Komplette Car-Hifi Anlage für Astra F bj96
*hondafreak*
#1 erstellt: 13. Mai 2012, 23:51
Hi ich Habe mir einen Opel Astra F Bj 96 geholt und will ihm nun nach dem Aüßerlichem Tuning eine Car-Hifi Anlage verpassen.
An Budget habe ich mir keine gedanken gemacht da ich die einzelteile Monatlich in Etappen kaufen werde.
Monatliche rate von ca 300€ habe ich mir so ca gedacht
Fahrzeug ist ein Opel Astra F CC 3 türer Bj 96 mit einem 1,6l 16v (X16XEL) Motor mit 101PS
An Vorausetzungen habe ich:
100map Lichtmaschiene
85 map Batterie
Handwerklich geschickt
Habe an Material nur einen Crunch CRB 500
Zielsetzung:
Möchte einen guten sauberen Klang mit einer extra Portion Bass.
Ich Höre die Musikrichtung Hardcore.
Ich möchte keine extra Löscher machen sondern die Lautsprecher sollen alle in die Orignalen Boxenaussparungen verbaut werden.
Endstufen sollen in eigengebauten Seitenverkleidungen vertieft untergebracht werden.
Nun zu meinem anliegen ich möchte mich von euch beraten lassen welche Lautsprecher, Kabel usw ihr mir da Empfehlen könnt.
*hondafreak*
#2 erstellt: 14. Mai 2012, 22:15
kann mir den keiner helfen??
sandla2005
#3 erstellt: 15. Mai 2012, 22:30
Les dir mal die Einsteigertipps durch: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Ok naja einen "sauberen Klang" und "Lautstärke" sind halt immer Auslegungssache Du kannst neue oder gebrauchte Sachen nehmen, wenn du was anständiges neu haben willst würde ich inkl. Radio so mit ab 700€ kalkulieren (wenn du den Crunch Sub verwenden willst, ist nicht die Crème de la Crème aber für den Anfang wohl ok). Mit den ersten 300€ würde ich mir ein anderes Radio und die Dämmung für die Fronttüren kaufen, das nächste mal dann andere Lautsprecher mit dazugehörigem Verstärker und dann einen Sub mit einem Verstärker dazu (oder du nimmst einen 4-Kanal Verstärker).
Hast du vielleicht Vergleiche z.B. ein Kumpel hat das und das drin und ich will es klanglich schöner und/oder lauter haben oder wenns so gut geht wärs supa ka...
Also wie siehts aus? Neu oder gebruacht? Budget? Vergleiche?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 15. Mai 2012, 22:39
zuckerbaecker schrieb:
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass
'Stefan' schrieb:
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
:prost
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
2-Wege Frontsystem:
http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-Force-10-600-G
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
Bedboy schrieb:
Grias Eich
Ich sollte mal wieder etwas aktualisieren. Hat sich einiges getan in den letzten Wochen und Monaten so das ich wieder einiges zu erzählen hab.
Es sieht zur Zeit so aus das die GTI aufgrund Arbeitsverweigerung in Reparatur ist und der BP ist auch draußen aus dem Fahrzeug. Hierfür ist der Grund das sich wohl die Spulen an den Subs gelöst haben und die defekt waren (das wieso ist noch nicht ganz geklärt)
Somit habe ich gerade Zeit mich etwas besser mit dem Frontsystem zu beschäftigen
In Erster Linie war es so, dass ich starke Resonanzen durch die Dobos im TT- Bereich hatte. Das habe ich geändert, indem ich die Dobos rausgeschmissen hab und die TMT nun auf die Tür spielen lasse.
Dabei habe ich erst damit begonnen das Alubutyl wieder runter zu kratzen und die Dobos ab zuschrauben. Danach hab ich mich mit einem stück Tuch und Aceton bewaffnet mit denen ich die Tür innen und aussen gesäubert hab…
Die Ringe hab ich aus 3 cm Multiplex gesägt welches ich noch rum liegen hatte, da ich noch etwas tiefe für den TMT gewinnen musste.
Mit etwas Lack hab ich die auch gleich noch versiegelt
2 Schrauben reichten auch aus um die Ringe vorübergehend an der Tür zu fixieren. Den Rest sollte der Konstruktionskleber übernehmen
Nachdem der Kleber ein paar tage zum Trocknen bekommen hat, ging’s ans Dämmen. Beim nächstgelegenen Carhifi Händler Alubutyl besorgt (welcher mich komisch angeschaut hab als ich sagte ich brauche 2 m² matten für meine beiden Türen) Ich muss aber zugeben.. ich hab noch kein geileres ALB verarbeitet. Am Innenblech hab ich mit 2 mm gedämmt und am Aussenblech mit 3 mm.
So sah es dan zum schluß in fertigem zustand aus… wenns noch einigermaßen passt, kommt da noch die alte Türverkleidung drüber
Später kommt noch mehr
Lg FLorian
Komplette Anlage für Astra GTC
Hell-Lux am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  16 Beiträge
Komplette Car Hifi Anlage Empfelung
emerikan am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  7 Beiträge
Car Hifi für Corsa B (BJ96)
Gordenfreemann am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  9 Beiträge
Komplette Anlage im Opel Astra G
Rax am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  2 Beiträge
Anlage für Astra F
OFC am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  2 Beiträge
Anlage für Astra F ?
BassDruck am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  19 Beiträge
HELP Komplette Car-Hifi-Anlage für 400?
Party am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  16 Beiträge
Kosten für komplette Car-Hifi Anlage Einbau
Kay-One90 am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  8 Beiträge
Hifi Astra f CC
michael1809 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung Car-Hifi anlage
Goermann am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  36 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.580
