Welche Endstufe für meinen doppelten Boden?
MisterMusicman
#1 erstellt: 24. Mai 2012, 18:53
Hey Leute,
ich wäre über hilfreiche Tipps wirklich sehr dankbar, da ich auch ehrlicher Weise um diese angewiesen bin.
Ich habe einen Vectra C GTS (also Fließheck), und Kofferraumausbau mit einem darin befindlichen AudioSystem X-Ion 15-800 Sub.
Nun bin ich in Begriff eine dazu passende Endstufe zuzulegen, habe aber keine Ahnung welche.
Folgende Probleme:
Ich bin lediglich auf den doppelten Boden von einer maximalen Tiefe von 59 mm angewiesen!
In der Reserveradmulde befindet nämlich sich ein Gas-Tank.
Zudem benötige ich ein Basspegelfernbedienung (ja, ich weiß, bitte nicht schlagen) weil ich auf das originale Werksradio mit Navi nicht verzichten möchte.
Ich spielte mit dem Gedanken, mir eine AudioSystem X-Ion 280.2 mit Pegelfernbedienung, allerdings einer Tiefe von 58 mm zuzulegen,
oder
eine AudioSystem F2-500 MKII oder besser F2-500 MKIII leider ohne Pegelfernbedienung mit einer Tiefe von 50 mm zuzulegen.
Eine Basspegelfernbedienung ist für die F2-500 nicht mehr erhältlich. Dazu habe ich aber in der Bucht eine Universelle für 14,irgendwas € endeckt, mit der das Pegeln des Basses möglich wäre.(???)
Ich denke, dass die 280.2 mit ihrer Tiefe von 58 mm zu press liegt und somit eventuell unter Hitzeproblemen leiden wird, aber ich habe keine Ahnung.
Ich wäre um Ratschläge eurerseits oder anderen Vorschlägen wirklich sehr dankbar!!!!!
Ich weiß nich mehr weiter!
Achso, und als Randnotiz:
(Die Standartboxen wurden bereits vom Vorgänger durch Lautsprecher ebenfalls von AudioSystem mit kleiner Endstufe von AudioSystem getauscht.)
deeepz
#2 erstellt: 24. Mai 2012, 21:26
Was war denn bislang für ein Amp da dran und warum ist er es nicht mehr?
LG
deeepz
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 24. Mai 2012, 22:51
ne ampire mb1000.1 würde auch funktionieren.. die ist 5cm hoch und schafft 484watt an 4ohm
hier noch ein link zu amp performance
allerdings kann ich mir gut vorstellen das der sub auch einiges mehr verträgt
und generell würde ich da n lüfter anbringen der die warme luft wegpustet
MisterMusicman
#4 erstellt: 25. Mai 2012, 06:11
Erstmal danke für die Antworten.
Der Kofferraumausbau wurde von einem CarHifiCorner (der sich auf AudioSystem spezialisiert), berechnet und gebaut. Diesen habe ich dann dem Besitzer privat abgekauft. Nach nur kurzer Zeit wollte er sein Auto verkaufen weil er einen Kofferraum braucht und der Bass für ihn zu krass wäre.
Ich warte allerdings immer noch auf eine Nachricht seinerseits, welchen Amp er verbaut hatte, denn diesen hatte er schon dummerweise verkauft.
Und ich denke auch das die ampire mb1000.1 für den Sub ein wenig zu lasch sein wird, somal sie auch eine digitale Stufe ist... Aber die Abmaße wären genial. Ich las, dass es sogar nur 48 mm sein sollen, mit Basspegelfernbedienung. Aber ich behalte sie mir mal im Hinterkopf.
deeepz
#5 erstellt: 27. Mai 2012, 17:54
Das ist doch ein 2x4-Ohm Doppelschwinger, der würde vermutlich auch an einer Krüger & Matz 1001 laufen... 1kW @ 2 Ohm... ist zwar auch digital aber ein Ampire-Nachbau und für 150,- NEU (!) zu haben... und gerade mal 4,5 cm hoch...
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 27. Mai 2012, 17:55 bearbeitet]
MisterMusicman
#6 erstellt: 31. Mai 2012, 12:44
Hey, also ich habe endliche eine Antwort vom Vorbesitzer erhalten.
Er hatte eine Steg 2.02 aber in Verbindung eines Alpine Doppel Din Radios verbaut.
Also ohne Fernbedienung.
Vielen Dank deeepz für den Tipp der Krüger und Matz.
Ich habe einen Verkäufer einfach mal kontaktiert und nachgefragt ob es eine Basspegelfernbedienung dafür gibt. Er bestätigte mir, dass eine im Lieferumfang dazugehöre.
Ich denke für diesen Preis werde ich sie einfach mal kaufen und testen, obwohl es eine digitale ist. Aber der Preis und die Höhe sind in der Tat unschlagbar.
Ich bin aber dennoch für weitere Vorschläge/ Ratschläge dankbar.
MisterMusicman
#7 erstellt: 01. Jun 2012, 05:44
So, jetzt hab ich aber ein weiteres kleines Problemchen...
Wie schließe ich denn dann die Endstufe am originalen Werksradio an?
Ich hab noch nie eine Anlage mit Originalem Radio verbaut.
Würde das mit der Krüger&Matz KM 1001 funktionieren?
Oh man, jetzt bin ich überfragt, denn bisher hatte ich Markenradios mit Chinchausgängen und fertig.
Ich wünsche im selben Atemzug schon mal ein schönes Wochenende an alle.
PC Lüfter für doppelten Boden zum kühlen der Endstufen
Roland.S am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  9 Beiträge
Welche Endstufe für diesen Subwoofer?
blueice87 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  51 Beiträge
Kauf eines doppelten Bodens für Golf V
vossi21jnrw am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  7 Beiträge
Reichen 4mm Acrylglas für Sichtfenster im Boden?
manhatten9 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  11 Beiträge
Welche Endstufe für meinen Sub ?
att am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  6 Beiträge
Welche kompakte Zusatzbatterie?
skywalker_81 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  37 Beiträge
Welche Endstufe?
flippi am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  5 Beiträge
Welche Endstufe ???
Eagle00703 am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  5 Beiträge
Welche Endstufe im neuen 5er Touring
Jose01 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer und Endstufe
ART71 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
