Kaufberatung Woofer/Fs/radio bis 250€ in Fahrzeug audi 80 b2 + equip auswahl
neuling1989
#1 erstellt: 30. Mai 2012, 13:05
hallo bin neu hier und wollte mal fragen was ihr davon haltet
ich habe ein ein audi 80 B2 und wolte kosten günstig etwas einbauen
als HU kommt ein bis 120 euro von alpine clarion oder pioneer zu einsatz welches weiß ich noch nicht
vll hab ihr ein vorschlag sollte aber usb oder sd haben
amp für woofer wird gekauft wenn ich weiß was ich für welche nehme
FS kommt an das radio radio
als woofer dachte ich an 2x Tang Band W8-670C geschlossen ein links ein rechts da rein wo verbandskasten und wagenheber sind hoffe ihr wisst was ich meine
und aufs amaturenbrett dachte ich an Tang Band W3-871
meine frage brauche ich da jetzt noch hochtöner oder sind die überflüssig und brauche ich da noch TT wegen der anbindung ?
Bajs
#2 erstellt: 30. Mai 2012, 13:17
Ok, erstmal:
Budget ist zwar ein Faktor, sollte aber letztlich nicht der limitierende sein.
Komponenten nach und nach kaufen ist nur vernünftig.
AAAAABER:
Erstmal die Einsteigertipps lesen.
Was du vorhast wird klanglich absolute Grütze.
Kenne den Wagen vom Aufbau her nicht, aber allein die Tatsache dass du 2 Subwoofer an ner Endstufe auf das Werkssystem loslassen willst ist schon grausam.
Wie sollen denn Werkströten an ~15W gegen 2 Subs mit richtig Leistung anklingen?
Da schiesste dir nur schnell die LS kaputt, mehr nicht.
Normalerweise für die Front in gedämmten Türen auf stabilen Aufnahmen einen TMT, dazu HT im Spiegel3eck/A-Säule.
DANN Amp für die Front.
DANN kann man über Subs nachdenken.
Also, Einsteigertipps lesen, Konzept überdenken und dann nochmal von Vorne
Wo kommst denn her, haste nen Fachhändler in der Nähe?
Bzw. inwiefern bist du "Gewerblicher Teilnehmer", PA-Sektor?
Und wie groß/klein ist das Budget denn nun konkret?!
Simon.S
#3 erstellt: 30. Mai 2012, 13:17
auf armaturenbrett? sind da einbauöffnungen vorhanden? Die chassis einfach aufs armaturenbrett zu legen geht nicht, dann kommt nahezu kein ton raus. Der druck von vorderseite und rückseite würden sich auslöschen.
Wieso willst du die ans Radio anschließen? der unterschied zwischen 2-kanal und 4 kanal endstufen ist nciht so groß und mehr als die Endstufe des Radios leistet wäre auch für das Frontsystem gut.
hier z.b.:
http://amp-performance.de/777-Verstaerker-Angebote.html
die alpine mrv-f400 erscheint mir ganz gut.
Hochtöner brauchst du nicht, die W3-871 kommen bis 20KHz das reicht locker. Tieftöner auch nicht unbednigt, wenn es kostengünstig sein soll, das können deine Woofer übernehmen.
zu den Woofern:
ich kenne die beiden im speziellen jetzt nicht, aber die membran erscheint mir zu klein.
Was noch wichtig zu wissen wäre:
- Wie viel volumen haben die verbandskasten/ wagenheber mulden?
- sind die komplett dicht bzw. kannst du sie abdichten?
- wie stellst du dir den einbau auf dem armaturenbrett vor?
- willst du klang, lautstärke, tiefbass, kickbass... ? oder welche musik hörst du?
- wieviel willst du etwa ausgeben? günstig ist zu wage. Ich würde sagen 50-100€ für den Verstärker, 60-80€ fürs Frontsystem und 30-100€ für den subwoofer wären ganz ok.
neuling1989
#4 erstellt: 30. Mai 2012, 14:38
- Wie viel volumen haben die verbandskasten/ wagenheber mulden? ---6L
- sind die komplett dicht bzw. kannst du sie abdichten?---ja wird passede kisten gebaut
- wie stellst du dir den einbau auf dem armaturenbrett vor? --- wollte mir mir selbst halteruge aus glasfaser und spachtel machen
- willst du klang, lautstärke, tiefbass, kickbass... ? oder welche musik hörst du? eher klang und kick hauptsache besser als werkslautsprecher--- charts und techno
Fs 60 euro
sub 60 euro
radio 100 also die günstigsten von alpine und clario bzw pioneer wo usb oder sd haben
amp mal gugge vll hat einer von meinen kumpels noch einen der was ist weil mein alter macht im 2 kanal betrieb faxen und im mono ist er zu stark knapp 1kw an 4 ohm ist zu stark oder
[Beitrag von neuling1989 am 30. Mai 2012, 14:43 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 30. Mai 2012, 14:52
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!
Wichtig ist auch ein aussagekräftiger Thementitel, der deine Frage möglichst genau beschreibt.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Kaufberatung Fahrzeug xyz bis xyz Euro?"
"Kaufberatung Woofer bis 300€ in Fahrzeug xyz"
Auch Form und Stil deines Beitrags solltest du bedenken. Achte bitte auf Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung und ein Mindestmaß an Interpunktion. Daran erkennt man ob bzw wie wichtig dir deine Anfrage ist.
