| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe + Sub zwischen 150-200€ | |
Endstufe + Sub zwischen 150-200€+A -A |
mougly
erstellt: 30. Mai 2012, 18:42
Hey Leute, ich bin gerade dabei meinen Fiat Punto 188 die komplette Soundeinrichtung umzubauen. Gestern hab ich mir mal eine Kompo für vorn besorgt und zwar die Hertz ESK 165. Als nächstes bräuchte ich ne Endstufe und nen Sub, weiß aber leider nicht genau was ich kaufen soll ![]() Ein Freund hat mir folgendes Empfohlen: http://www.ue2000.co...er_Komplett-Set.htmlKönnte ich um 150€ bekommen Nur sind solche "Sets" zum empfehlen oder würdet ihr lieber Endstufe und Sub einzeln kaufen?Was würdet ihr mir empfehlen? Auf dem Verstärker würd ich mein Front System und den Sub anschließen also brauch ich min. 4 Kanal und der Sub sollte so um die 800 Watt maximal haben Ich hoff ich hab euch alle nötigen Infos gegeben und ihr könnt mir paar gute Sachen empfehlen ![]() Bin nämlich leider nicht so der Hifi Pro :/ mfg mou |
Sub38
erstellt: 30. Mai 2012, 18:54
HI; Also ich weiß nicht wie viel du ausgeben möchtest aber als Subwoofer würde ich einen von Ground Zero empfehlen. du kannst auch einfach mal Crunch bei Ebay eingeben da kommen Endstufen und Subwoofer. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2012, 01:08
Wie werden die Hertz verbaut? Dein Budget ist enorm knapp bemessen, da musst du gebraucht kaufen. Schau dich mal im Bietebereich und bei eBay um; was wie zu empfehlen ist, siehe hier: EinsteigertippsMit ~70€ bist du gut dabei, dafür solltest du schon echte 4x 100w RMS bekommen; das reicht. Zum Woofer: Wenn es primär sauber klingen soll: JBL GT-5 12 in 35l GG. Wenn es bollern soll Bull Audio PW12 in 45L BR.
Dann lies seinen Beitrag!
Richtig; Coaxe und Triaxe wird man auch noch Einige finden. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Material nicht in einem HiFi-Forum empfohlen werden kann! Das hier ist eine Kaufberatung. Wenn du hier tätig werden möchtest, dann bitte nur auf Grund fachlich fundierter Erfahrungen. Jede hier getätigte Aussage musst du erklären können, irgendwelche unreflektierten Aussagen nachplappern funktioniert natürlich nicht. Generell musst du, um hier hilfreich tätig zu sein, über einen entsprechenden Erfahrungsschatz und theoretisches Wissen verfügen. Achte hierauf bitte in Zukunft! Gruß Alex |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Mai 2012, 05:47
Ein Subwoofer hat IMMER Null,Null Watt Diese Angaben sind lediglich die THEORETISCHE Angabe der Belastbarkeit, sie sagen weder etwas über die Qualität des Lautsprechers, noch dessen klangliche Eigenschaften und schon garnix über die Lautstärke aus. Sie dienen lediglich dazu, Noobs mit großen Zahlen zu beeindrucken. Die MAX. Musikleistungsangaben kannst eh komplett vernachlässigen, WAS zählt ist Watt RMS!
Wie Alex schon schrieb: Für DAS schmale Budget solltest nach gebrauchten Sachen Ausschau halten. Bedenke, das Du schon alleine für die ganzen Kabel, Sicherung, Kleinteile und Dämmaterial fürs Frontsystem ca. 150 EUR benötigst. @ Sub38
Warum Und gerade bei DEM schmalen Budget sonen Leistungsvernichter |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Mai 2012, 06:10
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.hifi-foru...ead=458&postID=49#49 https://plus.google..../5742420919664667985Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.diaboloworld.de/alb.htmlFür Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDu benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3.
