| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » VW Golf 3 3-Türer Neuling braucht hilfe für ein Fr... | |
VW Golf 3 3-Türer Neuling braucht hilfe für ein Frontsystem+A -A |
plyzico
erstellt: 05. Mai 2012, 13:22
Hallo User, ich bin Besitzer eines Golf 3 3-Türer und ich möchte gerne ein besseres SOundsystem haben. Es sind immer noch alle Original-Teile drin, sprich Radio und Boxen im Amaturenbrett in der Türe keine vorhanden. Ich habe mich erkundigt und gelesen, dass man dämmen muss. Was könnt ihr mir empfehelen um alles zu dämmen, 100€ muss ich wohl dafür schonmal ausgeben oder? So dann weiter ich möchte legendlich nur ein neues Frontsystem einbauen, welches ist zu empfehlen wollte eig. nur so 100€ ausgeben. Könnt ihr mir sonst noch Sachen empfehelen, einen Subwoofer wollte ich nicht, da ich eigentlich nicht der Typ bin der jetzt mit voll aufgedrehter Musik umherfahre, aber ich lege viel Wert auf Sound Qualität. Insgesamt würde ich so 250€ bis 300€ ausgeben, aber wenn es geht ncith alles direkt sondern nur nach und nach oder ist sowas nicht zu empfehlen sondern direkt alles auf einmal machen. MfG ply |
DaDani
erstellt: 05. Mai 2012, 13:39
Hallo, als Frontsystem würde ich das hier empfehlen.Genau so wichtig wie das Dämmen ist der stabil einbau sprich LS-Aufnahmen aus MDF, MPX oder besser noch Aluringe. Deinem gesamt budget entsprechend gehe ich mal davon aus das du auch ein neues Radio willst oder? Gruß |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Mai 2012, 13:50
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=4156&mode=view http://www.hifi-foru...ead=807&postID=16#16 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.htmlDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/ http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1 http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40 http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71Adapter: http://www.kochaudio...757&products_id=6332 http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.diaboloworld.de/alb.htmlFür Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDu benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS http://www.clarion.c...f_1259559424064.html http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/2-Wege Frontsystem: http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937dSubwoofer: http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328oder http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810doder http://www.hifi-music.de/shop/Eton-Force-10-600-GEndstufen: http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2 http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4 http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004 http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/ |
plyzico
erstellt: 05. Mai 2012, 18:49
Danke für die ausfürhliche Hilfe, aber eig wollte ich nicht soviel einbauen also kein Subwoofer und Endstufen. Ist das wirklich nötig? 180€ für Dämmen etc ist ja ganz schön viel, könnt ihr mir vllt sagen was ich für Kabel und Kleinzeug gebrauche, weil ich das vllt von Bekannten besorgen könnte, ewtl. auch die Dämmmatte AluButyl. Ich wollte also ein neues Frontsystem, Dämmen + Adapter und dann brauche ich noch ein Radio (empfehlungen für max100€) mehr eigentlich nicht, dann habe ich ja immer hin ein vernünftigen Sound, das was ich wollte. Wenn ich dann Lust habe könnte ich doch im nachhinein nachrüsten oder nicht? Eine weitere Frage wäre ob die Batterie gewechselt werden muss, wenn ich das alles machen möchte. |
DaDani
erstellt: 05. Mai 2012, 19:24
Wenn die jetztige Batterie in Ordnung ist brauchst du keine neue hast ja auch keine Endstufe dabei. Kabel brauchst du nur für das FS da nimmst du am besten 2,5 mm² Ob ein Subwoofer oder eine Endstufe wirklich nötig ist musst du alleine entscheiden ob dir das FS am Radio alleine reicht. Radio würde ich dir das Clarion CZ201ER empfehlen, das habe ich auch und bin auch sehr zufrieden damit. |
plyzico
erstellt: 06. Mai 2012, 09:47
Hey danke für deine Antwort. Erstmal möchte ich nur das FS erneuern, da ich auch nicht genügend Geld habe für weitere Verbesserungen. Zur engeren Auswahl steht jetzt das Eton Pro 170 FS, evtl. bekomme ich das von einem Freund gebraucht für 100€ oder evtl. eins von Prioneer neu welche um die 100€ liegen ist das in Ordung oder gibt es bessere für diesen Preis? Dein Radio gefällt mir auch, ich denke das nehme ich oder hat jemand noch weitere zu empfehlen? [Beitrag von plyzico am 06. Mai 2012, 09:48 bearbeitet] |
DJ991
erstellt: 06. Mai 2012, 12:05
Wenn du das Pro funktionstüchtig für 100 Euro kriegst is das echt ein Schnapper! mfg DJ |
plyzico
erstellt: 06. Mai 2012, 20:30
Danke für euren ganze Hilfe. Meine Einkaufzettel sieht jetzt so aus. FS: Eton 170 Pro ca. 100€ Radio: Clarion CZ201ER 50- 80€ Kabel, Schrauben etc. bekomm ich von meinem Vater und die Dämmung, da weiß ich jetzt nicht was ich da holen soll und wo also AluButyl ist eig klar aber wieviel und ich muss ja auch noch so ein Holzgestell haben für die Boxen damit die fest sind. Kann mir da jemand etwas empfehlen? Evtl. kann mein Vater mir auch auf der Arbeit Metallringe drehen lassen wäre das sinnvoll? Sry das ich so viel Frage aber ich bin Neuling auf der Ebene und will nichts falsch machen. [Beitrag von plyzico am 06. Mai 2012, 20:31 bearbeitet] |
DaDani
erstellt: 07. Mai 2012, 17:51
Wenn du die Chance hast metallringe zu bekommen würde ich an deiner Stelle das direkt annehmen, ist besser als MDF. Hol dir einfach eine Rolle Alubutyl also 2,5 mm². |
NixDa84
erstellt: 07. Mai 2012, 17:54
2,5 m² Standartalubutyl ist beim Golf 3 ziemlicher Quatsch. Die Türen von dem Auto sind dermaßen instabil das man da wirklich mit ordentlichem Material Gas geben sollte. ![]() Gruß Chris |
plyzico
erstellt: 08. Mai 2012, 15:46
100% mit den Metallringen ist es nicht aber ich kann es versuchen. Was genau brauch ich für meinen klapprigen Golf 3 kenn mich nicht gut aus mit den ganzen Dämmzeug. |
Frontsystem Radio/ LS, Golf 3 , Neuling ! Firegod am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 19 Beiträge |
Absoluter Neuling braucht Hilfe knuddl19 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
Absoluter Neuling braucht HILFE! Murgi am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe!!! savini am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 4 Beiträge |
FS-Compo -250 ? Golf 3 - 3 Türer W33mann am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 8 Beiträge |
HiFi Neuling braucht hilfe bennxi am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 10 Beiträge |
Golf 4 - 3 Türer jbo999 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 5 Beiträge |
Absoluter Neuling braucht Hilfe! schnibbinho am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Frontsystem + Dämmung für Golf 3 (3-Türer) (200?) DerTom19 am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 13 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe RS_G60 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 7 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.448
