HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hifonics HFI 250A MkII oder JBL GT-BASSPRO 12 | |
Hifonics HFI 250A MkII oder JBL GT-BASSPRO 12+A -A |
Dennis_1627
19:45
erstellt: 28. Mrz 2012, |
Hi, ich bin auf der suche nach einem Aktiv-Subwoofer bis ca.300€ (notfalls auch mehr) und bin auf diese 2 gestoßen: Hifonics HFI 250A MkII und JBL GT-BASSPRO 12, welchen soll ich von diesen 2 kaufen oder gibt es noch bessere? Dennis |
Dennis_1627
20:07
... oder CANTON CS 200 A? |
deeepz
20:33
Hallo Dennis! Hier wird Dir keiner eine Beratung für einen Aktivsubwoofer geben, weil die einfach alle nicht so gut sind (sowohl vom Prinzip als auch vom Preis-Leistungsverhältnis) UND man im Bereich CarHiFi den Subwoofer erst zum Schluss kauft. Außerdem gibt es an Endstufen und passiven Subwoofern eine viel größere Auswahl. Wichtiger ist ein gutes Radio, ein gutes Frontsystem mit gedämmten Türen und stabilisierten Lautsprecheraufnahmen, eine passende Endstufe für´s Frontsystem und erst DANACH ein passender Subwoofer. Was hast Du denn schon HiFi-mäßig angeschafft? Was für ein Auto und was für eine Musik? LG deeepz [Beitrag von deeepz am 28. Mrz 2012, 20:34 bearbeitet] |
Dennis_1627
21:26
Ich hab bis jetzt nur das original Radio gegen ein Alpine CDE111RM getauscht, Lautsprecher sind auch noch alle die Originalen. Ich habe einen 3er BMW e46 Limousine. Ich höre vorallem House und Electro [Beitrag von Dennis_1627 am 28. Mrz 2012, 21:59 bearbeitet] |
deeepz
21:35
erstellt: 29. Mrz 2012, |
Hach natürlich, eine BMW-Limo... schönes Auto, aber HiFi-mäßig ein wenig anspruchsvoll. Wenn Du da einen schönen Bass reinhaben willst, wirst an einem Bandpass durch den Skisack nicht vorbeikommen. Schau doch mal nach dem "Volksbandpass". ![]() Das Radio ist doch schon mal eine gute Wahl, obwohl es leider nur 1 Paar Cinchausgänge hat; das macht prinzipiell nichts, ist nur später schwieriger einzustellen (Sub und Frontsystem). ![]() Tja, dann hast Du jetzt die Qual der Wahl bei den Endstufen; wie groß ist denn Dein Budget für eine richtige Anlage? 300€ sind ein bisschen knapp: 4-Kanal-Endstufe: ca. 150 Euro Subwoofer: Chassis ca. 100 Euro (Bandpassgehäuse selber bauen) Kabelkram: 100 Euro Türen dämmen: wenn sparsam gedämmt wird 80 - 100 Euro ![]() Dabei bleibt das jetzige Frontsystem erstmal erhalten, für ein neues musst nochmal 100 - 150 Euro rechnen. ![]() Die Preise basieren auf guten aber günstigen Einsteigersachen, kein High-End, aber auch kein Ebay-/China-Mist. Wenn Interesse vorhanden ist, kann man Dir bestimmte Marken und Modelle empfehlen! ![]() Könntest Du denn selber etwas davon machen oder muss das ein Händler einbauen? Hier wird Dir sonst bei fast allem geholfen, wenn Du Fragen hast. Lies Dir in einer ruhigen Minute mal die Einsteigertipps durch. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 29. Mrz 2012, 21:38 bearbeitet] |
Dennis_1627
13:11
erstellt: 30. Mrz 2012, |
was für ein Skisack? ![]() Ich könnte das Budget auch erhöhen das sollte kein problem sein, bevor ich nur "Müll" im Auto habe. Den Einbau könnte ich selber machen. Gruß [Beitrag von Dennis_1627 am 30. Mrz 2012, 13:19 bearbeitet] |
Dennis_1627
13:35
habs grad gegoogelt ich habe so einen Skisack nicht bzw. so ne klappe [Beitrag von Dennis_1627 am 30. Mrz 2012, 14:18 bearbeitet] |
deeepz
13:09
erstellt: 31. Mrz 2012, |
Musst mal GENAU in Dein Auto gucken, bin der Meinung da müsste an der Stelle so ein Blech sein, dass man mit wenig Aufwand entfernen kann. Dann hättest Du einen Skisack bzw. zumindest die Durchreiche. LG deeepz |
