| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 13cm Compo für Mazda 323c | |
13cm Compo für Mazda 323c+A -A |
L3n_7
erstellt: 19. Apr 2012, 21:09
Hallo, will nun bei meinem Freund ein neues Frontsystem einbauen. Das ganze wird angetrieben über eine 2 Kanal Endstufe. Ihc hab schon viel im Internet geguckt und von den 13cm von denen ich gutes gehört habe, sind die Canton RS 2.130. Es gibt ja generell nicht viel zu lesen über 13cm Könnt ihr mir ein anderes gutes Frontsystem vorschlagen bis max 140 Eur? |
Rockabilly87
erstellt: 19. Apr 2012, 23:22
Hi! Vor der Frage stand ich letztens auch. Hab mir dann das Helix b52c gekauft für 99€. Ist laut vieler Meinungen bis 100€ mit das beste was man sich kaufen kann. Auführlicher kann ich aber erst berichtemn wenn meine Endstufe endlich mal ankommt |
emi
erstellt: 20. Apr 2012, 08:01
Das Pioneer TS-E130CI könntest du dir auch mal anschauen. Hat den Hochtöner aus dem Größeren 170er System. Liebe Grüße, Tim Edit: SEHR wichtig ist die Ausrichtung des Hochtöners, grade bei einem passiv getrennten System, bei dem man schlecht die Pegel der einzelnen Lautsprecher untereinander einstellen kann. Das macht den Klang zu mindestens 50% aus! Hochtöner müssen auch nicht zwingend direkt auf Achse spielen. Einfach mal ein bisschen damit experimentieren bis das gewünschte Ergebnis vorliegt. [Beitrag von emi am 20. Apr 2012, 08:04 bearbeitet] |
Stereo33
erstellt: 20. Apr 2012, 08:34
Ich hatte mal das 130CI, der Tiefmittelton hatte mir gar nicht gefallen. |
emi
erstellt: 20. Apr 2012, 09:02
Welches denn? Das TS-130CI oder das TS-E130CI? Das sind von Grund auf verschiedene Lautsprecher! |
Stereo33
erstellt: 20. Apr 2012, 09:06
Es ist schon etwas länger her, ich meine es war das E130CI. |
emi
erstellt: 20. Apr 2012, 09:09
Wenn es wirklich das E gewesen sein soll,kann ich es nicht nachvollziehen. Klar, macht das Ding keinen richtig tiefen Bass, aber welcher 13 (in dem Preisbereich) kann das? |
Stereo33
erstellt: 20. Apr 2012, 09:16
Es war nicht nur der Bass, der ganze Grundton hat mir nicht gefallen. Es war aber auch das einzigste 13er System was ich je hatte. |
L3n_7
erstellt: 20. Apr 2012, 12:44
Mh. Das kann auch wohl an die 150 Eur zunot gehen. Bass müssen die gar nicht bringen, können 13er ja auch nicht, die niedrigen Frequenzen werden eh gecuttet. Sonst noch wer Ideen? Sonst bin ich Momentan zum Helix hingeneigt. Bitte berichte wenn du deine Endstufe hast wie es klingt. |
Rockabilly87
erstellt: 20. Apr 2012, 18:35
Endstufe ist heute angekommen. Werde sie morgen im Laufe des Tages einbauen und dann berichten. |
L3n_7
erstellt: 20. Apr 2012, 19:03
Alles klar dank dir. |
Rockabilly87
erstellt: 21. Apr 2012, 10:56
Sooooooooo..... Also ich bin durchweg begeistert von den Helix. Ich liebe diese Hochtöner! Testbericht: Qualitativ sehr hochwertig für den Preis. Da habe ich nichts zu meckern. Die Lautsprecher kommen mit viel Montagematerial daher. Viele verschiedene Schrauben, Klebepads für die Weichen(welche auch wirklich sehr gut kleben) und 3 verschiedenen Montagemöglichkeiten(aufgesetzt, versenkt und angewinkelt) für die Hochtöner. Optik ist relativ aufwendig für die Preisklasse, aber ja bekanntlich Geschmackssache. Die Magneten haben eine Polkernbohrung. Die Hochtöner sind 25mm groß und damit größer als die meisten anderen in diesem Segment. Klanglich vom Vorteil, allerdings strahlen sie dadurch auch in einem kleinerem Winkel. Deswegen sollte man aufpassen das man sie so montiert das der Winkel zum Ohr passt. Sollte aber mit dem beigeleten Montagemöglichkeiten kein Problem darstellen Die Weiche ist wirklich extrem klein und besitzt hochwertige Bauteile, dafür hat sie keine Pegelanpassung. Diese ist aber auch in meinem Fall überhaupt nicht notwendig, da TMT und Tweeter optimal zusammenarbeiten. Der Klang ist absolut TOP! Ich finde sie klingen wesentlich brillianter, als z.B. die des Eton Pro 170. Ein Freund hat dies bestätigt. Der TMT ist sehr ,,straff". während die 13er (Magnat, waren schon verbaut) im Heck bei gleichem Pegel schon flatterten und kurz vorm aufgeben waren, haben die Helix sich kaum bewegt. Man muss dazu das der Wirkungsgrad der Magnat auch etwas höher ist, wodurch sie einen Tick lauter spielten. Was Mitteltöne angeht bin ich sehr empfindlich, ich finde die meisten Boxen hören sich im Mitteltonbereich total verkehrt an. Die Helix haben da genau meinen Geschmack getroffen. Egal ob es die Stimme von Kool Savas oder die Gitarre von Angus Young waren Alles in allem kann ich mir kaum vorstellen bessere Boxen für unter 150€ zu finden. Also von mir hast du eine klare Empfehlung |
