Kaufberatung Eton FORCE12-800BR
Unoooh
#1 erstellt: 29. Apr 2012, 20:56
Hallo Leute,
ich habe eine kurze Frage und zwar habe ich vor einen neuen Subwoofer zu holen, da meiner im Golf 3 Cabrio nicht mehr soviel her gibt. Wie oben geschrieben habe ich vor mir den Eton FORCE12-800BR zu holen.
Link mit Daten: http://www.etongmbh....-10-800-br/1/pid/20/
Leider ist meine Endstufe die ich zurzeit verbaut habe eher recht "bescheiden". Es handelt sich um eine Renegade REN 550 S.
Hier ein paar Informationen zur Endstufe:
Der Verstärker hat folgende technische Daten:
2 x 75 Watt RMS an 4 Ohm
2 x 135 Watt RMS an 2 Ohm
2 x 150 Watt Max. an 4 Ohm
2 x 275 Watt Max. an 2 Ohm
MOSFET Netzteil
Hochpegeleingänge Cinch Ein- und Ausgänge
2 Ohm Stabilität
Mono brückbar & Tri-Mode Betrieb
Hochpassfilter 80 - 2000Hz
Tiefpassfilter 50 - 250Hz
Bass-Anhebung 0/+6/+12 dB
Abmessungen: 255 x 55 x 200/230 mm
Klappt das mit dem Subwoofer oder benötige ich dazu auch noch eine andere Endstufe?
MFG Unoooh
mayhem88
#2 erstellt: 29. Apr 2012, 21:14
Da hast recht, mit der bescheidenen endstufe!;-)
Funktionieren tuts schon aber ich rate zu nem monoblock.
Teste mal den Krüger&Matz monoblock an, oder hier aufm flohmarkt nach was gebrauchtem.
Unoooh
#3 erstellt: 29. Apr 2012, 21:27
Hey danke für die schnell Antwort. Eigentlich soll es auch erstmal nur funktionieren Klar kann man sich jetzt noch eine andere Endstufe holen, allerdings wollte ich jetzt nicht unbedingt noch mehr Geld ausgeben. Du hast geschrieben, das es funktioniert. Funktioniert es auch noch so, das es auch für jemanden reicht der kein Perfektionist ist und einfach nur einen schönen Bass haben möchte oder ist das schon hart an der Grenze, so dass ich mir auch einen Subwoofer für 50 Euro holen könnte, da es vom Bass her durch die Endstufe eh keinen Unterschied gibt???
mayhem88
#4 erstellt: 30. Apr 2012, 06:12
Wenn du die endstufe behalten willst, dann kauf den eton nicht!
Der eton will mehr sehen als so ne renegade!
Dann eher in die richtung bull audio , je nach geschmack.
Kostet neu unter 100€ im gehäuse und preis/leistung stimmt
AHS
#5 erstellt: 30. Apr 2012, 12:51
Mal eine ganz andere Frage - wo steht denn der Subwoofer in Deinem Golf?
Im Kofferraum?
Dann wäre ein Bandpass ehe was für Dich als eine Bassreflex-Box, da kommt nämlich nicht viel vorne an!
@ Mayhem:
Wieso empfhielhst Du einen Monoblock für einen 4 Ohm SVC Sub??
mayhem88
#6 erstellt: 30. Apr 2012, 13:27
@AHS: glaube du hast zuwenig genau gelesen!;-)
Habe geschrieben, wenn er den eton kaufen will soll er nen monoblock kaufen!
Wenn er die endstufe nicht wechseln will ,soll er sich den bull audio anschauen!
Das mit dem cabrio hab ich überlesen sry!
Dann nen bandpass oder fußraumsub
AHS
#7 erstellt: 30. Apr 2012, 13:35
Sorry - Du hast recht!
Hab nur im im verlinkten Datenblatt gesahtu und da steht 4 Ohm Nennimpedanz - oben dann 2 x 2 Ohm!
Okay, ich nehm alles zurück!