Dennis_1627
13:25
ja da ist so blech, aber muss man den so etwas haben, den Bass hört man vorne doch trotzdem oder? |
deeepz
20:03
Nein eben nicht. Dein Kofferraum ist komplett vom Innenraum abgetrennt, als Alternative könntest Du höchstens die hinteren Lautsprecher entfernen und die Ports des Bandpasses da durch spielen lassen. ![]() Wenn Du das Blech wegnimmst, könnte man allerdings noch über eine schöne Oldschool-Lösung nachdenken: Freeair! Mit dem Richtigen Chassis und der richtigen Endstufe (Subsonic-Filter!) kommt da auch schön was wüber. Habe ich in meinem CLK, mir gefällt´s. ![]() LG deeepz |
Dennis_1627
20:26
auf meine hinteren Lautsprecher möchte ich eigentlich nicht verzichten, und was benötige ich alles für die "Oldschool-Variant" ![]() und was würde mich das Kosten? Gruß |
Dennis_1627
10:52
erstellt: 01. Apr 2012, |
oder wie wärs wenn ich einfach meine 4 LPs gegen ordentliche neue austausche haben die dann auch mehr Bass? Das hier wäre mir am liebsten: ![]() braucht nicht viel platz und ist günstig... [Beitrag von Dennis_1627 am 01. Apr 2012, 13:33 bearbeitet] |
deeepz
18:07
Von der Rolle rate ich Dir ganz entschieden ab, das ist zwar auch oldschool aber das macht man nun wirklich nicht mehr. Und bei Deinem Auto kommt da vorne auch nichts mehr an. Freeair braucht ein dafür taugliches Chassis (vllt. auch gebraucht) und eigentlich nur ein Brett, auf das es montiert wird, welches dann plan von hinten an der Rücksitzwand befestigt wird. So spielt die Membran durch die Skisacköffnung. Vorteil: brauch am wenigsten Platz. Nachteil: nicht so hohe Pegel möglich, eher klanglich schön, braucht ne Endstufe mit guter Kontrolle und einen Subsonic-Filter. Statt des Brettes kann man auch ein sehr flaches Gehäuse bauen, bei dem man die Rückwand weglässt. Die Membran setzt man in das Gehäuse (das eigentlich mehr ein Rahmen ist) und richtet sie durch den Skisack. Sowohl das Brett als auch der Rahmen müssen wirklich dicht an die Rückwand befestigt werden, da sollen keine Lücken oder Spalte sein! So nun zu Deiner anderen Frage: 4 neue Lautsprecher sind auch eine Idee wert, aber anders, als Du denkst. Klar kannst Du Dein Frontsystem austauschen gegen ein besseres - das bringt aber erst mehr Bass, wenn Du die Türen ordentlich dämmst. Also Türverkleidung runter und Alubutyl auf die Außenbleche und die Löcher am Innenblech abdichten! Hintere Lautsprecher braucht man eigentlich nicht, denn Musik ist (nur) in Stereo aufgenommen. Durch das gleiche Musiksignal von hinten machst Du Dir durch Laufzeiten und Phasenverschiebungen die mühsam erarbeitete "Bühne" vorne wieder kaputt (Auslöschungen). ABER: Du kannst natürlich auch kleine 6,5-Zoll-Chassis (z.B. Capower Raptor-6) in die hinteren Lautsprecheraufnahmen setzen, im Kofferraum ein kleines Gehäuse dazubauen (jeder einzelne Raptor kommt schon mit 5-6 L klar) und hast dann kaum Platz verschwendet. Vom Aufwand her aber auch nicht ohne. Was darf´s nun sein? ![]() LG deeepz [Beitrag von deeepz am 01. Apr 2012, 18:09 bearbeitet] |
Dennis_1627
18:34
das mit dem freeair hört sich nach viel arbeit an oder? ob ich das hin bekomme... ich habe nämlich so gut wie keine ahnung von dem ganzen ![]() |
deeepz
21:35
Das kann sich ja ändern. Wenn Du erstmal anfängst, bist Du bald mit dem Car-HiFi-Virus infiziert und lernst mit der Zeit immer mehr dazu. ![]() Guck mal ![]() ![]() Zwei kleine Subs durch die hinteren LS-Aufnahmen ist teurer und aufwändiger. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 01. Apr 2012, 21:35 bearbeitet] |
