Audio-System
Honki77
#1 erstellt: 11. Aug 2004, 06:08
Hallo...
Wie findet Ihr denn folgende Komponeten??
Twister F4-380
X-Ion 12
CO 130
Den Sub und die Boxen wollte ich über den Amp laufen lassen. Reicht der dafür aus??
Danke schon mal im voraus
just-SOUND
#2 erstellt: 11. Aug 2004, 06:54
Wofür soll das Coax sein?
Für die 380er solltest aber den X-ION12-600 nehmen sonst wird er bissl wenig Leistung bekommen.
lxr
#3 erstellt: 11. Aug 2004, 06:55
? der 12-600 braucht doch mehr leistung... is n doppelschwinger..!
just-SOUND
#4 erstellt: 11. Aug 2004, 07:01
Ich meinte, dass der normale 4ohm X--ION an der 380er eben bissl wenig Leistung bekommen würde und er so den 12-600 nehmen soll....der brauch net mehr, er hält nur bissl mehr aus!
Die beötigte Leistung hat mit der Anzahl der Spulen nur sehr sehr wenig zu tun!
lxr
#5 erstellt: 11. Aug 2004, 07:04
dachte, wenn er mehr verträgt an leistung braucht er auch mehr leistung um rund zu laufen ...
Demon_Cleaner
#6 erstellt: 11. Aug 2004, 09:21
den doppelschwinger kann er auf 2ohmbrücke laufen lassen,
den einzelschwinger nur auf 4ohmbrücke, also bekommt der
12-600 effektiv mehr leistung
lxr
#7 erstellt: 11. Aug 2004, 09:24
weil wir grad dabei sind, weissd du wie ich den xion doppelschwingr auf 2x500 watt bei 2ohm an meiner amp anschließ... ???...auf der rockford seite kann man so ne zeichnung dazu anschaun, nur is es identisch mit der zeichnung wo er auf 4ohm geschalten is....
Demon_Cleaner
#8 erstellt: 11. Aug 2004, 11:33
du kannst ihn nur momo auf einmal 1000w laufen lassen.
ich dachte das hätt ich dir schonmal erklärt?
schick mal n bild von den lautsprecheranschlüssen deiner
endstufe dann erklär ichs nochmal genau! (wenn bild nicht
findest, schick mir ein auszug aus der anleitung)
lxr
#9 erstellt: 11. Aug 2004, 13:24
in da naleitung steht aber, 2x300 (4ohm); 2x500 (2ohm); 1x 1,4kw also muss es doch gehn...
EDIT:
http://img59.exs.cx/img59/9994/DSC01147.jpg
http://img69.exs.cx/img69/9996/DSC01170.jpg
http://img61.exs.cx/img61/1209/DSC01177.jpg
http://img70.exs.cx/img70/7375/DSC01181.jpg
http://img58.exs.cx/img58/6250/DSC01187.jpg
http://img67.exs.cx/img67/6294/DSC1192.jpg
hoff du kannsd da was erkennen... der wooferanschluss is mit so nem neutrik anschluß....
[Beitrag von lxr am 11. Aug 2004, 13:26 bearbeitet]
Demon_Cleaner
#10 erstellt: 11. Aug 2004, 14:36
du warst doch der mitm xion der im stereomodus läuft?
jede schwingspuhle ein kanal? (L+R) ??
wenn dem so sein sollte:
also außer ein bild funzt leider nix bei mir, darauf kann ich auch nicht allzuviel erkennen.
aber is wurscht. schau mal in die anleitung, wie man den amp auf 1x1,4kw BRÜCKT! manchmal muss da ein schalter umgelegt werden, manchmal reichts wenn man einfach die kabel richtig steckt.
um jetzt auf 1,4kw in brücke zu kommen, musst du die schwingspuhlen deines subs parallel schalten. dazu musst du
nichtmal das gehäuse öffnen oder ähnliches, da ja 4 kabel aus
deinem sub kommen. du nimmst jetzt einfach beide + kabel und lässt dir was einfallen wie du die zusammenbekommst. die beiden kabel müssen nun in den pluskanal, der in der anleitung
für den brückmodus(also 1x1,4kw) der endstufe vorgesehen ist!
danach verbindest du beide minuskabel und friemelst die in den
kanal der in der anleitung als minus im brückmodus beschrieben ist.
wichtig dabei ist, dass du mit absoluter sicherheit nicht minus und plus in einen kanal steckst!!!+
achja und vergess nicht gain neu zu regeln... das ganze wird
jetzt ein ganzes bisschen mehr bumsen
edit: ok bilder gehen, schöner ausbau...leider kann ich nicht wirklich mehr erkennen. wenn de noch fragen hast, immer druf.
[Beitrag von Demon_Cleaner am 11. Aug 2004, 14:38 bearbeitet]
twister F4 380 mit x-ion 165
mtmapollo1 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  4 Beiträge
Audio System Twister F4-380 III
Tapedeck am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
Twister F4-380
alfa34 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  11 Beiträge
Audio System F4 380
3!N! am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  22 Beiträge
Audio System F4 380
weck_den_tigra_in_dir am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  12 Beiträge
HX 12 SQ mit F4 240 Twister?
Philipp0901 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer an Audio-System TWISTER F4-380 III
Cubestar am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  13 Beiträge
Amp für Audio System X-ion 12"
LuTTschi am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
F4-380 oder F4-600
doppelkiste am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  23 Beiträge
Audio-System Twister F4-560
Toerke am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  10 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
