Neuer Monoblock für DD -XY Sub ( Digital Desings)
welde
#1 erstellt: 28. Mai 2012, 15:59
Hallo Liebe CarHifi - Gemeinde!
Vorgeschichte:
Habe folgendes Problem (dies schon seit ca. 2Jahren)
Wollte meinen defekten Hifonics BX 1500 D ersetzen.Anlage wurde 2004 eingebaut und hat am Anfang recht gut geknallt( Basstechnisch gesehn).Der Sub hab ich gebraucht bei nem Kumpel gekauft,leider auch kein Kontackt mehr zu ihm um nachzufragen was für ein DD-Typ es ist?!
Mit der Zeit ging die Endstufe aus ,dann nach 2Wochen wieder an usw.Irgendwan seit ca. 2Jahren ging garnichts mehr.Sie war auch irgendwie immer ziemlich heiss,also mehr als Handwarm als sie funktionierte.
Naja dacht mir nichts dabei.Da ich aber im Laufe der Zeit etliche Forenbeiträge über Impedanz etc. gelesen habe,dachte ich mir mal den Sub aus der Kiste heute auszubauen um mal zu gucken wie ich den damals vertüdelt habe.
1. Um zu gucken ob ich den Typ des DD erkennen kann,steht aber absolut nichts drauf.Kein Typenschild nichts draufgedruckt,einfach nichts!Der Sub ist ca. jetzt bestimmt 9-10 Jahre alt.
(hab mal gemessen von Sicke zu Sicke sind es ca.27cm....)Tipp mal auf ein 10zoll ,also 30er oder?!
2.wollte ich mal den Widerstand der Doppelschwingspule messen (Ich weiss Impedanz messung braucht ne Frequenz) Aber nur rein Interessehalber um zu schaune ob die Spulen noch durchgang haben ,JA haben sie....ca. 2 mal 3,8 OHM!
Hier mal ein Paar Bilder von vorhin ,sowie ein Ersatzschaltbild wie der Sub an der Endstufe angeschlossen war.Ich glaube da ist ein Fehler drin was zur Folge hatte das die Endstufe kaputt ging. (Schaut mal bei den Kanälen CH 1 und CH 2 ,der Sub war bei CH1 auf + und CH2 der - an der Hifonics angeschlossen)
2012-05-28_17-13-08_044
Wer kennt den Typ des Subs (leider nur Handy Cam Quali,sry)
2012-05-28 16.32.16
2012-05-28 16.32.32
2012-05-28 16.34.03
2012-05-28 16.34.15
So das war erstmal die kleine Vorgeschichte zu meinem Dilemma,ich hoffe es Blickt noch einer durch!
Da ich mir eine neue Endstufe (Mono) anschaffen wollte ,würde ich gerne alles richtig machen um den Sub zu befeuern.Finde man sollte vorher wissen was für ein Typ der DD-Sub ist.
2510 oder 1508....keine Ahnung.
Achso zu meiner Stromversorgung:
Normale Autobatt +nach hinten ,der - unter der Rückbank an der Karosse mit Kabelschuh angeschraubt
Kabel: Hochflexibles 70 Quadrat und etliche passende Ringzungen,Kabelschuhe,Stiftschuhe etc.
Leider kein Kondensator,also das Licht flackerte nicht ,auch bei etwas lauterem geballer!
So ich Danke mal recht freundlich im Vorraus fürs lesen und beantworten!
Nen schönen Pfingstmontag noch allerseits!
PS: Für Rechtschriebung keine Haftung
welde
#2 erstellt: 29. Mai 2012, 19:01
Keiner eine Idee was für ein Sub von DD das sein könnte?
LexusIS300
#3 erstellt: 29. Mai 2012, 19:31
Seit dem das Woofer Archiv auf der DD Seite verschwunden ist ists schwierig.
Auf jeden Fall ist es ein 30cm Sub, also 12 Zöller - somit sind die letzten beiden Zahlen 12
Ich tippe auf einen älteren 3512.
Eventuell auf DD Facebook seite posten und fragen.
Die BX1500D ist ein Monoblock, sie hat 2 Ausgänge welche intern verschaltet sind.
Du könntest auch jede Schwingspule an einen Ausgang klemmen.
Jedoch stimmen beide Varianten und war somit sicher nicht das Todesurteil der Endstufe.
Ich vermute Strommangel, eine Zusatzbatterie ist bei solchen Leistungen schon Pflicht.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 29. Mai 2012, 19:35 bearbeitet]
welde
#4 erstellt: 30. Mai 2012, 04:42
Alles klar und danke Vorerst für die Antwort LexusIS!
Hmm Zusatzbatterie seh ich als zu grossen Akt an,diese zu montieren und der Platz im Kofferraum ist eh schon rar!