Dennis_1627
15:01
erstellt: 03. Apr 2012, |
kann gut sein ![]() ich glaub ich fange erst mal an die LS auszutauschen dann werd ich mal weiter sehen. was sagst du zu diesen 2 Set´s? Einmal von Rainbow: ![]() Und von Audio-System ![]() soll ich die hinteren auch ändern? Gruß [Beitrag von Dennis_1627 am 03. Apr 2012, 16:34 bearbeitet] |
ScaniaV8
20:49
erstellt: 08. Apr 2012, |
Einen muss es ja immer geben :D, daher wollte ich mal meine Erfahrung mit dem HiFonics HFI 250A MkII kundtun. Ich hab den Sub mittlerweile seit über einem Jahr verbaut und bin bisher sehr zufrieden damit. Ausserdem wollte ich unbedingt mal so ein Aktivteil ausprobieren, um mir ne eigene Meinung darüber machen zu können. Wie hier schon erwähnt wurde, wäre dieser Subwoofer in deinem Fall natürlich eher eine schlechte Wahl, ich hab den Sub in einem Mitsubishi Colt verbaut und da reicht er allemal. Er spielt für seine Verhältnisse sehr angenehm, druckvoll und ist auch sehr pegelfest. Tiefbässe beherrscht der kleine auch wirklich gut, man staunt manchmal, was aus dem Teil so rauskommt. Es kann nur ein wenig dauern, bis man ihn vernünftig ans FS angepasst hat, aber das hat man ja irgendwo bei jeder Endstufe, wenns ums Einstellen geht. Der JBL-Subwoofer ist größer, als der von HiFonics und hat auch etwas mehr Power, vom Prinzip her, sollte aber nicht viel anders sein. |
b3nn1
02:11
erstellt: 09. Apr 2012, |
Das Auto ist doch perfekt für einen Volksbandpass geeignet. Denke mit eienr der güsntigsten Möglichkeiten guten Bass in das Auto zu bekommen. ![]() ![]() wurde immerhin direkt dafür gebaut. Würde dann empfehlen vorne natürlich zudämmen und ein vernünftiges System zu verbauen. Verstärker kannst du einen einfachen 4 Kanal nehmen. Vorne dann mit 50-100 Watt und hinten gebrückt 200-400 Watt RMS/Sinus. Je nachdem ob du Gebrauchtkauf in Betracht ziehst, oder zu nem Händler fahren möchtest, kannst denke ich von 600 Euro 1200 Euro ausgehen. |
nicolas-eric
02:21
Um das Serien Soundsystem untenrum zu unterstützen, reicht m. E. aber auch sowas. ![]() Damit kann man nicht sehr viel Pegel machen, aber damit bei der mit dem Serienzeug möglichen Pegel auch Bass mitspielt, genügt das m. E. |
JBL GT Basspro 12" oder Axton ATB216? -LeonMTB- am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 2 Beiträge |
Hifonics HFi 12 D4 ``BASSFREAK`` am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
AMP für JBL GT 12 Bonzai303 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 10 Beiträge |
JBL W15GTi MkII Mephisto420 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 10 Beiträge |
Magnat Aktiv Sub oder JBL BASSPRO 2 ? RaYz3er am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 7 Beiträge |
Hifonics ZR12 vs. HFI-400 ralf131 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 12 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer, aber welchen? eye_horus am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
HIFONICS HFI-12S4 VS. SOUNDSTREAM XPRO-12 . Was meint ihr ? Stoko_Travabon am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 10 Beiträge |
Suche Amp Für JBL GT 4 Matsi am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 21 Beiträge |
JBL oder Hifonics pfreak am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 33 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.151