BTT - ich weiß zwar nicht genau, wie der Golf 3-Kofferraum aussieht, aber ich hätte noch einen Emphaser-Bandpass, der speziell für Cabrios entwickelt wurde.
So einen:
http://www.acr-auric...1x10--f--Cabrio.html
[Beitrag von AHS am 30. Apr 2012, 13:36 bearbeitet]
Unoooh
#8 erstellt: 30. Apr 2012, 17:55
was würdest du denn dafür haben wollen ? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bandpass und Reflex?
Edit: Bräuchte ich für den Bandpass Subwoofer auch eine andere Endstufe?
MFG Unooh
[Beitrag von Unoooh am 30. Apr 2012, 18:01 bearbeitet]
AHS
#9 erstellt: 02. Mai 2012, 09:00
Nein, das spielt keine Rolle.
Beim Bassreflex-Gehäuse steckt der Lautstprecher in einem vetilierten Gehäuse, sprich einer Box mit Öffnung.
Bandpass bedeutet soviel, dass der Lautsprecher in einem Gehäuse verbaut ist, das eine geschlossene und eine ventilierte Kammer hat oder ZWEI ventilierte Kammern.
Hier ist das nochmal genau erklärt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprechergeh%C3%A4use
Unoooh
#10 erstellt: 02. Mai 2012, 17:12
Achso, bedeutet also, das bei einen Bandpass Subwoofer die Luft bzw der Druck durch eine Röhre gepresst wird, sodass er gezielt in eine Richtung läuft und so in meinen Fall mehr Bass als bei einen Bassreflex Subwoofer erzeugt wird??
Mfg
Unoooh
mayhem88
#11 erstellt: 02. Mai 2012, 17:49
Der kandidat hat 100 punkte!
Unoooh
#12 erstellt: 06. Mai 2012, 15:09
Hey Leute danke für eure bisherige Hilfe habe aber erneut eine Frage und wollte keinen neuen Thread deswegen eröffnen.
Ich habe von meinen Dad einen anderen Verstärker bekommen und zwar den hier:
Rodek RA4100N
4-Kanal Verstärker im edlen Aluminium-Design mit tiefblauer LED-Beleuchtung und ausgeklügeltem Thermal Management (ohne Kühlrippen)
* 4 x 85 W RMS an 4 Ohm
* 4 x 140 W RMS an 2 Ohm: aufwändiges Doppelnetzteil für satten Power Output
* integrierte elektronische Frequenzweichen (12 dB/Okt.) Trennfrequenzen stufenlos regelbar von 10/40 - 400 Hz
* wahlweise schaltbar als High Pass
* Low Pass
* Subsonic oder Bandpass
* Phase Shift Regler (stufenlos von 0 - 180ø)
* alle Stereo-Kanalpaare brückbar und 2 Ohm stabil
* Eingangsempfindlichkeit von 0.2 bis 9 V regelbar
* schnell ansprechende Schutzschaltungen gegen Kurzschluss
* Überhitzung und Gleichspannung an den Lautsprecher-Ausgängen
* massiv gekapselte Anschlussblöcke
So. Meinen alten Verstärker könnt Ihr ja oben einsehen und ich gehe sehr stark davon aus, das dieser viel viel schlechter ist als mein neuer von Rodek.
Mein Problem: Ich hatte diese mit 2 Kollegen die etwas mehr Ahnung haben angeschlossen. Wir haben alle Anschlussmöglichkeiten ausprobiert, allerdings nie ein perfektes Ergebnis erzielt. Aus dem Subwoofer kam mit allen Pegeln auf MAX gedreht gerade mal halb soviel Bass wie mit der Renegade Endstufe. Liegt der Nachteil hier an der "4-Kanal" Endstufe? Hättet Ihr vielleicht eine Erklärung oder am besten direkt eine Lösung des Problems?? :-)
MFG
Unoooh
mayhem88
#13 erstellt: 07. Mai 2012, 05:42
An welchen sub hast du angeschlossen?