Wie siehts den mit einem Kondensator aus,würde dies der Langlebigkeit der neuen Endstufe zu Gute kommen?
Habe in Ebay folgenden Endstufe entdeckt,Kicker ZX 1000.1 Mono ,die hat an 2Ohm 1000RMS....würde mir eigentlich reichen von der Leistung.Was meint ihr kann man bei Kicker zugreifen oder doch lieber noch ein Kondensator einbauen!?
LexusIS300
#5 erstellt: 30. Mai 2012, 06:29
Ein Kondensator ist bei der Leistung wie ein Tropfen auf dem heissen Stein.
Es gibt auch "kleine" Zusatzbatterien, Kinetic HC600 oder HC800.
Vermutlich will ja noch eine 2. Endstufe für das Frontsystem mit Strom versorgt werden....
Der Grundsatz: "Viel hilft viel" gilt hier.
Kicker kann man kaufen, ist der Platz rar und/oder Geld knapp gibts gerade ein Schnäppchen auf dem Markt dessen Leistungsangaben getrost vertrauen darf:
http://www.audiophil...r%FCger%20und%20matz
Selbstverständlich kann der DD die doppelte Leistung ab, nach oben sind die Grenzen offen, eine Hollywood HXA3AK würde sich auch gut machen.
Oder eine 1 Ohm stabile 2 Kanal, die dann aber noch ein bisschen mehr Strom sehen will.
Alternativ im Biete Bereich stöbern:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107
[Beitrag von LexusIS300 am 30. Mai 2012, 06:50 bearbeitet]
AHS
#6 erstellt: 30. Mai 2012, 11:14
Also meines Erachtens ist es ein 2512 oder 3512:
http://www.ddaudioafrica.com/woofers.htm
Mit der Kicker wird der Sub auf jeden Fall laufen, ausreizen wirst du ihn nicht!
welde
#7 erstellt: 30. Mai 2012, 13:58
Fettes THX @ AHS!!
Geile seite,ich denk ich hab ihn gefunden!....Nach dem Verhältniss zwischen Magnet und Membranfläche, des 3512 und dem 2512, ist es nach meiner Meinung eindeutig ein 3512er.
Nur jetzt gehts los mit der Impedanz, ist es ein
- 0,5 Ohm
- 0,7 Ohm
- 1,0 Ohm
- 1,5 Ohm
- 2,0 Ohm
od.
- 4,0 Ohm
Mal angenommen ich hatte die ganze Zeit den Sub mit (2x1Ohm) auf meiner alten kaputten BX 1500D (die 1Ohm stabil war) paralell angeschlossen macht ja eine Gesamtimpedanz von Z(SUB)= 0,5 Ohm....da wird im Endeffekt die Endstufe ja auch einen Schuss davon bekommen haben.
Wie bekomme ich die richtige Impedanz von dem Sub ,raus.....ohne richtige Impedanzmessung.?!
AHS
#8 erstellt: 30. Mai 2012, 14:35
Ähm, sorry?
Du hast doch die Impedanz schon gemessen - 2 x 3,8 Ohm, also D4.
Ich glaube eher, dass Deine Stufe die ganze Zeit am Limit lief und deswegen irgendwann gestorben ist.
welde
#9 erstellt: 30. Mai 2012, 15:03
Ja schon 2 x 3,8 ohm .aber das ist doch nicht der echte wert der Impedanz.Mann müsste ja noch eine Frequenz anlegen.Oder werden die Herstellerangaben bei 0Hz angegen?
AHS
#10 erstellt: 30. Mai 2012, 15:12
Klar - sonst wäre es ja unmöglich, hier konkrete Angaben zu machen.
Die Impedanz steigt ja nicht nur nach Frequenz, sondern auch nach Gehäusebauart etc.
Was nachher tatsächlich beim Betrieb anliegt ist was anderes, aber in dem Fall handelt es sich eindeutig um einen D4-Sub!
welde
#11 erstellt: 30. Mai 2012, 16:08
Ok was kannst langlebiges an Monoblöcken empfehlen?
Sollte ca. 1kw @2Ohm haben und eine Remote Fernbedienung.
AHS
#12 erstellt: 30. Mai 2012, 21:28
Fernbedienung braucht kein Mensch - durch sowas kommen jedes Jahr bestimmt Hunderte von Subs um!
welde
#13 erstellt: 31. Mai 2012, 03:04
Hö wiso den sowas!?Fand das eigentlich immer praktisch....
Aber danke nochmal für die vielen PMs .Ich brauch keine 3kw im Auto ,vorallem hab ich keine Lust mir noch eine Batterie reinzubauen.
Wie gesagt ich suche etwas umdie 1kw @2Ohm wenn möglich NEU und 2Jahren Gewährleistung des Herstellers.
