HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Richtigen sub und verstärker gesucht? | |
Richtigen sub und verstärker gesucht?+A -A |
Mnml1337
#1 erstellt: 10. Apr 2012, 19:08 | |
Moin, Moin ich brauch hilfe bei der richtigen Wahl eines Verstärkers und der empfählung eins Sub's bin Neuling Also ich war beim einem HiFi Händler und habe mir neue LS für mein Audi B5 Limo gekauft. das waren einmal Forne: JBL GTO508C Hinten: JBL GTO6528S Diese habe ich angebracht und bin vom klang bis jetzt ganz zufrieden, jedoch ist das radio zu schwach hier bei handelt es sich um ein JVC KD-R321, welches der vorbesitzer mir übergeben hat :P- nicht das beste stück. Jetzt hat das Radio glaube ich einen eingebauten Verstärker 50Watt *4. Die Boxen haben 165 Watt und 55 RMS. Jetzt denke ich mir das die schwäche der LS auf die fehlende Watt zahl abzuleiten ist. Nun würde ich mir gerne einen passenden Verstärker dafür kaufen der die LS nicht über- bzw unterfrodert. Desweitern Würde ich mir gerne noch einen Sub zu legen, hat es überhaupt Sinn einen Sub zu zulegen da ich ja einen getrennten Kofferraum habe? Und wenn es Sinn hat dann einen aktiven oder passiven und welches Gehäuse welcher Sub wäre den gut für mich?. Musikrichtung sind Minimal Electro und Hip Hop. Und noch ne Frage ist ein aktiver Sub nicht das selbe wie ein passiver mit Verstärker? Danke und Mfg Dennis (: |
AHS
#2 erstellt: 10. Apr 2012, 23:50 | |
Es ist dasselbe - ein aktiver Sub hat lediglich einen eingebauten Verstärker samt Weiche. Mich würde eher interessieren, welcher Händler Dir empfohlen hat, vorn und hinten Lautsprecher zu verbauen! Dein Radio hat effektiv viellecht 4 x 12 Watt RMS - die 50 sind ein Werbegag. Ich würde an Deiner Stelle einen Verstärker mit 4 x 50 - 70 Watt RMS verbauen und statt der hinteren LS einen Subwoofer anschließen! Wenn Du einen Skisack hast, würde sich in Deinem Fall ein Volksbandpass anbieten - googel mal danach. |
Mnml1337
#3 erstellt: 11. Apr 2012, 12:55 | |
Danke also eine skisack hab ich nicht meinst du dann in die Hutablage die Subwoofer ?muss ich dann beim Kauf darauf achten das die woofer genau soviel Watt haben wie die LS damit wenn ich den Verstärker anschließe die LS oder die woofer durch brennen? |
Dr._Sound74
#4 erstellt: 11. Apr 2012, 13:04 | |
Kann schon sein das der JVC RADIO eine Klang-krücke ist. Wenn du keinen Schisack hast, dann sind keine großen Luftbewegungen möglich, Tiefbass jedoch schon,. Also 4 kanal Verstärker mit forderen Lautsprecher und gebrückten Bassbetrieb ist schon mal in Ordnung. Ich würde zuerst mal gegen einen wirklich besser klingenden Radio tauschen! Dann einen Qualtäts 4 Kanal Verstärker kaufen + Subwoofer. Verkabelung zum Frontsystem auch neu geben! |
AHS
#5 erstellt: 11. Apr 2012, 13:18 | |
Mnml1337
#6 erstellt: 11. Apr 2012, 17:14 | |
Danke ! Mit dem gadanken ein neues Radio zu kaufen habe ich auch schon gespielt welches sind den empfehlenswert? kenwood , sony , alpine ? Das die Sub's nicht in die hutablage kommen war mir irgendwie klar weil ein so dünes blech einfach nicht die schwingungen vom Sub aushaltet. Mit neu verkabeln meinst du von den LS bis zum Radio? habe da immoment glaube ich so ganz dünne 0.5mm² oder 1mm² . Die LS hab ich ab dem Frequenzweichen neu verkabelt. Wolte jetzt eigentlich mit dem Verstärker alle 4 LS versorgen und einen aktiven Sub in den kofferraum Glaube kaum das ich mir ein Volksbandpass kaufen kann weil ich mir doch ein Limit für Sub und Verstärker von 300€ gegeben habe :/ das neue Radio würde dann in absehbarer zeit dazu kommen brauch ja noch was für neue Sommerreifen zum Verstärker hatte mir den jetzt rausgesucht JBL GTO 504 ( http://www.amazon.de...dstufe/dp/B003SB5EMW ) Wolte wie AHS schon gesagt hat die " 4 x 50 - 70 Watt RMS " einhalten. Was wär den die beste methode den Tiefbass in den Innenraum zu bekommen welcher sub würde dieses soll erfüllen, reicht da ein normaler bandpass ? Könntest du mir vlt einen Sub und verstärker empfehlen ? Danke & Mfg Dennis |
nicolas-eric
#7 erstellt: 11. Apr 2012, 23:24 | |
Schau Dich mal im Biete Berech um, da findest Du zu dem Preis was besseres. Nur weil JBL drauf steht, ists nicht das Non-Plus-Ultra. Hab grad z.B. ne gute PPI4240 Endstufe mit echten gemessenen 4x 56W RMS an 4 Ohm für unter 50 Euro verkauft. |
Mnml1337
#8 erstellt: 11. Apr 2012, 23:29 | |
