| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer Endstufe | |
Subwoofer Endstufe+A -A |
Darkdamnedsoul
erstellt: 27. Apr 2012, 15:24
Hi all! Subwoofer: Earthquake DBX-12DR Momentan nutze ich für den Sub eine Audio System F2-300, welche bei ein Paar bösen Liedern (HipHop) in protect geht. Endnervig! Mein Vorhaben: Die Audio System (2x140rms an 4ohm) für ein gescheites Pärchen Frontlautsprecher zu nutzen und mir für den Sub eine neue zu kaufen, die auch mehr Feuer hat. Ich habe mal ein wenig im Netz gesucht, kann aber kaum Testberichte finden. und ehrlich gesagt bin ich aus dem Thema auch ein Paar Jahre raus^^ Was haltet ihr von denen hier: Alpine MRP-M2000 Helix SPXL 1000 Competition Audio System HX 170.2 Audio System X300.2 Alle liegen so zwischen 450 und 550Euro. Die Alpine macht mir nen guden. Was haltet ihr davon? Alternativen? Danke Grüße |
zuckerbaecker
erstellt: 27. Apr 2012, 15:50
Hast die zwei Schwingspulen parallel an der gebrückten Stufe? Das sind 2 Ohm, da sollte nix in Protect gehen. Wie sieht den die Stromversorgung aus? Dort würde ich mal ansetzen. |
Darkdamnedsoul
erstellt: 28. Apr 2012, 00:20
Ja, habe es gebrückt. Ist nur bei zwei, drei Liedern so. Und das auch nur bei dieser einen Band. Sonst kommt das gar nicht vor. Was soll ich an der Stromversorgung machen? |
zuckerbaecker
erstellt: 28. Apr 2012, 04:38
Und wegen DEN zwei Liedern willst Du die Endstufe tauschen
Woher soll ICH das wissen?
Darkdamnedsoul
erstellt: 28. Apr 2012, 08:07
Habe bei der Stromversorgung nix extra. Also normal plus von Batterie nach hinten und Masse dort weggenommen wo die Gurte dran sind. Lack abgeschliffen. 2 Powercaps mit 1 und 1.2F. Und ne neue Endstufe würde ja auch passen, damit ich die jetztige für ein künftiges Frontsystem nutzen kann. Kann keiner wat zu den Endstufen empfehlen? Muss ich an der Stromversorgung was ändern? So stark ist die F2-300 gar nicht, dass es da Probs gibt odeR? grüße |
zuckerbaecker
erstellt: 28. Apr 2012, 14:42
Was heißt bei Dir "normal"? |
Darkdamnedsoul
erstellt: 28. Apr 2012, 18:11
Mit ner 25er Leitung von der Batterie über Sicherung direkt an Powercap, von da aus an die Endstufe. Masse wird jeweils von den Gurten weggenommen. |
zuckerbaecker
erstellt: 28. Apr 2012, 23:10
Nicht gerade üppig, wenn die Stufe auf 1 Ohm läuft. |
Mr.Highway
erstellt: 29. Apr 2012, 04:00
Hol dir bei Ebay ne Vision 1800.2 sind momenten fuer 300 zu haben hammer stufe |
AHS
erstellt: 29. Apr 2012, 18:15
Und dann? DIE läuft garantiert noch weniger an 25 qmm Kabel, ganz im Gegenteil! [Beitrag von AHS am 30. Apr 2012, 09:26 bearbeitet] |
Mr.Highway
erstellt: 30. Apr 2012, 12:40
Soller haltn 35er kabel legen |
AHS
erstellt: 30. Apr 2012, 12:42
Eben - und dann kann er die Audio System auch behalten, weil die dann ausreichend Strom kriegt! |
Mr.Highway
erstellt: 30. Apr 2012, 13:10
wärer doch schoen billig dabei^^ n 25er kabel is nunma nix fuer "feuer" |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Apr 2012, 16:30
Die bringt DANN Feuer, wenn sie genügend Strom bekommt. |
j1mmy
erstellt: 30. Apr 2012, 19:42
Die Leistungsverluste zwischen einem 20iger und einem 35iger Kabel liegen selbst bei realen 1 KW im unteren einstelligen Porzentbereich. Die Kabelübergänge (ANL-Sicherung, hochwertige (!) gecrimpte Kabelschuhe z.B. von Klauke usw., saubere Kontaktflächen zur Karosserie und zur Batterie hin) sind hier viel entscheidender. [Beitrag von j1mmy am 30. Apr 2012, 19:48 bearbeitet] |