Ein lieblos hingewürgter Beitrag macht keine Lust darauf sich Zeit zu nehmen und eine ausführlichere Antwort zu schreiben.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
neuling1989
#6 erstellt: 30. Mai 2012, 22:09
will niemand was dazu sagen
Bajs
#7 erstellt: 30. Mai 2012, 22:51
Doch, wir sitzen alle nur vorm Rechner und warten drauf dir helfen zu dürfen
Dir wurde jetzt schon zu den Einsteigertipps geraten, diverse Infos zu Komponenten genannt usw. usf..
Ich sage es nochmal:
Wenn das Budget knapp ist als erstes die Türen dämmen (scheint in deinem Konzept garnicht vorzukommen).
Dann LS vorne tauschen.
Dann Amp.
Dann Subs.
Wenn du den ganzen Krempel schon da hast wart noch nen Monat, investier 100€ in ne Rolle Alubutyl und machs richtig.
Jetzt innerhalb von einer Woche Kaufberatung, Einkauf, Dämmung und Einbau für <300€ gibts nicht.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 30. Mai 2012, 23:52
Simon.S
#9 erstellt: 31. Mai 2012, 09:30
also 6 liter sind zu wenig für subwoofer. Minimum sind da eher 15 liter.
Türen Dämmen kannst du dir sparen, da du offenbar gar keine Lautsprecher in den Türen verbaust. Aber einfach einen rahmen für das FS aus Glasfaser bauen wird nichts. Du musst die in ein festes, dichtes Volumen einbauen. Wieviel platz du dafür auf deinem Armaturenbrett hast weiß ich nicht, aber ich glaube das wird schwer, du willst ja auch noch rausschauen können. Das FS braucht nämlich auch etwa 6 liter je lautsprecher.
der thread von zuckerbaecker sollte dir schonmal helfen. Ansonsten kann ich dir noch sagen, was ich getan habe:
Rainbow SLX 165 (30€) als FS, die hochtöner liegen auf dem armaturenbrett, zwischen a-säule und scheibe. Die TMT sitzen jeweils in einem 6 Liter gehäuse unterm sitz mit leicht angeschrägter front. Im Kofferraum ein Mivoc AW 2000 (30€) in einem 22 liter BR Gehäuse und alles wird mit einer Helix DB4 (40€) betrieben. Sind insgesamt 100€ und es klingt super. Mir wurde mehrfach gesagt, dass die LS nicht unter den sitz dürfen, sondern in die tür müssen - bla,bla. Aber da wo sie sind spielen sie besser und spielen nicht seitlcih an mir vorbei. Außerdem spart man sich viel arbeit und geld weil man die türen nicht dämmt und jeder LS spielt in einem wohldefinierten volumen besser als in einer gepolsterten tür.
Versuch also herauszufinden, wo du den meisten platz hast um dein FS unterzubringen. Wenn du ca. 6liter links und rechts auf dem armaturenbrett findest wäre super.
neuling1989
#10 erstellt: 01. Jun 2012, 12:51
also die 15 liter für sub bekomm ich hin muss dann halt etwas mehr in nen innenraum aber das geht schon
aber 6 litter kann ich vergessen gib es keine lautsprecher von tangband oder Omnes audio oder sonnst was die in ca 0,5l (an liebsten mit phaseplug )spielen und noch gut ankoppelbar sind an die Tang Band W8-670C im geschlossenen
dachte da an so was vll
W3-926SD
[Beitrag von neuling1989 am 01. Jun 2012, 13:01 bearbeitet]
Simon.S
#11 erstellt: 01. Jun 2012, 13:23
das ist sehr schwer.... das problem ist, das dein subwoofer im kofferraum nur bis etwa 100 Hz spielen darf, weil du sonst hörst, dass er im kofferraum ist. Tiefe frequenzen kann man nicht orten. Und wenn dein Frontsystem bis 100 Hz spielen muss, braucht es entweder ein volumen von ca. 5-10 litern oder es wird eben ziemlcih leise. Dass es dann auhc noch günstig sein soll macht es nciht gerade leichter.
Der hier:
Dayton RS100-4
Leistung: 30 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Wirkungsgrad SPL: 84.2 dB (1W,1m)
Gesamtdurchmesser: 98 mm
Schallwandausschnitt: 77.2 mm
Frequenzbereich: 80-20000 Hz
lineare Auslenkung xmax: +/-4 mm
Volumen in geschlossener Box: 0.86 L
mit unterer Grenzfrequenz: 138 Hz
Preis pro Lautsprecher: 29.90 Euro
müsste ungefähr passen. Dann spielt dein subwoofer bis 130 Hz und fällt dann langsam ab und dein Frontsystem fällt auch langsam ab, dann sollte es kein top-klang und keine rekordverdächtigen lautstärken geben, aber es sollte in ordnung sein.
zu deinem W3:
http://oaudio.de/Lau...d-W3-926SD::767.html
klingt nciht so gut... da steht auch etwas von miniaturlautsprecher und dass es nichtmal für ein fast system geeignet ist.
wieso willst du ein phase-plug? richtig laut wird dein system ohnehin nicht werden.
Audi 80 B2 Lautsprecher OEM+
Reenie01 am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Audi 80 Avant
Takushi am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  12 Beiträge
Kaufberatung Audi 80 900?
engelknecht am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  17 Beiträge
Audi 80 b3 | ~250? | Einsteigersystem
AExeq am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  37 Beiträge
Audi 80 B4 - Kaufberatung Frontsystem
DJChaoz am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  40 Beiträge
Audi 80 B4, Hifi :?
Maddin123 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  28 Beiträge
Audi 80 B4 - Kaufberatung Soundsystem
DJChaoz am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung Audi
Kira18 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  11 Beiträge
woofer bis 250?
simon-paul am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  6 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher... Audi 80 b3 von 1991
S*CRUB*S am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  45 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.135