mougly
erstellt: 31. Mai 2012, 12:31
Hey Leute, danke für eure Antworten! Ich hab mich letzte Nacht mal reichlich im Web durch geguckt und habe - wie ihr bereits angedeutet habt - ein sehr geringes Budget angegeben. Es wäre für mich auch überhaupt kein Problem mein Budget etwas zu erweitern. @Alex: Was meinst du genau mit: "Wie die Hertz verbaut werden?" Wegen dem Sub: Wie viel Watt RMS würdet ihr mir denn für einen Fiat Punto empfehlen? Wegen dem Verstärker: Ich hab gestern etwas über den Eton ECC 500.4 gelesen und mir auch einige Artikel durchgelesen. Der hat ja ne "Asymmetrische Kanalaufteilung" damit mein FS und der Sub mit genug Watt ausgestattet wird. Was haltet ihr von dem Verstärker bzw wie steht ihr zu den Eton Artikeln? Im Endeffekt will ich nicht sparen und am Ende ne schlechte Anlage im meinen Auto haben. Es soll doch schon einiges können und da kanns dann halt doch schon etwas mehr kosten, aber ich sag mal für die Endstufe 200-250€ und der Sub so um die 150€ Ich hoffe das wäre dann genug Budget, oder was meint ihr? mfg mou |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2012, 12:49
Stefan hat den Einbau ja schon ausführlich angesprochen. Ich wollte nur nochmals darauf pochen, dass eben genau dieser Einbau absolut essentiell ist. Die Eton passt. Die Alternative sind die K&M Stufen. P/L zZ konkurrenzlos, die K&M 1004 wäre die richtige Stufe für dich. Kannst du das Gehäuse selbst bauen? Gruß Alex |
mougly
erstellt: 31. Mai 2012, 13:20
Danke für deine Antwort ![]() Mal schauen ob ich die Eton evtl wo gebraucht finde. Wenn nicht wird die K&M Stufe gekauft! Wegen dem Gehäuse: Selber bauen könnte ich es sicher, allerdings fehlt mir dafür oft die Zeit :/ Ist denn der Preisunterschied so groß zwischen Subs mit fertigen Gehäuse oder ohne? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2012, 13:24
IdR lässt sich dadurch Geld sparen, ja. Allerdings hat man auch einfach eine deutlich größere Wahl an Treibern und die Möglichkeit das Gehäuse sauber an den Kofferraum anzupassen. Ich würde auf jeden Fall auf ein geschlossenes Gehäuse setzten. Evtl auch einfach selbst ein Fertiggehäuse mit einem Chassis kombinieren. Den JBL-GT5 find ich richtig genial fürs Geld; der 12er fühlt sich in grob 35l richtig wohl. Gruß Alex |
mougly
erstellt: 31. Mai 2012, 13:46
Was würde denn ungefähr ein gleichwertiger Sub der im Gehäuse verbaut ist kosten? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2012, 13:55
Hallo, kann ich dir so nicht sagen. Der Helix B12E sollte taugen oder ein Eton Force 12-600g. Ich würde den erwähnten JBL mit zB diesem Gehäuse kombinieren. Baust noch 2,3 Streben rein, ne lockere Bedämpfung, dann passt das. Gruß Alex |
Sub38
erstellt: 31. Mai 2012, 14:15
Also für einen Subwoofer könnte ich dir den MIVOC AWM 124 empfehlen. Der liegt vollkommen im Budget und macht ganz schön was her. |
mougly
erstellt: 31. Mai 2012, 19:55
Danke für eure echt hilfreichen Antworten! Eine Frage hab ich aber noch Bei den Verstärkern variiert die Leistung je nach Ohm. Wo ist aber der genau Unterschied zwischen 2 und 4 Ohm? Wenn ich nen Sub habe der auf 4 Ohm rennt, muss ich den dann auch auf 4 Ohm laufen lassen oder kann ich den auch auf 2 Ohm spielen lassen? |
trude_a
erstellt: 31. Mai 2012, 20:04
