung des Amps zugrunde um den angeschlossenen Sub wirklich alles abzuverlangen und selbst da gibt es noch Sub´s die einfach noch mehr wollen (MTX zB). Ein Steilflankiger, fein einstellbarer Subsonic wird dann aber zur Pflicht um wirklich an die elektrischen Grenzen zu kommen ohne die mechanischen zu erreichen. |
Extrembass
Gesperrt |
21:18
#28
900 Watt rms sind mir ja auch zu wenig , hatte ich ja hier gehabt.Irgendwie fängt der Spaß erst ab 1000 Watt rms an ![]() Subsonic ? Kannst du mir das genauer erklären oder hast du ein Link dazu? Ich kenne ja nur den Gainregler und weiß nicht was du meinst mit genau einstellen ![]() |
'Alex'
Moderator |
22:00
#29
Hallo, wir haben eine Suchfunktion und es gibt Google. ![]() Nach wie vor ist Eigeninitiative eine absolute Grundvoraussetzung. Gruß Alex |
Böötman
22:03
#30
Das geht auch Kürzer: ![]() [Beitrag von Böötman am 11. Jun 2012, 22:15 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
22:11
#31
Joa, ich habe hier nochmal die etwas freundlichere Variante gewählt; wenn, dann nutze ich lmgtfy. Achte bitte darauf den Zitatbutton nicht als Antwortbutton zu missbrauchen. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Extrembass
Gesperrt |
22:25
#32
Ich kannte Subsonic nur an meiner Home Anlage und die stellt dann alles auf 0 ein ^^ daher bin ich etwas verwirrt, aber ich such mal bei google. So habe jetzt bei Google gelesen , aber schlauer bin ich da auch nicht wirklich drauß geworden. Passiv und Aktiv gibt es, aber was genau das ist verstehe ich nicht. [Beitrag von Extrembass am 11. Jun 2012, 22:27 bearbeitet] |
Bajs
22:30
#33
Wie kommt man auf 400 Beiträge ohne mal was von aktiv/passiv und nem Subsonic gehört zu haben? ![]() Guck mal hier ins Car-Hifi-ABC, da ist alles erklärt. Ansonsten wie gesagt Google oder Boardsuche. Ist alles keine Schikane, aber wenn dus mal selbst "erarbeitest" haste mehr davon. |
Böötman
22:35
#34
Ich bin mal so frei: Subsonic ist nichts anderes als extrem tief angesetzter Hochpass der die Lautsprechermembran vor zu tiefen frequenzen und damit zu großen mechanischen auslenkungen schützt. Sprich: je höher der Subsonic eingestellt ist desto weniger Tiefgang erreicht das Chassis und desto geringer ist der Membranhub. Der nun verminderte Membranhub ermöglicht dir mehr elektrische Leistung auf den Lautsprecher zu geben was wiederrum einen höheren Lautstärkepegel ermöglicht. Du musst halt die für dich passende Balance aus Mechanischer Chassisbelastbarkeit, elektrischer Chassisbelastbarkeit, Tiefgang und Maximalpegel finden. |
Extrembass
Gesperrt |
22:53
#35
Dank dir Böö, aber was ich nicht verstehe ist doch das man die frequenzen bei 80hz abtrennen soll und wie stelle ich nun bei der Mosconi diesen Subsonicfilter ein ![]() Ich weiß nur mal gelesen zu haben das man den Voltregler an der endstufe so wenig wie möglich aufdrehen soll, da dies sonst zu irgendeinem rauschen kommen soll und dies der Qualität der Musik nicht wirklich entgegen kommt. Baj , subsonic habe ich ja mal gehört , aber dies eher im zusammenhang mit meiner Home Anlage. Da ist es jedoch so das Bass und Treble auf 0 gesetzt werden. [Beitrag von Extrembass am 11. Jun 2012, 22:55 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
22:58
#36
Moin, da bleibt leider nur erneut der Verweis aufs HiFi-Wissen und sämtliche Einsteiger-Grundlagen! Gruß Alex ![]() |
Bajs
23:05
#37
Man kann halt nach oben und nach unten hin trennen, das ist dir schon klar? Subsonic bietet eben nicht jede Stufe, da muss dann ggf. mit ner Kombination aus HU und Amp gearbeitet werden.
Wenn das alles ist was du über den Gain weisst dann da auch nochmal nachlesen.
