| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Peugeot 206 1,4 / bj 2000 / 3 Türer | |
Kaufberatung Peugeot 206 1,4 / bj 2000 / 3 Türer+A -A |
Axess
erstellt: 06. Mai 2012, 14:35
Hallo Da ich noch ein ziemlicher Neuling in sachen Car Hifi bin würde ich gerne eine Kaufberatung für mein Vorhaben einholen. Einige Komponente hatte ich vor einiger Zeit für 50€ von einem Freund abgekauft. Endstufe: Boa-RL40 / 4kanal / 800watt Lautsprecher: Magnat Edition 162 / 2-Way coaxial system / 200Watt Radio: JVC KD-6442 (leider habe ich hierzu keine Daten im Netz gefunden) Subwoofer: Eine Bassrolle von Magnat (keinerlei Daten vorhanden) Habe alles im Auto angeschlossen und laufen tut es auch. Vorne in den Türen sind die standart Lautsprecher verbaut, die über das Radio laufen und hinten in der Hutablage habe ich die beiden Magnat LS verbaut, die über den Verstärker laufen. Mein Ziel ist es in den Türen, sowie bei den hinteren Sitzen in der verkleidung Boxen einzubauen die über die Endstufe laufen und den Sub im Kofferraum. Hatte mich dazu schon soweit erkundigt das ich die Türen dämmen muss sowie die hintere verkleidung (denke ich). Desweiteren bräucht ich eine 2 Endstufe für den Sub. Frage: Welche Boxen würdet ihr empfehlen? Welche Endstufe? Subwoofer? Peugeot 206 1,4 bj2000 3Türer Budget: 350€ |
DaDani
erstellt: 06. Mai 2012, 15:22
Hallo, lies dir das hier am besten erstmal durch.Das mit den hinteren LS würde ich sein lassen das verschlechtert das Klangbild. Ich würde dir empfehlen alles zu erneuern und wenn dein Budget nicht so hoch ist alles nach und nach. Mit Radio + FS anfangen und dann eine 4-Kanal Endstufe und nen neuen Sub. |
Ciagomo
erstellt: 06. Mai 2012, 15:23
Tach auch! Willkommen! Antworten: 1. Boxen ist eine Sportart, wir sprechen hier von Lautsprechern. 2. Hinten braucht man keine Lautsprecher, Musik kommt NUR von vorne. 3. Mal als kleinen Hintergrund: durchlesen!4. Dann alle Fragen neu stellen, wenn du verstehst was im verlinkten Beitrag geschrieben steht. 5. Spaß haben |
Axess
erstellt: 06. Mai 2012, 18:39
Erstmal danke für die Antworten. Wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich in die Spiegeldreiecke die Hochtöner bauen und in die Türen dann die Tiefmitteltöner? Hab mir mal diese hier rausgesucht: Klick michDie Frequenzweiche dann möglichst nah an den Lautsprechern einbauen? Zum Radio Klick michwas meint ihr dazu? Endstufe: Klick michWürde schon gerne im hinteren Bereich Lautsprecher habe, auch wenn der Sound von vorne kommt. Deswegen eine 5 Kanal Endstufe, da ja auch die rede von einem dezenten rearfill ist. Welche Lautsprecher ich für hinten nehmen soll weiß ich nocht nicht, da nun erstmal im vorderen Bereich was passieren soll und für alles auf einmal das Budget nicht ausreicht. Sind die Komponenten soweit in Ordnung? Und welchen Subwoofer könntet ihr mir dazu empfehlen? Sollte nicht zu viel Platz verbrauchen und doch trotzdem gute Bässe von sich geben. |
dennis1191
erstellt: 06. Mai 2012, 21:08
Naja, ich glaube nicht, dass du vorne nur 50mm Einbautiefe hast. Flache Lautsprecher bedeuten weniger Hub, und das kann "Bumsverlust" bedeuten. Lieber etwas vernünftiges, zum Beispiel das Pioneer TSE-170CiFrag aber am besten bei Peugeot nach, wieviel Einbautiefe vorhanden ist, oder tu einfach selber messen. Wichtig ist nur, dass der Lautsprecher nicht mit der Fensterscheibe kollidiert. Das Radio geht fit. Dämmen tust du mit diesem Set. Dann hast du vernünftig gedämmt. Fährt bei dir denn oft hinten einer mit? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du Hecklautsprecher nicht mehr brauchen wirst, sobald du das Frontsystem an eine kräftige Endstufe angeschlossen hast. Zudem würde es unnötig zusätzlich Geld fressen. Investier das Geld lieber nach vorne! Mein Motto: Lieber wenig Gold, als viel Schei... Zudem lohnen sich 5-Kanal Endstufen nicht so wahne, da sie vorallem in dieser Preisklasse recht wenig Leistung haben. Lieber eine kräftige 4-Kanal Endstufe und dann können die Lautsprecher ihr Potenzial auch gut nutzen. Von daher solltest du lieber folgendes kaufen: Krüger & Matz KM1004Diese Endstufe ist laut Untersuchungen 100% baugleich mit der ab 300€ teuren Ampire MX4 und hat trotz der geringen Größe (siehe Maße) viel Leistung. Ich habe sie selbst gehört und muss ehrlich sagen, dass das Preis-/ Leistungsverhältnis top ist! Daran schließt du halt Frontsystem + Subwoofer an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir reichen wird. Wenn nicht, dann holst du dir eben noch Hecklautsprecher + ne zusätzliche 2-Kanal Endstufe oder lässt se direkt übers Radio laufen. Glaube aber nicht, dass es soweit kommen wird. Subwoofer: Klick mich hart! (kannst auch die 30cm Variante nehmen, sofern Platz & Geld ausreichen) [Beitrag von dennis1191 am 06. Mai 2012, 21:09 bearbeitet] |
Kaufberatung Einsteigersystem Peugeot 206 Shax am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Gesamtanlage Peugeot 206 Alex_55 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Soundsystem für Peugeot 206 toxictody am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
Peugeot 206 - Kaufberatung baeder am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Sub-Peugeot 206 bc-slayer am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Peugeot 206 Basti_V am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Peugeot 206 - Subwoofer + Endstufe fake2006 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
Peugeot 206, FS+Sub+Amp Ciepie am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 18 Beiträge |
Kaufberatung für Car Hifi Peugeot 206 Axess am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 2 Beiträge |
Anlage peugeot 206 Nico_206 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 6 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.481