die angaben der verstärker über 2 bzw. 4 ohm ist wieviel leistung er an einem jeweiligen lautsprecher bringt, bzw. ob er daran überhaupt funktioniert. viele verstärker sind nur für 4 ohm( oder mehr) ausgelegt. zu hohe impedanzen sind für verstärker kein problem, sie liefern hier nur eine geringere leistung. mit lautsprechern, welche eine geringere impedanz haben als vom verstärker minimal unterstützt kannst du die endstufe bei hoher last kaputt machen, oder sie schaltet in einen schutz modus. die 2 oder 4 ohm sind eben der widerstand des lautsprechers. [Beitrag von trude_a am 31. Mai 2012, 20:05 bearbeitet] |
mougly
erstellt: 31. Mai 2012, 22:02
Also auf gut Deutsch: Wenn der Sub auf 4 Ohm läuft, dann kann ich ihn ohne bedenken auf 2 Ohm laufen lassen. Wenn der Sub auf 2 Ohm läuft, sollte ich aber auf keinen fall den Sub auf 4 Ohm laufen lassen. Hab ich das richtig verstanden? Wenn ich mir jz ne endstufe kaufe, steht in der Beschreibung zB: RMS-Leistung Stereo 4 Ohm: 2 x 75 + 2 x 145 Watt RMS-Leistung Stereo 2 Ohm: 2 x 115 + 2 x 230 Watt Gebrückt (bridged) an 4 Ohm: 1 x 235 + 1 x 440 Watt Heißt das ich kann mir eine von den 3 "Konfigurationen" aussuchen oder ich kann zB FS auf 2 Ohm mit 2 x 115 und Sub auf Gebrückt mit 4 Ohm 1 x 440 verwenden? |
trude_a
erstellt: 31. Mai 2012, 23:18
du kannst es dir nicht "aussuchen" auf was du deine endstufe laufen lässt, das hängt eben vom widerstand deiner box ab. deine beispielendstufe würde z.b. an einem 4ohm subwoofer 440W abgeben. hätte er 2 ohm könntest du ihn nur ungebrückt an kanal 3 ODER 4 klemmen. (230W) - da es in deinem fall ja nicht anders angegeben ist. oder andersrum, an einem 4 ohm frontsystem würde deine endstufe 2x75W leisten, hätte es jedoch nur 2 ohm würde sie 2x115W leisten. falls wir hier gerade aneinander vorbei reden, grundsätzlich nochmal ja, höhere impedanzen der lautsprecher sind kein problem, niedrigere schon. wenn du mir einfach ncohmal konkret dein fs + sub und endstufe schickst welche du dir kaufen willst- gekauft hast sagen wir dir obs funktioniert oder abrauchen wird gruß |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Jun 2012, 00:16
Nein
mougly
erstellt: 01. Jun 2012, 09:13
Ok, das mit der Impedanz hab ich so halbwegs verstanden^^ Danke für deinen hilfreichen Beitrag 'zuckerbaecker' ! @trude: Endstufe wird voraussichtlich die Eton ECC 500.4 und Sub wird vermutlich Eton FORCE12-600G. http://www.ars24.com/Verstaerker/Eton/Eton-ECC-500-4.html http://www.ars24.com/Subwoofer/Eton/Eton-FORCE12-600G.html |
trude_a
erstellt: 04. Jun 2012, 11:57
von der impedanz kein problem, leistung passt auch gut. |
Sub bis 150, 200? Silence18 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 39 Beiträge |
SUB für 150-200 Kampfferkel am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 2 Beiträge |
Sub Endstufe bis 150 ? Kalle97 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 5 Beiträge |
Sub + Endstufe für 200? matjes18 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Subwoofer+Endstufe für 150-200? Sulzaaaa am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 7 Beiträge |
Radio zwischen 150 - 200 ? - JVC KD-G611 ? Kuchenfresser am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung (150-200?) opelfreak19 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 44 Beiträge |
Suche FS zwischen 150-180? Svenid am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Suche HU: 150-200 ? DaSh86 am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 2 Beiträge |
Sub + Endstufe 100 - 150 euro ! brezel2k am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