Hat mit dem Subsonic im Auto - soweit ich weiss - mal so überhaupt garnichts zu tun. Kann mir aber auch nicht vorstellen dass das im Home-Bereich so viel anders sein soll ![]() |
Extrembass
Gesperrt |
23:14
#38
HU ? Was ist das den schon wieder ![]() ![]() Kenne das hier, was ist den sonst noch zu empfehlen ? Bietet die Mosconi den diesen Subsonic Filter? Da sind ein paar Knöpfe, weiß gar nicht mehr wofür ![]() [Beitrag von Extrembass am 11. Jun 2012, 23:15 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
23:43
#39
AHS
00:07
#40
erstellt: 12. Jun 2012, |||
Wieso bitte baut man sich 1,8 Kilowatt ins Auto und weiß dann nicht einmal was "HU" bedeutet und was ein Subsonic ist? Außerdem sollte man sich doch wenigstens EINMAL im Leben die Bedienungsanleitung seiner Endstufe durchlesen. Irgendwie bin ich da hoffnungslos altmodisch... |
Extrembass
Gesperrt |
04:53
#41
Gelesen habe ich sie ja *einmal* ![]() aber da stehen so viele Sachen drinne und ich hab mich ja erst mal daran gehalten das sie im auto funzt ![]() |
*reniar*
Gesperrt |
10:27
#42
Am besten ab zu einem Fachhändler ![]() |
Extrembass
Gesperrt |
10:33
#43
und welcher ist der beste in bzw um hannover ? ![]() |
Böötman
20:29
#44
Je nach verwendetem Chassis und Gehäuse gilt: -Subsonic @ 20-25 Hz für Klangabstimmung -Subsonic @ 30-35 Hz für Pegelanwendungen - LP bzw TP je nach Geschmack und persönlichen Empfinden zw 50 und 80 Hz |
'Alex'
Moderator |
20:39
#45
Moin, so allgemein lässt sich das niemals sagen. Im GG habe ich noch nie einen Subsonic eingesetzt! Auch unter 25Hz arbeitet der Woofer auch noch. Gerade wer eben das ganze Stück wiedergeben will schneidet sich so den untersten Bereich ab. Im BR hängt der Subsonic dann primär mal von der Tuningfrequnenz ab. Ich setzte meinen TP am Woofer zwischen 30 und 40 Hz. ![]() Also: Wie immer gilt, Einstellungen kann man nie verallgemeinern oder mal eben erfragen. Da muss jemand mit Erfahrung ran und im Wagen Hand anlegen; alles andere ist ein Kompromiss. Gruß Alex ![]() |
Extrembass
Gesperrt |
23:42
#46
Sry das ich mich erst zur späten Stunde melde, aber ich musste Arbeiten. Also die Mosconi hat ja keinen Subsonic und die frequenz die ich noch einstellen könnte ist die im Radio, also LP und HP wenn ich richtig geschaut habe. Kann mir nochmal jemand kurz und knapp erklären wie ich diesen Subsonic einstellen soll^^ Aber wenn der untere Bassbereich abgeschnitten wird , ist das ja auch scheiße, da ich Basslastige Musik höre, wie zb Hardcore oder Hardstyle bzw Hip Hop und RnB |
'Alex'
Moderator |
23:45
#47
Moin,
Gruß Alex ![]() |
Extrembass
Gesperrt |
23:47
#48
![]() Sorry, kam grad erst von der Autobahn ![]() weißt du den wie die Frequenz der Etons Force 12-800 ist? ![]() |
'Alex'
Moderator |
23:54
#49
Moin, nein. Gruß Alex ![]() |
Extrembass
Gesperrt |
23:56
#50
Wie bekommt man die den raus ? Hab mal was von nem Oszillator gelesen. |
'Alex'
Moderator |
00:16
#51
erstellt: 13. Jun 2012, |||
Moin, am Einfachsten durch Angaben von Portfläche, -länge und Volumen. ![]() ![]() Gruß Alex ![]() |
Welche Subwoofer für meine Mosconi 300.2? Noiscontrollers am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 16 Beiträge |
Musikanlage für 1000-1500€ ChaosX83 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 14 Beiträge |
Subwoofer gesucht 800-1000 Euro Hakkebasti am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 11 Beiträge |
passende Lautsprecher für Mosconi 200.4 brax88 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 10 Beiträge |
Anlage für 1000 - 1500 EUR der_bieber am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 7 Beiträge |
Kove K2.2000 oder Mosconi 300.2 christhecross am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 16 Beiträge |
Verstärker 1000 Watt für 700? Skoda_Freak am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 7 Beiträge |
Gute 1500 watt endstufe... hakkespikey am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 17 Beiträge |
Welchen 1000 Watt Verstärker ? Twista am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 12 Beiträge |
AS F4-600, Subwoofer? yahya am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