AHS
#14 erstellt: 07. Mai 2012, 08:53
Und vor allem WIE hast Du den Sub angeschlossen?
Ich nehme mal an, gebrückt an Kanal 3 + 4, oder?
mayhem88
#15 erstellt: 07. Mai 2012, 09:50
Wenn deine kollegen ahnung haben, hoffe ich das ihr einen 4 ohm sub auf ch 3 und 4 gebrückt habt!
Ch 1 und 2 ist später fürs fs!
Alle regler auf max??
Radio auf 3/4 lautstärke drehen und dann am gain regler der endstufe soweit aufdrehen bis der sub verzerrt!
Ein bisschen zurück drehen und fertig!
Der gainreglet ist zum regeln der eingangsempfindlichkeit, nicht für leistung etc.!
Dann sollte das ganz gut gehen!
[Beitrag von mayhem88 am 07. Mai 2012, 09:52 bearbeitet]
Unoooh
#16 erstellt: 07. Mai 2012, 21:59
danke für die Antworten. der Subwoofer hat 2 + und 2 - Anschlüsse. Ein Kollege sagte mir, der Grund dafür ist das der Subwoofer zwei unterschiedliche Schwingspulen hat, ka was das ist :D. Nunja ich habe halt meine alte schlechtere Renegade Endstufe komplett abgebaut und diese durch die Rodek Endstufe getauscht. Der Anschluss an die Rodek Endstufe war folgendermaßen:
1x Subwoofer + an + von Channel 1 der Rodek Endstufe
1x Subwoofer + an + von Channel 2 der Rodek Endstufe
1x Subwoofer - an - von Channel 1 der Rodek Endstufe
1x Subwoofer - an - von Channel 2 der Rodek Endstufe
Wir haben mit dieser Variante alle möglichen Channel Varianten ausprobiert, d.h. auch Channel 3 und 4.
Liegt es hier vielleicht an den 4 Channels der Rodek Endstufe, sodass zwei Channel nicht belegt sind und so nur die Halbe Leistung erbracht wird?
Mein Kollege hat den Subwoofer heute überbrückt, da dieser dadurch viel mehr Leistung gebracht hat. Der Subwoofer ist allerdings nun an die Renegade Endstufe angeschlossen, und wenn ich ehrlich bin reicht der Bass mir vollkommen aus, zumal ich die Türen noch dämme und dadurch noch etwas Bass dazu kommt aber rein aus Interesse würde es mich schon interessieren warum die knapp 80 € teurere Endstufe schlechter abschneidet. Ich hoffe Ihr habt alles soweit verstanden.
Mfg Unoooh
mayhem88
#17 erstellt: 08. Mai 2012, 04:39
Wieviel ohm hat der dvc sub, 2x4 ohm?
In reihe geschaltet ist klar, dass der sub keine leistung bekommt!
Wennst den sub parallel brückst brauchst ne 1 ohm stabile endstufe, bevorzugt monoblock.
Nimm nen 4 ohm singel sub und brück den an 2 channels, dass geht sicher besser
Endstufe für Eton Force12-800BR 200? Ford Focus
mannigo am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  7 Beiträge
Passende Endstufe für Eton 12-800BR
Erathur am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  13 Beiträge
Wechsel von BR zu GG ?
syntanic am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  10 Beiträge
Subwoofer für Golf III.Eton F10-800BR !
90Serious90 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  5 Beiträge
Endstufe für Eton Force 10-800br (erledigt)
recon88 am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  14 Beiträge
Endstuffe für Eton force 12-800BR
Justin1994 am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  2 Beiträge
Endstufe Eton!
johnbello3 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  13 Beiträge
eton 600.2 + eton force 12-800 br ?
.:SaSa:. am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  19 Beiträge
Eton Force 10-800BR macht kaum Druck-Endstufe zu schwach??
666company am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  3 Beiträge
ETON FORCE 12-800BR oder DIGITAL DESIGNS LE M10D2
sonic2k am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMacFranz31
  • Gesamtzahl an Themen1.562.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.624