LexusIS300
#14 erstellt: 31. Mai 2012, 04:00
Das mit der Fernbedienung interessiert mich auch - nicht jede greift am Bass Boost...
Welde: interessiert der Vorschlag von Post #5 nicht?
[Beitrag von LexusIS300 am 31. Mai 2012, 04:00 bearbeitet]
AHS
#15 erstellt: 31. Mai 2012, 08:36
Okay, auch wenn die FB nicht am Bass Boost greift - normalerweise pegelt man einmal ein und regelt dann am Radio, oder?
Also ich hab's noch nie gebraucht und kenne auch niemand, der das verbaut.
welde
#16 erstellt: 31. Mai 2012, 10:17
Also bei meiner alten Hifonics BX1500 D fand ich es ganz praktisch,vorallem wenn mal mein älterer Geschäftskollege mitfuhr konnt ich den Sub ganz runterdrehn da er ziemlich empfindlich auf des olle Geschepper ist.
AHS
#17 erstellt: 01. Jun 2012, 09:54
Dann leg dem seine Schlagermusik ein und dreh auf 130 dB...
welde
#18 erstellt: 07. Jun 2012, 18:11
lol ne des kann ich net bringen.....Kastelruther Spatzen mit 130db geballer ausm 3512er.....
Also bin jez ein Schritt weiter gekommen,
also Einkaufsliste sind die kleine Stinger oder Kinetic HC 600er Batterie.
Dann fehlt mir noch der Monoblock,
wollt nicht mehr wie 500 € ausgeben
was denkt ihr der 3512er hat eine Werksangabe von 1200rms!
Was kann ich dem geben??Ne Endstufe mit 1500rms @2Ohm müsste doch reichen ,oder?
LexusIS300
#19 erstellt: 08. Jun 2012, 06:42
Ich würde mich um eine gebruachte Steg K2.03, Mosconi AS300.2 oder Eton PA umsehen.
Solls neu sein eine Audio System Xion 300.2, das Pedant von Gladen oder gerade günstig zu haben ESX Vision 1800.2
Allerdings kommst Du da mit der kleinen Zusatzbatterie nicht aus.
Solls ein Monoblock sein kommt mir Gladen Audio SPL1800c1 in den Sinn...
welde
#20 erstellt: 08. Jun 2012, 23:42
Also war mal bei GLADEN auf der HP,also 499 ist eigentlich ein guter Preis für die Endstufe.
Die hat ja sogar 2 Lüfter zur kühlung verbaut.Bei meinem schwarzen Golf is eh immer ne Affenhitze im Sommer.
- 499€ Gladen Mono
- 99€ Stinger SPV 20
-29€ Stinger 12Volt Trennrelais 80A
-88€ Cap ,2 Farad
= 715€
Klemmen,Hülsen,Kabelschuhe und Ringzungen sowie hydraulik Presse und Matritzen hab ich alles da.
Müsste fetzen so ,oder?
welde
#21 erstellt: 27. Jun 2012, 17:40
Hi ich nochmals. Bräuchte nochmal seelischen Kaufbeistand.
War vorhin im Hirsch und Ille in Lu.
Habe folgende 3amps zur Auswahl:
- Audio System x 300.2die neue Version
-Hifonics X3 Zeus
oder eine gebrauchte unbekanntes Alter ,Audison1.2k von einem Forumsangebot
der Sub wie oben ,DD3512 2x4ohm.
Achja Werksangaben sind bei dem Sub ja 1200w rms.Für den gesamten Sub od. jede Spule?
Was meint ihr analoger oder digitaler Amp.
Welcher Amp wir heisser?denk mal der analoge,hatte ja bei der Brutus probleme mit der Hitze.Hab mir vorhin den Zeus x 3 angeschaut.sieht alles sehr
wertig und schwer aus im gegensatz zu dem audio system x300.2
Welcher amp kommt mit Strom/Spannungsschwankungen besser zurecht??
Fragen über fragen...
[Beitrag von welde am 27. Jun 2012, 17:43 bearbeitet]
neuer sub+ monoblock
akaru am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  6 Beiträge
Neuer Monoblock
nehru_chris am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  6 Beiträge
Soundstream vs. Digital Desings vs. Ground Zero
vwvento! am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  22 Beiträge
Amp für einen DD 2512
djhemp am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  10 Beiträge
Neuer Monoblock bis 300E
barnius200 am 26.07.2023  –  Letzte Antwort am 26.07.2023  –  8 Beiträge
Neuer Sub bis 250?
Snaf91 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  4 Beiträge
Neuer Monoblock und Subwoofer gesucht
DJ_MeGaRa am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  15 Beiträge
neuer Amp für DD9917
GHOST_KING88 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  16 Beiträge
2Ohm Sub für Monoblock?
dacoroke am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  2 Beiträge
Digital-Monoblock: Welche Marke?
themad am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.459