Danke für den tipp habe immer so ein glück das ich das beste verpasse werde da gleich mal rein gucken |
nicolas-eric
#9 erstellt: 11. Apr 2012, 23:32 | |
Wie hier schon mal erwähnt, würde ich nur die vorderen LS an Kanal 1/2 der Endstufe anschliessen und an Kanal 3/4 gebrückt einen Subwoofer. Die hinteren LS würde ich nur am Radio mitlaufen lassen. Stereo kommt von vorn und nicht von hinten. Man steht beim Konzert ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne. |
rd*
#10 erstellt: 11. Apr 2012, 23:42 | |
Hallo, wie bereits hier angesprochen wurde, gehören die hintere LS weg. Das Zerstört dir dein Stereo Klang vorne. Selbst auf den Subwoofer, würde ich an deiner Stelle noch mal überdenken. Ich vermute mal, das du einen guten Sauberen Klang wünscht. Dazu ist sehr wichtig, wie die LS Vorne verbaut wurden. Du glaubst gar nicht, welchen Klang man da noch rausholen kann mit einen entsprechenden Einbau! Damit es auch auf langer Sicht, der Klang Dir Spaß macht, solltest du noch mal überlegen was genau du erwartest. Grundsätzlich sollte erstmal das FS Ordentlich verbaut werden. Wenn du Handwerklich etwas geschickt bist, dann sollte es auch machbar sein. Schau dir mal andere Projekte hier im Forum ein. M.F.G |
Mnml1337
#11 erstellt: 12. Apr 2012, 07:01 | |
Danke Also werde ich mich das Wochenende mit der neu verkablung des FS auseinander setzten könnt ihr mir sagen wie viel mm2 ich am besten für die leiung nehme ? rd* du hast schon recht das ich einen guten und saubern klang haben will aber etwas Bums muss auch im Auto sein. Werde mich jetzt etwas mit der ordentlich verbaung des FS |
Mnml1337
#12 erstellt: 12. Apr 2012, 07:05 | |
" verbaung des FS" auseiander setzten. Ich werde glaub ich alles so machen wie Nicolas-Eric mir das vorgeschlagen hat |
rd*
#13 erstellt: 12. Apr 2012, 20:04 | |
Das hat aber mit HiFI nichts mehr zu tun. Ohne ein gutes FS wird ein Subwoofer nicht das Klangbild verbessern. Der Subwoofer kommt erst dann ins Spiel, wenn das FS steht und auch richtig eingebaut wird. Woher kommst du ? Vielleicht mal einen richtigen Fachhändler aufsuchen, damit DU mal ein FS angehören kannst. Die Verkabelung ist einer der ersten Schritte, aber ohne Stabilen Einbau und Dämmung. Wird sich Hörbar nichts ändern. |
Mnml1337
#14 erstellt: 12. Apr 2012, 20:10 | |
Mönchengladbach. Habe heute schon was gelessen wegen tür dämmen. Wolte jetzt am wochenende auch die Türen dämmen. Habe ne anleitung für meine Türen gefunden wie man es mit bitumenplatten macht das war das was ich mir fürs wochenende vorgenommen hatte Türen dämmen und Kabel verlegen. Überlege was besser wär 2.5mm² oder 1.5mm² kabel? Danke & Mfg Dennis |
rd*
#15 erstellt: 12. Apr 2012, 20:16 | |
Mit 2.5mm² bist du auf jeden Fall gut abgesichert. Darf man wissen, nach welcher Anleitung du gehen möchtest ? Erstelle am besten mal einen Einbau-Thread. Somit können die erfahrende user dir Helfen und Tipps geben. Ist nur eine Empfehlung am Rande. [Beitrag von rd* am 12. Apr 2012, 20:17 bearbeitet] |
Mnml1337
#16 erstellt: 12. Apr 2012, 20:21 | |
Danke ! Guter Tipp werde dem gleich mal nach gehen! ja müsste ich gucken hab ich auf der arbeit heute irgendwo gesehen leider auf dem Handy müsste ich noch mal raus suchen |
verstärker und sub gesucht! getz am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker und Sub gesucht Fr3dd1 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 32 Beiträge |
Zweckmäßiger Verstärker + Sub gesucht Tobi2011 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 8 Beiträge |
Sub + Verstärker gesucht! JL?? ChrischiK am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
verstärker für sub gesucht nasta am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 7 Beiträge |
verstärker+sub gesucht gammler2003 am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 6 Beiträge |
Polo 6N - Verstärker & Sub gesucht kuLLe1985 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 4 Beiträge |
Suche richtigen Verstärker/Endstufe Meggomegg am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 14 Beiträge |
Verstärker gesucht für nen SUB KesKinG am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker gesucht jackody am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 4 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminum_exports
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.918