L3n_7
erstellt: 21. Apr 2012, 14:27
Kannst du mir einmal zeigen wie du die HT befestigt hast? ![]() Wieviel Pegel ist denn damit möglcih? Ich denke dann werde ich mir die auch kaufen |
Rockabilly87
erstellt: 21. Apr 2012, 18:58
Hab die die Halterungen von den Originalen HT´s an den Türgriffen aufgebohrt und die dort eingebaut. Morgen kriegste ein Foto. Also wenn ich alle Frequenzen vom EQ auf Mittelstellung habe und die TMT´s ab 120Hz laufen lasse reicht der Pegel absolut aus für mich. Unterhalten kann man sich definitiv nicht mehr. Wenn ich die tiefen Frequenzen raus lasse geht´s schon in den Bereich schmerzhaft. Es gibt sicherlich Lautsprecher die lauter können, aber die Helix reichen für nicht hörgeschädigte völlig aus ![]() Die HT´s kriegt man ohne einen Tinitus zu riskieren überhaupt nicht übers Limit. |
goelgater
erstellt: 21. Apr 2012, 19:03
hi Du hast die Ht,a in den Türen drin |
Rockabilly87
erstellt: 22. Apr 2012, 00:51
War das jetzt eine Frage? |
Rockabilly87
erstellt: 22. Apr 2012, 13:56
L3n_7
erstellt: 22. Apr 2012, 20:30
Mh achso okey.. ich weiß noch nicht ganz wie ich das mache.. |
goelgater
erstellt: 22. Apr 2012, 21:27
hi Naja,in der Pos. an den Türen,wirst wohl kaum ne Bühne hinbekommen |
Rockabilly87
erstellt: 23. Apr 2012, 17:11
Was? wieso? So hab ich mein typisches Stereodreieck. Dann würde man das ja mit 2 Standlautsprechern zuhause auch nicht hinbekommen.... Auf dem Cockpit sieht potthässlich aus und ich finde da klingen sie auch nicht wirklich( zu grell) . Das ist ja Geschmackssache. Da wo sie jetzt montiert sind sind sie aber in etwa auf Ohrhöhe und annähernd im passenden Winkel. [Beitrag von Rockabilly87 am 23. Apr 2012, 17:26 bearbeitet] |
emi
erstellt: 23. Apr 2012, 19:05
Das zeichnet einen guten Hochtöner aus Glaub ich... [Beitrag von emi am 23. Apr 2012, 19:19 bearbeitet] |
Rockabilly87
erstellt: 23. Apr 2012, 19:50
Ja, in gewisser Weise schon. Ich (und die meisten anderen) mag es aber nicht soooooo grell. Für mich muss ein HT klar klingen. Wenn es grell ist und in den Ohren weh tut kann ich nichtmehr klar hören. Da hab ich ein super Beispiel. Hier in der Nähe hat vor einiger zeit eine discothek aufgemacht, die quasi damit geprahlt hat die megasuperbeste Musikanlage weit und breit zu haben und diese von den absolut besten Fachmännern installiert, eingestellt und ausgerichtet zu sein.... Ende vom Lied war das die Disco nach wenigen Stunden fast leer war, weil der Ton so fies hell und grell war das es nicht gerade sonderlich angenehm war der Musik bei hoher Lautstärkle zu lauschen |
13cm Compo-System (100?) kartoffel_tm am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 7 Beiträge |
2-Wege-Compo 13cm StefanKresstel am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 13 Beiträge |
Frage zum FS 13cm compo Bearfass am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 12 Beiträge |
13cm Compo um 150 Euro Truhse am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 69 Beiträge |
Suche leistungsstarkes 13cm Compo System vote4morten am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe für 13cm Compo (CFS 130.25) Tmp am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 7 Beiträge |
Ersatz für 13cm Compo 2Wege FrontSystem Speedyder64te am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
Mazda 323 -> HU,FS,amp,sub Nekronox am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 25 Beiträge |
4x13cm für einen Mazda 323 DoomBringer am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 9 Beiträge |
Anlage im Mazda Nardo am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.560
