Welches Composystem für vorne und welche Endstufe?
Pepina584
#1 erstellt: 15. Apr 2012, 00:01
Hallo zusammen,
ich möchte meine Muskanlage im Auto etwas aufwerten und brauche dazu Hilfe! Hoffe ich finde sie hier. Was ich bisher hier so gelesen habe, weckt Hoffnung
Ich brauche ein 2 Wege Composystem (16,5) für vorne und eine dazu passende 4-Kanal Endstufe. An die Endstufe soll dann das vordere Composystem und mein Subwoofer.
Preislich dachte ich an bis 150€ für das Composystem und bis 200€ Endstufe
Folgendes habe ich schon im Auge "Audio System Radion 165 - 2-Wege Composystem"
http://www.extremeau...ystem-radion165.html
Was haltet ihr davon und habt ihr bessere Vorschläge?
Was Endstufen angeht habe ich leider absolut keine Ahnung und auch absolut noch nichts im Auge.
Ich bedanke mich schon mal.
Pepina584
#2 erstellt: 15. Apr 2012, 14:27
Hat keiner Vorschläge für mich?
Was haltet ihr von der Ground Zero GZTA 4125X 4-Kanal Endstufe?
http://www.extremeau...8rker-gzta4125x.html
In Verbindung mit den Audio System Radion 165 165mm, 2-Wege Composystem
Und einem Subwoofer
sisqo80
#3 erstellt: 15. Apr 2012, 14:42
aus welchen Grund hast du diese Komponenten gewählt?
Gibt einige gute Sachen in deinem Budget, die von dir ausgesuchten gehören mit dazu.
Pepina584
#4 erstellt: 15. Apr 2012, 14:47
Das 2 Wegesystem kenne ich von einem Kollegen und finde, es klingt sehr geil! Die Endstufe habe ich ausgewählt, weil das für mich alles ganz gut klingt und weil Ground Zero hier auch bei den Einsteigertipps genannt wird und ich denke das Preisleistungs Verhältnis scheint da gut zu sein.
Bin natürlich offen für weitere Vorshläge
DaDani
#5 erstellt: 15. Apr 2012, 15:26
Moin,
hast du vor noch einen Subwoofer nach zurüsten oder wieso willst du eine 4-Kanal?
Gibt es bei dir in der nähe einen Fachhändler? Wenn Ja dann fahr da mal hin und hör dir mal verschiedene Sachen an und wenn er dir eine Endstufe emfiehlt kannst du das hier ja reinschreiben, dann kann man dir sagen ob das gut ist oder nicht.
Pepina584
#6 erstellt: 15. Apr 2012, 21:16
Da soll auch ein Subwoofer angeschlossen werden, ja. Gibt hier nen Fachhändler, aber der versucht einem immer teurere Sachen anzudrehen!
Was sagt ihr denn zu der Endstufe und dem 2 Wegesystem die ich rausgesucht habe? Wär das so ok, oder hat jemand bessere Vorschläge?
nicolas-eric
#7 erstellt: 15. Apr 2012, 21:37
Die von Dir ausgesuchten Teile sind ok.
Aber.
Wenn Du die Einsteigertips hier gelesen hast, dann weisst Du ja, dass mit dem blossen austauschen von Serien- gegen andere Lautsprecher nicht viel bis gar nichts erreicht wird.
Die Lautsprecher müssen auch entsprechend stabil eingebaut und gedämmt werden, damit sie gut klingen und auch Druck machen.
Ein Home Hifi Lautsprecher Chassis klingt ohne entsprechendes Gehäuse ja auch nicht.
Pepina584
#8 erstellt: 16. Apr 2012, 16:10
Freut mich und du hast auch keine anderen Vorschläge?
Habe ich gelesen und werde ich auch umsetzen. Danke
[Beitrag von Pepina584 am 16. Apr 2012, 16:11 bearbeitet]
nicolas-eric
#9 erstellt: 16. Apr 2012, 19:32
Mit Lautsprechern verschiedener Hersteller hab ich keine Erfahrung.
Die paar die ich bisher verbaut habe waren alle von AS.
Als Endstufe Schau die auch mal die an:
http://www.audiophil...km1004.28.701.1.html
Hat bissel mehr Leistung, grad für den Subwoofer.
Welchen hast du eigentlich?
Pepina584
#10 erstellt: 16. Apr 2012, 19:52
Danke.. Im Moment habe ich noch diesen Bull Audio Subwoofer, aber möchte jetzt langsam alles aufrüsten!
Was haltet ihr von der Endstufe? ESX SE4120 ESX SIGNUM 4-KANAL
http://www.extremeau...228rker-se-4120.html
Sie hat 4x120 Watt RMS und ESX steht hier auch unter den Einsteigertipps!
Stereo33
#11 erstellt: 16. Apr 2012, 20:03
Ist sicherlich nicht schlecht.
Wenn du noch was drauf legst, reichts für eine Eton ECC 500.4.
Eton ist meiner Meinung nach, seid Einführung der EC und ECCs in Sachen Preisleistung nahezu ungeschlagen
Die ESX ist aber auch gut.
Pepina584
#12 erstellt: 16. Apr 2012, 20:08
Die Eton wird mir dann aber zu teuer Trotzdem danke für deinen Vorschlag!
Ist die ESX denn besser als die Ground Zero die ich oben rausgesucht habe?
Stereo33
#13 erstellt: 16. Apr 2012, 20:15
Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe noch nie eine GZ Endstufe gehört aber nehm ruhig die ESX.
Die Preisleistung stimmt.
nicolas-eric
#14 erstellt: 16. Apr 2012, 20:26
Denke bei analogen Endstufen aber auch am genug Strom und gut dimensioniertes Kabel.
Die brauchen mehr Strom als digitale.
Pepina584
#15 erstellt: 17. Apr 2012, 16:59
Woran erkenne ich denn eine digitale oder analoge Endstufe?
Bei der ESX steht bei, dass sie eine analoge ist. Bei der Ground Zero steht nichts dabei, ist es jetzt eine analoge oder eine digitale?
Und welche sind besser, analoge oder digitale?
Stereo33
#16 erstellt: 17. Apr 2012, 17:03
Analoge kann man z.B. i.d.R. brücken (2 Kanäle zu einem machen) bei digitalen geht das nicht.
Analoge haben einen Wirkungsgrad von ~ 45-65% und klingen besser als digitale.
Digitale Endstufen haben einen Wirkungsgrad von 75 bis über 80%.
Also fürs FS sollte man eine Analoge nehmen. Für den Bass geht auch eine Digitale.
nicolas-eric
#17 erstellt: 17. Apr 2012, 19:58
Die Zeit, dass analoge immer besser klingen, ist schon etwas länger vorbei.
Digitale haben teils einen noch höheren Wirkungsgrad, als zuvor geschrieben.
Und auch die meisten aktuellen digitalen kann man brücken.
Welches 16er Composystem für 100-150?
Freedom am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  32 Beiträge
Welche Lautsprecher vorne für Endstufe
Wolfenfighter am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  4 Beiträge
16cm Composystem gesucht
Zapp am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  9 Beiträge
20iger Composystem
b-se am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
mivoc Composystem
DaBunnyripper am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  3 Beiträge
welches 2er-kompo und welche endstufe
burki86 am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  4 Beiträge
Composystem für Opel
N8-Saber am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  8 Beiträge
Composystem für VW Vento
Sgarrito am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  2 Beiträge
Welches HS + Welche SUB Endstufe?
Goernitz am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  9 Beiträge
Welche Endstufe und welches Radio?
deadwing am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.099
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.517