Darkdamnedsoul
erstellt: 30. Apr 2012, 21:58
Hi! Meint also wirklich, dass die 25er Leitung zu knapp ist? Habe die Endstufe glaub auch nur zur Hälfte aufgedreht. Aber naja. Probiere die Tage noch mal was anderes aus und werde dann denke mal zu 35er greifen wenn ihr das sagt. Ist ja erstmal billiger als ne neue Endstufe. Grüße |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Mai 2012, 09:20
Der Gainregler ist KEIN!!! Leistungsregler! Er dient dazu, das Vorverstärkersignal an die Stufeanzupassen, wenn hier falsch eingestellt wird, geht die Stufe ins Clipping und zerstört den Lautsprecher. |
AHS
erstellt: 01. Mai 2012, 11:08
Teste das einfach mal aus! Was die anscheinend marginalen Leistungsverluste anbelangt - rein rechnerisch kann das durchaus sein. In der Praxis habe ich es aber so erlebt, dass manche Stufen mit einem Kabelquerschnitt unter 35 qmm einfach abschalten! |
asrak
erstellt: 04. Mai 2012, 02:37
Ja weil niemand von denen ofc vollkupferkabel verwenden. Statt 35m normale kupferbezogene zu verwenden, reicht ein echtes 20qmm vollkupfer |
AHS
erstellt: 04. Mai 2012, 08:53
Also ICH habe Vollkupferkaber verwendet und eine SPL Dynamics z.B. läuft definitiv NICHT mit 16er oder 20er Kabel. |
asrak
erstellt: 04. Mai 2012, 14:14
natürlich hängt das davon ab wieviel strom du benötigst. eine billige mono endstufe von crunch läuft sicher mit 16er aluminium kabeln. für ein eton ec 500.4 zb reicht auch ein 20er vollkupfer kabel. ich würde sogar behaupten dass es ohne probleme laufen würde. |
Darkdamnedsoul
erstellt: 05. Mai 2012, 11:37
Hi all! Problem gelöst. Hatte doch 35er Kabel im Auto liegen. Nur hinten an der Endstufe war keine Aderendhülse. Da ging die 35er Leitung auf nen kleines "Fähnchen" und dann in die Buchse. Habe das mal gescheit gemacht an der Arbeit und mit ner Aderendhülse versehen. Schon getestet und es läuft alles bestens ohne protect. Also doch keine neue Endstufe ^^Danke für eure Hilfe. Masse kontrolliert, Geld gespart ![]() PS: Die F2-300 kann max. 60A fressen. Bei angenommen 14V wären das 840W. Laut dieser Tabelle hier im Forum sollte sogar ein 20er Kabel reichen weshalb ich danach schon mal nicht guckte. Aber habt mir ja dennoch geholfen ^^ [Beitrag von Darkdamnedsoul am 05. Mai 2012, 11:43 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 06. Mai 2012, 09:17
Na also! Viel Spaß mit der vollen Leistung! |
Endstufe für EARTHQUAKE DBX-12DR Darkination am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
Earthquake DBX-12DR Rave100 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-12DR vs...... Diggerbuy am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 35 Beiträge |
Subwoofer für Audio System F2 300 MK3 Mocom294 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 4 Beiträge |
Audio-System für HipHop SemTeX1303 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 36 Beiträge |
Farge zu Earthquake DBX-12DR widdlle am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
Monoblock für Audio System Sub Jcq24 am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 36 Beiträge |
Endstufe für audio system sub n.o.v.a am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 10 Beiträge |
Endstufe für Audio System CX12 ruffryder00 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 19 Beiträge |
Audio System Endstufe und Subwoofer? Opel99 am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2023 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.977
